Характеристика | Значение |
ПМ210–230, ПМ210–230.4G | ПМ210–24 |
Питание |
Напряжение питания | ~85…264 В (номинальное ~230 В) | =10…48 В (номинальное =24 В) |
Частота тока | 45…65 Гц | |
Потребляемая мощность | не более 10 ВА | не более 6 Вт |
Прочность
гальванической изоляции | см. раздел |
Тип интерфейса | RS-485 |
Поддерживаемые
протоколы | Modbus RTU,
Modbus ASCII, ОВЕН* |
Скорость
передачи данных | от 1200
до 115200 бит/с |
Максимальная длина линии | 1000 м (при скорости до 115200
бит/с) |
Тип стандарта
сотовой связи: | |
ПМ210-Х | 2G |
ПМ210-Х.4G | 2G/4G |
Параметры стандарта сотовой связи 2G: | |
Технология | GSM |
Диапазон рабочих частот | GSM850, EGSM900, DCS1800, PCS1900 |
Класс выходной мощности передатчика |
4 для GSM 850, EGSM900;
1 для DCS1800, PCS1900.
Функции | MT, MO, CB, Text, PDU mode. Хранение
SMS на SIM-карте |
Параметры стандарта сотовой связи 4G: | |
Технология | LTE-FDD |
Диапазон рабочих частот | FDD B1, FDD B3, FDD B5, FDD B7, FDD, B8, FDD B20 |
Класс выходной мощности передатчика | |
Функции |
Поддержка SMS для доменов CS и PS.
Хранение SMS на USIM-карте (кроме CB).
Поддержка типов телефонных книг: SM / FD / ON /AP / SDN.
SIM-карта |
Тип идентификационного
модуля абонента (количество) | SIM/USIM**
(1 шт.) |
Стандарт | Micro SIM |
Интерфейс | 1.8V/3V |
Тариф мобильной связи: | |
ПМ210-Х | Поддержка 2G, доступ в интернет |
ПМ210-Х.4G | Поддержка 4G, доступ в интернет |
Антенна |
Тип | Внешняя,
разъем SMA |
Интерфейс | GSM/LTE |
Максимальная
длина кабеля антенны | 3 м |
Общие сведения |
Габаритные
размеры (без антенны) | 55 × 106
× 58 мм |
Степень
защиты корпуса | IP20 |
Средний
срок службы | 10 лет |
Масса, не
более | 0,3 кг |
ПРИМЕЧАНИЕ * По протоколу ОВЕН можно подключиться только к тем устройствам,
которые есть в библиотеке (см. руководство пользователя OwenCloud). ** Для ПМ210-230.4G не допускается применение SIM-карт старого образца,
без поддержки 4G-интернета (выпуск до 2011 года). |
