Список возможных неисправностей и способы их устранения
Неисправность | Устранение неисправности |
Выходной сигнал отсутствует | Проверить наличие напряжения на клеммах питания и в случае необходимости подать питание. |
Проверить и в случае необходимости скорректировать полярность подключения источника питания. | |
Не удается установить связь с преобразователем по HART-протоколу | Проверить и в случае необходимости скорректировать величину нагрузочного сопротивления цепи (должно быть не менее 250 Ом). |
Проверить и в случае необходимости обеспечить стабильность напряжения питания преобразователя. | |
Выходной ток больше 22 мА или меньше 3,8 мА | Преобразователь находится в режиме «аварии», отключить питание преобразователя и повторно включить питание через 5–10 секунд. |
Преобразователь не реагирует на изменение поданного давления | Проверить состояние подсоединительной арматуры (в том числе наличие засоров подсоединительных трубок) преобразователя и в случае необходимости привести их в соответствие со схемой подачи давления в преобразователь (подключение соответствующих камер ПД200-ДД). |
Проверить, что величина давления соответствует измеряемому диапазону преобразователя, в случае необходимости – перенастроить преобразователь на требуемый диапазон или заменить его на преобразователь с требуемыми пределами измерения. | |
Выходной сигнал нестабилен, погрешность датчика превышает допускаемую | Проверить герметичность подсоединительной арматуры и измерительного блока преобразователя, в случае необходимости устранить негерметичность. |
При наличии колебаний давления измеряемой среды – включить электронный демпфер. Если отсутствуют колебания давления измеряемой среды – преобразователь следует заменить исправным. |
Нажатие клавиши
временно удаляет информацию о тревоге на ЖК-дисплее с целью
устранения неполадки.
Запрещается разбирать преобразователь, самостоятельно проводить какие-либо доработки, производить замену электронных компонентов.
К критическим отказам преобразователей во взрывозащищенном исполнении относятся:
превышение параметров предельных состояний;
сквозные повреждения стенок оболочки;
повреждения взрывонепроницаемых соединений и разрывы уплотнительных колец.
Эксплуатация датчиков при обнаружении предельных состояний и/или критических отказов должна быть немедленно прекращена.
Ремонт взрывонепроницаемых соединений не предусмотрен в соответствии с п. 5.1 ГОСТ IEC 60079-1-2013.
