Преобразователь настраивается с помощью кнопок, расположенных на передней панели вычислительного блока. Для преобразователя во взрывозащищенном исполнении в целях безопасности рекомендуется использовать кнопки, которые находятся под верхним шильдом.
Преобразователь может скорректировать «нуль». Корректировка «нуля» – операция, которая позволяет компенсировать влияние монтажного положения на объекте или исключить влияние рабочего избыточного (статического) давления на выходной сигнал во время эксплуатации преобразователя. Операция корректировки «нуля» выполняется при давлении на входе в преобразователь, равном нулю (или нижнему предельному значению).
Не рекомендуется выполнять корректировку нуля, если значения входного давления превышают 5–7 % от верхнего предела измерения преобразователя.
Преобразователь обеспечивает настройку демпфирования выходного сигнала, представляющего собой программный низкочастотный фильтр. Использование фильтра позволяет сгладить колебания измеряемого параметра с увеличением времени установления выходного сигнала. Время демпфирования выбирается во время настройки преобразователя.
Настройка преобразователя с выходным сигналом 4...20 мА+HART
Допускается удаленная настройка преобразователя посредством ПК с установленной конфигурационной программой «ОВЕН Конфигуратор» или HART-коммуникатора. Для обеспечения связи между преобразователем и ПК по HART-протоколу следует использовать HART-модем (например, преобразователь интерфейсов ОВЕН АС6).
Для корректировки «нуля» преобразователя необходимо зажать кнопки
и
на 5 секунд. На
дисплее отобразится параметр PV=0. Значение «нуля» преобразователя
скорректировано, отпустите одновременно кнопки
и
Сброс на заводские настройки
Вариант 1
Удерживайте кнопку
более 5 секунд. На дисплее отобразится параметр RESTORE.
Отпустите кнопку
и зажмите кнопку
на 2 секунды. На дисплее отобразится параметр
OK. Сброс на заводские настройки произведен.
Вариант 2
Выключите питания преобразователя. Нажмите кнопку
, включите питание
преобразователя и удерживайте кнопку
около 5 секунд.
На дисплее отобразится параметр LOADING. Сброс на заводские настройки
произведен.
Динамическое отображение температуры сенсора датчика
На дисплее преобразователя помимо отображения текущего значения
давления возможно отображать текущую температуру сенсора преобразователя.
Для этого необходимо с помощью кнопки
выбрать меню SV.
Далее с помощью кнопок
и
выбрать необходимую величину отображения температуры.
Значение температуры будет отображаться в нижнем левом углу дисплея с интервалом 4 секунды.
Редактируемые параметры
Структура меню преобразователя
Настройка преобразователя с выходным сигналом RS-485
и
на 5 секунд. На
дисплее отобразится параметр PV=0. Значения «нуля» преобразователя
и
Корректировка верхнего предела шкалы
Для корректировки верхнего значения шкалы преобразователя необходимо
зажать кнопки
и
на 3
секунды. На дисплее отобразится параметр OK. Значения верхнего предела
измерения преобразователя скорректировано, отпустите одновременно
кнопки
и
Пример: преобразователь с диапазоном измерения 0-100 кПа.
Вариант 1
Выключите питание преобразователя. Нажмите кнопку
и включите питание.
На дисплее отобразится параметр OK. Сброс на заводские настройки
произведен.
Вариант 2
Нажмите кнопку
и включите питание преобразователя. На дисплее отобразится
параметр OK. Сброс на заводские настройки произведен.
Выбор единиц отображения температуры сенсора преобразователя
Переключение единиц отображения производится одновременным нажатием
кнопок
и
