Общие указания
При монтаже следует придерживаться мер безопасности, описанных в разделе.
Габаритные и присоединительные размеры преобразователя приведены на рисунках и.
Перед монтажом следует осмотреть преобразователь. Проконтролировать отсутствие видимых механических повреждений.
Запрещается использовать преобразователи с повреждениями!
Не допускается прикасаться к мембране (например, для очистки) твердыми и/или заостренными предметами.
Подключение преобразователя к магистрали должно производиться при отсутствии давления в месте установки преобразователя.
Преобразователь монтируется в положении, удобном для эксплуатации и обслуживания.
Запрещается осуществлять монтаж преобразователя штуцером вверх (см. рисунок).
Место монтажа
При выборе места монтажа следует учитывать следующие рекомендации:
преобразователь общепромышленного исполнения нельзя устанавливать во взрывоопасных помещениях; преобразователь взрывозащищенного исполнения можно устанавливать в помещениях, соответствующих маркировке взрывозащиты;
место установки преобразователя должно обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа;
факторы окружающей среды должны соответствовать условиям эксплуатации, указанным в подразделе.
напряженность магнитных полей:
вызванных внешними источниками переменного тока частотой 50 Гц – не более 400 А/м;
вызванных внешними источниками постоянного тока – не более 400 А/м;
при эксплуатации преобразователя в условиях отрицательных температур следует исключить:
накопление и замерзание конденсата в рабочих камерах и внутри соединительных трубок (при измерении параметров газообразных сред);
замерзание, кристаллизацию среды или отдельных ее компонентов (в случае измерения жидких сред).
Преобразователь рекомендуется монтировать с помощью соединительных трубок. Перед присоединением к преобразователю трубки должны быть тщательно продуты специальными устройствами для уменьшения возможности загрязнения камер измерительного блока преобразователя.
Продувка соединительных линий через преобразователь НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
Для обеспечения точности измерения давления во время монтажа преобразователя должны быть выполнены следующие условия:
соединительные трубки следует прокладывать по кратчайшему расстоянию;
соединительные трубки должны иметь односторонний уклон (не менее 1:10) от места отбора давления, направленный вверх к преобразователю, если измеряемая среда – газ, и вниз к преобразователю, если измеряемая среда – жидкость. Если соблюсти условия уклона невозможно, то для измерения давления или разности давлений газа в нижних точках соединительной линии следует устанавливать отстойные сосуды, а для измерения давления или разности давлений жидкости в наивысших точках – газосборники;
перед преобразователем рекомендуется устанавливать отстойные сосуды при условиях длинных соединительных линий и расположения преобразователя ниже места отбора давления;
отбор давления следует производить в местах, где скорость движения среды наименьшая, а поток не имеет завихрений, т. е. на прямолинейных участках трубопровода, на максимальном расстоянии от запорных устройств, колен, компенсаторов и других гидравлических соединений;
температура измеряемой среды в рабочей полости преобразователя не должна превышать пределы указанные в таблице. Для снижения температуры измеряемой среды на входе в преобразователь рекомендуется устанавливать штуцер с охладителем или варьировать длину соединительных трубок.
Для упрощения периодического обслуживания преобразователя рекомендуется использовать трех или пятивентильные блоки.
Преобразователь может быть смонтирован на трубе, на стене или на панели с помощью кронштейнов (см. рисунки и).
Порядок монтажа
Для установки преобразователя на объекте следует:
Уплотнить пространство между штуцером и гнездом с помощью прокладки (см. рисунок).
Закрепить преобразователь в точке установки гаечным ключом за шестигранник штуцера (см. рисунок). Усилие затягивания не должно превышать 50 Н · м.
После монтажа следует проверить места соединений на герметичность при максимальном рабочем давлении.
Для присоединения к процессу преобразователя ОВЕН ПД200-ДД в комплект поставки входят штуцеры S27.
Для модели ОВЕН ПД200-ДД следует соблюдать правильность подсоединений преобразователя к измеряемой среде. Более высокое давление подводится к камере, обозначенной «H», низкое – к камере «L».
