Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение в конструкцию и схемотехническое решение преобразователя изменений, не ухудшающих его характеристик.
Преобразователь состоит из измерительного и вычислительного блоков.
Измерительный блок располагается во входной части преобразователя и предназначен для преобразования измеряемого давления в электрический сигнал посредством встроенного тензорезистивного или емкостного сенсора.
Сигналы от измерительного блока поступают в вычислительный блок. Вычислительный блок включает в себя:
аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
микроконтроллер (МК);
стабилизатор питающего напряжения (DC/DC);
формирователь выходного сигнала.
Полученный от измерительного блока электрический сигнал преобразуется с помощью АЦП в цифровой, который обрабатывается микроконтроллером и поступает на выход преобразователя и на ЖКИ.
Конструкция преобразователя представлена на рисунке.
Элементы преобразователя:
Вычислительный блок со встроенной индикацией.
Литой корпус из алюминиевого сплава.
Клеммная колодка.
Задняя крышка.
Фронтальная крышка.
Уплотнительные резиновые кольца для крышек.
Стопорный винт для фиксации корпуса (корпус может вращаться относительно сенсора на 360°).
Заглушка.
Кабельный ввод.
Уплотнительные резиновые кольца для кабельного ввода и заглушки.
Преобразователь поставляется с жидкокристаллическим индикатором и трехкнопочной клавиатурой (см. рисунок). Кнопки и индикатор позволяют частично настраивать преобразователь, а также устанавливать «нуль» преобразователя без использования дополнительных устройств.
Для взрывозащищенного исполнения под шильдом с маркировкой преобразователя расположены кнопки, дублирующие клавиатуру лицевой панели.
ЖКИ в режиме измерения давления отображает:
величину измеряемого давления в цифровом виде, в установленных при настройке единицах измерения;
единицы измерения (мА, Па, кПа, МПа или %);
величину измеряемого давления в процентах от ВПИ;
линейную шкалу с индикацией измеренного давления относительно ВПИ.
