Ошибки, отображаемые индикаторами платы, и методы их устранения
Состояние индикаторов | Ошибка | Метод устранения | ||
LED1 (красный) | LED2 (зеленый) | LED3 (красный) | ||
Выключен | Выключен | Выключен | Отсутствует питание интерфейсной платы | Проверить правильность установки интерфейсной платы в ПЧВ. При необходимости, выполнить корректную установку платы (разъем EX-A на плате управления ПЧВ). |
Включен | Включен или Выключен | Два коротких проблеска (циклически) | Ошибка связи с ПЧВ | |
Включен | Включен или Выключен | Четыре коротких проблеска (циклически) | Отсутствует соединение с мастером сети | Проверить, что кабель соединения с мастером сети подключен к разъему CN2 интерфейсной платы. При необходимости выполнить корректное подключение кабеля связи, отключить, затем снова подать питание сети на ПЧВ. |
Включен | Включен или Выключен | Включен | Ошибка работы (неисправность) интерфейсной платы | Обратится в техническую поддержку производителя для консультации или замены интерфейсной платы. |
