Для обеспечения работы преобразователя частоты по сети EtherCAT с помощью платы ПИЭ1(М01), необходимо выполнить следующие настройки:
настройку параметров ПЧВ для работы по сети EtherCAT с помощью платы ПИЭ1(М01);
конфигурацию мастера сети и настройку параметров связи по сети EtherCAT.
Описание настройки параметров ПЧВ для работы по сети EtherCAT приведено в разделе.
Описание конфигурации мастера сети и настройки параметров связи по сети EtherCAT приведено в разделе.
Настройка параметров ПЧВ для работы по сети EtherCAT
Для управления преобразователем частоты с помощью интерфейсной платы EtherCAT следует задать значения параметров ПЧВ, приведенных в таблице.
Параметры настройки ПЧВ для управления с помощью интерфейсной платы EtherCAT
Параметр | Значение параметра и описание |
F01.01 | Задать значение 3. При данном значении параметра, в качестве источника команд для управления ПЧВ будет выбрана интерфейсная плата EtherCAT. |
F01.02 | Задать значение 10, если через интерфейсную плату EtherCAT требуется задавать значение частоты. |
F01.11 | Задать значение 7, если через интерфейсную плату EtherCAT требуется задавать значение верхнего предела частоты. |
F03.41 | Задать значение 7, если через интерфейсную плату EtherCAT требуется задавать значение крутящего момента. |
F03.54 | Задать
задавать ограничение скорости в режиме управления моментом при прямом
направлении вращения. ![]() Ограничение скорости при прямом
направлении вращения будет определяться как значение задаваемое через
интерфейсную плату умноженное на значение параметра F03.56. |
F03.55 | Задать значение 7, если через
интерфейсную плату EtherCAT требуется задавать ограничение скорости
в режиме управления моментом при обратном направлении вращения.![]() Ограничение скорости при обратном направлении вращения
будет определяться как значение задаваемое через интерфейсную плату
умноженное на значение параметра F03.57. |
F03.56 | Задание максимальной скорости в режиме управления моментом при прямом направлении вращения. Значение задается в пределах 0...100 % от значения параметра F01.10 (максимальная выходная частота). По умолчанию задано значение 100 %. |
F03.57 | Задание максимальной скорости в режиме управления моментом при обратном направлении вращения. Значение задается в пределах 0...100 % от значения параметра F01.10 (максимальная выходная частота). По умолчанию задано значение 100 %. |
F12.32 | Значение
данного параметра определяет действия, при обнаружении интерфейсной
платой EtherCAT потери связи с ПЧВ. Если при потере связи не требуется
выполнения каких–либо действий, следует оставить значение параметра 0, заданное по умолчанию. В противном случае, следует задать
значение параметра в соответствии с требуемым действием:
F12.41 | Задать адрес устройства в сети EtherCAT.
Значение адреса задается в диапазоне от 1 до 247. По
умолчанию установлено значение адреса 1.![]() После
задания значения адреса необходимо выключить и снова включить ПЧВ. |
F12.43 | Значение данного параметра определяет
действия, выполняемые ПЧВ при потере связи между мастером сети EtherCAt
и платой EtherCAT. Если при потере связи не требуется выполнения каких–либо
умолчанию. В противном случае, следует задать значение параметра в
F12.50 | Значение
данного параметра определяет действия, выполняемые ПЧВ при обнаружении
отсутствия связи через порт EX-A. Если при отсутствии связи
не требуется выполнения каких–либо действий, следует оставить значение
параметра 0000, заданное по умолчанию. В противном случае,
следует задать значение параметра в соответствии с требуемым действием:
Конфигурация мастера сети и настройка параметров связи по сети EtherCAT
Конфигурация мастера сети (например, ПЛК) и настройка параметров связи по сети EtherCAT осуществляется с помощью файлов конфигурации EtherCAT.
Пример конфигурации мастера сети (ПЛК) и настройки параметров связи по сети EtherCAT с помощью файлов конфигурации EtherCAT в среде CODESYS приведен ниже:
Скачать файлы конфигурации EtherCAT со страницы ПЧВ3 на официальном сайте https://owen.ru/product/pchv3_m01/documentation
;В окне проекта CODESYS открыть вкладку Инструменты, затем в выпадающем меню выбрать опцию Репозиторий устройств:
В открывшемся окне Репозиторий устройств нажать кнопку Установить:
В открывшемся окне Установить описание устройства выбрать расположение папки с сохраненными файлами конфигурации. В нижней части окна в меню выбора типа файла, выбрать опцию Автоматическое определение:
В окне Установить описание устройства выбрать файлы конфигурации, указанные на рисунке ниже, затем нажать кнопку Открыть:
В окне проекта во вкладке Device → Установки соединения для объекта Gateway выбрать ”Gateway-1”. Проконтролировать включение индикатора зеленого цвета объекта Gateway:
В окне проекта во вкладке Device → Установки соединения задать значение IP-адреса мастера сети EtherCAT (ПЛК), после чего проконтролировать включение индикатора зеленого цвета объекта ПЛК:
Нажать правую клавишу мыши и в появившемся меню выбрать опцию Добавить устройство:
В открывшемся окне Добавить устройство выбрать объект EtherCAT Master, затем в нижней части окна нажать кнопку Добавить устройство:
В окне проекта во вкладке EtherCAT_Master → Общее в разделе EtherCAT NIC Settings выбрать опцию Выбрать сеть по MAC, затем нажать кнопкуОбзор для выбора адреса источника (MAC):
В открывшемся окне Выбор сетевого адаптера, в отображенном перечне адресов выбрать сетевой адаптер интерфейса EtherCAT, после чего нажать кнопку OK в нижней части окна:
В окне проекта открыть вкладку Онлайн и в выпадающем меню выбрать опцию Логин:
В окне проекта в боковой панели проконтролировать появление статус соединения Device [соединен] и состояние Application [стоп], затем на панели инструментов нажать кнопку
(Старт):
В окне проекта в боковой панели проконтролировать появление состояния Application [запуск]. Выбрать вкладку EtherCAt_Master, затем нажать правую клавишу мыши и в появившемся меню выбрать в меню опцию Поиск устройств:
В открывшемся окне Поиск устройств выбрать устройство PChV3_M01_ECAT, затем нажать кнопку Копировать в проект:
В боковой панели окна проекта отобразится добавленное ведомое устройство PChV3_M01 (PChV3_M01_ECAT), а в окне проекта отобразится вкладка PChV3_M01 с параметрами настройки:
Для получения доступа к расширенным настройкам, во вкладке PChV3_M01→ Общее выбрать опцию Экспертные настройки:
Далее, во вкладках Экспертные данные процесса, Данные процесса и EtherCAT Соотнесение входов/выходов выбрать требуемые параметры обмена данными по сети EtherCAT и назначить переменные, соответствующие параметрам настройки ПЧВ как показано на рисунках ниже:
