Настоящее руководство пользователя предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией и подключением платы интерфейсной EtherCAT), в дальнейшем по тексту именуемой «интерфейсная плата» или «плата». Плата не является самостоятельным устройством и предназначена для работы в составе ПЧВ3(М01).
Руководство пользователя
Назначение и функции
Интерфейсная плата EtherCAT предназначена для подключения преобразователя частоты к сети EtherCAT и обеспечивает управление работой и мониторинг параметров преобразователя мастером сети EtherCAT.
Плата поддерживает:
прием команд управления преобразователем от мастера сети;
передачу данных значений параметров преобразователя мастеру сети;
индикацию состояния и ошибок работы платы.
Устройство
Интерфейсная плата EtherCAT представляет собой комплект, в который входят:
Интерфейсная плата;
Плата с разъемами EtherCAT;
Соединительный шлейф;
Три крепежных винта для монтажа платы в ПЧВ3(М01).
На интерфейсной плате расположены светодиодные индикаторы, отображающие состояние и ошибки работы платы.
Интерфейсная плата подключена к плате с разъемами EtherCAT при помощи соединительного шлейфа.
На плате с разъемами EtherCAT расположены два стандартных разъема типа RJ45 (CN1 и CN2) для подключения к сети EtherCAT.
Разъем CN1 используется для подключения к мастеру или предыдущему узлу (после мастера) в сети EtherCAT, разъем CN2 используется для подключения к последующему узлу сети (после интерфейсной платы) в сети EtherCAT (см. раздел).
Расключение контактов разъемов CN1 и CN2 соответствует стандартному Ethernet-подключению.
Монтаж интерфейсной платы EtherCAT
Плата устанавливается в разъем EX-A, расположенный на плате управления ПЧВ3(М01).
Для установки платы в ПЧВ3(М01) мощностью до 2,2 кВт включительно (см. рисунок) следует выполнить действия:
Удалить пластиковую заглушку из проема для разъемов EtherCAT на боковой поверхности корпуса ПЧВ3(М01). Установить плату с разъемами EtherCAT в корпус ПЧВ3(М01) и закрепить плату в корпусе при помощи крепежных винтов, используя отверстия для крепления.
Подключить соединительный шлейф к ответному разъему на плате с разъемами EtherCAT, как показано на рисунке.
Отогнуть фиксаторы платы управления ПЧВ3(М01) и извлечь плату управления из корпуса ПЧВ3(М01).
Удалить пластиковую заглушку из проема в плате управления. Пропустить соединительный шлейф через проем.
Установить интерфейсную плату в разъем EX-A платы управления ПЧВ3(М01) и закрепить ее на плате управления при помощи крепежного винта, используя отверстие для крепления.
Подключить свободный конец соединительного шлейфа к ответному разъему на интерфейсной плате, как показано на рисунке.
Вставить плату управления с установленной интерфейсной платой в корпус ПЧВ3(М01) до щелчка фиксаторов корпуса.
Для установки платы в ПЧВ3(М01) мощностью 5,5 – 45 кВт (см. рисунок) следует выполнить действия:
Удалить пластиковую заглушку из проема для разъемов EtherCAT на боковой поверхности ПЧВ3(М01). Установить плату с разъемами EtherCAT в корпус ПЧВ3(М01) и закрепить плату в корпусе при помощи крепежных винтов, используя отверстия для крепления.
Для установки платы в ПЧВ3(М01) мощностью более 45 кВт (см. рисунок) следует выполнить действия:
Подключить разъем соединительного шлейфа к ответному соединителю на плате разъема, как показано на рисунке.
Подключить свободный разъем соединительного шлейфа к ответному разъему на интерфейсной плате, как показано на рисунке.
Подключение к сети EtherCAT
Перед подключением ПЧВ с установленной платой к сети EtherCAT следует:
выполнить настройку параметров ПЧВ для работы по сети EtherCAT через интерфейсную плату (см. раздел);
выполнить конфигурацию мастера сети и настройку параметров связи по сети EtherCAT (см. раздел);
убедиться, что состояние индикаторов платы свидетельствует о наличии питания платы и отсутствии ошибки связи платы с ПЧВ (см. раздел).
Стандартная схема подключения платы к сети EtherCAT приведена на рисунке.
Индикация
На плате располагаются три светодиодных индикатора LED1 – LED3 (см. рисунок), отображающие состояние питания и работы платы.
Назначение и описание состояний индикаторов LED1 – LED3 приведено в таблице.
Назначение и описание состояний индикаторов платы
| Индикатор | Назначение | Состояние | Описание |
LED1 красного цвета | Индикация питания платы | Включен | Питание подано на плату и находится в норме |
| Выключен | Питание отсутствует или не соответствует норме | ||
LED2 зеленого цвета | Индикация состояния обмена данными | Мигает медленно | Обмен данными в рабочем режиме (OP) |
| Мигает быстро | Обмен данными в режиме, отличном от рабочего (non-OP) | ||
| Включен | Ошибка обмена данными | ||
| Выключен | |||
LED3 красного цвета | Индикация состояния работы платы | Включен | Ошибка работы (неисправность) платы |
| Постоянно медленно мигает | Ошибка загрузки данных в энергонезависимую память | ||
| Два коротких проблеска (циклически) | Ошибка связи с ПЧВ | ||
| Три коротких проблеска, затем выключение | Ошибка при попытке чтения или записи параметров ПЧВ | ||
| Четыре коротких проблеска (циклически) | Отсутствует соединение с мастером сети | ||
| Пять коротких проблесков (циклически) | Ошибка теста платы |
Информация об устранении неисправностей приведена в разделе.
Для обеспечения работы преобразователя частоты по сети EtherCAT с помощью платы ПИЭ1(М01), необходимо выполнить следующие настройки:
настройку параметров ПЧВ для работы по сети EtherCAT с помощью платы ПИЭ1(М01);
конфигурацию мастера сети и настройку параметров связи по сети EtherCAT.
Описание настройки параметров ПЧВ для работы по сети EtherCAT приведено в разделе.
Описание конфигурации мастера сети и настройки параметров связи по сети EtherCAT приведено в разделе.
Настройка параметров ПЧВ для работы по сети EtherCAT
Для управления преобразователем частоты с помощью интерфейсной платы EtherCAT следует задать значения параметров ПЧВ, приведенных в таблице.
Параметры настройки ПЧВ для управления с помощью интерфейсной платы EtherCAT
Параметр | Значение параметра и описание |
F01.01 | Задать значение 3. При данном значении параметра, в качестве источника команд для управления ПЧВ будет выбрана интерфейсная плата EtherCAT. |
F01.02 | Задать значение 10, если через интерфейсную плату EtherCAT требуется задавать значение частоты. |
F01.11 | Задать значение 7, если через интерфейсную плату EtherCAT требуется задавать значение верхнего предела частоты. |
F03.41 | Задать значение 7, если через интерфейсную плату EtherCAT требуется задавать значение крутящего момента. |
F03.54 | Задать
задавать ограничение скорости в режиме управления моментом при прямом
направлении вращения. Ограничение скорости при прямом
направлении вращения будет определяться как значение задаваемое через
интерфейсную плату умноженное на значение параметра F03.56. |
F03.55 | Задать значение 7, если через
интерфейсную плату EtherCAT требуется задавать ограничение скорости
в режиме управления моментом при обратном направлении вращения. Ограничение скорости при обратном направлении вращения
будет определяться как значение задаваемое через интерфейсную плату
умноженное на значение параметра F03.57. |
F03.56 | Задание максимальной скорости в режиме управления моментом при прямом направлении вращения. Значение задается в пределах 0...100 % от значения параметра F01.10 (максимальная выходная частота). По умолчанию задано значение 100 %. |
F03.57 | Задание максимальной скорости в режиме управления моментом при обратном направлении вращения. Значение задается в пределах 0...100 % от значения параметра F01.10 (максимальная выходная частота). По умолчанию задано значение 100 %. |
F12.32 | Значение
данного параметра определяет действия, при обнаружении интерфейсной
платой EtherCAT потери связи с ПЧВ. Если при потере связи не требуется
выполнения каких–либо действий, следует оставить значение параметра 0, заданное по умолчанию. В противном случае, следует задать
значение параметра в соответствии с требуемым действием:
F12.41 | Задать адрес устройства в сети EtherCAT.
Значение адреса задается в диапазоне от 1 до 247. По
умолчанию установлено значение адреса 1. После
задания значения адреса необходимо выключить и снова включить ПЧВ. |
F12.43 | Значение данного параметра определяет
действия, выполняемые ПЧВ при потере связи между мастером сети EtherCAt
и платой EtherCAT. Если при потере связи не требуется выполнения каких–либо
умолчанию. В противном случае, следует задать значение параметра в
F12.50 | Значение
данного параметра определяет действия, выполняемые ПЧВ при обнаружении
отсутствия связи через порт EX-A. Если при отсутствии связи
не требуется выполнения каких–либо действий, следует оставить значение
параметра 0000, заданное по умолчанию. В противном случае,
следует задать значение параметра в соответствии с требуемым действием:
Конфигурация мастера сети и настройка параметров связи по сети EtherCAT
Конфигурация мастера сети (например, ПЛК) и настройка параметров связи по сети EtherCAT осуществляется с помощью файлов конфигурации EtherCAT.
Пример конфигурации мастера сети (ПЛК) и настройки параметров связи по сети EtherCAT с помощью файлов конфигурации EtherCAT в среде CODESYS приведен ниже:
Скачать файлы конфигурации EtherCAT со страницы ПЧВ3 на официальном сайте https://owen.ru/product/pchv3_m01/documentation
;В окне проекта CODESYS открыть вкладку Инструменты, затем в выпадающем меню выбрать опцию Репозиторий устройств:
В открывшемся окне Репозиторий устройств нажать кнопку Установить:
В открывшемся окне Установить описание устройства выбрать расположение папки с сохраненными файлами конфигурации. В нижней части окна в меню выбора типа файла, выбрать опцию Автоматическое определение:
В окне Установить описание устройства выбрать файлы конфигурации, указанные на рисунке ниже, затем нажать кнопку Открыть:
В окне проекта во вкладке Device → Установки соединения для объекта Gateway выбрать ”Gateway-1”. Проконтролировать включение индикатора зеленого цвета объекта Gateway:
В окне проекта во вкладке Device → Установки соединения задать значение IP-адреса мастера сети EtherCAT (ПЛК), после чего проконтролировать включение индикатора зеленого цвета объекта ПЛК:
Нажать правую клавишу мыши и в появившемся меню выбрать опцию Добавить устройство:
В открывшемся окне Добавить устройство выбрать объект EtherCAT Master, затем в нижней части окна нажать кнопку Добавить устройство:
В окне проекта во вкладке EtherCAT_Master → Общее в разделе EtherCAT NIC Settings выбрать опцию Выбрать сеть по MAC, затем нажать кнопкуОбзор для выбора адреса источника (MAC):
В открывшемся окне Выбор сетевого адаптера, в отображенном перечне адресов выбрать сетевой адаптер интерфейса EtherCAT, после чего нажать кнопку OK в нижней части окна:
В окне проекта открыть вкладку Онлайн и в выпадающем меню выбрать опцию Логин:
В окне проекта в боковой панели проконтролировать появление статус соединения Device [соединен] и состояние Application [стоп], затем на панели инструментов нажать кнопку
(Старт):
В окне проекта в боковой панели проконтролировать появление состояния Application [запуск]. Выбрать вкладку EtherCAt_Master, затем нажать правую клавишу мыши и в появившемся меню выбрать в меню опцию Поиск устройств:
В открывшемся окне Поиск устройств выбрать устройство PChV3_M01_ECAT, затем нажать кнопку Копировать в проект:
В боковой панели окна проекта отобразится добавленное ведомое устройство PChV3_M01 (PChV3_M01_ECAT), а в окне проекта отобразится вкладка PChV3_M01 с параметрами настройки:
Для получения доступа к расширенным настройкам, во вкладке PChV3_M01→ Общее выбрать опцию Экспертные настройки:
Далее, во вкладках Экспертные данные процесса, Данные процесса и EtherCAT Соотнесение входов/выходов выбрать требуемые параметры обмена данными по сети EtherCAT и назначить переменные, соответствующие параметрам настройки ПЧВ как показано на рисунках ниже:
Возможные неисправности и методы их устранения
Ошибки, отображаемые индикаторами платы, и методы их устранения
Состояние индикаторов | Ошибка | Метод устранения | ||
LED1 (красный) | LED2 (зеленый) | LED3 (красный) | ||
Выключен | Выключен | Выключен | Отсутствует питание интерфейсной платы | Проверить правильность установки интерфейсной платы в ПЧВ. При необходимости, выполнить корректную установку платы (разъем EX-A на плате управления ПЧВ). |
Включен | Включен или Выключен | Два коротких проблеска (циклически) | Ошибка связи с ПЧВ | |
Включен | Включен или Выключен | Четыре коротких проблеска (циклически) | Отсутствует соединение с мастером сети | Проверить, что кабель соединения с мастером сети подключен к разъему CN2 интерфейсной платы. При необходимости выполнить корректное подключение кабеля связи, отключить, затем снова подать питание сети на ПЧВ. |
Включен | Включен или Выключен | Включен | Ошибка работы (неисправность) интерфейсной платы | Обратится в техническую поддержку производителя для консультации или замены интерфейсной платы. |
