При выполнении работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе.
Техническое обслуживание прибора проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
  • осмотр корпуса для выявления механических повреждений;
  • проверку крепления прибора;
  • удаление пыли и грязи с контактов прибора.
Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.
В таблице представлены виды и причины неисправностей прибора, а также меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности.
Неисправность
Причина
Способ устранения
Выходной сигнал отсутствует
Неправильное подключение прибора
Подключить прибор согласно схеме на рисунке.
Обрыв или короткое замыкание в цепях питания
Найти и устранить обрыв.
Найти и устранить короткое замыкание.
Выходной сигнал от 21 до 22,5 мА
Обрыв или короткое замыкание провода цепи ТС
Заменить датчик на исправный.
В случае, если прибор продолжает находиться в режиме аварии, следует произвести его замену.
Выходной сигнал нестабилен
Окислены или загрязнены поверхности контактов прибора
Отключить питание и очистить контакты.
Запрещается разбирать прибор, самостоятельно проводить какие-либо доработки, производить замену электронных компонентов.
Эксплуатация прибора с повреждениями и неисправностями ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
