Общие указания
Монтаж и эксплуатацию прибора следует выполнять с соблюдением мер безопасности, приведенных в разделе.
Перед монтажом прибора следует распаковать его, проверить комплектность и провести внешний осмотр.
Прибор подключается к датчикам с разъемом DIN 43650 при помощи комплекта крепежных элементов.
Габаритные размеры прибора приведены на рисунке.
Монтаж прибора следует выполнять в следующем порядке:
Схема подключения прибора приведена на рисунке.
Измеритель рекомендуется подключать через согласующий резистор Rсогл. Его номинал выбирается исходя из условия: суммарное сопротивление измерительного прибора и согласующего резистора не должно превышать значения максимально допустимого сопротивления нагрузки, указанного в формуле ниже.
