Технические характеристики прибора приведены в таблице.
Основные технические характеристики прибора
Наименование характеристики
Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока)
24 В
Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока)
от 12 до 36 В
Максимальный ток потребления в рабочем режиме, не более
22,5 мА
Потребляемая мощность при напряжении питания 24 В, не более
0,8 ВА
Тип датчика
ТС
Выходной сигнал при аварии на входе (обрыв или короткое замыкание провода цепи ТС)
от 21 до 22,5 мА
Диапазон воспроизведения силы постоянного тока
от 4 до 20 мА
Вид зависимости «ток от температуры»
линейная
Максимальное сопротивление нагрузки* при напряжении питания 24 В
500 Ом
Время установления выходного сигнала после скачкообразного изменения входного сигнала, не более
1 с
Минимальное электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей питания прибора относительно его корпуса в нормальных климатических условиях, не менее
20 МОм
IP30
Масса прибора, не более
   – без упаковки
0,1 кг
   – в упаковке
0,11 кг
100 000 ч
Средний срок службы, не менее
12 лет
* При работе от напряжения выше номинального необходимо использовать согласующий резистор (см. подраздел).
Rлинии, Ом, не более
Исполнение линии
~0 *
2-проводная
30,0
3-проводная, провода равной длины и сечения
30,0
4-проводная, провода произвольной длины и сечения
* Производителем не рекомендуется использовать 2-проводную схему подключения, поскольку в этом случае влияние сопротивления подводящих проводов не устраняется. 2-проводная схема может быть использована в случае, если сопротивлением подводящих проводов можно пренебречь по сравнению с сопротивлением датчика (например, при использовании датчиков Pt1000).
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности прибора в зависимости от НСХ приведены в таблице.
Метрологические характеристики прибора
Диапазон преобразования 1), °С
Предел допускаемой основной приведенной (к диапазону преобразования2)) погрешности преобразования, %
50М (α=0,00428 °С -1)
от –180 до +200
±0,25
100М (α=0,00428 °С -1)
от –180 до +200
±0,1; ±0,25
Pt100 (α=0,00385 °С -1)
от –200 до +850
±0,1; ±0,25
Pt500 (α=0,00385 °С -1)
от –200 до +850
±0,1; ±0,25
Pt1000 (α=0,00385 °С -1)
от –200 до +850
±0,1; ±0,25
50П (α=0,00391 °С -1)
от –200 до +850
±0,25
100П (α=0,00391 °С -1)
от –200 до +850
±0,1; ±0,25
1) Указаны предельные значения диапазона преобразований. Минимальный интервал диапазона преобразований равен 100 °С.
   Максимальный интервал диапазона преобразований для 50П, 100П, Pt100, Pt500 и Pt1000 равен 600 °С.
2) Диапазон преобразований – модуль алгебраической разницы между значениями верхнего и нижнего пределов преобразований. Нормирующим значением для основной погрешности является диапазон, указанный в паспорте на преобразователь, но не менее 100 °С.
Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды от нормальных условий, на каждые 10 °С, не более 0,5 от предела допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности преобразования.
Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением напряжения питания от номинального в пределах рабочего диапазона, должен быть не более 0,5 от предела допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности преобразования.
Рабочие условия эксплуатации:
  • закрытые помещения без агрессивных паров и газов;
  • температура окружающего воздуха – от минус 40 до плюс 60 °С;
  • относительная влажность окружающего воздуха – от 20 до 98 % без конденсации влаги;
  • атмосферное давление – от 84,0 до 106,7 кПа.
  • температура окружающего воздуха – от плюс 15 до плюс 30 °С.
  • относительная влажность окружающего воздуха – от 30 до 80 % без конденсации влаги;
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 прибор соответствуют группе V2.
По устойчивости к воздействию электромагнитных помех прибор соответствует требованиям ГОСТ 30804.6.1-2013 и ГОСТ 30804.6.2-2013.
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует нормам, установленным для оборудования по ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 и ГОСТ IEC 61000-6-4-2016.
