1-RU-114928-1.2
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием нагревателей MTK.
Изделия поставляются в исполнениях, указанных в таблице ниже.
Модификации нагревателей
Модификация
MTK-EHxxх
Нагреватель, монтируемый на DIN-рейку
хxx — мощность 15...150 Вт
МТК-FHxxx
Нагреватель с вентилятором, монтируемый на DIN-рейку
хxx — мощность 250 или 400 Вт
MTK-SH10
Компактный нагреватель с креплением на винт.
Мощность 10 Вт
Для заказа следует указать модификацию. Пример — MTK-EH15.
Назначение и применение
Нагреватели МТК поддерживают заданную положительную температуру воздуха и предотвращают образование конденсата и коррозии. МТК применяются совместно с термостатами в электротехнических шкафах и шкафах автоматики. МТК следует использовать только в стационарных закрытых шкафах.
Нагреватели соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
MTK-EHxxxMTK-EFxxxMTK-SH10
Рабочее напряжениеAC/DC 120....240 В*АС 110...240 ВAC/DC 120....240 В*
Нагревательный элементПозистор (РТС)
Корпус нагревателяАнодированный алюминиевый профиль
Корпус прибора
Пластик черного цвета
Класс горючести
UL94
Тип зажима3 клеммы с экранированными пружинными зажимами для многопроволочного провода 0,5 - 1,5 мм2 (наконечником на конце провода) и для однопроволочных проводов 0,5 ... 2 5 мм2двухполюсный зажим, до 2,5 мм², максимальный зажимной закручивающий момент 0,8 Н∙м 2 х AWG 22 (силиконовая оболочка)
Производительность осевого вентилятора45 м3/ч при 230 В
Срок службы вентилятора40 000 ч при +40 °C
КреплениеНа DIN-рейку 35 ммНа винт
Монтажное положениеВертикальное, поток воздуха (направление вверх)Любое
Температура эксплуатации–45 ... +70 °С
Влажность эксплуатации/храненииМаксимально 90 % RH (без образования конденсата)
Степень защиты и класс защитыIP20, класс I (провод заземления)IP20, класс IIIРЗ2, класс II (с защитной изоляцией)
РемонтопригодностьНе ремонтопригодны
* При работе от напряжения ниже 140 В мощность нагрева уменьшается на 10 %
Электрические характеристики и габаритные размеры
Модификация*Мощность нагрева**Максимальный пусковой токРекомендованный входной предохранительДлина (L)Вес
MTK-SH1010 Вт2,0 А2,0 Аcм. таблицу0,03 кг
МТК-ЕН1515 Вт1,5 А2,0 А0,3 кг
МТК-ЕН3030 Вт3,0 А4,0 А0,3 кг
МТК-ЕН6060 Вт2,5 A4,0 А0,4 кг
MTK-EH100100 Вт4,5 A8,0 А0,5 кг
МТК-ЕН150150 Вт9,0 А10,0 А0,7 кг
МТК-FH250250 Вт9,0 А10,0 Аcм. рисунок0,5 кг
МТК-FH400400 Вт15,0 А16,0 А
* При нагреве температура поверхности МТК-SН10 составляет около +155 °С.
** При температуре окружающей среды +20 °С
На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Любые подключения к изделию и работы по его техническому обслуживанию производятся только при отключенном питании изделия.
Запрещено прикасаться к корпусу включенного нагревателя во избежание получения ожогов.
По способу защиты от поражения электрическим током МТК-ЕН соответсвует классу I, а MTK-SH10 и МТК-EF - классу II по ГОСТ 12.2.007.-075.
  • ГОСТ 12.3.019-80;
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема. Изделие запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Запрещается устанавливать нагреватели на поверхности из легковоспламеняемых материалов (древесина, пластмасса и т. д.). Демонтаж нагревателя следует проводить только после его охлаждения.
Перед установкой нагревателей MTK-EHххх и MTK-EFxxx следует учесть рекомендации по расположению относительно других устройств в щите управления (см. рисунок).
Рекомендации по установке в щите
  1. Подготовить место на DIN-рейке согласно габаритным размерам нагревателя (см. рисунок или).
    Монтаж термостата на DIN-рейку
    1) MTK-EHxxx
    2) MTK-EFxxx
  2. Нагреватель установить верхним зацепом на DIN- рейку и надавить вниз (см. рисунок, стрелка 1).
  3. Прижать нагреватель к DIN-рейке до фиксации (см. рисунок, стрелка 2).
  4. Подключить к термостату согласно схемам раздела.
Габаритные размеры МТК-EHxxx
Размер L для модификаций МТК-ЕНххх
МодификацияДлина (L)
МТК-ЕН1565 мм
МТК-ЕН3065 мм
МТК-ЕН60140 мм
MTK-EH100140 мм
МТК-ЕН150220 мм
Габаритные размеры МТК-EFxxx
Для установки MTK-SH10 следует подобрать место для монтажа с учетом габаритов (см. рисунок) и закрепить нагреватель с помощью двух винтов в нужном положении..
Габаритные размеры МТК-SH10
Указания по монтажу и подключению
Нагреватель следует устанавливать, соблюдая указания раздела и условия эксплуатации из раздела.
Для подключения питания следует использовать провод с сечением не менее 0,5 и не более 3 мм2. Для многопроволочных проводов следует использовать наконечники.
Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании термостата и подключенных к нему устройств.
Для вентиляции необходимо оставлять свободным пространство вокруг корпуса нагревателя.
Для MTK-EFxxx перед подключением следует снять крышку, открутив два винта. После подключения надеть крышку обратно, закрепив винтами.
1) MTK-EHxxx
2) MTK-EFxxx (крышка, закрывающая клеммник на лицевой поверхности снята)
3) MTK-SH10
Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию приборов следует соблюдать требования безопасности из раздела.
Техническое обслуживание приборов проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
  • проверка крепления изделия;
  • удаление пыли и грязи с клеммника изделия.
Прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088−80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933−89.
Для почтовой пересылки прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 9181−74.
НаименованиеКоличество
Прибор*1 шт.
* Согласно заказу.
Сведения о заводе-изготовителе
ООО «Чжэцзян Кенаида Пуш Баттон»
Адрес: 325604, Китай, провинция Чжэцзян, город Юэцин, Байши, Индустриальная зона Даао.
Изготовитель гарантирует заявленные технические характеристики и безотказную работу продукции при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок на приборы составляет 2 года со дня ввода в эксплуатацию (со дня установки).
Сведения об утилизации
После окончания срока службы кнопки, переключатели и джойстики подлежат утилизации. Специальных мер по утилизации не требуется. Опасных для здоровья людей веществ в конструкции изделий нет. Рекомендуется передача изделий в организации, занимающиеся переработкой пластмасс, черных и цветных металлов.
ПроявлениеВозможная причинаСпособ устранения
Нагреватель не работаетНагреватель не подключен к сетиСледует проверить подключение к клеммам нагревателя (см. раздел)
Напряжение в сети не соответствует рабочему напряжению нагревателяНапряжение в питающей сети должно находиться в диапазоне, указанном в разделе
