Наименование | Значение | ||
| MTK-EHxxx | MTK-EFxxx | MTK-SH10 | |
| Рабочее напряжение | AC/DC 120....240 В* | АС 110...240 В | AC/DC 120....240 В* |
| Нагревательный элемент | Позистор (РТС) | ||
| Корпус нагревателя | Анодированный алюминиевый профиль | ||
| Корпус прибора | — | Пластик черного цвета | — |
| Класс горючести | — | UL94 | — |
| Тип зажима | 3 клеммы с экранированными пружинными зажимами для многопроволочного провода 0,5 - 1,5 мм2 (наконечником на конце провода) и для однопроволочных проводов 0,5 ... 2 5 мм2 | двухполюсный зажим, до 2,5 мм², максимальный зажимной закручивающий момент 0,8 Н∙м | 2 х AWG 22 (силиконовая оболочка) |
| Производительность осевого вентилятора | — | 45 м3/ч при 230 В | — |
| Срок службы вентилятора | — | 40 000 ч при +40 °C | — |
| Крепление | На DIN-рейку 35 мм | На винт | |
| Монтажное положение | Вертикальное, поток воздуха (направление вверх) | Любое | |
| Температура эксплуатации | –45 ... +70 °С | ||
| Влажность эксплуатации/хранении | Максимально 90 % RH (без образования конденсата) | ||
| Степень защиты и класс защиты | IP20, класс I (провод заземления) | IP20, класс II | IРЗ2, класс II (с защитной изоляцией) |
| Ремонтопригодность | Не ремонтопригодны | ||
* При работе от напряжения ниже 140 В мощность нагрева
уменьшается на 10 % | |||
Электрические характеристики и габаритные размеры
| Модификация* | Мощность нагрева** | Максимальный пусковой ток | Рекомендованный входной предохранитель | Длина (L) | Вес |
| MTK-SH10 | 10 Вт | 2,0 А | 2,0 А | cм. таблицу | 0,03 кг |
| МТК-ЕН15 | 15 Вт | 1,5 А | 2,0 А | 0,3 кг | |
| МТК-ЕН30 | 30 Вт | 3,0 А | 4,0 А | 0,3 кг | |
| МТК-ЕН60 | 60 Вт | 2,5 A | 4,0 А | 0,4 кг | |
| MTK-EH100 | 100 Вт | 4,5 A | 8,0 А | 0,5 кг | |
| МТК-ЕН150 | 150 Вт | 9,0 А | 10,0 А | 0,7 кг | |
| МТК-FH250 | 250 Вт | 9,0 А | 10,0 А | cм. рисунок | 0,5 кг |
| МТК-FH400 | 400 Вт | 15,0 А | 16,0 А | ||
* При нагреве температура поверхности МТК-SН10 составляет около +155 °С. ** При температуре окружающей среды +20 °С | |||||
