Перед установкой нагревателей MTK-EHххх и MTK-EFxxx следует учесть рекомендации по расположению относительно других устройств в щите управления (см. рисунок).
Подготовить место на DIN-рейке согласно габаритным размерам нагревателя (см. рисунок или).
Монтаж термостата на DIN-рейку 1) MTK-EHxxx
2) MTK-EFxxx
Нагреватель установить верхним зацепом на DIN- рейку и надавить вниз (см. рисунок, стрелка 1).
Прижать нагреватель к DIN-рейке до фиксации (см. рисунок, стрелка 2).
Подключить к термостату согласно схемам раздела.
Размер L для модификаций МТК-ЕНххх
| Модификация | Длина (L) |
| МТК-ЕН15 | 65 мм |
| МТК-ЕН30 | 65 мм |
| МТК-ЕН60 | 140 мм |
| MTK-EH100 | 140 мм |
| МТК-ЕН150 | 220 мм |
Для установки MTK-SH10 следует подобрать место для монтажа с учетом габаритов (см. рисунок) и закрепить нагреватель с помощью двух винтов в нужном положении..
