После монтажа провода следует уложить в кабельном канале корпуса модуля и закрыть крышкой.
В случае необходимости следует снять клеммники модуля, открутив два винта по углам клеммников.
Наименование клеммы | Назначение |
AI1-U, AI1-G — AI8-U, AI8-G | Унифицированный сигнал напряжения постоянного тока |
AI1-I, AI1-G — AI8-I, AI8-G | Унифицированный сигнал силы тока постоянного напряжения |
Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания модуля приведены на рисунке.
Подключение ко входам
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить модуль от сети питания. Чтобы избежать выхода модуля из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. Для более высоких напряжений питания этих устройств отключение датчика от модуля обязательно.
Параметры линии соединения модуля с датчиком приведены в таблице.
Параметры линии связи модуля с датчиками
Тип датчика | Длина линий, м, не более | Сопротивление линии, Ом, не более | Исполнение линии |
Унифицированный сигнал силы тока постоянного напряжение | 100 | 100 | Двухпроводная |
Унифицированный сигнал напряжения постоянного тока | 100 | 50 | Двухпроводная |
Для подключения модуля к сети Ethernet можно использовать следующие схемы:
- Максимальная длина линий связи – 100 м.
- Подключение возможно к любому порту Ethernet модуля.
- Незадействованный Ethernet-порт следует закрыть заглушкой.
Для подключения по схеме «Цепочка» следует использовать оба Ethernet-порта модуля. Если модуль вышел из строя или отключилось питание, то данные будут передаваться с порта 1 на порт 2 без разрыва связи.
- Максимальная длина линии связи между двумя соседними активными устройствами при подключении по схеме «Цепочка» должна быть не более 100 м.
- Допускается смежная схема подключения.
