ХарактеристикаЗначение
Номинальное напряжение питания(24 ± 3) В
Диапазон напряжения питания10…48 В
Потребляемая мощность (при питании 24 В), не более4 Вт
Класс источника питанияИП-2*
Интерфейсы
Интерфейс обменаСдвоенный Ethernet 10/100 Mbps
Интерфейс конфигурированияUSB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbps
Поддерживаемые протоколыModbus TCP, MQTT, SNMP, NTP
Версия протоколаIPv4
Входы
Количество аналоговых каналов измерения8
Диапазоны измерений/преобразований силы постоянного тока
0…5 мА
0…20 мА
4…20 мА
Диапазоны измерений/преобразований напряжения постоянного тока
0…1 В
0…10 В
Разрядность АЦП16 бит
Гальваническая изоляцияНет
Время опроса одного входа, не менее**12 мс
Защита от перенапряжения на измерительных каналахдо ± 30 В
Проверка на обрыв датчиков напряженияЕсть
Единица младшего разряда, не более:
0…1 В0,1 мВ
0…10 В1 мВ
0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА1 мкА
Формат данных, возвращаемый программойДесятичный, в физических единицах измерения
Тип входовДифференциальный
Входной цифровой фильтр
1 – цифровой интегрирующий фильтр, fcp = 470 Гц
2 – цифровой фильтр Sinc4, fcp = 242 Гц
3 – цифровой фильтр Sinc4, fcp = 123 Гц
4 – цифровой фильтр Sinc3 fcp = 62 Гц
5 – цифровой фильтр Sinc3 fcp = 16,7 Гц, режекция 50 Гц – 80 дБ
Метод преобразованияСигма-дельта
Длина линии связи модуля с датчиками, не более
100 м
Сопротивление линии унифицированного сигнала силы тока постоянного напряжения, не более
100 Ом
Сопротивление линии унифицированного сигнала напряжения постоянного тока, не более
50 Ом
Входное сопротивление канала измерения:
0…1 В, 0…10 В, не менее10 МОм
0…5 мА, не более500 Ом
0…20 мА, 4…20 мА, не более200 Ом
Пределы допускаемой основной приведенной к диапазону измерений/преобразований погрешности измерений/преобразований:
0…1 В (фильтр 1)± 0,5 %
0…1 В (фильтры 2-5)± 0,25 %
0…10 В (фильтры 1-5)± 0,25 %
0…5 мА (фильтры 1-5)± 0,5 %
0…20 мА (фильтры 1-5)± 0,25 %
4…20 мА (фильтры 1-5)± 0,25 %
Пределы допускаемой основной приведенной к диапазону измерений/преобразований погрешности измерений/преобразований, вызванной влиянием электромагнитных помехсм. таблицу
Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений/преобразований погрешности измерений/преобразований при изменении температуры окружающей среды от нормальных условий на каждые 10 °C изменения температуры в диапазоне рабочих температур:
0…10 В, (фильтры 1-5)± 0,03 %
0…1 В, 0…20 мА, 4…20 мА (фильтры 1-5)± 0,075 %
Flash-память (архив)
Минимальный период записи архива10 секунд
Часы реального времени
Погрешность хода часов реального времени, не более:
  • при нормальных условиях
  • при рабочих условиях
3 секунды в сутки
10 секунд в сутки
Тип питания часов реального времениБатарея CR2032
Время работы часов реального времени на одной батарее6 лет
Общие параметры
Габаритные размеры(42 × 124 × 83) ±1 мм
Степень защиты корпусаIP20
Средний срок службы***12 лет
Средняя наработка на отказ100 000 часов
Масса, не более0,4 кг
* Максимальная длительность прерывания напряжения до 10 мс включительно
** Общее время опроса входов зависит от выбранного фильтра, количества включенных каналов и режима проверки на обрыв (подробнее см. раздел).
*** Кроме элемента питания часов реального времени.
Дополнительная погрешность вызванная электромагнитными помехами
Тип помехиСигналВходной цифровой фильтрПределы допускаемой приведенной к диапазону измерений/преобразований погрешности измерений/преобразований
Электростатические разряды0…1 В1–5± 0,2 %
0…10 В
0…5 мА
0…20 мА
4…20 мА
Наносекундные импульсные помехи0…1 В1–5± 0,2 %
0…10 В1–5± 0,2 %
0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА1–3± 0,5 %
0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА4, 5± 0,2 %
Микросекундные импульсные помехи0…1 Вфильтры 1–5± 0,2 %
0…10 В
0…5 мА
0…20 мА
4…20 мА
Изоляция узлов прибора
Изоляция узлов модуля
Основная изоляция (О) – изоляция, применяемая для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью обеспечения защиты от поражения электрическим током.
Дополнительная изоляция (Д) – независимая изоляция, применяемая в дополнение к основной изоляции для того, чтобы гарантировать защиту от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции.
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях, время воздействия — 1 минута по ГОСТ IEC 61131-2-2012.
Модуль отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ IEC 61131-2-2012. По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) модуль соответствует нормам, установленным ГОСТ IEC 61000-6-3-2016.
Рабочие условия эксплуатации:
  • относительная влажность воздуха от 10 % до 95 % (без конденсации влаги);
  • допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2-2012.
  • температура окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 °С;
  • относительная влажность воздуха от 30 % до 80 % (без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации модуль соответствует ГОСТ IEC 61131-2-2012.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации модуль соответствует ГОСТ IEC 61131-2-2012.
