Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес.
Адресация в сети RS-485
Параметр | Значение |
Протокол ОВЕН* | |
Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресации | от 16 до 223 |
Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресации | от 16 до 2008 |
Широковещательный адрес при 8-битной адресации | 255 |
Широковещательный адрес при 11-битной адресации | 2040 |
Базовый адрес прибора по умолчанию | 16 |
Базовый адрес каждого следующего прибора | [базовый адрес предыдущего прибора]** +[число каналов прибора] |
Протокол Modbus | |
Диапазон значений базового адреса | от 1 до 255 |
![]() * Длина базового адреса определяется параметром A.Len во время задания сетевых настроек. В адресе может быть 8 или 11 бит. ** Базовый адрес прибора должен быть кратен 8 и при 8-битной, и при 11-битной адресации. |
Протокол ОВЕН
Для задания коэффициент заполнения ШИМ по сети RS-485 следует присвоить значения тридцати двум оперативным параметрам r.ОЕ прибора согласно таблице ниже:
Оперативные параметры протокола ОВЕН
Имя параметра | Формат данных | Название параметра | Индексация | Допустимые значения |
r.ОЕ | Float24 | Состояние выхода | по выходам | 0,0…1,0 |
![]() r.ОЕ считывает/записывает состояние выхода. Дробные значения задают коэффициент заполнения ШИМ дискретных выходов. |
Посылка групповой команды включения/выключения выходов по протоколу ОВЕН невозможна.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Безопасное состояние» O.ALr, где «Безопасное состояние» – название, O.ALr – имя.
Оперативные параметры не имеют индекса, но индексируются через сетевой адрес. Оперативный параметр для непосредственного обращения к выходу – r.ое.
Каждый выход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает 32 адреса в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд. Для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Выхода 1. Для каждого последующего выхода адрес увеличивается на 1.
Пусть Базовый адрес Addr = 32. Тогда для считывания или записи состояния первого выхода надо прочитать или записать r.ое с сетевым адресом 32, для считывания или записи состояния второго выхода — параметр r.ое с сетевым адресом 33 и т. д.
Оперативные параметры прибора
Выход 1 | Выход 2 | Выход 3 | … | Выход 32 | |
Расчет сетевого адреса | Базовый адрес (Addr) | Addr + 1 | Addr + 2 | … | Addr + 31 |
Сетевой адрес Выхода | 32 | 33 | 34 | … | 63 |
Список параметров протокола ОВЕН приведен в приложении Б.
Протокол Modbus
Чтение осуществляется функциями 0x03 (Read Holding Registers) или 0x04 (Read Input Registers), запись – 0x06 (Preset Single Register) или 0x10 (Write Multiple Registers).
Адрес битовой маски дискретных выходов – 97, 98 (0x61, 0x62). Диапазон значений битовой маски соответствует количеству выходов.
Список всех регистров протокола Modbus приведен в Приложении А.
Управление выходами по сети RS-485
Дискретные выходы могут управляться двумя способами:
- посылкой команды генерации сигнала ШИМ;
- посылкой групповой команды на включение/выключение ВЭ.
Сигналы ШИМ, выдаваемые выходами прибора, формируются двумя параметрами:
- периодом ШИМ;
- коэффициентом заполнения ШИМ.
Переключение между способами происходит по крайней записи в битовую маску или коэффициент заполнения ШИМ. В случае записи битовой маски, все выходы будут работать в режиме переключения логического сигнала. И наоборот, все выходы перейдут в режим генерации ШИМ сигнала в случае записи значения коэффициента заполнения ШИМ одного из выходов.
Коэффициент заполнения ШИМ передается в диапазоне:
- от 0 до 1 — для протокола ОВЕН;
- от 0 до 1000 — для протокола Modbus.
Списки регистров Modbus и параметров протокола ОВЕН приведены в таблицах и.
Режим «Авария»
В случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 по истечении времени сетевого тайм-аута включается индикатор «Авария» и все дискретные выходы переводятся в безопасное состояние.
Значение безопасного состояния следует задавать отдельно для каждого выхода в параметре «Безопасное состояние». Значения параметров задаются в диапазоне от 0 до 1000.
Тайм-аут перехода в безопасное состояние задается пользователем в ПО OWEN Configurator. Для отключения функции перехода в безопасное состояние следует установить параметр Максимальный сетевой тайм-аут равным 0.
