Порядок подключения
  2. Подсоединить линии связи «прибор – исполнительные механизмы».
  3. Подсоединить линии интерфейса RS-485.
  4. Подать питание на прибор.
Рекомендации для проводов
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с ИМ, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • для защиты выходов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с ИМ следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует использовать только с одной стороны – в начале линии, либо подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;
Защита сетевых параметров от изменения
Прибор можно защитить от случайного изменения сетевых параметров.
Для защиты сетевых параметров прибора от записи следует:
  1. Отключить питание прибора.
  3. Установить переключатель 1 в положение Включено.
Для внесения изменений в сетевые параметры прибора следует вернуть переключатель 1 в положение Выключен и перезапустить питание модуля.
Общий вид прибора с указаниями номеров клемм, расположением переключателей и светодиодов представлен на рисунке, назначение клемм приведено в таблице.
Назначение клемм
НазваниеНазначениеНазваниеНазначение
1N/PWR–Питание ~90…264 В (для МУ110-220.32Р) или минус питания 24 В (для МУ110-24.32Р)25BRS-485 (B)
2L/PWR+Питание ~90...264 В (для МУ110-220.32Р) или плюс питания 24 В (для МУ110-24.32Р)26ARS-485 (A)
3NCНе используется27NCНе используется
4NCНе используется28NCНе используется
5DO1Выход 129DO17Выход 17
6DO2Выход 230DO18Выход 18
7DO3Выход 331DO19Выход 19
8DO4Выход 432DO20Выход 20
9COM1Общий для выходов 1–433COM5Общий для выходов 17–20
10DO5Выход 534DO21Выход 21
11DO6Выход 635DO22Выход 22
12DO7Выход 736DO23Выход 23
13DO8Выход 837DO24Выход 24
14COM2Общий для выходов 5–8 38COM6Общий для выходов 21–24
15DO9Выход 939DO25Выход 25
16DO10Выход 1040DO26Выход 26
17DO11Выход 1141DO27Выход 27
18DO12Выход 1242DO28Выход 28
19COM3Общий для выходов 9–12 43COM7Общий для выходов 25–28
20DO13Выход 1344DO29Выход 29
21DO14Выход 1445DO30Выход 30
22DO15Выход 1546DO31Выход 31
23DO16Выход 1647DO32Выход 32
24COM4Общий для выходов 13–1648COM8Общий для выходов 29–32
Назначение переключателей
ПереключательНазначение
DIP1=ON
Защита сетевых параметров от изменения (см. раздел).Заводское положение переключателя – Выключен (защита отключена)
DIP2=ON
Восстановление заводских настроек (см. раздел).Заводское положение переключателя – Выключен
DIP3=ON
Обновление встроенного ПО прибора по интерфейсу RS-485 (см. раздел).Заводское положение переключателя – Выключен
Питание постоянного тока 24 В
Подключение к дискретным выходам
Схема подключения к выходам типа «Р»
Выходы разделены на 8 групп по 4 реле, каждая группа выходов гальванически изолирована от другой и имеет свою общую клемму «COM». Подключать ИМ к выходам можно только относительно общей клеммы для данной группы.
Общие клеммы для групп выходов
Группа выходов
Общая клемма
DO1–DO4
COM1
DO5–DO8
COM2
DO9–DO12
COM3
DO13–DO16
COM4
DO17–DO20
COM5
DO21–DO24
COM6
DO25–DO28
COM7
DO29–DO32
COM8
