Характеристики прибора
КХУ1-230
КХУ1-24
Диапазон напряжения питания
от ~90 до 264 В
(номинальное ~230 В, при от 47 до 63 Гц)
от =19 до 30 В (номинальное =24 В)
Гальваническая развязка
Есть
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями3000 В1500 В
17 ВА
10 Вт
Встроенный источник питания
Есть
от 21,6 до 26,4 В
100 мА
Дискретные входы
Количество входов
8 шт.
от 159 до 264 В
(переменный ток)
от 15 до 30 В (постоянный ток)
Ток «логической единицы»
от 0,75 до 1,5 мА
от 2 до 5 мА
Напряжение «логического нуля»
от 0 до 40 В
от –3 до +5 В
Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства
(контакты реле, кнопок и т. д.)
Групповая, по 4 входа
(1–4 и 5–8, «общий минус»)
Электрическая прочность изоляции между входами и другими цепями3000 В1500 В
Аналоговые входы
Количество входов
4 шт.
Тип измеряемых сигналов
РТ1000 α = 0,00385 1/°C (от – 200 до + 850 °C),
от 4 до 20 мА,
NTC10K R25 = 10 000 Ом, B25/100 = 3950 К (от –20 до +125 °С)
Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности измерений
Pt 1000   ±0,5 %;
NTC10K R25 = 10 000 Ом, B25/100 = 3950 К (от –20 до +125 °С)   ±1 %;
от 4 до 20 мА   ±0,5 %
Время опроса входов
10 мс
Отсутствует
Дискретные выходы
8 шт., электромагнитное реле
(нормально-разомкнутые)
  • для цепи постоянного тока, не более
30 В (резистивная нагрузка)
  • для цепи переменного тока, не более
250 В (резистивная нагрузка)
Групповая по 2 реле
(1–2; 3–4; 5–6; 7–8)
Электрическая прочность изоляции между выходом и другими цепями3000 В
Аналоговые выходы
2 ЦАП, напряжение
Диапазон генерации напряжения
от 0 до 10 В
Внешняя нагрузка, не менее
2 кОм
Напряжение питания
от 15 до 30 В, питание внешнее
Есть (групповая)
Электрическая прочность изоляции3000 В
Интерфейсы связи
Тип интерфейса, количество интерфейсных плат
RS-485, 2 шт.
Протокол связи
Modbus-RTU и Modbus-ASCII
Режим работы
Slave
Скорость передачи данных
9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
Есть
Электрическая прочность изоляции между RS-485 и другими цепями1500 В
Тип дисплея
Монохромный текстовый ЖКИ с подсветкой, 2 строки по 16 символов
Размеры дисплея
60 × 15 мм
Индикаторы
Два светодиодных индикатора
(красный и зеленый)
Кнопки6 шт.
Корпус
Тип корпуса
123 × 90 × 58 мм
IP20
0,6 кг
Средний срок службы
10 лет
