Прибор поддерживает протоколы обмена Modbus RTU и Modbus ASCII (переключение автоматическое).
Требуется считать функцией 0х01 статус второго дискретного входа (адрес регистра 256, номер бита 1).
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 256 ∙ 16 + 1 = 4097.
Поддерживаемые типы данных:
word - беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
real - с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
;bool - бит.
Типы доступа: R - только чтение, R/W - чтение/запись, W - только запись.
Карта регистров КХУ1–Х
Регистр | Тип данных | Тип доступа | Имя параметра в приборе | Описание | Диапазон |
| Параметры состояния входов/выходов | |||||
| Аналоговые входы | |||||
512 | real | R | Тнар | Температура наружного воздуха | –99,9…99,9 |
514 | real | R | Тдоп | Дополнительный датчик температуры | –99,9…99,9 |
516 | real | R | Ро (То) | Давление (температура) всасывания | –99,9…159 |
518 | real | R | Рс (Тс) | Давление (температура) конденсации | –99,9…159 |
Вывод значений регулируемых величин (Po или To, Pc или
Tc) зависит от выбранной в контроллере единицы измерения (бар или
градус) | |||||
| Дискретные входы | |||||
256 | word | R | - | Битовая маска состояния дискретных входов | |
256.0 | bool | R | - | Вход DI1 | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
256.1 | bool | R | - | Вход DI2 | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
256.2 | bool | R | - | Вход DI3 | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
256.3 | bool | R | - | Вход DI4 | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
256.4 | bool | R | - | Вход DI5 | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
256.5 | bool | R | - | Вход DI6 | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
256.6 | bool | R | - | Вход DI7 | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
256.7 | bool | R | - | Вход DI8 | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
520 | word | R | – | Битовая маска состояния дискретных входов и выходов модуля ПРМ-1 | |
520.0 | bool | R | — | Вход DI1 ПРМ | 1 — Замкнут |
0 — Разомкнут | |||||
520.1 | bool | R | — | Вход DI2 ПРМ | 1 — Замкнут |
520.2 | bool | R | — | Вход DI3 ПРМ | 1 — Замкнут |
520.3 | bool | R | — | Вход DI4 ПРМ | 1 — Замкнут |
520.4 | bool | R | — | Вход DI5 ПРМ | 1 — Замкнут |
520.5 | bool | R | — | Вход DI6 ПРМ | 1 — Замкнут |
520.6 | bool | R | — | Вход DI7 ПРМ | 1 — Замкнут |
520.7 | bool | R | — | Вход DI8 ПРМ | 1 — Замкнут |
| Дискретные выходы | |||||
0 | word | R | – | Битовая маска состояния дискретных выходов контроллера | |
0.0 | bool | R | - | ИМ, подключенный к DO1 | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
0.1 | bool | R | - | ИМ, подключенный к DO2 | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
0.2 | bool | R | - | ИМ, подключенный к DO3 | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
0.3 | bool | R | - | ИМ, подключенный к DO4 | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
0.4 | bool | R | - | ИМ, подключенный к DO5 | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
0.5 | bool | R | - | ИМ, подключенный к DO6 | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
0.6 | bool | R | - | ИМ, подключенный к DO7 | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
0.7 | bool | R | - | ИМ, подключенный к DO8 | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
520.8 | bool | R | - | ИМ, подключенный к DO1 ПРМ | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
520.9 | bool | R | - | ИМ, подключенный к DO2 ПРМ | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
520.10 | bool | R | - | ИМ, подключенный к DO3 ПРМ | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
520.11 | bool | R | - | ИМ, подключенный к DO4 ПРМ | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
520.12 | bool | R | - | ИМ, подключенный к DO5 ПРМ | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
520.13 | bool | R | - | ИМ, подключенный к DO6 ПРМ | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
520.14 | bool | R | - | ИМ, подключенный к DO7 ПРМ | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
520.15 | bool | R | - | ИМ, подключенный к DO8 ПРМ | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
| Аналоговые выходы | |||||
2560 | real | R | - | Выход АО1 – управление ПЧ ведущего компрессора | 0....1 |
2562 | real | R | - | Выход АО2 – управление ПЧ 1-й ступени конденсатора | 0…1 |
| Настройки | |||||
| Компрессоры | |||||
521 | real | R/W | Уставка | Уставка регулируемой величины, бар\°С | -80…80 |
523 | real | R/W | НЗ | Нейтральная зона регулируемой величины, бар\°С | 0…50 |
575.0 | bool | R/W | Откачка | Активация функции откачки | 0 – отключена |
1 – включена | |||||
525 | real | R/W | Порог | Порог отключения последнего компрессора при откачке | -80…50 |
527 | real | R/W | Велич.Смещ | Величина смещения уставки регулируемой величины в ночное время или по наличию сигнала на дискретном входе, бар\°С | -25…25 |
529 | real | R/W | ПИ Кп | Пропорциональный коэффициент ПИ-регулятора компрессоров | 0,1...9999 |
531 | word | R/W | ПИ Ти | Время интегрирования ПИ-регулятора, в секундах | 0…1000 |
| Конденсаторы | |||||
532 | real | R/W | Уставка | Уставка регулируемой величины, бар\°С | -25…90 |
575.1 | bool | R/W | Кор. по Тн | Включение коррекции значения уставки конденсации по температуре наружного воздуха ("плавающая" конденсация) | 0 – отключена |
534 | real | R/W | Дельта | Разница между уставкой «плавающей» конденсации и температурой наружного воздуха, °С | 1…20 |
536 | real | R | – | Действующее значение уставки регулируемой величины с учетом «плавающей» конденсации, бар\°С | -25…90 |
575.2 | bool | R/W | Раб.с компр | Работа конденсаторов совместно с компрессорами | 0 – нет |
1 – да | |||||
538 | real | R/W | ПИ Кп | Пропорциональный коэффициент ПИ-регулятора | 0,1...9999 |
540 | word | R/W | ПИ Ти | Время интегрирования ПИ-регулятора, в секундах | 0…1000 |
| Таймеры | |||||
541 | word | R/W | ЗадержВкл | Время задержки включения ведущего компрессора, в секундах | 0…3600 |
542 | word | R/W | ЗадержОткл | Время задержки отключения ведущего компрессора, в секундах | 0…600 |
543 | word | R/W | Повтор вкл | Время задержки на повторное включение ведущего компрессора, в минутах | 1…60 |
544 | word | R/W | ЗадержВкл | Время задержки включения опорных компрессоров, в секундах | 0…3600 |
545 | word | R/W | ЗадержОткл | Время задержки отключения опорных компрессоров, в секундах | 0…600 |
546 | word | R/W | Повтор вкл | Время задержки на повторное включение опорных компрессоров, в минутах | 1…60 |
547 | word | R/W | ЗадержВкл | Время задержки включения разгрузочных устройств, в секундах | 1…600 |
548 | word | R/W | ЗадержОткл | Время задержки отключения разгрузочных устройств, в секундах | 1…600 |
549 | word | R/W | ЗадержВкл | Время задержки включения ступеней конденсатора, в секундах | 1…250 |
550 | word | R/W | ЗадержОткл | Время задержки отключения ступеней конденсатора, в секундах | 1…250 |
| Параметры защиты | |||||
551 | real | R/W | Po max (To max) | Максимальное допустимое значение давления (температуры) всасывания, бар\°С | -30…159 |
553 | real | R/W | Дифф-л | Дифференциал снятия аварии по высокому давлению\температуре всасывания, бар\°С | 0…50 |
555 | word | R/W | Задержка | Задержка срабатывания аварии по высокому давлению\температуре всасывания, в секундах | 1…600 |
556 | real | R/W | Po min (To min) | Минимальное допустимое значение температуры\давления всасывания, бар\°С | -130…159 |
558 | real | R/W | Дифф-л | Дифференциал снятия аварии по низкому давлению\температуре всасывания, бар\°С | 0…50 |
560 | word | R/W | Задержка | Задержка срабатывания аварии по низкому давлению\температуре всасывания, в секундах | 1..600 |
561 | real | R/W | Pc Max (Tc Max) | Максимальное допустимое значение температуры\давления конденсации, бар\°С | -30…159 |
563 | real | R/W | Дифф-л | Дифференциал снятия аварии по высокому давлению (температуре) конденсации, бар\°С | 0…50 |
| Функция «Независимый термостат» | |||||
565 | real | R/W | Порог | Порог срабатывания выходного реле контроллера по функции “Независимый термостат”, °С | –50…250 |
567 | real | R/W | Дельта | Гистерезис срабатывания выходного реле контроллера по функции “Независимый термостат”, °С | 0…20 |
| Аварии | |||||
573 | word | R | – | Битовая маска аварий, часть 1 – общие аварии |
573.0 | bool | R | Реле ВД | Сработало реле высокого давления | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
573.1 | bool | R | Реле НД | Сработало реле низкого давления | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
573.2 | bool | R | КонденОбщ | Сработала общая защита конденсаторов | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
573.3 | bool | R | ПРМ | Обрыв связи с модулем ПРМ-1 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
573.8 | bool | R | Дат.Тнар | Авария датчика температуры наружного воздуха (вход AI1) | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
573.9 | bool | R | Дат.Ро\То | Авария датчика Ро\То (вход AI3) | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
573.10 | bool | R | Дат.Рс\Тс | Авария датчика Рс\Тс (вход AI4) | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
573.11 | bool | R | Max Ро/То | Превышено максимальное допустимое значение давления (температуры) всасывания | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
573.12 | bool | R | Min Ро/То | Давление (температура) всасывания ниже минимального допустимого значения | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
573.13 | bool | R | Max Рс/Тс | Превышено максимальное допустимое значение давления (температуры) конденсации | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
573.14 | bool | R | ДопОповещ | Дополнительное оповещение | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
573.15 | bool | R | Дат.Тдоп | Авария дополнительного датчика температуры (вход AI2) | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574 | word | R | – | Битовая маска аварий, часть 2 – аварии ИМ | |
574.0 | bool | R | Комп 1 | Авария компрессора №1 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.1 | bool | R | Комп 2 | Авария компрессора №2 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.2 | bool | R | Комп 3 | Авария компрессора №3 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.3 | bool | R | Комп 4 | Авария компрессора №4 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.4 | bool | R | Комп 5 | Авария компрессора №5 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.5 | bool | R | Комп 6 | Авария компрессора №6 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.6 | bool | R | Комп 7 | Авария компрессора №7 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.7 | bool | R | Комп 8 | Авария компрессора №8 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.8 | bool | R | Конден 1 | Авария конденсатора №1 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.9 | bool | R | Конден 2 | Авария конденсатора №2 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.10 | bool | R | Конден 3 | Авария конденсатора №3 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.11 | bool | R | Конден 4 | Авария конденсатора №4 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.12 | bool | R | Конден 5 | Авария конденсатора №5 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.13 | bool | R | Конден 6 | Авария конденсатора №6 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.14 | bool | R | Конден 7 | Авария конденсатора №7 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.15 | bool | R | Конден 8 | Авария конденсатора №8 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
| Управление | |||||
575.13 | bool | W | – | Перейти в режим «Пуск» | 1 – Подача команды «Пуск» |
575.14 | bool | W | – | Перейти в режим «Стоп» | 1 – Подача команды «Стоп» |
575.15 | bool | W | – | Сбросить аварии. Актуально для аварий по срабатыванию реле высокого или низкого давления и цепей безопасности ИМ, которые сбрасываются вручную по достижении заданного количества повторных срабатываний этих аварий | 1 – Подача команды «Сброс» |
570 | word | R | – | Статус работы контроллера:
0 – режим «Тест вх/вых»; 1 – критическая авария, регистрируется при следующих событиях: - обрыв связи с ПРМ-1; - сработало реле низкого или высокого давления; - произошла авария ИМ; - за указанное время произошло заданное количество повторений аварий ИМ или сработок реле ВД, НД; 3 – регулирование остановлено, аварий нет; 4 – регулирование ведется с аварией датчика Ро/То; 5 – регулирование ведется с аварией датчика Рс/Тс; 6 – регулирование ведется с учетом перегрева То (авария Max Ро/То, установка в работе); 7 – регулирование ведется с учетом перегрева Тс (авария Max Рс/Тс, установка в работе); 8 – ожидание таймера на включение первого компрессора; 9 – ведение откачки; 10 – регулирование за пределами Нейтральной зоны+ компрессоров; 11 – регулирование за пределами Нейтральной зоны– компрессоров; 12 – регулирование в Нейтральной зоне компрессоров.
Для схемы, состоящей только из конденсаторов, предусмотрен вывод следующих статусов:
0 – режим «Тест вх/вых»; 1 – критическая авария; 3 – регулирование остановлено, аварий нет; 5 – регулирование ведется с аварией датчика Рс/Тс; 7 – регулирование ведется с учетом перегрева Тс (авария Max Рс/Тс, установка в работе); 12 – нормальное регулирование. Приоритет вывода реализован в соответствии с порядковым номером статуса: статус 0 – высший приоритет, статус 12 – низший | 0…12 |
571 | word | R | Произ-ть | Текущая производительность контура всасывания, % | 0…100 |
572 | word | R | Произ-ть | Текущая производительность контура конденсации, % | 0…100 |
