Начало работы
Скачать с сайта архив с ПО (
Запустить .ехе-файл.
Установить на ПК драйвер прибора (
Подать питание на прибор.
Запустить Конфигуратор.
Нажать кнопку
Добавить устройства. Выбрать интерфейс «PR200 (COM3)» (см. рисунок, 1). Номер СОМ порта, присвоенный прибору можно узнать в Диспетчере устройств Windows.
Выбрать протокол ОВЕН (см. рисунок, 2).
Выбрать устройство (рисунок, 3). Модификация прибора указана на боковой стороне прибора.
Выбрать «Найти одно устройство», если добавляется один прибор. Запустить поиск нажатием на кнопку «Найти» (см. рисунок, 4).
Добавить устройство в проект Конфигуратора по нажатию кнопки «Добавить устройства» (см. рисунок, 6).
Настройки связи с устройством
Подключение можно восстановить повтором настройки подключения.
Режим «офлайн»
Нажать кнопку
Добавить устройства.Появится окно. Выбрать Работа офлайн в списке Интерфейс.
Добавление устройства Выбрать нужную модификацию прибора в списке «Устройства».
Выбор модификации Нажать кнопку «Добавить». Параметры прибора появятся в главном окне.
Отображение прибора в главном окне
Конфигурация доступна для редактирования. После подключения прибора к ПК конфигурацию можно будет загрузить в него.
Обновление встроенного ПО
При загрузке ПО необходимо учитывать модификацию питания прибора.
Например, нельзя загрузить встроенное ПО для КХУ1-230 на КХУ1-24.
Нажать на кнопку
Обновить устройство в контекстном меню
выбранного устройства или в главном меню. Откроется диалоговое окно
для смены встроенного ПО устройства.
ПримечаниеМожно обновить одно или несколько устройств. Устройства следует выделить в области устройств (см. рисунок, 5) и выбрать Обновить устройство в контекстном меню или главном меню.Выбрать источник загрузки:
Загрузить встроенное ПО, выбрав из списка – выбрать встроенное ПО из списка доступных вариантов для загрузки в прибор данного типа;
Выбор алгоритма Нажать кнопку Загрузить (см. рисунок ниже).
Начало загрузки встроенного ПО В окне индикатор загрузки показывает прогресс обновления ПО.
Индикатор прогресса обновления ПО Дождаться сообщения об окончании загрузки встроенного ПО в прибор (см. рисунок ниже).
ПримечаниеЕсли во время загрузки встроенного ПО происходит сбой, то процесс нужно запустить повторно.
Для проверки версии встроенного ПО прибора следует нажать кнопку
Информация об устройстве. Откроется окно информации об устройстве.
Настройка часов
Часы прибора можно настроить в Конфигураторе или из системного меню.
параметров устройства или из меню Конфигуратора. После нажатия кнопки
Настроить часы появится меню, приведенное на рисунке ниже.
Для настройки часов следует:
Ввести время в поле часов или воспользоваться кнопкой Установить дату и время компьютера.
Для загрузки конфигурации в прибор следует нажать кнопку
Записать значения или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся
меню выбрать пункт Записать значения.
