Назначение и функции
Прибор предназначен для управления центральной холодильной машиной на основе компрессоров и конденсаторов. Прибор регулирует давление (или температуру) всасывания и конденсации, обеспечивая круговой прогон хладагента.
Прибор предназначен для регулирования агрегатов на базе:
  • одиночных компрессоров с одинаковой производительностью;
  • ведущего компрессора с частотным регулированием производительности и одиночных опорных компрессоров одинаковой производительности;
  • компрессоров с разгрузочными устройствами одинаковой производительности;
  • конденсатора со ступенями одинаковой производительности;
  • конденсатора с частотным регулированием производительности 1-й ступени и дополнительными ступенями одинаковой производительности.
Если настроенная пользователем конфигурация использует более 8 дискретных входов либо выходов к прибору следует подключить модуль расширения ПРМ-1 (см. раздел). Модуль в комплект поставки не входит и заказывается отдельно.
Функции прибора:
  • гибкая настройка различных конфигураций ИМ;
  • регулирование давления или температуры испарения и конденсации;
  • совместное управление до 8 компрессоров и до 8 ступеней конденсатора;
  • чередование исполнительных механизмов по времени наработки;
  • переменное давление (температура) конденсации в разное время года для энергосбережения – функция «плавающего» давления конденсации;
  • защита оборудования от общего низкого и высокого давления по дискретным сигналам и аналоговым датчикам;
  • контроль работоспособности исполнительных механизмов и подключенных датчиков;
  • закрытие электронных расширительных вентилей по размыканию выходного реле прибора – функция «Антизалив» (см. раздел);
  • функция «Независимый термостат»: замыкание выходного реле при достижении заданного порога температуры;
  • выбор аварий, при возникновении которых будет срабатывать реле аварийной сигнализации;
  • смещение уставки всасывания в ночное время суток или по сигналу на дискретном входе;
  • счетчик времени наработки исполнительных механизмов;
  • поддержка подключения модуля расширения ПРМ-1 для увеличения доступных дискретных входов\выходов;
  • задание пароля для доступа в меню настроек.
Если пользователем выбрана конфигурация, которая задействует более 8 дискретных входов или выходов, но модуль расширения ПРМ-1 не подключен к прибору, то прибор зафиксирует обрыв связи с ПРМ и не запустит систему в работу до восстановления подключения с модулем.
На схеме обозначены:
Рo — датчик давления всасывания.
Рс — датчик давления конденсации.
Тнар— датчик наружной температуры.
К1...К3 — компрессоры 1...3.
Вк1...Вк4 — вентиляторы 1...4 конденсатора.
Пример схемы объекта управления
