Эксплуатация
Во время подачи питания прибор выполняет самодиагностику и прогрев измерительного сенсора, после чего переходит в режим нормальной работы.
В приборе предусмотрен режим имитации аварии, позволяющий проверить работоспособность сигнализации и выходного устройства прибора без применения газовых смесей.
Элементы индикации и управления на лицевой панели прибора:
  • светодиод РАБОТА/АВАРИЯ – индикатор режима работы;
  • светодиод ГАЗ – индикатор достижения концентрации СН4 порогового значения;
  • кнопка КОНТРОЛЬ – перевод прибора в режим самодиагностики или режим имитации аварии.
Описание режимов работы прибора приведено в таблице ниже.
Режимы работы
РежимУсловие перехода в режимСветовая сигнализацияЗвуковая сигнализацияСостояние реле
Светодиод РАБОТА/АВАРИЯСветодиод ГАЗ
СамодиагностикаПодача электропитания или длительное (от 3 до 5 с) нажатие и последующее отпускание кнопки КОНТРОЛЬ в нормальном режиме работыМигает красным/ зеленым с частотой 1 ГцМигает красным с частотой 1 ГцЗвуковой сигнал частотой 1 ГцИсходное
Нормальный режим работыАвтоматический переход после самодиагностики при отсутствии неисправностей и низкой концентрации СН4Светится зеленымНе светитсяНетИсходное
Неисправность прибораОбрыв ЧЭ, снижение напряжения питания процессора, ошибка чтения ОЗУМигает красным с частотой 1 ГцНет
Сигнализация превышения порога*Превышение концентрации СН4 порогаМигает красным с частотой 1 ГцЗвуковой сигнал частотой 1 ГцРеле 1 включено
Имитация аварии**длительное (более 10 с) удержание нажатой кнопки КОНТРОЛЬМигает красным с частотой 2 ГцЗвуковой сигнал частотой 2 ГцРеле 1 включено
* Сигнализация превышения порога является неблокирующей и останавливается автоматически, когда концентрация СН4 падает ниже 80 % от значения порога.
** Имитация выполняется во время удержания кнопки.
Прибор поставляется откалиброванным и настроенным на порог срабатывания, указанный в таблице, и во время первого пуска в эксплуатацию не требует проведение проверки.
Для исключения влияния возможных повреждений прибора во время транспортирования и монтажа рекомендуется провести проверку прибора с использованием контрольной смеси ПГС № 2 с объёмной долей СН4 7500 ppm (5000 мг/м3) с расходом 0,1 л/мин, которую подают в район нижних отверстий корпуса. Воздействие такой смеси должно привести к активации сигнализации превышения порога. После обязательного проветривания помещения прибор должен возвратиться в нормальный режим работы.
