1.1 Технические характеристики
Технические характеристики прибора
Наименование | Значение |
| Контролируемый газ | СН4 (метан) |
| Метод отбора пробы | Диффузионный |
| Тип чувствительных элементов (ЧЭ) | Полупроводниковый |
| Диапазон обнаружения | 330…6670 мг/м3 |
| Время готовности к работе после включения питания, не более | 60 мин |
Время установления рабочего режима, не более | 90 с |
| Период обновления результатов | 1 с |
| Виды сигнализации | световая; звуковая |
| Порог срабатывания сигнализации | 10 % НКПР* (2900 мг/м3) |
| Основная абсолютная погрешность срабатывания | ± 5 % НКПР (± 1450 мг/м3) |
| Уровень громкости звуковой сигнализации на расстоянии 1 м, не менее | 70 дБ |
| Количество выходных устройств | 1 |
| Тип выходного устройства | Электромагнитное реле, 250 В АС |
| Максимальный коммутируемый ток | 5 А |
| Коммутируемая мощность, не более | 500 ВА |
| Диапазон напряжения питания от сети переменного тока | 100…250 В, частота 50 ± 1 Гц |
| Мощность потребления, не более | 2 ВА |
| Степень защиты оболочки от внешнего воздействия по ГОСТ 14254 | IP20 |
| Габаритные размеры | 84 × 84 × 36 мм |
| Масса, не более | 0,1 кг |
| Средний срок службы, не менее | 10 лет |
* НКПР – нижний концентрационный порог распространения пламени (по ГОСТ Р 52350.29.1). | |
1.2 Условия эксплуатации
Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условия:
закрытые взрывоопасные помещения без агрессивных паров и газов;
температура окружающего воздуха от –20 до +50 ºС;
относительная влажность от 15 до 90 % при +25 ºС без конденсации влаги;
атмосферное давление от 80 до 120 кПа.
