Во время подачи питания прибор выполняет самодиагностику и прогрев измерительного сенсора, после чего переходит в режим нормальной работы.
В приборе предусмотрен режим имитации аварии, позволяющий проверить работоспособность сигнализации и выходного устройства прибора без применения газовых смесей.
Элементы индикации и управления на лицевой панели прибора:
светодиод РАБОТА/АВАРИЯ – индикатор режима работы;
светодиод ГАЗ – индикатор достижения концентрации СН4 порогового значения;
кнопка КОНТРОЛЬ – перевод прибора в режим самодиагностики или режим имитации аварии.
Описание режимов работы прибора приведено в таблице ниже.
Режимы работы
| Режим | Условие перехода в режим | Световая сигнализация | Звуковая сигнализация | Состояние реле | |
| Светодиод РАБОТА/АВАРИЯ | Светодиод ГАЗ | ||||
| Самодиагностика | Подача электропитания или длительное (от 3 до 5 с) нажатие и последующее отпускание кнопки КОНТРОЛЬ в нормальном режиме работы | Мигает красным/ зеленым с частотой 1 Гц | Мигает красным с частотой 1 Гц | Звуковой сигнал частотой 1 Гц | Исходное |
| Нормальный режим работы | Автоматический переход после самодиагностики при отсутствии неисправностей и низкой концентрации СН4 | Светится зеленым | Не светится | Нет | Исходное |
| Неисправность прибора | Обрыв ЧЭ, снижение напряжения питания процессора, ошибка чтения ОЗУ | Мигает красным с частотой 1 Гц | – | Нет | – |
| Сигнализация превышения порога* | Превышение концентрации СН4 порога | – | Мигает красным с частотой 1 Гц | Звуковой сигнал частотой 1 Гц | Реле 1 включено |
| Имитация аварии** | длительное (более 10 с) удержание нажатой кнопки КОНТРОЛЬ | – | Мигает красным с частотой 2 Гц | Звуковой сигнал частотой 2 Гц | Реле 1 включено |
* Сигнализация превышения порога является неблокирующей и останавливается автоматически, когда концентрация СН4 падает ниже 80 % от значения порога. ** Имитация выполняется во время удержания кнопки. | |||||
Прибор поставляется откалиброванным и настроенным на порог срабатывания, указанный в таблице, и во время первого пуска в эксплуатацию не требует проведение проверки.
Для исключения влияния возможных повреждений прибора во время транспортирования и монтажа рекомендуется провести проверку прибора с использованием контрольной смеси ПГС № 2 с объёмной долей СН4 7500 ppm (5000 мг/м3) с расходом 0,1 л/мин, которую подают в район нижних отверстий корпуса. Воздействие такой смеси должно привести к активации сигнализации превышения порога. После обязательного проветривания помещения прибор должен возвратиться в нормальный режим работы.
