Прибор контролирует концентрацию СН4 в воздухе с помощью металлооксидного полупроводникового чувствительного элемента, принцип действия которого основан на изменении проводимости сенсора в зависимости от концентрации СН4 в воздухе. Чувствительный элемент обладает высокой чувствительностью и селективностью к СН4.
Рекомендации по установке прибора:
места возможной утечки или скопления СН4 в отдалении (не менее 2 м по горизонтали) от отверстий для вентиляции и нагнетания воздуха, топок котлов, газовых плит и других нагревательных устройств, в месте, где чаще всего пребывают или могут находиться люди;
высота установки прибора должна лежать в пределах 2,5–3,0 м от уровня пола, но не менее 0,3 м от потолка;
один прибор контролирует площадь примерно 50 м2, и если пространство значительно больше или разделено на несколько частей, то приборы должны быть установлены в каждой части помещения;
расстояние от прибора до потенциального источника газа не должно превышать 8 м (по потолку), прибор не должен быть отделен от потенциального источника газа перегородкой выше 0,3 м (балка, кессоны на потолке).
Для монтажа прибора следует:
Снять крышку с прибора.
Закрепить крышку двумя шурупами из комплекта поставки на поверхности стены в соответствии с рисунком. Габаритные и установочные размеры прибора приведены на рисунке.
Смонтировать провода внешних связей:
пропустить провода через кабельные вводы;
выполнить подключение проводов согласно функциональному назначению клемм (см. рисунок), учитывая, что в приборе применены съемные клеммники для удобства монтажа. Типовая схема подключения газового отсечного клапана к прибору приведена на рисунке.
ВниманиеПеред подсоединением проводов сети питания (220 В, 50 Гц) следует убедиться в отсутствии на них напряжения.Вставить корпус в крышку.
