Конструктивное исполнение | Модель | Параметры | Материал защитной арматуры (диапазон температур) | Длина монтажной части L*, мм |
015 | D = 8 мм | ДТПL: сталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °C); ДТПК: сталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °C) | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |
025 | D = 10 мм | ДТПL: сталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °C);ДТПК: сталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °C);сталь 10Х23Н18 (–40…+900 °C) | ||
035 | D = 8 мм, M = 20 × 1,5 мм**, S = 22 мм | ДТПL: сталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °C);ДТПК: сталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °C) | ||
045 | D = 10 мм, M = 20 × 1,5 мм**, S = 22 мм | ДТПL: сталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °C);ДТПК: сталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °C);сталь 10Х23Н18 (–40…+900 °C) | ||
остальное см. модель 045 | 055 | D = 10 мм, M = 20 × 1,5 мм**,S = 22 мм | ДТПL: сталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °C); ДТПК: сталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °C) | 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
065 | D = 8 мм,M = 20 × 1,5 мм**,S = 22 мм | ДТПL: сталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °C);ДТПК: сталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °C) | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |
075 | D = 10 мм,M = 20 × 1,5 мм**,S = 22 мм | ДТПL: сталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °C);ДТПК: сталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °C);сталь 10Х23Н18 (–40…+900 °C) | ||
085 | D = 10 мм,M = 27 × 2 мм**,S = 32 мм | |||
095 | D = 10 мм,M = 20 × 1,5 мм**,S = 22 мм | ДТПL: сталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °C);ДТПК: сталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °C) | ||
105 | D = 8 мм,M = 20 × 1,5 мм**,S = 27 мм | |||
185 | D = 10 мм,M = 22 × 1,5 мм**,S = 27 мм | ДТПL: сталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °C);ДТПК: сталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °C) | 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400 | |
195 | D = 10 мм,M = 20 × 2 мм**,S = 27 мм | |||
205 | D = 10 мм,M = 22 × 1,5 мм**,S = 27 мм,R = 9,5 мм | ДТПL: сталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °C);ДТПК: сталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °C) | 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400 | |
215 | D = 10 мм,M = 22 × 2 мм**,S = 32 мм,R = 12 мм | |||
265 | D = 6 мм,M = 22 × 1,5 мм**,S = 27 мм | 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | ||
275 | D = 3; 4; 4,5 мм | ДТПK: сталь AISI 321 (–40…+800 °С), диаметр КТМС 3 ммДТПK: AISI 310 (–40…+900 °С), диаметр КТМС 4,5 мм ДТПN: сталь Nicrobell D (–40…+1250 °С), диаметр КТМС 4,5 мм | 100...30000, кратно 100 | |
285 | D = 3; 4; 4,5 мм,M = 20 × 1,5 мм,S = 22 мм | |||
295 | D = 3; 4; 4,5 мм,M = 20 × 1,5 мм,S = 22 мм |
* Длина монтажной части L выбирается при
заказе. ** По специальному заказу возможно изготовление
датчика с трубной резьбой.
