Характеристики прибора
| Группа характеристик | Наименование | Значение | |
| ДТх-И.EXD | ДТх-И.EXD-H | ||
| Питание | Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока) | 24 В | |
| Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока) | 8…35 В | 8…30 В | |
| Максимальная мощность потребления | 0,8 Вт | ||
| Защита от обратной полярности напряжения питания | Есть | ||
| Выходной сигнал | Диапазон выходного тока | 4…20 мА | |
| Выходной сигнал при аварии (обрыв или короткое замыкание чувствительного элемента) | 23 мА | ||
| Вид зависимости «ток от температуры» | Линейная | ||
| Диапазон преобразования температур | Определяется при заказе | ||
| Диапазон допустимых сопротивлений нагрузки* | 0…1170 Ом | 250…956 Ом | |
| Время установления рабочего режима после включения напряжения питания, не более | 30 с | ||
| Интерфейс HART | Нет | Есть | |
| Конструкция | Способ контакта с измеряемой средой | Погружаемый | |
| Степень защиты корпуса (по ГОСТ 14254) | IP65 | ||
| Габаритные размеры | см. приложения А, Б | ||
| Взрывозащищенность | Маркировка взрывозащиты | 1Ex d llC T6 Gb X | |
| Надежность | Средняя наработка на отказ, не менее | 15 000 ч | |
| Средний срок службы при номинальной температуре применения, не менее: | |||
| – для ДТП-И.EXD | 8 лет | ||
| – для ДТС-И.EXD | 10 лет | ||
* Номинальное
сопротивление нагрузки, включающее сопротивление соединительных проводов,
определяется по формуле: где Uпит – напряжение питания, В. Для датчиков с протоколом HART сопротивление нагрузки должно быть не менее 250 Ом. | |||
Предел основной приведенной погрешности датчика при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажности от 30 до 80 % составляет:
не более ± 0,25 % для ДТС-И.EXD (ДТС-И.EXD-Н);
не более ± 0,5 % для ДТП-И.EXD (ДТП-И.EXD-Н).
Предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности датчика, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (20 ± 10) °С до любой температуры в пределах рабочего диапазона не превышает 0,2 предела допускаемой основной погрешности.
Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением напряжения питания в пределах рабочего диапазона, не превышает ± 0,1 % от диапазона выходного сигнала.
Предел допускаемой дополнительной погрешности датчика, вызванной отклонением сопротивления нагрузки от номинального значения на каждые 100 Ом не превышает ± 0,01 % от диапазона выходного сигнала.
- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 80 °С;
Рабочая (измеряемая) среда должна быть неагрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам датчика.
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931 датчик соответствует группе N2.
По электромагнитной совместимости датчик относится к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522.1.
