1-RU-158256-1.1
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с установкой, подключением, принципом работы, настройкой и техническим обслуживанием контроллера чиллера ВЬЮГА-1, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор».
Подключение, настройка и техническое обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Руководство по эксплуатации распространяется на прибор, выпущенный в соответствии с ТУ 26.51.70-048-46526536-2025.
Номинальное напряжение питания дискретных входов совпадает с напряжением питания прибора.
Используемые термины, обозначения и аббревиатуры
FIFO – способ организации и управления работой ИМ по времени «первым включился, первым отключился».
FILO – способ организации и управления работой ИМ по времени «первым включился, последним отключился».
АВР – автоматический ввод резерва.
ВД – высокое давление.
Вх – Вентилятор конденсатора №х.
ЖКИ – жидкокристаллический индикатор.
ИМ – исполнительный механизм.
Кх – компрессор №х
ПИ-закон – пропорционально-интегральный закон.
ПИ-регулятор – пропорционально-интегральный регулятор.
ПК – персональный компьютер.
ПЧ – преобразователь частоты.
РУ – разгрузочное устройство.
РУх Кy – разгрузочное устройство №х компрессора №у.
ТС – термометр сопротивления.
НД – низкое давление.
НЗ – нейтральная зона.
Назначение и функции
Прибор предназначен для управления водоохлаждающей установкой (чиллером) с одним фреоновым контуром в составе с гидромодулем. Контроллер регулирует температуру хладоносителя на входе либо на выходе испарителя, управляя производительностью холодильных компрессоров и конденсатора.
Прибор управляет чиллерами на базе:
  • одиночных компрессоров с одинаковой производительностью;
  • ведущего компрессора с частотным регулированием производительности и одиночных опорных компрессоров одинаковой производительности;
  • компрессоров с разгрузочными устройствами одинаковой производительности;
  • конденсатора со ступенями одинаковой производительности;
  • конденсатора с частотным регулированием производительности 1-й ступени и дополнительными ступенями одинаковой производительности;
  • гидромодуля с одним или двумя насосами: управление дискретное либо с помощью ПЧ, также возможна конфигурация “внешний + внутренний насосы”
Функции прибора:
  • гибкая настройка различных конфигураций ИМ;
  • регулирование температуры хладоносителя: температуры, уходящей потребителю, либо входящей в теплообменник от потребителя;
  • совместное управление до 4 компрессоров, до 6 ступеней конденсатора и до 2 насосов циркуляции;
  • чередование исполнительных механизмов по времени наработки;
  • поддержка подключения модуля расширения ПРМ-1 для увеличения количества дискретных сигналов управления до 16 входных и 16 выходных;
  • защита теплообменника от обмерзания;
  • защита от низкого и высокого давления всасывания хладагента;
  • защита от высокого давления нагнетания;
  • контроль наличия протока хладоносителя;
  • контроль работоспособности исполнительных механизмов и подключенных датчиков;
  • контроль низкого уровня воды в накопительной емкости (опция);
  • контроль температуры хладоносителя на входе в теплообменник (опция);
  • опция блокировки компрессоров или вентиляторов конденсатора на время проведения сервисных работ;
  • счетчик времени наработки исполнительных механизмов;
  • защита паролем доступа в меню настроек.
Если настроенная пользователем конфигурация использует более 8 дискретных входов либо выходов, то к прибору следует подключить модуль расширения ПРМ-1 (см. раздел). Модуль в комплект поставки не входит и заказывается отдельно.
Если пользователем выбрана конфигурация, которая задействует более 8 дискретных входов или выходов, но модуль расширения ПРМ-1 не подключен к прибору, то прибор зафиксирует обрыв связи с ПРМ и не запустит систему в работу до восстановления подключения с модулем.
На схеме обозначены:
Рнагн — датчик давления нагнетания.
Рпотр — датчик давления в трубопроводе потребителя.
Рвсас — датчик давления всасывания.
Твх — датчик температуры хладоносителя на входе в теплообменник.
Твых — датчик температуры хладоносителя на выходе из теплообменника.
Тпотр — датчик температуры хладоносителя, уходящего потребителю.
НЦ1, НЦ2 — насосы циркуляции 1, 2.
PDS — реле перепада давления на теплообменнике.
К1...К4 — компрессоры 1...4.
Вк1...Вк6 — вентиляторы 1...6 конденсатора.
Пример схемы объекта управления
Характеристики прибора
ВЬЮГА-1.230
ВЬЮГА-1.24
Диапазон напряжения питания
от ~90 до 264 В
(номинальное ~230 В, при от 47 до 63 Гц)
от =19 до 30 В (номинальное =24 В)
Гальваническая развязка
Есть
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями3000 В1500 В
17 ВА
10 Вт
Встроенный источник питания
Есть
от 21,6 до 26,4 В
100 мА
Дискретные входы
Количество входов
8 шт.
от 159 до 264 В
(переменный ток)
от 15 до 30 В (постоянный ток)
Ток «логической единицы»
от 0,75 до 1,5 мА
от 2 до 5 мА
Напряжение «логического нуля»
от 0 до 40 В
от –3 до +5 В
Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства
(контакты реле, кнопок и т. д.)
Групповая, по 4 входа
(1–4 и 5–8, «общий минус»)
Электрическая прочность изоляции между входами и другими цепями3000 В1500 В
Аналоговые входы
Количество входов
4 шт.
Тип измеряемых сигналов
РТ1000 α = 0,00385 1/°C (от – 200 до + 850 °C),
от 4 до 20 мА,
NTC10K R25 = 10 000 Ом, B25/100 = 3950 К (от –20 до +125 °С)
Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности измерений
Pt 1000   ±0,5 %;
NTC10K R25 = 10 000 Ом, B25/100 = 3950 К (от –20 до +125 °С)   ±1 %;
от 4 до 20 мА   ±0,5 %
Время опроса входов
10 мс
Отсутствует
Дискретные выходы
8 шт., электромагнитное реле
(нормально-разомкнутые)
  • для цепи постоянного тока, не более
30 В (резистивная нагрузка)
  • для цепи переменного тока, не более
250 В (резистивная нагрузка)
Групповая по 2 реле
(1–2; 3–4; 5–6; 7–8)
Электрическая прочность изоляции между выходом и другими цепями3000 В
Аналоговые выходы
2 ЦАП, напряжение
Диапазон генерации напряжения
от 0 до 10 В
Внешняя нагрузка, не менее
2 кОм
Напряжение питания
от 15 до 30 В, питание внешнее
Есть (групповая)
Электрическая прочность изоляции3000 В
Интерфейсы связи
Тип интерфейса, количество интерфейсных плат
RS-485, 2 шт.
Протокол связи
Modbus-RTU и Modbus-ASCII
Режим работы
Slave
Скорость передачи данных
9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
Есть
Электрическая прочность изоляции между RS-485 и другими цепями1500 В
Тип дисплея
Монохромный текстовый ЖКИ с подсветкой, 2 строки по 16 символов
Размеры дисплея
60 × 15 мм
Индикаторы
Два светодиодных индикатора
(красный и зеленый)
Кнопки6 шт.
Корпус
Тип корпуса
123 × 90 × 58 мм
IP20
0,6 кг
Средний срок службы
10 лет
  • относительная влажность воздуха от 30 до 80 % без конденсации влаги;
  • температура окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 °С;
По способу защиты от поражения электрическим током ВЬЮГА-1.230 соответствует классу II, а ВЬЮГА-1.24 классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Во время эксплуатации и технического обслуживания прибора следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок».
Установка
Во время монтажа прибора следует учитывать меры безопасности из раздела.
Монтаж и демонтаж прибора
  2. Установить прибор на DIN-рейку, предварительно оттянув защелку.
  3. С усилием прижать прибор к DIN-рейке и зафиксировать защелку.
  4. Смонтировать внешние устройства с помощью ответных клеммников из комплекта прибора.
Демонтаж прибора:
  1. Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. рисунок).
Габаритный чертеж прибора
«Быстрая» замена
Конструкция клемм прибора позволяет оперативно заменить прибор без демонтажа подключенных к нему внешних линий связи.
Последовательность замены прибора:
  2. Отделить от прибора съемные части каждой из клемм вместе с подключенными внешними линиями связи с помощью отвертки или другого подходящего инструмента.
  3. Снять прибор с DIN-рейки, а на его место установить другой прибор с предварительно удаленными разъемными частями клемм.
  4. К установленному прибору подсоединить разъемные части клемм с подключенными внешними линиями связи.
  • двухстрочный 16-разрядный ЖКИ;
  • два светодиода;
  • шесть кнопок.
Лицевая панель прибора
Назначение кнопок
КнопкаНазначение
GraphicПрименяется в комбинациях с другими кнопками. При удержании более 3 секунд — переход в системное меню
GraphicВыбор параметра
GraphicВыход/отмена. При удержании более 3 секунд выход из системного меню. Возврат на Главный экран
Graphic + GraphicПереход с Главного экрана в меню
Graphic + Graphic
Переход с Главного экрана в меню аварий
Graphic + Graphic или Graphic + GraphicПереход между разрядами редактируемого параметра
Назначение светодиодов
Режим
Светодиод «Работа»
Светодиод «Авария»
Стоп
Работа
Светится
Тест
Мигает
Критическая авария
Светится
Некритическая авария
Светится
Мигает
Мигает
На ЖКИ отображается информация о работе установки и ее составных частей. С помощью ЖКИ можно настраивать значения параметров установки.
Внешний вид параметра и значения на ЖКИ
Для выбора и редактирования значений следует:
  1. С помощью кнопки Graphic выбрать нужный параметр (выбранный параметр начинает мигать).
Монтаж электрических цепей
Подключение следует выполнять при отключенном питании прибора и всех подключенных к нему устройств. Иначе можно повредить прибор или подключенные устройства.
Прибор следует питать переменным или постоянным напряжением в зависимости от модификации.
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать кабели с медными многопроволочными жилами, сечением не более 0,75 мм2, концы которых перед подключением следует зачистить и залудить. Жилы кабелей следует зачищать с таким расчетом, чтобы срез изоляции плотно прилегал к клеммной колодке, т. е. чтобы оголенные участки провода не выступали за ее пределы.
Рекомендации к подключению
Если в цепи питания возможно возникновение помех выше нормированных по ГОСТ 30804.6.2–2013, следует ставить в цепь питания блок сетевого фильтра, например БСФ.
Настройка входов для работы с датчиками температуры
Операции по настройке входных сигналов следует проводить на обесточенном приборе и отключенных от прибора и питания линиях связи «прибор-датчик».
По умолчанию аналоговые входы прибора настроены на работу со следующими сигналами:
  • AI1 – сопротивление (датчик температуры);
  • AI2 – сопротивление (датчик температуры);
  • AI3 – 4...20 мА (датчик давления всасывания);
  • AI4 – 4...20 мА (датчик давления нагнетания).
Вход AI2 может быть настроен на измерение сигнала 4..20 мА, если требуется поддерживать заданное давление с помощью насоса, управляемого ПЧ.
Для настройки входа на режим работы с датчиком давления следует:
  1. Снять крышку с прибора.
  2. На входе AI2 изменить конфигурацию перемычек.
  3. Надеть крышку обратно.
  4. Подать питание на прибор.
  5. В системном меню прибора настроить вход AI2.
  6. В меню пользовательских настроек в разделе Входы настроить вход AI2.
  7. Отключить питание прибора.
  8. Подключить линии связи «прибор-датчик».
Снятие крышки
Для снятия крышки следует:
  2. Снять верхнюю крышку. Отверткой вывести из зацепления защелки основания из отверстий в торцевых поверхностях крышки (см. рисунок , 1). Приподнять крышку над основанием.
  3. Отверткой отогнуть крышку от разъемов на среднем уровне с двух сторон (см. рисунок , 2). Усилие следует прикладывать у нижних разъемов.
    Снятие верхней крышки
  4. Снять крышку (см. рисунок , стрелка 1). Убрать клавиатуру (стрелка 2).
  1. Определить вход, на котором нужно изменить тип сигнала (см. рисунок ниже).
    Расположение входов
  2. С помощью тонкого инструмента, например пинцета, изменить конфигурацию перемычек (см. рисунок ниже).
    Изменение конфигурации перемычек
Настройка типа сигнала в системном меню
Для программной настройки типа сигнала следует:
  1. Подать питание на прибор.
  2. Нажав и удерживая 3 секунды кнопку Graphic, войти в системное меню прибора.
  3. Ориентируясь по схеме на рисунке ниже, выбрать параметр Входы/Аналоговые/Датчик.
    Схема системного меню
  4. Для изменения значения нажать кнопку Graphic.
  5. Кнопками Graphic и Graphic выбрать значение 4...20 мА.
  6. Сохранить значение в памяти прибора, нажав кнопку Graphic.
  7. Выйти из системного меню, нажав и удерживая 3 секунды кнопку Graphic.
Схемы подключения датчиков
Перед подключением ко входу AI2 датчика давления следует перенастроить тип сигнала (см. раздел).
Схема подключения датчиков
1) ко входу AI2 подключен датчик температуры входного хладоносителя;
2) ко входу AI2 подключен датчик давления потребителя
В качестве управляющих сигналов используются:
  • для контура потребителя:
    • Тпотр – датчик температуры потребителя для регулирования производительности компрессоров;
    • Твх – датчик температуры входного хладоносителя для регулирования производительности компрессоров. Тпотр в таком случае выступает в качестве защитного от обмерзания;
    • Рпотр – датчик давления потребителя для управления производительностью насоса в целях поддержания заданного давления.
  • для холодильного контура:
    • Рнагн – датчик давления нагнетания для регулирования производительности конденсатора.
Сигналы, применяемые для защитных функций:
  • Рвсас – датчик давления всасывания для защиты от низкого и высокого давления всасывания;
  • Твх – датчик температуры входного хладоносителя для предупреждения выхода значения за допустимый диапазон;
  • Твых – датчик температуры хладоносителя для защиты от низкой температуры на выходе теплообменника, перед накопительной емкостью;
  • Тпотр – датчик температуры потребителя для защиты от низкой температуры хладоносителя.
  • Рнагн – датчик давления нагнетания для защиты от высокого давления нагнетания
Схемы подключения насосов
Схемы подключения насосов с управлением: 1) прямым пуском (2 насоса); 2) 1 насос с помощью ПЧ; 3) 2 насоса с помощью ПЧ
Схемы подключения компрессоров
Примеры схем подключения компрессоров
1) три компрессора в режиме ступенчатого управления;
2) ведущий компрессор с ПЧ и два опорных компрессора
Дискретные выходы прибора используются для включения компрессоров и разгрузочных устройств.
Примеры схем подключения компрессоров с разгрузочными устройствами в разных конфигурациях
1) два компрессора, по три разгрузочных устройства на каждом;
2) три компрессора, по одному разгрузочному устройству на каждом
В режиме «ведущий компрессор с ПЧ, остальные одиночные» дискретный выход прибора используется для включения ПЧ ведущего компрессора, а аналоговый выход — для управления его мощностью.
Схемы подключения конденсаторов
Схема подключения на примере конфигурации из 4-х ступеней конденсатора, где 1-я ступень управляется: 1) дискретно вкл/откл; 2) плавно с командой на включение; 3) плавно без команды на включение
Дискретные выходы прибора используются для включения ступеней конденсатора.
В режиме «1-я ступень с ПЧ, остальные одиночные» один из назначенных для управления конденсатором дискретных выходов прибора используется для включения ПЧ 1-й ступени конденсатора, а аналоговый выход — для управления его мощностью.
Нумерация дискретных выходов, назначенных прибором для управления конденсатором, зависит от выбранной конфигурации оборудования.
Если при плавном регулировании не требуется задействовать дискретный выход для включения 1-й ступени конденсатора (например, при использовании фазорезки), то в Конфигурации в параметре DO 1-й ступ следует выбрать Нет.
Схема подключения цепи безопасности ИМ
Для обеспечения безопасности объекта управления следует к дискретным входам прибора подключить цепи безопасности. В случае неисправности ИМ цепь безопасности заблокирует его работу. Для мониторинга аварий ИМ следует в цепь безопасности вывести несколько контрольных дискретных сигналов с ИМ
Для каждого компрессора прибор автоматически назначает дискретный вход для подключения цепи безопасности.
Для конденсатора пользователь выбирает способ мониторинга аварии: один общий дискретный вход на все ступени или для каждой ступени конденсатора свой дискретный вход. Реакция прибора на аварию при этом отличается (см. в разделе).
Для насосов пользователь выбирает, требуется ли отслеживать их аварию по цепи безопасности.
Схема подключения к дискретным входам контроллера зависит от настроенной пользователем конфигурации.
Пример подключения цепи безопасности
На рисунке обозначены:
  • С1 — реле перегрева обмотки ИМ;
  • С2 — реле уровня масла ИМ;
  • С3 — реле перегрузки ИМ.
Количество задействованных дискретных входов\выходов прибора и их назначение определяется заданной пользователем конфигурацией ИМ и выбранными функциями. По этой причине для прибора отсутствует единая схема подключения. Подробнее о настройке конфигурации оборудования см. раздел.
Для демонстрации принципа назначения прибором входов\выходов ниже представлены примеры схем подключения для нескольких конфигураций оборудования.
Тпотр — датчик температуры потребителя для регулирования производительности компрессоров;
Твых — датчик температуры хладоносителя для защиты от низкой температуры на выходе теплообменника, до накопительной емкости;
Рвсас — датчик давления всасывания для защиты от низкого и высокого давления всасывания;
Рнагн — датчик давления нагнетания для регулирования производительности конденсатора;
Защита К1...К2 – цепи безопасности компрессоров 1...2;
К1...К2 — компрессоры 1...2.
Вк1... — вентилятор конденсатора 1
Защита конд. общая – общий сигнал аварии конденсатора;
Пуск/Стоп – внешняя кнопка для дистанционного запуска установки;
НЦ1 – насос циркуляции;
ПЧ конд. – сигнал 0...10 В для управления преобразователем частоты конденсатора
1 насос, 2 компрессора, конденсатор с ПЧ, контроль низкого уровня в ёмкости и значения температуры выходящей из теплообменника воды
Защита НЦ1...НЦ2 – цепи безопасности насосов циркуляции 1...2;
К1...К2 – компрессоры 1…2;
Вк1...Вк2 – вентиляторы (ступени) 1…2 конденсатора;
ПЧ К1 – сигнал 0...10 В для управления преобразователем частоты ведущего компрессора;
ПЧ конд. – сигнал 0...10 В для управления преобразователем частоты 1-й ступени конденсатора.
НЦ1...НЦ2 – насосы циркуляции 1...2
2 насоса, 2 компрессора (ведущий и опорный), 2 ступени конденсатора, сигнал пожара
2 насоса с ПЧ, 3 компрессора (ведущий и 2 опорных), 3 ступени конденсатора, контроль низкого уровня в ёмкости, реле перепада давления в теплообменнике, сигнал пожара
На схемах обозначены:
Тпотр – датчик температуры потребителя для регулирования производительности компрессоров.
Рвсас – датчик давления всасывания для защиты от низкого и высокого давления всасывания.
К1…К3 – компрессоры 1…3.
Вк1...Вк3 – вентиляторы конденсатора 1...3.
Защита К1 ... К3 – защиты компрессоров 1...3.
Защита конд. 1 ... 3 – защиты ступеней конденсатора 1...3.
ПУСК/СТОП – внешняя кнопка Пуск/Стоп.
PDS на ТО – реле перепада давления на теплообменнике.
Низк. ур. емк-ти – авария низкого уровня хладоносителя в емкости.
Пожар – внешняя авария Пожар.
Вкл. ПЧ НЦ – сигнал включения преобразователя частоты насосов; используется для корректного переключения при чередовании насосов, управляемых одним частотником.
ПЧ К1 – сигнал 0...10 В для управления преобразователем частоты ведущего компрессора.
ПЧ НЦ – сигнал 0...10 В для управления преобразователем частоты насосов.
НЦ1...НЦ2 – насосы циркуляции 1...2.
1 насос с ПЧ, 2 компрессора с разгрузочными соленоидами, 3 ступени конденсатора, сигнал пожара
К1…К2 – компрессоры 1…2.
РУ1...РУ2 К1, К2 – разгрузочные устройства 1 и 2 компрессоров 1 и 2.
Защита К1 ... К2 – защиты компрессоров 1...2.
ПЧ Конд. – сигнал 0...10 В для управления преобразователем частоты ведущего конденсатора.
ПЧ НЦ – сигнал 0...10 В для управления преобразователем частоты насоса.
НЦ1 – насос циркуляции.
Режимы работы
Прибор может работать в следующих режимах:
  • Пуск;
  • Стоп;
  • Авария.
Режим «Пуск»
В режиме Пуск прибор:
  • регулирует температуру хладоносителя на выходе либо на входе теплообменника в чиллере, управляя ИМ;
  • контролирует время наработки ИМ;
  • управляет очередностью включения/выключения ИМ;
  • контролирует аварии.
Режим «Стоп»
В режиме Стоп прибор не выдает управляющих сигналов, но контролирует аварии.
Прибор перед пуско-наладочными работами следует настраивать в режиме Стоп.
Из режима Стоп в режим Пуск можно перейти следующими способами:
  • на Главном экране с помощью кнопок управления;
  • подать команду на запуск по сети RS-485;
  • внешней кнопкой «Старт/Стоп».
Перевод из режима Стоп в режим Пуск с Главного экрана
Режим «Авария»
Режим Авария предназначен для обеспечения безопасности установки. Если появляются ошибки, то прибор фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на соответствующий выход и включает светодиод «Авария» (постоянное свечение либо мигание). В режиме Авария функционирование прибора определяется типом возникшей аварии и настройками, см. столбец Действие в таблице.
Режим «Тест»
Режим Тест предусмотрен только для пусконаладочных работ. Не рекомендуется оставлять прибор в тестовом режиме без контроля наладчика, это может привести к повреждению оборудования.
Режим Тест предназначен для проверки:
  • работоспособности дискретных и аналоговых датчиков;
  • работоспособности дискретных и аналоговых выходов;
  • правильности подключения ИМ.
Для перехода в режим Тест следует:
  1. Перевести прибор в режим Стоп,
    внешней кнопкой «Старт/Стоп», с Главного экрана или командой по RS-485.
  2. Открыть экран Меню → Тест Вх/Вых.
  3. Перевести прибор в режим Тест, выбрав значение «Вкл»
    в параметре Режим Тест.
Для каждого дискретного входа и выхода отображается присвоенная ему в результате конфигурирования функция или ИМ.
Принципы управления ИМ
Управление насосами циркуляции
Если выбрано Кол-во насосов = 1, то насос включается в момент перехода в режим Пуск. Отключение насоса происходит в случае перехода в режим Стоп или при определённых авариях (см. таблицу).
Наличие протока в контуре ХВС контролируется по реле протока, сигнал от которого должен прийти в течение таймера ОжПротока, который отсчитывается с момента запуска насоса.
При переводе контроллера в Пуск разрешающий сигнал на работу компрессоров появляется в момент появления протока и исчезает при переходе в режим Стоп или при аварии Нет рабочих насосов.
Если выбрано Кол-во насосов = 2, то добавляется функция чередования насосов по времени и АВР. Когда с момента включения насоса 1 проходит время, равное параметру Вр.Смены, насос 1 выключается, отсчитывается таймер Вр.Паузы и запускается насос 2. Если 1 из насосов переходит в аварию и отключается, то через Вр.Паузы подключается второй (т.е. срабатывает АВР).
Если Насос = ПрямойПуск, то управление насосами осуществляется только выходными реле прибора.
Наработка насосов выводится в меню Наработка ИМ в параметры Насос x. Предусмотрена функция сброса наработки, если указать Насос x в строке сброса.
Диаграмма управления двумя насосами с помощью прямого пуска
Управление насосами с ПЧ
Если параметр Насос = ПЧ, то производительность насоса вычисляется с помощью ПИ-регулятора, выход которого идет на AO = Управление ПЧ насоса, а обратной связью для ПИ-регулятора служит давление воды потребителя Pпотр. При данном режиме управления параметр AI2 в меню Конфигурации должен быть задан как AI2 = Рпотр. Уставка регулирования давления – параметр Рпотр,уст. Кп и Ти для данного регулятора настраиваются с экрана Насосы. Выходной управляющий сигнал для ПЧ насоса ограничивается нижним значением, соответствующим минимальной рабочей частоте насоса fmin. Формула для расчета нижней границы сигнала:
В режиме Стоп и в критической аварии сигнал на аналоговом выходе отсутствует. В остальных случаях на аналоговом выходе формируется напряжение в диапазоне Uупр.мин…10 В.
С момента запуска НЦ отсчитывается 0,5 с и замыкается DO Пуск ПЧ. Если в системе 2 насоса под управлением ПЧ, то при их чередовании отключение DO соответствующего НЦ осуществляется с задержкой Откл.от ПЧ от момента отключения DO Пуск ПЧ.
Диаграмма управления двумя насосами с помощью ПЧ
Режим “Внешний + внутренний контур”
Если в конфигурации выбрано Насос:ВнешКонтур, то Пуск и Останов обоих насосов происходит одновременно, управление дискретное. В данном случае принимается, что НЦ1 – внутренний, а НЦ2 – внешний. Функции чередования и АВР насосов при этом отсутствуют. Авария НЦ1 ав-т становится критической (т.к. НЦ1 внутренний) и её возникновение приводит к остановке работы компрессоров и конденсатора. НЦ2 продолжает работу при аварии протока и аварии НЦ1 ав-т, но только до момента, пока Тпотр не достигнет значения Тпотр уст + ОтклВнешНЦ, затем отключается.
Авария НЦ2 ав-т приводит к отключению НЦ2, но остальная система продолжает работу.
Управление соленоидным клапаном
Если в конфигурации параметр Соленоид имеет значение да, то таймер ВклПослеСол (экран Таймеры) вступает в силу. Если параметр Соленоид имеет значение нет, то таймер ВклПослеСол принимает значение 0, то есть этот таймер не учитывается на временной диаграмме.
Соленоид открыт только при условии работы одного из компрессоров. Алгоритм следующий: с момента того, как регулятор внутри логики выдал сигнал на включение первого компрессора (имеется в виду очередность, а не порядковый номер компрессоров), открывается соленоид, а затем с временной задержкой (параметр ВклПослеСол) включается этот компрессор. При отключении последнего компрессора (т.е. все компрессоры в контуре отключены) соленоид закрывается совместно с ним.
Управление компрессорами
Общие положения
  • Обратная связь для работы компрессоров – датчик температуры потребителя Tпотр либо датчик температуры входящей в теплообменник воды Твх. Работа компрессоров ведётся на уменьшение Tпотр (либо Твх). Дальнейшее описание приведено на примере Тпотр. Уставка – параметр Tпотр,уст (экран Компрессоры). Вверх и вниз от уставки равными отрезками величиной НЗ/2 формируется зона нечувствительности. НЗ – нейтральная зона, величина которой задается на экране Компрессоры.
  • Если в течение таймеров ЗадержВкл, ВклПослеСол, ЗадержОткл необходимость запуска компрессора пропадает, то отсчёт соответствующего таймера прекращается, система остается в её текущем состоянии.
  • Компрессор считается доступным для включения, если:
    • Нет аварии по цепи безопасности компрессора;
    • Компрессор не заблокирован, то есть параметр комп. х имеет значение Работа на экране Блокировка ИМ
    • В контуре не произошла авария по низкому/высокому давлению всасывания и по высокому давлению нагнетания;
    • С момента отключения компрессора прошло время Повтор вкл.
  • Порядок включения компрессоров: от компрессора с наименьшей наработкой к компрессору с наибольшей наработкой из доступных для включения. Этот порядок распространяется и на выбор компрессора при АВР.
  • После отключения каждого компрессора для него отсчитывается таймер Повтор вкл, в течении которого компрессор недоступен для включения. После включения каждого компрессора для него отсчитывается таймер МинВрРаботы, в течение которого компрессор не может быть выключен, но в случае аварии или команды на останов чиллера компрессор отключается, даже если этот таймер ещё не истек.
  • Для компрессоров предусмотрен механизм АВР при переходе в аварию. На замену вышедшему из строя компрессору, если тот работал на момент аварии, включается другой доступный компрессор с наименьшим временем наработки.
  • Если во время работы компрессора параметр комп. х сменился с значения Работа на Блок, то компрессор отключается, происходит АВР, и ему на смену включается доступный компрессор, следуя логике очередности включения.
Наработка компрессоров выводится в меню Наработка ИМ в параметры Комп x. Имеется функция сброса наработки, если указать Комп x в строке сброса.
Ввод в работу компрессорной группы
Для ввода в эксплуатацию группы компрессоров следует:
  1. Выбрать количество компрессоров: 1…4
  2. Выбрать тип управления компрессорами:
    • ступенчатое управление одиночными компрессорами;
    • первый компрессор с преобразователем частоты (ведущий), остальные одиночные (опорные);
    • все компрессоры имеют разгрузочные устройства.
  3. Для компрессоров с разгрузкой выбрать количество разгрузчиков и тип контакта дискретного выхода прибора для отключения разгрузки.
  4. Настроить таймеры для компрессоров.
    Чередование компрессоров осуществляется по времени наработки.
Разрешение работы компрессоров
При переводе в Пуск разрешающий сигнал на работу компрессоров появляется по истечении таймера ВклПослеНЦ, который отсчитывается с момента появления протока, и исчезает при переходе в режим Стоп или при аварии нет рабочих насосов. То есть в течении Вр. Паузы и дальнейших ОжПротока разрешение не пропадает (и при обычной смене, и при АВР). Когда разрешение пропадает, то компрессоры сразу отключаются и закрывается соленоидный клапан. При этом начинает отсчитываться таймер на запрет повторного включения Повтор вкл компрессоров.
Ступенчатое управление одиночными компрессорами
Если на экране Конфигурация параметр Комп имеет значение Ступени, то:
  • Компрессоры подключаются ступенчато: когда Tпотр превысила Tпотр,уст + НЗ/2 отсчитывается таймер ЗадержВкл (опорные). Далее открывается соленоидный клапан, отсчитывается таймер ВклПослеСол и включается первый компрессор (имеется ввиду по очерёдности, а не привязке к DO). Далее компрессоры подключаются через таймеры ЗадержВкл (опорные) до момента, пока Tпотр не войдёт в НЗ.
  • Когда Tпотр стала меньше Tпотр,уст – НЗ/2, начинает отсчитываться таймер ЗадержОткл (опорные), по истечении которого отключится компрессор, отработавший больше остальных. Далее опять отсчитывается ЗадержОткл (опорные) и так до последнего работающего компрессора. Одновременно с отключением последнего компрессора закрывается Соленоидный клапан.
  • Внутри нейтральной зоны производительность компрессоров не изменяется.
Диаграмма ступенчатого управления одиночными компрессорами
Управление по схеме "ведущий компрессор с ПЧ, остальные одиночные (опорные)"
Если на экране Конфигурация параметр Комп имеет значение ПЧ+Ступени, то:
Подключение ведущего компрессора (всегда включается первым) осуществляется, когда выходная мощность ПИ-регулятора становится больше Pвкл относительно рассогласования Tпотр с уставкой (ведущий компрессор ведет регулирование всегда, в т. ч. в рамках НЗ).
Отсчитывается ЗадержВкл (Ведущий компрессор). Открывается соленоидный клапан, отсчитывается таймер ВклПослеСол, подается сигнал на включение компрессора №1 и на AO ПЧ ведущего компрессора подается сигнал ПИ-регулятора. Далее опорные компрессоры подключаются ступенчато: когда мощность ПИ-регулятора достигла 100 %, а Tпотр находится выше Tпотр,уст + НЗ/2, то отсчитывается таймер ЗадержВкл (Опорный компрессор здесь и далее в этом пункте). В момент подключения мощность ПИ-регулятора снижается на величину мощности опорного компрессора Pоп.
Далее компрессоры подключаются через таймеры ЗадержВкл до момента, пока Tпотр не войдёт в НЗ.
Когда Tпотр стала меньше Tпотр,уст – НЗ/2 и мощность ПИ-регулятора достигла 0 %, начинает отсчитываться таймер ЗадержОткл, по истечении которого отключится опорный компрессор с наибольшей наработкой. В момент отключения мощность ПИ-регулятора увеличивается на величину Pоп. Аналогично для каждого следующего компрессора отсчитывается ЗадержОткл и так до ведущего компрессора. Ведущий компрессор отключится последним после отсчета ЗадержОткл (ведущий компрессор) и вместе с этим закроется соленоидный клапан.
Так как ни один опорный компрессор не может быть включен без ведущего, то пока для ведущего не истечет таймер Повтор вкл, ни один компрессор не будет включен и соленоидный клапан будет оставаться закрытым.
Кп и Ти для данного ПИ-регулятора задаются с экрана “Компрессоры”. Это же касается и fmin, fmax, fвкл, Мощн.опор, Мощн К1.
АВР опорных и ведущего компрессоров происходит с вводом в работу другого опорного компрессора. Когда ведущий компрессор во время работы уходит в аварию, происходит включение доступного опорного компрессора по порядку включения. Его возвращение в работу происходит после снятия аварии, игнорируя таймер Повтор вкл. При возвращении ведущего компрессора в работу отключается опорный компрессор (по порядку отключения), таймер МинВрРаботы в этом случае игнорируется.
При находящемся в аварии ведущем компрессоре ведётся ступенчатое управление опорными компрессорами (см. предыдущий пункт). При переходе между этими двумя типами управления (в случае аварии ведущего компрессора) не происходит отключение всех компрессоров.
Диаграмма управления ведущим компрессором с ПЧ совместно с одиночными (опорными) компрессорами
Управление компрессорами с разгрузочными устройствами
Если на экране Конфигурация параметр Комп: имеет значение Разгр, то:
Алгоритм аналогичен ступенчатому управлению, но в роли ступеней выступают также и разгрузочные устройства. Включение разгрузочного устройства снижает производительность компрессора.
Количество разгрузочных устройств, приходящихся на каждый компрессор, определяется параметром Кол-во разгр. Алгоритм следующий: когда Tпотр превысила Tпотр,уст + НЗ/2 отсчитывается таймер ЗадержВкл (опорные). Далее открывается соленоидный клапан, отсчитывается таймер ВклПослеСол и подключаются все разгрузочные устройства первого компрессора, через секунду включается он сам (имеется ввиду по очередности, а не привязке к DO). Со всеми включенными разгрузками компрессор имеет минимальную мощность. Если Tпотр больше Tпотр,уст + НЗ/2, то аналогично ступенчатому регулированию отсчитывается таймер ЗадержОткл(Разгрузка) и выключается 1-я разгрузка и так до момента, пока все разгрузки первого компрессора не будут отключены. Следующие компрессоры и разгрузки подключаются аналогично первому до момента пока Tпотр не войдёт в НЗ.
Сброс производительности осуществляется в обратном порядке, т. е. по принципу FILO.
Когда Tпотр стала меньше Tпотр,уст – НЗ/2, начинает отсчитываться таймер ЗадержВкл(разгрузки), по истечении которого включается последняя отключенная разгрузка компрессора, далее снова отсчитывается ЗадержВкл(разгрузки) и так до первой подключенной разгрузки этого компрессора. Для отключения компрессора отсчитывается таймер ЗадержОткл(опорные). Вместе с отключением последнего компрессора закрывается соленоидный клапан.
АВР запускается для компрессора целиком без учета количества отключенных разгрузок. Когда появляется потребность в вводе резервного компрессора, сначала включаются его разгрузки, а через секунду сам компрессор. Отключение разгрузок производится регулятором.
Диаграмма управления компрессорами с разгрузочными устройствами
Пример соответствия включенных ИМ общей производительности группы из 2-х компрессоров с 3-мя разгрузчиками при увеличении производительности
Что включено
Общая производительность группы компрессоров
К1
РУ1
РУ2
РУ3
К2
РУ1
РУ2
РУ3
0 %
вкл
вкл
вкл
вкл
12 %
вкл
вкл
вкл
25 %
вкл
вкл
37 %
вкл
50 %
вкл
вкл
вкл
вкл
вкл
62 %
вкл
вкл
вкл
вкл
75 %
вкл
вкл
вкл
87 %
вкл
вкл
100 %
Управление конденсатором
В роли ступени конденсатора может выступать отдельно взятый вентилятор или секция вентиляторов.
Количество ступеней конденсатора пользователь задает в параметре Кол-во ступ, в котором доступно от 1 до 6 ступеней.
Для проведения техобслуживания ступень конденсатора может быть исключена из работы, если на экране Блокировка ИМ указать КондСт X: Блок . При переводе работающей ступени в блокировку происходит АВР, то есть вместо нее подключается другая ступень в порядке очерёдности включения.
Если параметр Раб. с компр = да, то конденсатор может работать только при условии работы хотя бы 1 компрессора. Если выбрано нет, то конденсатор работает независимо.
Для обеспечения чередования по наработке опорных ступеней включение происходит в порядке от ИМ с наименьшей наработкой до ИМ с наибольшей наработкой. Отключение происходит по принципу FIFO.
Наработка ступеней конденсатора выводится в меню Наработка ИМ в параметры КондСт x. Имеется функция сброса наработки, если указать КондСт x в строке сброса.
На линии нагнетания есть датчик высокого давления (давления нагнетания) Рнагн. Работа конденсатора ведется на уменьшение Pнагн с помощью ПИ-регулятора. Кп и Ти для данного регулятора настраиваются с экрана Конденсатор. Обратной связью для ПИ-регулятора служит сигнал со входа AI4 = Pнагн. Уставка задается в параметре Рнагн,уст (экран Конденсатор).
Ступенчатое управление конденсатором
Если параметр Конд имеет значение Ступени, то производительность регулируется путем включения и отключения ступеней с помощью ПИ-регулятора. Для удобства принимается, что одна ступень несет в себе 100 % мощности. Тогда 2-я ступень включится при достижении регулятором 200 %, 3-я ступень при 300 % и т.д. с учетом времени задержки на подключение.
Диаграмма ступенчатого управления конденсатором на примере 2-х ступеней
Управление конденсатором с ПЧ
Если параметр Конд имеет значение ПЧ+Ступени и параметр DO 1-й ступ = да, то первая ступень конденсатора управляется с помощью ПЧ (AO - Регулирование конденсатора) и одного DO (В1), остальные ступенчато.
При потребности в производительности сначала замыкается дискретный выход контроллера, связанный с 1-ой ступенью конденсатора, и прибор выдает управляющий аналоговый сигнал для этой ступени в соответствии с рассчитанной ПИ-регулятором мощностью. Если производительности 1-ой ступени, работающей на 100 %, недостаточно, отсчитывается таймер ЗадержВкл, подключается еще одна ступень. И так далее с учетом заданной задержки включения и чередования по наработке. Мощность 1-ой ступени с ПЧ не снижается при активации последующих ступеней. ПИ-регулятор продолжает вычислять мощность для 1-ой ступени и изменять ее согласно текущему рассогласованию вне зависимости от подключенных ступеней. Если мощность 1-й ступени достигает 0 %, то одна из вспомогательных ступеней отключается с учетом времени ЗадержОткл. Если в течение этих временных задержек мощность изменится ниже или выше порога включения (отключения), то таймер сбросится и ступень не будет включена (отключена).
Когда ведущая ступень отключена, на AO управляющий сигнал равен 0. В остальных случаях дискретный выход ведущей ступени замкнут и на аналоговом выходе формируется напряжение в диапазоне Uупр,min…10 В. При разомкнутом дискретном выходе для включения ПЧ конденсатора сигнал на аналоговом выходе отсутствует.
Диаграмма управления конденсатором на примере 3-х ступеней, где первая управляется с помощью ПЧ
Управление конденсатором с фазорезкой
Если параметр Конд имеет значение ПЧ+Ступени и параметр DO 1-й ступ = нет, то производительность регулируется аналогично пункту выше, но DO для первой ступени не резервируется.
Диаграмма управления конденсатором на примере 3-х ступеней, где первая управляется с помощью фазорезки
Защитные функции
Аварии контура ХВС
Для контура циркуляционных насосов предусмотрены следующие аварии:
  • Проток – сигнал от реле протока пропал во время работы НЦ1 или НЦ2 или не появился в течение заданного времени (таймера ОжПротока) после пуска насоса. АВР насоса при этом не происходит;
  • НЦ1 автомат и НЦ2 автомат – сработала цепь безопасности (мотор-автомат) соответствующего насоса. При этом происходит АВР насоса. Контроль аварий насосов присутствует, только если в конфигурации для насосов указано Цепь безопасности: да;
  • Нет рабочих насосов (если есть авария и по НЦ1, и по НЦ2) – сброс автоматический, если 1 из насосов становится доступным для запуска. Эта авария скрыта внутри логики прибора и не выводится на экран текущих аварий.
Авария по низкому давлению всасывания
На линии всасывания перед компрессорами есть датчик низкого давления (датчик давления всасывания) Рвсас. Датчик выполняет защитную функцию. При понижении давления ниже установленного в настройках (параметр Рвс,min) прибор регистрирует аварию Рвс,min и по истечении времени задержки (параметр Задержка (Pвс,min)) происходит отключение компрессора(-ов), если давление не вернулось в норму. Параметр СбросАварии (Pвс,min) определяет механизм сброса аварии, которая была зарегистрирована по истечению задержки: ручн – вручную с экрана текущих аварий; авто – автоматически после восстановления давления всасывания: Рвсас > Рвс,min + Дифф-л (Рвс,min).
Если же давление восстанавливается в течение времени задержки (Задержка (Pвс,min)) до значения Рвс,min + Дифф-л (Рвс,min), то авария Рвс,min сбрасывается и компрессоры не останавливаются.
Поясняющая диаграмма регистрации аварии низкого давления всасывания
Авария по высокому давлению всасывания
Если давление всасывания достигло предельного значения Рвс,max, то работа компрессоров прекращается с учетом времени задержки (параметр Задержка (Pвс,max)). Сброс аварии осуществляется вручную и возможен только при снижении Рвсас до значений, меньших Рвс,max – Дифф-л (Рвс,max). Если же давление восстанавливается в течение времени задержки, то авария Рвс,max автоматически сбрасывается и компрессоры не останавливаются.
Поясняющая диаграмма регистрации аварии высокого давления всасывания
Защита вентиляторов конденсатора
Если параметр Защ.вент (экран Конфигурация) = общая, то при пропадании сигнала Общий сигнал защиты конденсатора (DI) сообщение заносится в журнал текущих аварий и в архивный журнал. При восстановлении сигнала происходит автоматический сброс аварийного оповещения. На работу вентиляторов конденсатора авария не влияет, регулирование продолжается без изменений.
Если параметр Защ.вент (экран Конфигурация) = индивидуальная, то при пропадании сигнала Цепь защиты X ступени конденсатора данная ступень исключается из работы, вместо нее вводится другая доступная для включения (с учетом очередности включения ступеней по наработке). В журнал аварий и архивный журнал выводится соответствующее сообщение. Метод сброса такой аварии определяет пользователь (ручной либо автоматический), и сброс возможен только при восстановлении сигнала от цепи безопасности.
Контроль максимального давления нагнетания
При превышении Рнагн заданного предела (параметр Рнагн,max) компрессоры немедленно отключаются (соленоидный клапан закрывается) и включаются все ступени конденсатора на максимальную мощность.
Конденсатор затем отключается только при снижении Рнагн до значений, меньших Рнагн,max – Дифф-л Рнагн,max, и остается отключенным до момента ручного сброса аварии. Компрессоры также остаются выключенными. На контур ХВС эта авария не влияет, насосы продолжают работу. Метод сброса аварии определяет пользователь (ручной или автоматический), и сброс возможен только при снижении Рнагн до значений, меньших Рнагн,max – Дифф-л Рнагн,max. После ручного сброса аварии компрессоры и ступени конденсатора остаются отключенными до момента их подключения регулятором.
Поясняющая диаграмма регистрации аварии высокого давления конденсации
Авария по низкой температуре потребителя
В случае снижения значения Тпотр до аварийного порога контроллер остановит компрессоры и зарегистрирует аварию Тпотр,min. Сброс аварии ручной и возможен, если Тпотр > Тпотр + Дифф-л. Дифференциал задается под параметром Твых в меню Защиты (см. раздел).
Дополнительные функции
На экране задания конфигурации с помощью параметра Цепь без-ти пользователь выбирает, резервировать ли дискретные входы контроллера для подключения цепей безопасности насосов, чтобы контролировать их аварийное отключение. При появлении неисправности насоса происходит АВР при наличии второго насоса в конфигурации.
Датчик на входе AI2
Ко второму аналоговому входу на выбор пользователя можно подключить один из следующих компонентов системы:
  • датчик температуры выходящего из теплообменника хладоносителя (Твых). Датчик рекомендуется использовать при наличии накопительной емкости в чиллере, чтобы отслеживать снижение Твых до опасных значений;
  • датчик температуры входящего в теплообменник хладоносителя (Твх). С помощью него осуществляется контроль нахождения Твх в допустимых пределах;
  • датчик давления хладоносителя в магистрали потребителя (Рпотр). Подключение датчика обязательно при частотном управлении насосами циркуляции, но и в случае прямого пуска насосов можно вести мониторинг давления потребителя.
В меню Конфигурация необходимо выбрать, какой датчик подключен ко входу AI2. В зависимости от этого активируется соответствующая защитная функция.
Для Твых в меню Защиты (см. раздел) задается аварийный порог и дифференциал снятия аварии. При этом мониторинг снижения Тпотр до аварийной границы также продолжается. Заданное значение дифференциала распространяется одновременно на пороговые значения Тпотр и Твых. При аварии по низкой Твых контроллер остановит компрессоры.
Для Твх задаются максимальный и минимальный пороги, дифференциал снятия и задержка срабатывания аварии. При аварии по низкой или высокой Твх контроллер остановит компрессоры по истечении времени задержки.
Дистанционный Пуск\Стоп по внешней кнопке, подключенной к дискретному входу
Функция активируется пользователем в параметре Внеш.выкл-ль в меню Конфигурация.
При подаче сигнала на дискретный вход, соответствующий внешней кнопке, прибор запускает систему в работу.
Если дистанционный Пуск\Стоп не выбран, то управление пуском системы осуществляется с панели прибора или по сети Modbus.
Все три способа управления пуском – команда по сети, параметр на Главном экране и внешняя кнопка, – работают по логике ИЛИ.
Включение аварийной сигнализации
Параметр Реле аварии на экране настройки конфигурации определяет, будет ли задействовано выходное реле контроллера для включения аварийной сигнализации в случае регистрации прибором аварий.
Реле перепада давления на теплообменнике
С помощью параметра PDS на ТО в меню Конфигурация резервируется дискретный вход прибора для подключения реле перепада давления. Срабатывание реле может произойти вследствие появления обледенения внутри трубок теплообменника. В этом случае контроллер остановит работу компрессоров и зарегистрирует аварию PDS на ТО.
Контроль низкого уровня в накопительной емкости
С помощью параметра Ур.в емкости в меню Конфигурация резервируется дискретный вход прибора для подключения сигнализатора уровня. В случае пропажи сигнала от сигнализатора прибор остановит работу чиллера и зарегистрирует аварию низкого уровня жидкости в накопительной емкости (Низк. ур.).
Сигнал внешней аварии (Пожар)
С помощью параметра Пожар в меню Конфигурация резервируется дискретный вход прибора для подключения сигнала внешней аварии или пожара, при возникновении которого чиллер будет остановлен и зафиксировано аварийное событие в приборе.
Ручная блокировка ИМ
В контроллере предусмотрена ручная блокировка работы компрессоров и ступеней конденсатора на время проведения сервисных работ. Работа ИМ блокируется в специальном меню Блокировка ИМ (см. раздел). Заблокированный ИМ исключается из регулирования. Если он работал в момент блокировки, то ему на замену включится другой доступный ИМ.
Настройка конфигурации оборудования
Для работы системы, в которой задействованы более 8 дискретных входов\выходов требуется подключение модуля расширения ПРМ-1. Тип питания модуля расширения (=24 В или ~230 В) должен совпадать с питанием прибора. Если в конфигурации задействовано до 8 дискретных входов\выходов, то для работы прибора ПРМ-1 подключать к нему не требуется.
Если пользователем выбрана конфигурация, которая задействует более 8 дискретных входов или выходов, а модуль расширения ПРМ-1 не подключен к прибору, то прибор зафиксирует обрыв связи с ПРМ-1 и не запустит систему в работу до восстановления подключения с модулем.
При первом включении прибора на экране открывается меню конфигурации, где пользователь выбирает тип схемы и активирует необходимые функции. В последствии можно повторно зайти в это меню (Меню → Настройки → Конфигурация) и изменить конфигурацию оборудования.
Проведение настройки конфигурации оборудования возможно только при остановленном регулировании для исключения ошибок. Если установка запущена в работу, то при попытке изменения параметров раздела “Конфигурация” вносимые изменения блокируются.
Пока не выбрана схема или выбранная конфигурация задействует более 16 дискретных входов или 16 дискретных выходов, будет невозможен выход из меню Конфигурация. При попытке выхода из этого меню прибор выведет на экран ошибку, из-за которой конфигурация считается некорректной (см. таблицу). Следует нажать кнопку Graphic, чтобы вернуться на экран настройки конфигурации.
При некорректной конфигурации блокируется пуск системы в работу. Выйти из меню Конфигурация возможно только при корректно заданной конфигурации оборудования.
После настройки параметров раздела Конфигурация контроллер самостоятельно распределяет выбранный функционал по дискретным входам и выходам. Принцип, по которому осуществляется распределение, рассмотрен далее.
Максимально может быть задействовано 16 дискретных входов и 16 дискретных выходов. Модуль расширения ПРМ-1 требуется, если в конкретном применении используется более 8 дискретных входов или выходов.
При первичном конфигурировании контроллера пользователь выбирает оборудование и необходимый набор функций. Последовательность настройки следующая:
  • конфигурация насосов;
  • конфигурация компрессоров;
  • конфигурация конденсаторов;
  • дополнительные функции.
В зависимости от настроенной конфигурации контроллер определяет назначение дискретных входов и выходов. Приоритет назначения входов и выходов (по убыванию приоритета сверху вниз) указан в таблице ниже.
В конфигурации доступны три управляющих аналоговых сигнала. Поскольку на борту контроллера предусмотрено только два аналоговых выхода, то распределение этих управляющих сигналов также осуществляется с учетом приоритета и при настройке конфигурации следует это учитывать. Одновременно все три сигнала задействовать нельзя.
Таблица приоритетов
Приоритет
DI
DO
AO
Реле протока ХВС
0 - нет протока
1 - проток есть
НЦ1
0 - НЦ1 не работает
1 - НЦ1 работает
Мотор-автомат НЦ1
0 - авария НЦ1
1 - норма
НЦ2
0 - НЦ2 не работает
1 - НЦ2 работает
Регулирование 1-й ступени конденсатора (ПЧ или фазорезка)
Мотор-автомат НЦ2
0 - авария НЦ2
1 - норма
Пуск ПЧ
0 - ПЧ выключен
1 - ПЧ запущен
ПЧ насосов циркуляции
Цепь защиты компрессора 1
0 - авария К1
1 - норма
Э/м соленоидный клапан
0 - закрыт
1 - открыт
5
Цепь защиты компрессора 2
0 - авария К2
1 - норма
К1
0 - остановлен
1 - запущен
6
Цепь защиты компрессора 3
0 - авария К3
1 - норма
РУ1.1
Если “DO для разгр” = NO
0 - РУ отключено
1 - РУ подключено
Если “DO для разгр” = NC
0 - РУ подключено
1 - РУ отключено
7
Цепь защиты компрессора 4
0 - авария К4
1 - норма
РУ1.2
0 - РУ отключено
1 - РУ подключено
0 - РУ подключено
1 - РУ отключено
8
0 - авария вентилятора(-ов) (общая)
1 - норма
РУ1.3
0 - РУ отключено
1 - РУ подключено
0 - РУ подключено
1 - РУ отключено
9
Цепь защиты 1-й ступени конденсатора
0 - авария В1
1 - норма
К2
0 - остановлен
1 - запущен
10
Цепь защиты 2-й ступени конденсатора
0 - авария В2
1 - норма
РУ2.1
0 - РУ отключено
1 - РУ подключено
0 - РУ подключено
1 - РУ отключено
11
Цепь защиты 3-й ступени конденсатора
0 - авария В3
1 - норма
РУ2.2
0 - РУ отключено
1 - РУ подключено
0 - РУ подключено
1 - РУ отключено
12
Цепь защиты 4-й ступени конденсатора
0 - авария В4
1 - норма
РУ2.3
0 - РУ отключено
1 - РУ подключено
0 - РУ подключено
1 - РУ отключено
13
Цепь защиты 5-й ступени конденсатора
0 - авария В5
1 - норма
К3
0 - остановлен
1 - запущен
14
Цепь защиты 6-й ступени конденсатора
0 - авария В6
1 - норма
РУ3.1
0 - РУ отключено
1 - РУ подключено
0 - РУ подключено
1 - РУ отключено
15
Кнопка “Пуск/Стоп”
1 - ПУСК
0 - СТОП
РУ3.2
0 - РУ отключено
1 - РУ подключено
0 - РУ подключено
1 - РУ отключено
16
PDS на ТО
0 - перепада давл. нет
1 - перепад давл. есть
РУ3.3
0 - РУ отключено
1 - РУ подключено
0 - РУ подключено
1 - РУ отключено
17
Датчик низкого уровня воды в накопительной ёмкости
0 - низкий уровень
1 - нормальный уровень
К4
0 - остановлен
1 - запущен
18
Сигнал “Пожар”
0 - авария
1 - норма
РУ4.1
0 - РУ отключено
1 - РУ подключено
0 - РУ подключено
1 - РУ отключено
19
РУ4.2
0 - РУ отключено
1 - РУ подключено
0 - РУ подключено
1 - РУ отключено
20
РУ4.3
0 - РУ отключено
1 - РУ подключено
0 - РУ подключено
1 - РУ отключено
21
В1
0 - отключен
1 - включен
22
В2
0 - отключен
1 - включен
23
В3
0 - отключен
1 - включен
24
В4
0 - отключен
1 - включен
25
В5
0 - отключен
1 - включен
26
В6
0 - отключен
1 - включен
27
Сигнализация АВАРИЯ
0 - отключена
1 - включена
* В случае группы компрессоров с РУ выходы, управляющие разгрузкой, назначаются вслед за выходом соответствующего им компрессора, см. таблицу ниже.
Назначение дискретных выходов в конфигурации “2 компрессора, по 2 разгрузочных устройства на каждом”
DO1
DO2
DO3
DO4
DO5
DO6
DO7
DO8
К1
РУ1.1
РУ1.2
К2
РУ2.1
РУ2.2
Если какая-то из функций не выбрана пользователем, то назначение дискретного входа или выхода замещается следующей выбранной функцией в соответствии с таблицей.
Если набранная конфигурация задействует свыше 16 дискретных входов или 16 дискретных выходов, контроллер не даст уйти с экрана конфигурации. При настройке конфигурации оборудования следует распределить весь функционал в доступное количество входов\выходов.
После первичной настройки конфигурации управляющих сигналов в приборе рекомендуется проверить журнал аварий. При необходимости очистите его перед запуском установки в эксплуатацию, чтобы удалить аварии, зарегистрированные прибором при настройке конфигурации.
Примеры конфигураций по набору дискретных входов/выходов:
  1. 1 насос, 2 компрессора, конденсатор с ПЧ, контроль низкого уровня в ёмкости и значения температуры выходящей из теплообменника воды
    Пример схемы 1
  2. 2 насоса, 2 компрессора (ведущий и опорный), 2 ступени конденсатора, сигнал пожара
    Пример схемы 2
  3. 2 насоса с ПЧ, 3 компрессора (ведущий и 2 опорных), 3 ступени конденсатора, контроль низкого уровня в ёмкости, реле перепада давления в теплообменнике, сигнал пожара
    Пример схемы 3
  4. 1 насос с ПЧ, 2 компрессора с разгрузочными соленоидами, 3 ступени конденсатора, сигнал пожара.
    Пример схемы 4
Меню
Структура меню
Доступ к некоторым пунктам меню защищен паролем.
Значение пароля настраивается (см. раздел). Если значение 0, то ввод пароля отключен (по умолчанию отключен).
Схема переходов по меню
Главный экран
Информация на Главном экране
Параметр/Статус
Пуск        Норма
Слева расположена “кнопка” Пуск (Стоп). Авария мигает при некритической аварии, горит постоянно при критической аварии
Тпотр:     -10,0°С
Текущее значение регулируемой температуры (Тпотр либо Твх). При аварии этого датчика выводится Ав.Дат.
Уставка: -10,0°С
Уставка регулируемой температуры
Рвсас:     10,0БарТекущее значение давления всасывания. При аварии этого датчика выводится Ав.Дат.
Рнагн:     10,0Бар
Текущее значение давления нагнетания. При аварии этого датчика выводится Ав.Дат.
Уст.Рнаг: 10,0Бар
Уставка давления нагнетания
Н1: Пуск Н2:Стоп
Статус насосов: Пуск / Стоп / Авар Если второй насос отсутствует в системе, то на экране отключается вывод статуса Н2.
Комп: 1/4 ПЧ: 100%Статус компрессоров. Слева: сколько компрессоров находится в работе из числа заданных. Если работа компрессоров заблокирована (таймером перезапуска, по аварии, ручной блокировкой), то количество заданных компрессоров уменьшается на число заблокированных. Справа: производительность преобразователя частоты ведущего компрессора. Если выбрано управление без ПЧ, то будет указано нет. Если ведущий компрессор в аварии, то вместо производительности отрисовываются прочерки ”---”.
Конд: 1/6 ПЧ: 100%Статус конденсатора. Слева: сколько ступеней конденсатора находится в работе из числа заданных. Если ступени заблокированы, то количество заданных ступеней уменьшается на число заблокированных. Справа: производительность преобразователя частоты или фазорезки, если выбрана соответствующая конфигурация. Если выбрано ступенчатое регулирование, то выводится расчетная производительность для конденсатора, которая соответствует выходной мощности ПИ-регулятора. Для удобства восприятия действует правило, что каждая ступень несет в себе 100% мощности. Параметр призван помочь при настройке ПИ-регулятора.
Твх:          12,0°С
В зависимости от конфигурации входа AI2:
– текущее значение температуры жидкости Твх на входе в ТО;
– текущее значение температуры жидкости Твых на выходе из ТО (перед накопительной емкостью);
– текущее значение давления потребителя Рпотр
– надпись AI2 отключен, если вход не используется.
При аварии датчика выводится надпись Авар.Дат.
При выборе регулирования по Твх, в этой строке выводится Тпотр.
Меню ->ALT+OK
Подсказка комбинации для перехода в основное меню контроллера
Аварии ->ALT+SELПодсказка комбинации для перехода в меню текущих аварий
Экраны настроек
Конфигурация
Перечень параметров экрана Конфигурация
ПараметрЗначение по умолчаниюОписаниеДиапазон
Конфигурация—
Строка-подсказка
Насос:ПрямойПуск
Прямой пуск насоса
ПрямойПуск
ПИ-регулирование производительности насоса, управляемого ПЧ
ПЧ
Одновременная работа НЦ1 во внутреннем контуре и НЦ2 во внешнем
ВнешКонтур
Кол-во насосов:1
Количество насосов
1, 2
Цепь без-ти:да
Резервирование дискретного(-ых) входа(-ов) для подключения цепи(-ей) безопасности насоса(-ов)
нет, да
Комп:<Выбрать>
Выбор способа управления компрессорами:
  Не выбрано
<Выбрать>
Ступенч
1-й компрессор с преобразователем частоты, остальные одиночные
ПЧ+Ступ
Все компрессоры с разгрузочными устройствами
Разгр
Кол-во комп:1
Количество компрессоров
1…4
Реле НД:Нет
Резервирование дискретного(-ых) входа(-ов) для контроля реле низкого давления каждого компрессора
Да, Нет
Реле ВД:Нет
Резервирование дискретного(-ых) входа(-ов) для контроля реле высокого давления каждого компрессора
Да, Нет
Масло:Нет
Резервирование дискретного(-ых) входа(-ов) для контроля аварии регулятора уровня масла каждого компрессора
Да, Нет
Кол-во разгр:1
Количество разгрузочных устройств, приходящихся на компрессор(-ы).
Необходимо настроить только в случае способа управления компрессорами “Разгр”. Для других способов регулирования параметр игнорируется
1…3
DO для разгр:NC
Тип контакта DO для включения разгрузки
(тип указывается для ОТКЛюченного состояния разгрузочного устройства).
NC,
NO
Регул. по:Тпотр
Выбор датчика, по которому будет вестись регулирование температуры
Тпотр,
Твх
Конд:<Выбрать>
Тип управления конденсатором:
  Не выбрано
<Выбрать>
Ступени
1-я ступень управляется при помощи ПЧ, остальные выступают как опорные ступени
ПЧ+Ступени
DO 1-й ступ:Да
Резервирование дискретного выхода прибора для включения 1-й ступени конденсатора при её плавном регулировании.
При использовании ПЧ рекомендуется выбирать “да”, при использовании фазорезки – “нет”
Да,
Нет
Кол-во ступ:1
1...6
Защ.вент:Общая
Тип защиты вентиляторов конденсатора:
Для всех вентиляторов зарезервирован общий дискретный вход
Общая
Для каждого вентилятора зарезервирован свой дискретный вход
Индив
Соленоид:Да
Резервирование выходного реле для управления соленоидом
Нет,
Да
AI2:Отключен
Назначение аналогового входа AI2.
защ. по Твых – следует выбирать при наличии накопительной ёмкости в чиллере для мониторинга низкой Твых. В иных случаях защита от обмерзания будет использовать показания датчика Тпотр (AI1);
Отключен,
Защ. по Твых
защ. по Твх – следует выбирать для мониторинга нахождения Твх в допустимых пределах;
Защ. по Твх
давл. Рпотр – необходимо выбрать, если насос управляется с помощью ПЧ и поддерживает заданное давление
Давл. Рпотр
Внеш.выкл-ль:Нет
Настройка использования внешней кнопки для старта и останова системы (кнопка подключается к дискретному входу прибора)
Нет,
Да
Реле аварии:Нет
Настройка использования выходного реле контроллера для включения аварийной сигнализации
Нет,
Да
PDS на ТО:Нет
Резервирование дискретного входа для подключения реле перепада давления на ТО в целях предупреждения его обмерзания
Нет,
Да
Ур.в ёмкости:Нет
Резервирование дискретного входа для подключения датчика уровня в накопительной емкости в целях контроля достижения низкого уровня воды в нем
Нет,
Да
Пожар:Нет
Резервирование дискретного входа для подключения сигнала внешней аварии или пожара
Нет,
Да
Некорректная конфигурация
Перечень сообщений на экране “Некорректной конфигурации”
Сообщение на экране
Укажите тип комп
Надпись выводится, если в конфигурации не выбран способ управления компрессорами (параметр Комп: <Выбрать>)
Укажите тип конд
Надпись выводится, если в конфигурации не выбран способ управления конденсатором (параметр Конд: <Выбрать>)
Превышение по DO
Надпись выводится, если настроенная конфигурация по DO превышает 16 управляющих дискретных сигналов
Превышение по DI
Надпись выводится, если настроенная конфигурация по DI превышает 16 управляющих дискретных сигналов
Превышение по AO
Надпись выводится, если настроенная конфигурация по AO превышает 2 управляющих аналоговых сигнала
Нужно AI2:Pпотр
Надпись выводится, если выбрано “Насос:ПЧ” и AI2 не установлен в Pпотр
Уст-те кол. НЦ=2
Надпись выводится, если выбрано “Насос:ВнешКонтур” и “Кол-во насосов:1”
Укажите AI2: Твх
Надпись выводится, если выбрано регулирование по датчику Твх и AI2 не установлен в Твх
Назад -> ESC
Строка-подсказка
Насосы
Параметры насосов
Диапазон значений
Насосы
Строка-подсказка
Вр.Смены:
12 ч
Время наработки, по достижении которого одним насосом, включается другой насос, в часах
1…120
Вр.Паузы:
5 с
Время паузы между переключениями насосов при их чередовании, в секундах
1…360
(Не может быть задано меньше, чем Откл.от ПЧ)
ОжПротока:
20 с
Время ожидания появления сигнала от реле протока ХВС с момента запуска насоса, в секундах
1…360
ОтклВнешНЦ:
3,0 °C
При аварии протока или НЦ1 ав-т насос во внешнем контуре (НЦ2) отключится при условии: Тпотр > Тпотр уст + ОтклВнешНЦ
0…9,9
Регулир-е с ПЧ:
Строка-подсказка
Рпотр,уст:
3,0 Бар
Уставка давления воды потребителя, бар
(только для ПИ-регулирования производительности насоса с частотным преобразователем)
0…25
Откл. от ПЧ:
3 с
Задержка отключения насоса-мастера от ПЧ, в секундах. Таймер отсчитывается с момента отключения DO ПЧ до момента отключения DO насоса
(только для чередования двух насосов с регулированием от ПЧ)
1…360
Кп:
5
Пропорциональный коэффициент ПИ-регулятора
0...9999
Ти:
60 с
Время интегрирования ПИ-регулятора, в секундах (только для ПИ-регулирования производительности насоса с частотным преобразователем)
0...1000
ЧастотаMin:
25 Гц
Минимальная рабочая частота насоса, Гц
10…50
Компрессоры
Параметры компрессоров
Диапазон значений
Компрессоры
Строка-подсказка
 Уставка:15,0 °C
Уставка температуры охлаждаемой жидкости потребителя, °С
-30,0…50,0
 НЗ:4,0 °C
Нейтральная зона температуры охлаждаемой жидкости потребителя, °С
0...20,0
Регулир-е с ПЧ:
Строка-подсказка
Кп:30
(если выбрано управление с преобразователем частоты)
0...9999
Ти:60 с
0...1000
ЧастотаMax:60 Гц
Наибольшая допустимая частота работы ведущего компрессора, Гц (если выбрано управление с преобразователем частоты)
40…200
ЧастотаMin:30 Гц
Минимальная допустимая частота работы ведущего компрессора, Гц (если выбрано управление с преобразователем частоты)
0...60
ЧастотаВкл:45 Гц
Минимальная частота напряжения электродвигателя ведущего компрессора, требуемая для его пуска, Гц (если выбрано управление с преобразователем частоты)
10...60
Мощн К1:1,0 кВт
Мощность ведущего компрессора, соответствующая работе на максимальной частоте, кВт (если выбрано управление с преобразователем частоты)
1...100
Мощн.опор:1,0
Мощность опорных компрессоров, кВт (если выбрано управление с преобразователем частоты)
1...100
Конденсатор
Параметры конденсатора
Диапазон значений
Конденсатор
Строка-подсказка
Рнагн,уст:19,5 Бар
Уставка давления нагнетания, бар
10…50
Раб.с компр:Нет
Разрешение работы конденсатора, только когда включен хотя бы один компрессор
Нет, Да
Регулир-е с ПЧ:
Строка-подсказка
Кп:10
Пропорциональный коэффициент ПИ-регулятора (если выбрано управление с преобразователем частоты или фазорезкой)
0…9999
Ти:180 с
Время интегрирования ПИ-регулятора, в секундах (если выбрано управление с преобразователем частоты или фазорезкой)
0…1000
Uупр,min:5 В
Минимальная величина напряжения аналогового выхода, управляющего конденсатором, В.
Соответствует минимальной рабочей частоте напряжения электродвигателя конденсатора и производительности 0%.
0...10
Таймеры
Параметры таймеров
Диапазон значений
Таймеры:
Строка-подсказка
Общее:
Строка-подсказка: раздел настройки таймеров, связанных с компрессорами и э/м соленоидом
ВклПослеНЦ:20 с
Время задержки включения первого компрессора (по факту – открытия соленоида) при наличии потребности в холодопроизводительности после момента появления сигнала от реле протока при запуске чиллера в работу, в секундах
1…600
ВклПослеСол:3 с
Время задержки включения первого компрессора после открытия соленоида, в секундах
1…60
Ведущий комп:
Строка-подсказка: раздел настройки таймеров ведущего компрессора
ЗадержВкл:1 с
Время задержки включения ведущего компрессора, в секундах
0...3600
ЗадержОткл:0 с
Время задержки отключения ведущего компрессора, в секундах
0...600
МинВрРаб:0 с
Минимальное время во включенном состоянии ведущего компрессора, в секундах. Если контроллер определяет, что компрессор следует отключить, а таймер МинВрРаботы еще не истек, то компрессор проработает до окончания МинВрРаботы и только потом выключится. Данный таймер игнорируется в случае отключения установки или возникновения аварии, связанной с отключением компрессора
0…900
Повтор вкл:4 мин
Время задержки на повторный запуск ведущего компрессора после момента его отключения, в минутах
1...60
Опорные комп:
Строка-подсказка: раздел настройки таймеров опорных компрессоров
ЗадержВкл:1 с
Время задержки включения опорных компрессоров, в секундах
0...3600
ЗадержОткл:0 с
Время задержки отключения опорных компрессоров, в секундах
0...600
МинВрРаб:0 с
Минимальное время во включенном состоянии опорных компрессоров, в секундах. Если контроллер определяет, что компрессор следует отключить, а таймер МинВрРаботы еще не истек, то этот компрессор проработает до окончания МинВрРаботы и только потом выключится. Данный таймер игнорируется в случае отключения установки или возникновения аварии, связанной с отключением компрессора(-ов)
0…900
Повтор вкл:4 мин
Время задержки на повторный запуск опорных компрессоров после момента их отключения, в минутах
1...60
Разгрузка:
Строка-подсказка: раздел настройки таймеров разгрузочных устройств
ЗадержВкл:5 с
Время задержки включения разгрузочных устройств, в секундах
1...600
ЗадержОткл:5 с
Время задержки отключения разгрузочных устройств, в секундах
1...600
Конденсатор:
Строка-подсказка: раздел настройки таймеров ступеней конденсатора
ЗадержВкл:3 с
Время задержки включения ступеней конденсатора, в секундах
1…250
ЗадержОткл:3 с
Время задержки отключения ступеней конденсатора, в секундах
1…250
Защиты
Параметры защиты
Диапазон значений
Защиты
Строка-подсказка
Темп. вых. min:
Строка-подсказка
   Тпотр:4 °C
Минимальная допустимая температура воды потребителя, °C
-50…50
   Твых:2 °C
Минимальная допустимая температура на выходе из ТО (если используется), °C
-50…50
   Дифф-л:2 °C
Дифференциал снятия аварийного сигнала по низкой температуре (одинаковый для Тпотр min и для Твых min), °С
0…20
Темп. входная:
Строка-подсказка
   Тmax:40 °C
Максимальная допустимая температура хладоносителя на входе в ТО (если используется), °C
-50…50
   Тmin:10 °С
Минимальная допустимая температура хладоносителя на входе в ТО (если используется), °C
-50…50
   Дифф-л:10 °C
Дифференциал снятия аварийного сигнала по выходу температуры на входе в ТО за допустимый диапазон (если используется), °С
0…20
   Задержка:600 с
Задержка срабатывания аварии по выходу температуры на входе в ТО за допустимый диапазон (если используется), в секундах
0…3600
Давл.всасывания:
Строка-подсказка
   Pвс,max:12,0 Бар
Максимальное допустимое значение давления всасывания хладагента, бар
1…30
      Дифф-л:1,0 Бар
Дифференциал снятия аварии по высокому давлению всасывания, бар
0…10
      Задержка:30 с
Задержка срабатывания аварии по высокому давлению всасывания, в секундах
0...99
   Pвс,min:3,0 Бар
Минимальное допустимое значение давления всасывания хладагента, бар
0…10
      Дифф-л:0,5 Бар
Дифференциал снятия аварии по низкому давлению всасывания, бар
0…5
      Задержка:3 с
Задержка отработки аварии по низкому давлению всасывания, в секундах
0...99
      СбросАвар:ручн
Настройка способа возвращения в рабочий режим после аварии по низкому давлению всасывания:
ручн – ручной сброс аварии Рвсас,min, после которого разрешается запуск фреонового контура;
авто – автоматическое возвращение в работу фреонового контура после восстановления давления всасывания: Рвсас > Рвсас,min + Дифф-лPmin
ручн
авто
Давл.нагнетания:
Строка-подсказка
   Рн,max:25,0 Бар
Максимальное допустимое значение давления нагнетания, бар
10…99
   Дифф-л:3,0 Бар
Дифференциал снятия аварии по высокому давлению нагнетания, бар
0…20
СбросАвар:Ручн
Сброс аварии по высокому давлению нагнетания
Ручн,
Авто
Конденсатор:
Строка-подсказка
СбросАвар:Ручн
Сброс аварий ступеней конденсатора
Ручн,
Авто
Входы
Параметры входов
Диапазон значений
Входы
Строка-подсказка
Тпотр:NTC10K
Тип датчика температуры воды потребителя (вход AI1)
NTC10K,
РТ1000
B25/100:3950
Коэффициент температурной чувствительности В25/100 термистора NTC10k
1…9999
Сдвиг:0,0
Калибровка измеренного значения Тпотр, °С
-100…100
AI2:Отключен
Нередактируемый параметр-подсказка: значение в правой стороне строки дублирует назначение входа AI2, выбранное в меню конфигурации
Отключен,
Рпотр,
Твх,
Твых
Тип дат:Отключен
Тип датчика для аналогового входа AI2
Отключен,
NTC10k,
Pt1000,
4...20мА
B25/100:3950
1…9999
4 мА:-0,5
Нижняя граница измерения датчика давления воды, бар
-1…99
20 мА:11,0
Верхняя граница измерения датчика давления воды, бар
-1…99
Сдвиг:0,0
Калибровка измеренного значения температуры (давления)
-100…100
Рвсас:
Строка-подсказка
4 мА:0,0
Нижняя граница измерения датчика давления всасывания, бар
-1…99
20 мА:35,0
Верхняя граница измерения датчика давления всасывания, бар
-1…99
Сдвиг:0,0
Калибровка измеренного значения давления всасывания, бар
-100…100
Рнагн:
Строка-подсказка
4 мА:0,0
Нижняя граница измерения датчика давления нагнетания, бар
-1…99
20 мА:30,0
Верхняя граница измерения датчика давления нагнетания, бар
-1…99
Сдвиг:0,0
Калибровка измеренного значения давления нагнетания, бар
-100…100
Фильтр DI:1 с
Время фильтрации дискретных сигналов на входах, предназначенных для защитного отключения компрессоров и ступеней конденсатора, в секундах
1...600
Блокировка ИМ
Параметры блокировки ИМ
Диапазон значений
Блокировка ИМ
Строка-подсказка
Комп. 1:Работа
Работа – компрессор может быть включен;
Блок – компрессор заблокирован и не может быть включен в работу.
Работа, Блок
Комп. 2:Работа
Комп. 3:Работа
Комп. 4:Работа
Конд. Ст1:Работа
Работа – ступень конденсатора может быть включена;
Блок – ступень конденсатора заблокирована и не может быть включена в работу.
Конд. Ст2:Работа
Конд. Ст3:Работа
Конд. Ст4:Работа
Конд. Ст5:Работа
Конд. Ст6:Работа
Пароли
Меню/Настройки/Пароли
Пароли
 Пароль 10
Пароль доступа в меню Настройки
0 — нет
1...9999
Для сброса паролей следует:
  1. Перейти в Меню прибора.
  2. Нажать комбинацию кнопок Graphic + Graphic.
  3. Набрать пароль 118 и подтвердить cброс.
Наработка ИМ
Наработка ИМ
Диапазон значений
Наработка ИМ
Строка-подсказка
Насос 1:0 ч
Время наработки насоса 1, ч
0…99999
Насос 2:0 ч
Время наработки насоса 2, ч
Комп-р 1:0 ч
Время наработки компрессора 1, ч
Комп-р 2:0 ч
Время наработки компрессора 2, ч
Комп-р 3:0 ч
Время наработки компрессора 3, ч
Комп-р 4:0 ч
Время наработки компрессора 4, ч
КондСт 1:0 ч
Время наработки 1-й ступени конденсатора, ч
КондСт 2:0 ч
Время наработки 2-й ступени конденсатора, ч
КондСт 3:0 ч
Время наработки 3-й ступени конденсатора, ч
КондСт 4:0 ч
Время наработки 4-й ступени конденсатора, ч
КондСт 5:0 ч
Время наработки 5-й ступени конденсатора, ч
КондСт 6:0 ч
Время наработки 6-й ступени конденсатора, ч
Сброс:<Выбрать>
Сброс времени наработки выбранного ИМ:
Все комп – сбросить наработку всех компрессоров;
Все конд – сбросить наработку всех конденсаторов;
Всех – сбросить наработку всех исполнительных механизмов
<Выбрать> Насос 1
Насос 2
Компр-р 1
Компр-р 2 Компр-р 3
Компр-р 4
КондСт 1
КондСт 2
КондСт 3
КондСт 4
КондСт 5
КондСт 6
Все комп
Все конд
Всех
Сброс настроек
Меню/Настройки/Сброс настроек
Сброс настроекна заводские:
Нет
Нет
Да!
Данная команда не распространяется на значения паролей, даты, времени и сетевые настройки прибора.
Журнал аварий
  • краткое название аварии;
  • время аварии;
  • время сброса аварии.
Журнал рассчитан на 24 записи. При заполнении журнала наиболее старые записи удаляются.
Последнее событие находится в начале журнала под номером 1. Для пролистывания журнала на экране следует указать номер записи.
Перечень параметров экрана Архивный журнал
Аварии: ЖурналНазвание раздела меню
01>Компрессор 10
Номер записи в журнале событий для отображения и краткое название аварии
1...20
Дата фиксации:22Ноя23 15:33:36
Дата окончания:
22Ноя23 15:34:49
Дата и время пропадания аварии
Сброс журналаНет
Команда на сброс журнала аварий
Нет
Да
Вид записей в журнале аварий
Краткое название аварии
Проток
Отсутствует проток хладоносителя
НЦ1 автомат
Сработала цепь безопасности насоса №1
НЦ2 автомат
Сработала цепь безопасности насоса №2
Комп Х ЦБ
Сработала цепь безопасности компрессора №Х
Комп Х ВДСработало реле высокого давления компрессора №Х
Комп Х НДСработало реле низкого давления компрессора №Х
Комп Х РУМСработало реле регулятора уровня масла в компрессоре №Х
КондОбщ
Сработала общая защита конденсатора
КондСт Х
Сработала цепь безопасности конденсатора №Х
Рвсас max
Достигнуто высокое давление всасывания
Рвсас min
Достигнуто низкое давление всасывания
Рнагн max
Достигнуто высокое давление нагнетания
Тпотр min
Низкая температура хладоносителя потребителя
Твых min
Низкая температура хладоносителя на выходе из теплообменника
Твх max
Высокая температура хладоносителя на входе в теплообменник
Твх min
Низкая температура хладоносителя на входе в теплообменник
PDS на ТО
Сработало реле перепада давления на теплообменнике
Низк. ур.
Достигнут низкий уровень наполнения накопительной емкости
Пожар
Пришел внешний аварийный сигнал
ПРМ нет связи
Пропала связь с модулем ПРМ
Дат.Тпотр
Авария датчика температуры хладоносителя потребителя
Дат.Рвсас
Авария датчика давления всасывания
Дат.Рнагн
Авария датчика давления нагнетания
Дат.Рпотр
Авария датчика давления хладоносителя в магистрали потребителя
Дат.Твх
Авария датчика температуры хладоносителя на входе в теплообменник
Дат.Твых
Авария датчика температуры хладоносителя на выходе из теплообменника
Список аварий
Реакция и соответствие поведения в таблице:
  • останов компрессоров – отключаются и блокируются компрессоры (если «Раб. с комп» = «Нет», то конденсатор продолжит работу независимо; если «Да», то также отключится);
  • останов конденсатора – остановка работы конденсатора.
Критическая авария – приводит к останову всей системы: отключаются компрессоры, насосы, конденсатор.
Некритическая авария – узел, в котором произошла авария, выводится из работы, резервируется другим доступным ИМ. Такая авария не приводит к останову всей остальной системы
Список аварий
Тип аварии
Контроль аварии
Условие возникновения
Реакция
Сброс
Критичность
Проток:
Норма / Авария
Во время работы НЦ1 или НЦ2 сигнал от реле протока не появился в течении ОжПроток или пропал
В состоянии ПУСК
С момента начала работы НЦ1 или НЦ2 сигнал от реле протока ХВС не стал 1 в течении ОжПроток или в процессе работы стал 0.
Останов работы чиллера. При Насос:ВнешКонтур
происходит останов компрессоров, останов конденсатора, НЦ2 продолжает работу, пока Тпотр не станет больше значения “Тпотр,уст + ОтклВнешНЦ”.
ручной
крит.
НЦ1 ав-т:
Норма / Авария
Авария насоса №1 по мотор-автомату
Всегда, но реакция только в ПУСКе
Если сигнал от “Автомат НЦ1”  перешёл в состояние авария
НЦ1 выключается, исключается из чередования. Отсчитывается Вр. Паузы и включается НЦ2 (если исправен и доступен). При Насос:ВнешКонтур происходит останов компрессоров, останов конденсатора, НЦ2 продолжает работу, пока Тпотр не станет больше значения “Тпотр,уст + ОтклВнешНЦ”.
ручной
не критич.
НЦ2 ав-т:
Норма / Авария / Откл
Авария насоса №2 по мотор-автомату
Если сигнал от “Автомат НЦ2”  перешёл в состояние авария
НЦ2 выключается, исключается из чередования. Отсчитывается Вр. Паузы и включается НЦ1 (если исправен и доступен). При Насос:ВнешКонтур НЦ2 выключается.
ручной
не критич.
Нет раб. насосов (без вывода на экран)
Если все насосы в аварии по мотор-автомату
Останов компрессоров, останов конденсатора.
крит.
Аварии компрессоров
При отсутствии аварий напротив номера компрессора выводится слово “Норма”. При наличии одной аварии компрессора выводится слово “Авария” вместе с аббревиатурой, соответствующей причине неисправности:
  • ЦБ – цепь безопасности;
  • НД – реле низкого давления;
  • ВД – реле высокого давления;
  • РУМ – сигнал от регулятора уровня масла.
Если у одного компрессора произошло несколько аварий, то выводится несколько аббревиатур. Если компрессор заблокирован вручную, то напротив него выводится статус "Блокировка"
К1: ЦБ … К4: ЦБ
Авария компрессора 1...4 по цепи безопасности
Сработала цепь безопасности компрессора 1…4
Компрессор уходит в аварию, исключается из каскада. Если он работал, то вместо него включается доступный по порядку включения. При аварии ведущего компрессора он исключается из управления, а работа опорных компрессоров продолжается согласно ступенчатому принципу регулирования
ручной
не критич.
К1: ВД … К4: ВД
Авария компрессора 1...4 по реле высокого давления
Сработало реле высокого давления компрессора 1…4
К1: НД … К4: НД
Авария компрессора 1...4 по реле низкого давления
Сработало реле низкого давления компрессора 1…4
К1: РУМ … К4: РУМ
Авария компрессора 1...4 по уровню масла
Сработало реле регулятора уровня масла компрессора 1…4
Аварии конденсатора
КондОбщ:
Норма / Авария /
Откл
Всегда, но реакция только в ПУСКе. Статус Откл выводится, если Защ.вент: Индив
Если сигнал “Общий сигнал защиты конденсатора”  имеет значение “авария всех вентиляторов”
автоматический при переходе сигнала в состояние “норма”
не критич.
КондСт 1:
Авария ступени конденсатора №1
Всегда, но реакция только в ПУСКе. Статус Откл выводится, если Защ.вент: Общая
Если сигнал “Цепь защиты 1-й ступени конденсатора”  имеет значение “авария В1”
Вентилятор уходит в аварию, исключается из каскада. Если он работал, то вместо него включается доступный по порядку включения.
ручной, после устранения причины
не критич.
КондСт 2:
Авария ступени конденсатора №2
Всегда, но реакция только в ПУСКе. Статус Откл выводится, если ИМ отсутсвует в конф-ции или Защ.вент: Общая
Если сигнал “Цепь защиты 2-й ступени конденсатора”  имеет значение “авария В2”
не критич.
КондСт 3:
Авария ступени конденсатора №3
Если сигнал “Цепь защиты 3-й ступени конденсатора”  имеет значение “авария В3”
не критич.
КондСт 4:
Авария ступени конденсатора №4
Если сигнал “Цепь защиты 4-й ступени конденсатора”  имеет значение “авария В4”
не критич.
КондСт 5:
Авария ступени конденсатора №5
Если сигнал “Цепь защиты 5-й ступени конденсатора”  имеет значение “авария В5”
не критич.
КондСт 6:
Авария ступени конденсатора №6
Если сигнал “Цепь защиты 6-й ступени конденсатора”  имеет значение “авария В6”
не критич.
Нет раб. конд. (без вывода на экран)
Все ступени конденсатора в аварии
Если сигналы “Цепь защиты X-й ступени конденсатора” ? , Х = 1-6 имеет значение “авария ВХ”. Авария КондОбщ не влияет.
Останов компрессоров.
автоматический, если сброшена авария хотя бы 1 из 6 вентиляторов
не критич.
Общие аварии
Рвс,min:
Норма / Авария
Давление всасывания ниже допустимого порога
Если Рвсас < Рвс,min
Начинает мигать светодиод F2, авария отображается на экране  аварий (в архив не заносится). Отсчитывается Задержка (Pвс,min), если Рвсас так и не превысило Рвс,min+Дифф-л(Рвс,min) в течение времени задержки, то  Останов компрессоров, после этого вносится в архивный журнал.
1. автоматический, если давление Pвсас стало больше Рвс,min+Дифф-л (Рвс,min) за время Задержка (Pвс,min),
2. автоматический,  если СбросАвар: “авто”  И  Задержка (Pвс,min) прошла И Pвсас стало больше Рвс,min+Дифф-л (Рвс,min)
3.  ручной, если СбросАвар: “ручн” И
 Задержка (Pвс,min) прошла и возможен если  Pвсас стало больше Рвс,min+Дифф-л (Рвс,min)
не крит.
Рвс,max:
Норма / Авария
Давление всасывания превысило допустимый порог
Если Рвсас > Рвс,max
Начинает мигать светодиод F2, авария отображается на экране  аварий (в архив не заносится). Отсчитывается Задержка (Pвс,max), если Рвсас так и не понизилось до Рвс,max-Дифф-л(Рвс,max) в течение времени задержки, то  Останов компрессоров, после этого вносится в архивный журнал.
автоматически, если давление Pвсас стало меньше Рвс,max-Дифф-л(Рвс,max) за время Задержка (Pвс,max), иначе ручной и возможен если Рвсас < Рвс,max-Дифф-л(Рвс,max)
не критич.
Рн,max:
Норма / Авария
Давление нагнетания превысило допустимый порог
Если Рнагн > Рн,max
Останов компрессоров. Включаются все доступные ступени конденсатора. Когда Рнагн опустится до значений, меньших Рн,max – Дифф-л (Рн,max) отключаются все ступени конденсатора и остаются заблокированными до сброса.
ручной, возможен если давление Pнагн стало меньше Рн,max – Дифф-л (Рн,max)
не критич.
Тпотр,min:
Норма / Авария
Температура потребителя  ниже допустимого порога
Тпотр <  Тпотр min.
Останов компрессоров (и запрет на запуск).
ручной, возможен если Тпотр > (Тпотр + Дифф-л (Темп. выходная)
не критич.
Твых,min:
Норма / Авария /
Откл
Температура на выходе из теплообменника ниже допустимого порога
Всегда, если в конфигурации параметр AI2  установлен  в “защ. по Твых” И датчик исправен (если датчик неисправен, то индикация откл), иначе не контролируется
Твых <  Твых min
ручной, возможен если Твых > (Твых+ Дифф-л (Темп. выходная)
не критич.
Твх,min:
Норма / Авария /
Откл
Температура на входе в теплообменник ниже допустимого порога
Всегда, если в конфигурации параметр AI2 установлен  в “защ. по Твх” И датчик исправен (если датчик неисправен, то индикация откл), иначе не контролируется
Твх <  Твх min.
Начинает мигать светодиод F2, авария отображается на экране  аварий (в архив не заносится). Отсчитывается Задержка (Твх), если Твх так и не повысилась до Твх min + Дифф-л(Твх) в течение времени задержки, то: Останов компрессоров, после этого вносится в архивный журнал.
автоматически, если Твх стала больше Твх min + Дифф-л (Твх) за время Задержка (Твх), иначе ручной и возможен если Твх > Твх min + Дифф-л (Твх)
не критич.
Твх,max:
Норма / Авария /
Откл
Температура на входе в теплообменник превысила допустимый порог
Твх >  Твх max.
Начинает мигать светодиод F2, авария отображается на экране  аварий (в архив не заносится). Отсчитывается Задержка (Твх), если Твх так и не понизилось до Твх max-Дифф-л(Твх) в течение времени задержки, то: Останов компрессоров, после этого вносится в архивный журнал.
автоматически, если Твх стала меньше Твх max - Дифф-л (Твх) за время Задержка (Твх), иначе ручной и возможен если Твх < Твх max - Дифф-л (Твх)
не критич.
PDS на ТО:
Норма / Авария /
Откл
Пришёл сигнал перепада давления на теплообменнике, что говорит о его обмерзании
Всегда, если в конфигурации PDS на ТО: “Да”
Если сигнал PDS на ТО равен “перепад есть”
ручной, если устранена причина
не критич.
Низк. ур.:
Норма / Авария /
Откл
В накопительной ёмкости низкий уровень
Всегда, если в конфигурации Ур.в ёмкости: “Да”
Если Датчик уровня воды в накопительной ёмкости имеет значение “низкий уровень”
НЦ отключаются, останов компрессоров, останов конденсатора.
крит.
Пожар:
Норма / Авария /
Откл
Пришел сигнал о пожаре
Всегда, если в конфигурации Пожар: “Да”
Сигнал “Пожар” имеет значение “авария”
крит.
Дат.Рвсас: Норма / Авария
Всегда
обрыв, кз, измеренное значение вне диапазона
автоматический
не крит.
Дат.Рнагн: Норма / Авария
Всегда
автоматический
не крит.
Дат.Tпотр:
Норма / Авария
Авария датчика температуры воды потребителя
Всегда
автоматический
не крит.
Дат.Твых:
Норма / Авария /
Откл
Авария датчика температуры воды на выходе из теплообменника
Всегда, если в конфигурации параметр AI2 установлен  в “защ. по Твых”, иначе не контролируется
Отключается контроль аварии Tвых,min.
автоматический
не крит.
Дат.Твх:
Норма / Авария /
Откл
Авария датчика температуры воды на входе в теплообменник
Всегда, если в конфигурации параметр AI2 установлен  в “защ. по Твх”, иначе не контролируется
Отключается контроль аварий Tвх,min, Tвх,max. Если по датчику велось регулирование, то останов компрессоров
автоматический
не крит.
Дат.Pпотр:
Норма / Авария /
Откл
Авария датчика давления потребителя
Всегда, если в конфигурации параметр AI2 установлен  в “давл. Рпотр”, иначе не контролируется
автоматический
крит.
ПРМ: Норма / Авария /
Откл
Нет связи с ПРМ
Всегда. Только если конфигурация занимает больше 8 DO или DI
Нет связи с ПРМ
автоматический
крит.
Общая информация
На экране общей информации представлены: наименование модификации контроллера, версия ПО, дата релиза.
Перечень параметров экрана Общая
Информация
ВЬЮГА-1
Версия: 2.0.3
от 09.02.2026
Тест вх/вых
Тест входов/выходов контроллера
Диапазон
DO и DI контроллера
Строка-подсказка
Режим Тест
Откл.
Активация режима проверки входов, выходов
Откл.
Вкл.
Выходы дискр:
Строка-подсказка
DO1:
Сокращения для распиновки:
НЦ1...2 - Насос циркуляции 1...2;
Пуск ПЧ - Команда на запуск ПЧ насоса циркуляции;
Соленоид - соленоидный клапан;
К1 - Компрессор 1;
РУ1.1...1.3 - Компрессор 1, разгрузка 1...3;
К2 - Компрессор 2;
РУ2.1...2.3 - Компрессор 2, разгрузка 1...3;
К3 - Компрессор 3;
РУ3.1...3.3 - Компрессор 3, разгрузка 1...3;
К4 - Компрессор 4;
РУ4.1...4.3 - Компрессор 4, разгрузка 1...3;
Конд 1...6 - Конденсатор, ступень 1...6;
РелеАвар - Реле сигнализации об аварии
0, 1
DO2:
0, 1
DO3:
0, 1
DO4:
0, 1
DO5:
0, 1
DO6:
0, 1
DO7:
0, 1
DO8:
0, 1
Выходы аналог:
Обозначение раздела с аналоговыми выходами
АО1: :
ПЧ К1 - ПЧ ведущего компрессора
ПЧ конд. - Регулирование конденсатора (ПЧ или фазорезка ведущей ступени)
ПЧ НЦ - Преобразователь частоты насосов циркуляции
0...100
АО2: :
0...100
Входы дискр:
Строка-подсказка
DI1:
РелПрот - Реле протока;
Авт НЦ1...2 - Автомат насоса циркуляции 1...2;
ЦЗ К1 - Цепь защиты компрессора 1;
НД К1 - Низкое давление компрессора 1;
ВД К1 - Высокое давление компрессора 1;
РУМ К1 - Регулятор уровня масла компрессора 1;
ЦЗ К4 - Цепь защиты компрессора 4;
НД К4 - Низкое давление компрессора 4;
ВД К4 - Высокое давление компрессора 4;
РУМ К4 - Регулятор уровня масла компрессора 4;
Конд Общ - Общий сигнал защиты конденсатора;
ЦЗ Конд 1...6 - Цепь защиты 1...6-й ступени конденсатора;
ПускСтоп - Внешняя кнопка Пуск/Стоп;
PDS - Реле перепада давления на теплообменнике;
НизкУр - Реле низкого уровня воды в накопительной емкости;
Пожар - Сигнал “Пожар” (внешняя авария)
0, 1
DI2:
0, 1
DI3:
0, 1
DI4:
0, 1
DI5:
0, 1
DI6:
0, 1
DI7:
0, 1
DI8:
0, 1
Входы аналог:
Строка-подсказка
AI1:
Тпотр - Датчик температуры хладоносителя, уходящего потребителю
AI2:
Твых - Датчик температуры хладоносителя на выходе из теплообменника;
Твх - Датчик температуры хладоносителя на входе в теплообменник;
Рпотр - Датчик давления в трубопроводе потребителя
AI3:
Рвсас - Датчик давления всасывания
AI4:
Рнагн - Датчик давления нагнетания
Далее -> ALT+Вниз
Подсказка перехода к меню проверки входов/выходов модуля ПРМ
Тест вх/вых модуля ПРМ
Диапазон
DO и DI модуля ПРМ
Строка-подсказка
Режим Тест
Откл.
Откл.
Вкл.
Выходы дискр:
Строка-подсказка
DO1: Аналогично таблице
0, 1
DO2:
0, 1
DO3:
0, 1
DO4:
0, 1
DO5:
0, 1
DO6:
0, 1
DO7:
0, 1
DO8:
0, 1
Входы дискр:
Строка-подсказка
DI1: Аналогично таблице
0, 1
DI2:
0, 1
DI3:
0, 1
DI4:
0, 1
DI5:
0, 1
DI6:
0, 1
DI7:
0, 1
DI8:
0, 1
Далее -> ALT+Вниз
Подсказка перехода к меню проверки входов/выходов контроллера
Установка времени и даты
Часы реального времени настраиваются на заводе при изготовлении прибора. Коррекцию можно проводить, если время и дата прибора не соответствуют действительным.
В прибор встроены энергонезависимые часы реального времени. Время и дата поддерживаются, даже если основное питание отключено.
Просмотр и редактирование текущего времени и даты доступны из Системного меню.
Сетевой интерфейс
Для корректной работы прибора вносить изменения в параметры системного меню «Прибор», «Входы», «Выходы» ЗАПРЕЩЕНО!
В приборе установлен модуль интерфейса RS-485 для организации работы по протоколу Modbus в режиме Slave.
Для работы прибора в сети RS-485 следует установить его сетевые настройки в системном меню прибора с помощью кнопок и ЖКИ на лицевой панели (см. рисунок).
Работа с ПО Owen Configurator
Начало работы
  3. Запустить .ехе-файл.
  1. Подать питание на прибор.
  2. Подключить прибор к ПК с помощью кабеля USB A – microUSB B.
  4. Запустить Конфигуратор.
  6. Выбрать интерфейс «PR200» или «STMicroelectronics Virtual COM Port» (см. рисунок, 1). Номер СОМ порта, присвоенный прибору можно узнать в Диспетчере устройств Windows.
  8. Воспользоваться автоматическим поиском устройства либо выбрать его самостоятельно из перечня (рисунок, 3). Модификация прибора указана на боковой стороне прибора.
  9. Выбрать «Найти одно устройство». Запустить поиск нажатием на кнопку «Найти» (см. рисунок, 4).
    Настройки связи с устройством
Подключение можно восстановить повтором настройки подключения.
Режим «офлайн»
    Добавление устройства
    Выбор модификации
    Отображение прибора в главном окне
Конфигурация доступна для редактирования. После подключения прибора к ПК, конфигурацию можно будет загрузить в него.
Обновление встроенного ПО
Нельзя сменить встроенное ПО, например, с ВЬЮГА-1.230[M02] на ВЬЮГА-1.24[M02].
  2. Выбрать источник загрузки:
    Выбор алгоритма
Настройка часов
После нажатия кнопки Graphic Настроить часы появится меню, приведенное на рисунке ниже.
Меню настройки часов
Для настройки часов следует:
Для загрузки конфигурации в прибор следует нажать кнопку Graphic Записать значения или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся меню выбрать пункт «Записать значения».
Контекстное меню
  • проверка крепления прибора;
  • наименование и обозначение прибора;
  • товарный знак;
  • потребляемая мощность;
  • маркировка класса защиты от поражения электрическим током ГОСТ 12.2.007.0;
  • страна-изготовитель;
  • QR-код;
  • заводской номер прибора, месяц и год выпуска.
  • товарный знак
  • штрих-код;
  • заводской номер прибора и дата упаковки.
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида, кроме пассажирского воздушного судна. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования — при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Хранить приборы следует на стеллажах в индивидуальной упаковке или транспортной таре в закрытых отапливаемых помещениях при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В воздухе помещений должны отсутствовать кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси.
НаименованиеКоличество
Прибор*1 шт.
1 к-т
Кабель для программирования1 шт.
Карта регистров
Прибор поддерживает протоколы обмена Modbus RTU и Modbus ASCII (переключение автоматическое).
Функции чтения:
  • 0х01 (read coil status);
Функции записи:
  • 0х05 (force single coil);
Требуется считать функцией 0х01 статус второго дискретного входа (адрес регистра 256, номер бита 1).
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 256 ∙ 16 + 1 = 4097.
Поддерживаемые типы данных:
  • word - беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
  • real - с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
  • bool - бит.
Типы доступа: R - только чтение, R/W - чтение/запись, W - только запись.
Карта регистров ВЬЮГА-1.Х
Регистр
Тип данных
Тип доступа
Имя параметра в приборе
Диапазон
Параметры состояния входов/выходов
Дискретные выходы
512
word
R
Битовая маска состояния дискретных выходов контроллера
  512.0
bool
R
ИМ, подключенный к DO1
0 — Выключен
1 — Включен
  512.1
bool
R
ИМ, подключенный к DO2
0 — Выключен
1 — Включен
  512.2
bool
R
ИМ, подключенный к DO3
0 — Выключен
1 — Включен
  512.3
bool
R
ИМ, подключенный к DO4
0 — Выключен
1 — Включен
  512.4
bool
R
ИМ, подключенный к DO5
0 — Выключен
1 — Включен
  512.5
bool
R
ИМ, подключенный к DO6
0 — Выключен
1 — Включен
  512.6
bool
R
ИМ, подключенный к DO7
0 — Выключен
1 — Включен
  512.7
bool
R
ИМ, подключенный к DO8
0 — Выключен
1 — Включен
Дискретные входы
513
word
R
Битовая маска состояния дискретных входов контроллера
  513.0
bool
R
Вход DI1
0 — Разомкнут
1 — Замкнут
  513.1
bool
R
Вход DI2
0 — Разомкнут
1 — Замкнут
  513.2
bool
R
Вход DI3
0 — Разомкнут
1 — Замкнут
  513.3
bool
R
Вход DI4
0 — Разомкнут
1 — Замкнут
  513.4
bool
R
Вход DI5
0 — Разомкнут
1 — Замкнут
  513.5
bool
R
Вход DI6
0 — Разомкнут
1 — Замкнут
  513.6
bool
R
Вход DI7
0 — Разомкнут
1 — Замкнут
  513.7
bool
R
Вход DI8
0 — Разомкнут
1 — Замкнут
Аналоговые входы
514
real
R
Тпотр
Температура воды потребителя, °С
–99,9…99,9
516
real
R
Твх, Твых или Рпотр
Температура на входе в ТО, на выходе из ТО или давление воды потребителя
–99,9…99,9 °С
или
–99,9…99,9 бар
518
real
R
Рвсас
Давление всасывания, бар
–99,9…99,9
520
real
R
Рнагн
Давление нагнетания, бар
–99,9…99,9
Дискретные входы ПРМ-1
522
word
R
Битовая маска состояния дискретных входов и выходов модуля ПРМ-1
  522.0
bool
R
Вход DI1 ПРМ
0 — Разомкнут
1 — Замкнут
  522.1
bool
R
Вход DI2 ПРМ
0 — Разомкнут
1 — Замкнут
  522.2
bool
R
Вход DI3 ПРМ
0 — Разомкнут
1 — Замкнут
  522.3
bool
R
Вход DI4 ПРМ
0 — Разомкнут
1 — Замкнут
  522.4
bool
R
Вход DI5 ПРМ
0 — Разомкнут
1 — Замкнут
  522.5
bool
R
Вход DI6 ПРМ
0 — Разомкнут
1 — Замкнут
  522.6
bool
R
Вход DI7 ПРМ
0 — Разомкнут
1 — Замкнут
  522.7
bool
R
Вход DI8 ПРМ
0 — Разомкнут
1 — Замкнут
Дискретные выходы ПРМ-1
523
word
R
  523.0
bool
R
ИМ, подключенный к DO1 ПРМ
0 — Разомкнут
1 — Замкнут
  523.1
bool
R
ИМ, подключенный к DO2 ПРМ
0 — Разомкнут
1 — Замкнут
  523.2
bool
R
ИМ, подключенный к DO3 ПРМ
0 — Разомкнут
1 — Замкнут
  523.3
bool
R
ИМ, подключенный к DO4 ПРМ
0 — Разомкнут
1 — Замкнут
  523.4
bool
R
ИМ, подключенный к DO5 ПРМ
0 — Разомкнут
1 — Замкнут
  523.5
bool
R
ИМ, подключенный к DO6 ПРМ
0 — Разомкнут
1 — Замкнут
  523.6
bool
R
ИМ, подключенный к DO7 ПРМ
0 — Разомкнут
1 — Замкнут
  523.7
bool
R
ИМ, подключенный к DO8 ПРМ
0 — Разомкнут
1 — Замкнут
Аналоговые выходы
524
real
R
Выход АО1
0...1
526
real
R
Выход АО2
0…1
Состояние входных сигналов
528
word
R
Битовая маска состояния входных сигналов (без привязки к DI, кроме первого)
  528.0
bool
R
Реле протока ХВС
0 — нет протока
1 — проток есть
  528.1
bool
R
Автомат НЦ1
0 — авария НЦ1
1 — норма НЦ1
  528.2
bool
R
Автомат НЦ2
0 — авария НЦ2
1 — норма НЦ2
  528.3
bool
R
0 — авария К1
1 — норма К1
  528.4
bool
R
0 — авария К2
1 — норма К2
  528.5
bool
R
0 — авария К3
1 — норма К3
  528.6
bool
R
0 — авария К4
1 — норма К4
  528.7
bool
R
0 — авария
1 — норма
  528.8
bool
R
0 — авария
1 — норма
  528.9
bool
R
0 — авария
1 — норма
  528.10
bool
R
0 — авария
1 — норма
  528.11
bool
R
0 — авария
1 — норма
  528.12
bool
R
0 — авария
1 — норма
  528.13
bool
R
0 — авария
1 — норма
  528.14
bool
R
PDS на ТО
0 — перепада давл. нет
1 — перепад давл. есть
  528.15
bool
R
Датчик уровня воды в накопительной емкости
0 — низкий уровень
1 — нормальный уровень
  529.0
bool
R
Сигнал “Пожар”
0 — авария
1 — норма
Состояние ИМ
530
word
R
Битовая маска состояния выходных сигналов (без привязки к DO)
  530.0
bool
R
НЦ1
0 — отключен
1 — включен
  530.1
bool
R
НЦ2
0 — отключен
1 — включен
  530.2
bool
R
Пуск ПЧ насоса
0 — ПЧ СТОП
1 — ПЧ ПУСК
  530.3
bool
R
0 — закрыт
1 — открыт
  530.4
bool
R
Компрессор 1
0 — отключен
1 — включен
  530.5
bool
R
Компрессор 2
0 — отключен
1 — включен
  530.6
bool
R
Компрессор 3
0 — отключен
1 — включен
  530.7
bool
R
Компрессор 4
0 — отключен
1 — включен
  530.8
bool
R
Ступень конденсатора 1
0 — отключен
1 — включен
  530.9
bool
R
Ступень конденсатора 2
0 — отключен
1 — включен
  530.10
bool
R
Ступень конденсатора 3
0 — отключен
1 — включен
  530.11
bool
R
Ступень конденсатора 4
0 — отключен
1 — включен
  530.12
bool
R
Ступень конденсатора 5
0 — отключен
1 — включен
  530.13
bool
R
Ступень конденсатора 6
0 — отключен
1 — включен
  530.14
bool
R
Сигнализация АВАРИЯ
0 — отключен
1 — включен
  530.15
bool
R
Блокировка ИМ
531
word
R
Битовая маска блокировки ИМ
  531.0
bool
R
Комп. 1
Работа – компрессор может быть включен.
0 – Блок
1 – Работа
  531.1
bool
R
Комп. 2
  531.2
bool
R
Комп. 3
  531.3
bool
R
Комп. 4
  531.4
bool
R
Конд. Ст1
Работа – ступень конденсатора может быть включена.
0 – Блок
1 – Работа
  531.5
bool
R
Конд. Ст2
  531.6
bool
R
Конд. Ст3
  531.7
bool
R
Конд. Ст4
  531.8
bool
R
Конд. Ст5
  531.9
bool
R
Конд. Ст6
Аварии
532
word
R
Битовая маска аварий, часть 1 – общие аварии
  532.0
bool
R
НЦ1 ав-т
Авария насоса №1
0 – Норма
1 – Авария
  532.1
bool
R
НЦ2 ав-т
Авария насоса №2
0 – Норма
1 – Авария
  532.2
bool
R
К1
Авария компрессора №1
0 – Норма
1 – Авария
  532.3
bool
R
К2
Авария компрессора №2
0 – Норма
1 – Авария
  532.4
bool
R
К3
Авария компрессора №3
0 – Норма
1 – Авария
  532.5
bool
R
К4
Авария компрессора №4
0 – Норма
1 – Авария
  532.6
bool
R
КондОбщ
0 – Норма
1 – Авария
  532.7
bool
R
КондСт 1
0 – Норма
1 – Авария
  532.8
bool
R
КондСт 2
0 – Норма
1 – Авария
  532.9
bool
R
КондСт 3
0 – Норма
1 – Авария
  532.10
bool
R
КондСт 4
0 – Норма
1 – Авария
  532.11
bool
R
КондСт 5
0 – Норма
1 – Авария
  532.12
bool
R
КондСт 6
0 – Норма
1 – Авария
  532.13
bool
R
Рвсас,max
Превышено максимальное допустимое значение давления всасывания
0 – Норма
1 – Авария
  532.14
bool
R
Рвсас,min
Давление всасывания ниже минимального допустимого значения
0 – Норма
1 – Авария
  532.15
bool
R
Рнагн,max
Превышено максимальное допустимое значение давления нагнетания
0 – Норма
1 – Авария
533
word
R
Битовая маска аварий, часть 2 – аварии ИМ
  533.0
bool
R
Тпотр,min
Температура потребителя ниже минимального допустимого значения
0 – Норма
1 – Авария
  533.1
bool
R
Твых,min
Температура выходящего из ТО хладоносителя ниже минимального допустимого значения
0 – Норма
1 – Авария
  533.2
bool
R
Твх,max
Перегрев хладоносителя на входе в ТО
0 – Норма
1 – Авария
  533.4
bool
R
Твх,min
Температура входящего в ТО хладоносителя ниже минимального допустимого значения
0 – Норма
1 – Авария
  533.5
bool
R
PDS на ТО
Сработало реле перепада давления на ТО (угроза замерзания ТО)
0 – Норма
1 – Авария
  533.6
bool
R
Низк. ур
Низкий уровень воды в накопительной емкости
0 – Норма
1 – Авария
  533.7
bool
R
ПРМ
Обрыв связи с модулем ПРМ-1
0 – Норма
1 – Авария
  533.8
bool
R
Дат.Tпотр
Авария датчика Тпотр
0 – Норма
1 – Авария
  533.9
bool
R
Дат.Рвсас
Авария датчика Рвсас
0 – Норма
1 – Авария
  533.10
bool
R
Дат.Рнагн
Авария датчика Рнагн
0 – Норма
1 – Авария
  533.11
bool
R
Дат.Pпотр
Авария датчика Рпотр
0 – Норма
1 – Авария
  533.12
bool
R
Дат.Твх
Авария датчика Твх
0 – Норма
1 – Авария
  533.13
bool
R
Дат.Твых
Авария датчика Твых
0 – Норма
1 – Авария
  533.14
bool
R
Проток
Авария протока
0 – Норма
1 – Авария
534
word
R
Битовая маска аварий, часть 3
  534.0
bool
R
К1: НД
Сработало Реле НД компрессора 1
0 – Норма
1 – Авария
  534.1
bool
R
К1: ВД
Сработало Реле ВД компрессора 1
0 – Норма
1 – Авария
  534.2
bool
R
К1: РУМ
Авария по маслу компрессора 1
0 – Норма
1 – Авария
  534.3
bool
R
К2: НД
Сработало Реле НД компрессора 2
0 – Норма
1 – Авария
  534.4
bool
R
К2: ВД
Сработало Реле ВД компрессора 2
0 – Норма
1 – Авария
  534.5
bool
R
К2: РУМ
Авария по маслу компрессора 2
0 – Норма
1 – Авария
  534.6
bool
R
К3: НД
Сработало Реле НД компрессора 3
0 – Норма
1 – Авария
  534.7
bool
R
К3: ВД
Сработало Реле ВД компрессора 3
0 – Норма
1 – Авария
  534.8
bool
R
К3: РУМ
Авария по маслу компрессора 3
0 – Норма
1 – Авария
  534.9
bool
R
К4: НД
Сработало Реле НД компрессора 4
0 – Норма
1 – Авария
  534.10
bool
R
К4: ВД
Сработало Реле ВД компрессора 4
0 – Норма
1 – Авария
  534.11
bool
R
К4: РУМ
Авария по маслу компрессора 4
0 – Норма
1 – Авария
Конфигурация оборудования
Насос
537
word
R
Насос
Способ управления насосами
0 – Прямой пуск
1 – ПЧ
2 – Внешний контур
538
word
R
Количество насосов
Количество насосов
1...2
539
word
R
Цепь безопасности
Резервирование DI под цепь безопасности насосов
0 – Да
1 – Нет
Компрессоры
540
word
R
Комп
Тип управления компрессорами
0 – <Выбрать>
1 – Ступенчатое управление одиночными компрессорами
2 – 1-й компрессор с ПЧ, остальные одиночные
3 – Все компрессоры с разгрузочными устройствами
541
word
R
1...4
542
word
R
1...3
543
word
R
DO для разгр:
0 – NC
1 – NO
544
word
R
Регул. по
Регулирование по датчику
0 – Тпотр
1 – Твх
Конденсатор
545
word
R
Конд
0 – <Выбрать>
1 – Ступени
2 – ПЧ+Ступени
546
word
R
DO 1-й ступ
Резервирование DO для включения 1-й ступени конденсатора при ее плавном регулировании
0 – Да
1 – Нет
547
word
R
Кол-во ступ
Количество ступеней конденсатора
1...6
548
word
R
Защ.вент
0 – Общая
1 – Индивидуальная
Общие
549
word
R
Соленоид
0 – Да
1 – Нет
550
word
R
AI2
0 – Отключен
1 – Твыходная
2 – Твходная
3 – Давл. Рпотр.
551
word
R
Внеш.выкл-ль
Использовать внешнюю кнопку для старта и останова системы
0 – Да
1 – Нет
552
word
R
Реле аварии
0 – Да
1 – Нет
553
word
R
PDS на ТО
PDS на теплообменнике
0 – Да
1 – Нет
554
word
R
Ур.в емкости
Контроль уровня в емкости
0 – Да
1 – Нет
555
word
R
Пожар
Контроль сигнала о пожаре
0 – Да
1 – Нет
Наработка
560
word
R
Насос 1
Наработка насоса №1, ч
0...65535
561
word
R
Насос 2
Наработка насоса №2, ч
0...65535
562
word
R
Комп-р 1
Наработка компрессора №1, ч
0...65535
563
word
R
Комп-р 2
Наработка компрессора №2, ч
0...65535
564
word
R
Комп-р 3
Наработка компрессора №3, ч
0...65535
565
word
R
Комп-р 4
Наработка компрессора №4, ч
0...65535
566
word
R
КондСт 1
Наработка конденсатора, ступень №1, ч
0...65535
567
word
R
КондСт 2
Наработка конденсатора, ступень №2, ч
0...65535
568
word
R
КондСт 3
Наработка конденсатора, ступень №3, ч
0...65535
569
word
R
КондСт 4
Наработка конденсатора, ступень №4, ч
0...65535
570
word
R
КондСт 5
Наработка конденсатора, ступень №5, ч
0...65535
571
word
R
КондСт 6
Наработка конденсатора, ступень №6, ч
0...65535
572
word
W
Сброс
Сбросить время наработки
0 – <Выбрать>
1 – Насос 1
2 – Насос 2
3 – Компрессор 1
4 – Компрессор 2
5 – Компрессор 3
6 – Компрессор 4
7 – Конденсатор, ступень №1
8 – Конденсатор, ступень №2
9 – Конденсатор, ступень №3
10 – Конденсатор, ступень №4
11 – Конденсатор, ступень №5
12 – Конденсатор, ступень №6
13 – Все компрессоры
14 – Все конденсаторы
15 – Сброс всего
Управление
  576.0
bool
W
Перейти в режим «Пуск»
1 – Подача команды «Пуск»
  576.1
bool
W
Перейти в режим «Стоп»
1 – Подача команды «Стоп»
  576.2
bool
W
Сбросить аварии
1 – Подача команды «Сброс»
  576.3
bool
R/W
Раб.с компр
0 – Нет
1 – Да
576.4
bool
R/W
СбросАвар
Настройка способа сброса аварии по низкому давлению всасывания
0 – авто
1 – ручной
577
word
R
Приоритет вывода реализован в соответствии с порядковым номером статуса:
1 – Критическая авария
2 – СТОП
3 – Произошла авария по Твых min и Твых не повысилась до Твых min + Дифф-л
4 – Произошла авария по Tпотр min и Tпотр не повысилась до Tпотр min + Дифф-л
5 – Произошла авария по Pн,max и Pнагн не понизилось до Pн,max - Дифф-л. Идет отработка аварийной стратегии
6 – Произошла авария по Pвс,min и Pвсас не повысилось до Pвс,min + Дифф-л
7 – Произошла авария по Tвх max и Tвх не понизилась до Tвх max - Дифф-л
8 – Произошла авария по Tвх min и Tвх не повысилась до Tвх min + Дифф-л
9 – Произошла авария по Pвс,max и Pвсас не понизилось до Pвс,max - Дифф-л
10 – Идет отсчет таймера на запуск первого компрессора
11 – Регулирование в Зоне+ (Тпотр > Тпотр,уст+НЗ/2)
12 – Регулирование в Зоне- (Тпотр < Тпотр,уст-НЗ/2)
13 – Регулирование в пределах Нейтральной Зоны
0 – высший приоритет, 13 – низший
0...13
Настройки
Уставки
600
real
R/W
Тпотр,уст
-30…50,0
602
real
R/W
НЗ
Нейтральная зона регулируемой величины, °С
0...20
604
real
R/W
Рнагн,уст
10…50
606
real
R/W
Рпотр,уст
0…25
Настройки входов
608
word
R/W
Тпотр
0 – РТ1000
1 – NTC10K
609
word
R/W
B25/100
1...9999
610
word
R/W
Фильтр DI
Время фильтрации дискретных входов цепи защиты компрессоров и конденсаторов, в секундах
1...600
611
word
R/W
Тип дат
Тип датчика температуры подключенного к AI2
0 – Отключен
1 – РТ1000
2 – NTC10K
3 – 4...20 мА
612
word
R/W
B25/100
Коэффициент температурной чувствительности В25/100 термистора NTC10k на AI2
1...9999
613
real
R/W
4 мА
-1...99
615
real
R/W
20 мА
-1...99
617
real
R/W
Сдвиг
Сдвиг измеренного значения температуры (давления)
-100...100
619
real
R/W
4 мА
-1...99
621
real
R/W
20 мА
-1...99
623
real
R/W
Сдвиг
Сдвиг измеренного значения давления всасывания, бар
-100...100
625
real
R/W
4 мА
-1...99
627
real
R/W
20 мА
-1...99
629
real
R/W
Сдвиг
Сдвиг измеренного значения давления нагнетания, бар
-100...100
631
real
R/W
Сдвиг
Сдвиг измеренного значения Тпотр, °С
-100...100
Насосы
633
word
R/W
Откл. от ПЧ
1...360
634
real
R/W
Кп
0,1...9999
636
real
R/W
Ти
0...1000
638
real
R/W
ЧастотаMin
10...50
640
real
R/W
ОтклВнешНЦ
Дельта от уставки для отключения внешнего насоса при аварии протока или НЦ1 ав-т
0...9,9
Компрессоры
642
word
R/W
Ти
0...1000
643
word
R/W
ЧастотаMax
40...200
644
word
R/W
ЧастотаMin
0...60
645
word
R/W
ЧастотаВкл
0...60
646
real
R/W
Кп
0,1...9999
648
real
R/W
Мощн К1
1...100
650
real
R/W
Мощн.опор
1...100
Конденсатор
652
word
R/W
Ти
0...1000
653
real
R/W
Кп
0,1...9999
655
real
R/W
Uупр,min
Минимальная величина напряжения аналогового выхода, В
0...10
Таймеры
660
word
R/W
Вр.Смены
1…120
661
word
R/W
Вр.Паузы
0…360
662
word
R/W
ОжПротока
1…360
663
word
R/W
ВклПослеНЦ
Время задержки включения первого компрессора (по факту – открытия соленоида) после момента появления сигнала от реле протока при запуске чиллера в работу, в секундах
1…600
664
word
R/W
ВклПослеСол:
1…60
665
word
R/W
ЗадержВкл
0...3600
666
word
R/W
ЗадержОткл
0...600
667
word
R/W
МинВрРаботы
0…900
668
word
R/W
Повтор вкл
1...60
669
word
R/W
ЗадержВкл
0...3600
670
word
R/W
ЗадержОткл
0...600
671
word
R/W
МинВрРаботы
0…900
672
word
R/W
Повтор вкл
1...60
673
word
R/W
ЗадержВкл
1...600
674
word
R/W
ЗадержОткл
1...600
675
word
R/W
ЗадержВкл
1…250
676
word
R/W
ЗадержОткл
1…250
Параметры защит
680
word
R/W
Задержка
Задержка срабатывания аварии по выходу температуры на входе в ТО за допустимый диапазон, в секундах
0...3600
681
word
R/W
Задержка
Задержка отработки аварии по высокому давлению всасывания, в секундах
1…99
682
word
R/W
Задержка
0...99
683
word
R/W
СбросАвар
Сброс аварии по низкому давлению всасывания
0 – Ручной
1 – Авто
684
word
R/W
СбросАвар
0 – Ручной
1 – Авто
685
word
R/W
СбросАвар
Сброс аварии ступеней конденсатора
0 – Ручной
1 – Авто
686
real
R/W
Тпотр min
Минимальная допустимая температура потребителя, °C
0…50
688
real
R/W
Твых min
Минимальная допустимая температура на выходе из ТО, °C
-50...50
690
real
R/W
Дифф-л
Дифференциал снятия аварии по минимальной температуре выходящей и ТО воды / температуре воды потребителя, °С
0…20
692
real
R/W
Твх max
Максимальная допустимая температура хладоносителя на входе в ТО, °C
10…99
694
real
R/W
Твх min
Минимальная допустимая температура хладоносителя на входе в ТО, °C
-20…50
696
real
R/W
Дифф-л
Дифференциал снятия аварийного сигнала по выходу температуры на входе в ТО за допустимый диапазон, °С
0…20
698
real
R/W
Pвс,max
Максимальное допустимое значение давления всасывания, бар
1…30
700
real
R/W
Дифф-л
0…10
702
real
R/W
Pвс,min
0…10
704
real
R/W
Дифф-л
0…5
706
real
R/W
Рн,max
10…99
708
real
R/W
Дифф-л
0…20
