Прибор поддерживает протоколы обмена Modbus RTU и Modbus ASCII (переключение автоматическое).
Требуется считать функцией 0х01 статус второго дискретного входа (адрес регистра 256, номер бита 1).
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 256 ∙ 16 + 1 = 4097.
Поддерживаемые типы данных:
word - беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
real - с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
;bool - бит.
Типы доступа: R - только чтение, R/W - чтение/запись, W - только запись.
Карта регистров ВЬЮГА-1.Х
Регистр | Тип данных | Тип доступа | Имя параметра в приборе | Описание | Диапазон |
| Параметры состояния входов/выходов | |||||
| Дискретные выходы | |||||
512 | word | R | – | Битовая маска состояния дискретных выходов контроллера | |
512.0 | bool | R | – | ИМ, подключенный к DO1 | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
512.1 | bool | R | – | ИМ, подключенный к DO2 | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
512.2 | bool | R | – | ИМ, подключенный к DO3 | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
512.3 | bool | R | – | ИМ, подключенный к DO4 | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
512.4 | bool | R | – | ИМ, подключенный к DO5 | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
512.5 | bool | R | – | ИМ, подключенный к DO6 | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
512.6 | bool | R | – | ИМ, подключенный к DO7 | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
512.7 | bool | R | – | ИМ, подключенный к DO8 | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
| Дискретные входы | |||||
513 | word | R | – | Битовая маска состояния дискретных входов контроллера | |
513.0 | bool | R | – | Вход DI1 | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
513.1 | bool | R | – | Вход DI2 | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
513.2 | bool | R | – | Вход DI3 | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
513.3 | bool | R | – | Вход DI4 | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
513.4 | bool | R | – | Вход DI5 | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
513.5 | bool | R | – | Вход DI6 | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
513.6 | bool | R | – | Вход DI7 | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
513.7 | bool | R | – | Вход DI8 | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
| Аналоговые входы | |||||
514 | real | R | Тпотр | Температура воды потребителя, °С | –99,9…99,9 |
516 | real | R | Твх, Твых или Рпотр | Температура на входе в ТО, на выходе из ТО или давление воды потребителя | –99,9…99,9 °С или –99,9…99,9 бар |
518 | real | R | Рвсас | Давление всасывания, бар | –99,9…99,9 |
520 | real | R | Рнагн | Давление нагнетания, бар | –99,9…99,9 |
| Дискретные входы ПРМ-1 | |||||
522 | word | R | – | Битовая маска состояния дискретных входов и выходов модуля ПРМ-1 | |
522.0 | bool | R | – | Вход DI1 ПРМ | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
522.1 | bool | R | – | Вход DI2 ПРМ | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
522.2 | bool | R | – | Вход DI3 ПРМ | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
522.3 | bool | R | – | Вход DI4 ПРМ | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
522.4 | bool | R | – | Вход DI5 ПРМ | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
522.5 | bool | R | – | Вход DI6 ПРМ | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
522.6 | bool | R | – | Вход DI7 ПРМ | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
522.7 | bool | R | – | Вход DI8 ПРМ | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
| Дискретные выходы ПРМ-1 | |||||
523 | word | R | – | Битовая маска состояния дискретных входов и выходов модуля ПРМ-1 | |
523.0 | bool | R | – | ИМ, подключенный к DO1 ПРМ | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
523.1 | bool | R | – | ИМ, подключенный к DO2 ПРМ | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
523.2 | bool | R | – | ИМ, подключенный к DO3 ПРМ | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
523.3 | bool | R | – | ИМ, подключенный к DO4 ПРМ | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
523.4 | bool | R | – | ИМ, подключенный к DO5 ПРМ | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
523.5 | bool | R | – | ИМ, подключенный к DO6 ПРМ | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
523.6 | bool | R | – | ИМ, подключенный к DO7 ПРМ | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
523.7 | bool | R | – | ИМ, подключенный к DO8 ПРМ | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
| Аналоговые выходы | |||||
524 | real | R | – | Выход АО1 | 0...1 |
526 | real | R | – | Выход АО2 | 0…1 |
| Состояние входных сигналов | |||||
528 | word | R | – | Битовая маска состояния входных сигналов (без привязки к DI, кроме первого) | |
528.0 | bool | R | – | Реле протока ХВС | 0 — нет протока |
1 — проток есть | |||||
528.1 | bool | R | – | Автомат НЦ1 | 0 — авария НЦ1 |
1 — норма НЦ1 | |||||
528.2 | bool | R | – | Автомат НЦ2 | 0 — авария НЦ2 |
1 — норма НЦ2 | |||||
528.3 | bool | R | – | Цепь защиты компрессора 1 | 0 — авария К1 |
1 — норма К1 | |||||
528.4 | bool | R | – | Цепь защиты компрессора 2 | 0 — авария К2 |
1 — норма К2 | |||||
528.5 | bool | R | – | Цепь защиты компрессора 3 | 0 — авария К3 |
1 — норма К3 | |||||
528.6 | bool | R | – | Цепь защиты компрессора 4 | 0 — авария К4 |
1 — норма К4 | |||||
528.7 | bool | R | – | Общий сигнал защиты конденсатора | 0 — авария |
1 — норма | |||||
528.8 | bool | R | – | Цепь защиты 1-й ступени конденсатора | 0 — авария |
1 — норма | |||||
528.9 | bool | R | – | Цепь защиты 2-й ступени конденсатора | 0 — авария |
1 — норма | |||||
528.10 | bool | R | – | Цепь защиты 3-й ступени конденсатора | 0 — авария |
1 — норма | |||||
528.11 | bool | R | – | Цепь защиты 4-й ступени конденсатора | 0 — авария |
1 — норма | |||||
528.12 | bool | R | – | Цепь защиты 5-й ступени конденсатора | 0 — авария |
1 — норма | |||||
528.13 | bool | R | – | Цепь защиты 6-й ступени конденсатора | 0 — авария |
1 — норма | |||||
528.14 | bool | R | – | PDS на ТО | 0 — перепада давл. нет |
1 — перепад давл. есть | |||||
528.15 | bool | R | – | Датчик уровня воды в накопительной емкости | 0 — низкий уровень |
1 — нормальный уровень | |||||
529.0 | bool | R | – | Сигнал “Пожар” | 0 — авария |
1 — норма | |||||
| Состояние ИМ | |||||
530 | word | R | – | Битовая маска состояния выходных сигналов (без привязки к DO) | |
530.0 | bool | R | – | НЦ1 | 0 — отключен |
1 — включен | |||||
530.1 | bool | R | – | НЦ2 | 0 — отключен |
1 — включен | |||||
530.2 | bool | R | – | Пуск ПЧ насоса | 0 — ПЧ СТОП |
1 — ПЧ ПУСК | |||||
530.3 | bool | R | – | Э/м соленоидный клапан | 0 — закрыт |
1 — открыт | |||||
530.4 | bool | R | – | Компрессор 1 | 0 — отключен |
1 — включен | |||||
530.5 | bool | R | – | Компрессор 2 | 0 — отключен |
1 — включен | |||||
530.6 | bool | R | – | Компрессор 3 | 0 — отключен |
1 — включен | |||||
530.7 | bool | R | – | Компрессор 4 | 0 — отключен |
1 — включен | |||||
530.8 | bool | R | – | Ступень конденсатора 1 | 0 — отключен |
1 — включен | |||||
530.9 | bool | R | – | Ступень конденсатора 2 | 0 — отключен |
1 — включен | |||||
530.10 | bool | R | – | Ступень конденсатора 3 | 0 — отключен |
1 — включен | |||||
530.11 | bool | R | – | Ступень конденсатора 4 | 0 — отключен |
1 — включен | |||||
530.12 | bool | R | – | Ступень конденсатора 5 | 0 — отключен |
1 — включен | |||||
530.13 | bool | R | – | Ступень конденсатора 6 | 0 — отключен |
1 — включен | |||||
530.14 | bool | R | – | Сигнализация АВАРИЯ | 0 — отключен |
1 — включен | |||||
530.15 | bool | R | – | – | — |
| Блокировка ИМ | |||||
531 | word | R | – | Битовая маска блокировки ИМ | |
531.0 | bool | R | Комп. 1 | Работа – компрессор может быть включен. Блок – компрессор заблокирован и не может быть включен в работу | 0 – Блок 1 – Работа |
531.1 | bool | R | Комп. 2 | ||
531.2 | bool | R | Комп. 3 | ||
531.3 | bool | R | Комп. 4 | ||
531.4 | bool | R | Конд. Ст1 | Работа – ступень конденсатора может быть включена. Блок – ступень конденсатора заблокирована и не может быть включена в работу | 0 – Блок 1 – Работа |
531.5 | bool | R | Конд. Ст2 | ||
531.6 | bool | R | Конд. Ст3 | ||
531.7 | bool | R | Конд. Ст4 | ||
531.8 | bool | R | Конд. Ст5 | ||
531.9 | bool | R | Конд. Ст6 | ||
| Аварии | |||||
532 | word | R | – | Битовая маска аварий, часть 1 – общие аварии | |
532.0 | bool | R | НЦ1 ав-т | Авария насоса №1 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
532.1 | bool | R | НЦ2 ав-т | Авария насоса №2 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
532.2 | bool | R | К1 | Авария компрессора №1 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
532.3 | bool | R | К2 | Авария компрессора №2 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
532.4 | bool | R | К3 | Авария компрессора №3 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
532.5 | bool | R | К4 | Авария компрессора №4 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
532.6 | bool | R | КондОбщ | Сработала общая защита конденсатора | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
532.7 | bool | R | КондСт 1 | Авария ступени конденсатора №1 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
532.8 | bool | R | КондСт 2 | Авария ступени конденсатора №2 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
532.9 | bool | R | КондСт 3 | Авария ступени конденсатора №3 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
532.10 | bool | R | КондСт 4 | Авария ступени конденсатора №4 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
532.11 | bool | R | КондСт 5 | Авария ступени конденсатора №5 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
532.12 | bool | R | КондСт 6 | Авария ступени конденсатора №6 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
532.13 | bool | R | Рвсас,max | Превышено максимальное допустимое значение давления всасывания | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
532.14 | bool | R | Рвсас,min | Давление всасывания ниже минимального допустимого значения | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
532.15 | bool | R | Рнагн,max | Превышено максимальное допустимое значение давления нагнетания | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
533 | word | R | – | Битовая маска аварий, часть 2 – аварии ИМ | |
533.0 | bool | R | Тпотр,min | Температура потребителя ниже минимального допустимого значения | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
533.1 | bool | R | Твых,min | Температура выходящего из ТО хладоносителя ниже минимального допустимого значения | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
533.2 | bool | R | Твх,max | Перегрев хладоносителя на входе в ТО | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
533.4 | bool | R | Твх,min | Температура входящего в ТО хладоносителя ниже минимального допустимого значения | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
533.5 | bool | R | PDS на ТО | Сработало реле перепада давления на ТО (угроза замерзания ТО) | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
533.6 | bool | R | Низк. ур | Низкий уровень воды в накопительной емкости | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
533.7 | bool | R | ПРМ | Обрыв связи с модулем ПРМ-1 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
533.8 | bool | R | Дат.Tпотр | Авария датчика Тпотр | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
533.9 | bool | R | Дат.Рвсас | Авария датчика Рвсас | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
533.10 | bool | R | Дат.Рнагн | Авария датчика Рнагн | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
533.11 | bool | R | Дат.Pпотр | Авария датчика Рпотр | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
533.12 | bool | R | Дат.Твх | Авария датчика Твх | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
533.13 | bool | R | Дат.Твых | Авария датчика Твых | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
533.14 | bool | R | Проток | Авария протока | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
534 | word | R | – | Битовая маска аварий, часть 3 | |
534.0 | bool | R | К1: НД | Сработало Реле НД компрессора 1 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
534.1 | bool | R | К1: ВД | Сработало Реле ВД компрессора 1 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
534.2 | bool | R | К1: РУМ | Авария по маслу компрессора 1 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
534.3 | bool | R | К2: НД | Сработало Реле НД компрессора 2 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
534.4 | bool | R | К2: ВД | Сработало Реле ВД компрессора 2 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
534.5 | bool | R | К2: РУМ | Авария по маслу компрессора 2 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
534.6 | bool | R | К3: НД | Сработало Реле НД компрессора 3 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
534.7 | bool | R | К3: ВД | Сработало Реле ВД компрессора 3 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
534.8 | bool | R | К3: РУМ | Авария по маслу компрессора 3 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
534.9 | bool | R | К4: НД | Сработало Реле НД компрессора 4 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
534.10 | bool | R | К4: ВД | Сработало Реле ВД компрессора 4 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
534.11 | bool | R | К4: РУМ | Авария по маслу компрессора 4 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
| Конфигурация оборудования | |||||
| Насос | |||||
537 | word | R | Насос | Способ управления насосами | 0 – Прямой пуск |
1 – ПЧ | |||||
2 – Внешний контур | |||||
538 | word | R | Количество насосов | Количество насосов | 1...2 |
539 | word | R | Цепь безопасности | Резервирование DI под цепь безопасности насосов | 0 – Да |
1 – Нет | |||||
| Компрессоры | |||||
540 | word | R | Комп | Тип управления компрессорами | 0 – <Выбрать> |
1 – Ступенчатое управление одиночными компрессорами | |||||
2 – 1-й компрессор с ПЧ, остальные одиночные | |||||
3 – Все компрессоры с разгрузочными устройствами | |||||
541 | word | R | Количество компрессоров | Количество компрессоров | 1...4 |
542 | word | R | Количество разгрузочных устройств | Количество разгрузочных устройств, приходящихся на компрессор | 1...3 |
543 | word | R | DO для разгр: | Тип контакта DO для включения разгрузки | 0 – NC |
1 – NO | |||||
544 | word | R | Регул. по | Регулирование по датчику | 0 – Тпотр |
1 – Твх | |||||
| Конденсатор | |||||
545 | word | R | Конд | Тип управления конденсатором | 0 – <Выбрать> |
1 – Ступени | |||||
2 – ПЧ+Ступени | |||||
546 | word | R | DO 1-й ступ | Резервирование DO для включения 1-й ступени конденсатора при ее плавном регулировании | 0 – Да |
1 – Нет | |||||
547 | word | R | Кол-во ступ | Количество ступеней конденсатора | 1...6 |
548 | word | R | Защ.вент | Тип защиты вентиляторов конденсатора | 0 – Общая |
1 – Индивидуальная | |||||
| Общие | |||||
549 | word | R | Соленоид | Резервирование выходного реле для управления соленоидом | 0 – Да |
1 – Нет | |||||
550 | word | R | AI2 | Назначение аналогового входа AI2 | 0 – Отключен |
1 – Твыходная | |||||
2 – Твходная | |||||
3 – Давл. Рпотр. | |||||
551 | word | R | Внеш.выкл-ль | Использовать внешнюю кнопку для старта и останова системы | 0 – Да |
1 – Нет | |||||
552 | word | R | Реле аварии | Настройка использования выходного реле контроллера для включения аварийной сигнализации | 0 – Да |
1 – Нет | |||||
553 | word | R | PDS на ТО | PDS на теплообменнике | 0 – Да |
1 – Нет | |||||
554 | word | R | Ур.в емкости | Контроль уровня в емкости | 0 – Да |
1 – Нет | |||||
555 | word | R | Пожар | Контроль сигнала о пожаре | 0 – Да |
1 – Нет | |||||
| Наработка | |||||
560 | word | R | Насос 1 | Наработка насоса №1, ч | 0...65535 |
561 | word | R | Насос 2 | Наработка насоса №2, ч | 0...65535 |
562 | word | R | Комп-р 1 | Наработка компрессора №1, ч | 0...65535 |
563 | word | R | Комп-р 2 | Наработка компрессора №2, ч | 0...65535 |
564 | word | R | Комп-р 3 | Наработка компрессора №3, ч | 0...65535 |
565 | word | R | Комп-р 4 | Наработка компрессора №4, ч | 0...65535 |
566 | word | R | КондСт 1 | Наработка конденсатора, ступень №1, ч | 0...65535 |
567 | word | R | КондСт 2 | Наработка конденсатора, ступень №2, ч | 0...65535 |
568 | word | R | КондСт 3 | Наработка конденсатора, ступень №3, ч | 0...65535 |
569 | word | R | КондСт 4 | Наработка конденсатора, ступень №4, ч | 0...65535 |
570 | word | R | КондСт 5 | Наработка конденсатора, ступень №5, ч | 0...65535 |
571 | word | R | КондСт 6 | Наработка конденсатора, ступень №6, ч | 0...65535 |
572 | word | W | Сброс | Сбросить время наработки | 0 – <Выбрать> |
1 – Насос 1 | |||||
2 – Насос 2 | |||||
3 – Компрессор 1 | |||||
4 – Компрессор 2 | |||||
5 – Компрессор 3 | |||||
6 – Компрессор 4 | |||||
7 – Конденсатор, ступень №1 | |||||
8 – Конденсатор, ступень №2 | |||||
9 – Конденсатор, ступень №3 | |||||
10 – Конденсатор, ступень №4 | |||||
11 – Конденсатор, ступень №5 | |||||
12 – Конденсатор, ступень №6 | |||||
13 – Все компрессоры | |||||
14 – Все конденсаторы | |||||
15 – Сброс всего | |||||
| Управление | |||||
576.0 | bool | W | – | Перейти в режим «Пуск» | 1 – Подача команды «Пуск» |
576.1 | bool | W | – | Перейти в режим «Стоп» | 1 – Подача команды «Стоп» |
576.2 | bool | W | – | Сбросить аварии | 1 – Подача команды «Сброс» |
576.3 | bool | R/W | Раб.с компр | Разрешение работы конденсатора, только когда включен хотя бы один компрессор | 0 – Нет |
1 – Да | |||||
576.4 | bool | R/W | СбросАвар | Настройка способа сброса аварии по низкому давлению всасывания | 0 – авто |
1 – ручной | |||||
577 | word | R | – | Приоритет вывода реализован в соответствии с порядковым номером статуса: 1 – Критическая авария 2 – СТОП 3 – Произошла авария по Твых min и Твых не повысилась до Твых min + Дифф-л 4 – Произошла авария по Tпотр min и Tпотр не повысилась до Tпотр min + Дифф-л 5 – Произошла авария по Pн,max и Pнагн не понизилось до Pн,max - Дифф-л. Идет отработка аварийной стратегии 6 – Произошла авария по Pвс,min и Pвсас не повысилось до Pвс,min + Дифф-л 7 – Произошла авария по Tвх max и Tвх не понизилась до Tвх max - Дифф-л 8 – Произошла авария по Tвх min и Tвх не повысилась до Tвх min + Дифф-л 9 – Произошла авария по Pвс,max и Pвсас не понизилось до Pвс,max - Дифф-л 10 – Идет отсчет таймера на запуск первого компрессора 11 – Регулирование в Зоне+ (Тпотр > Тпотр,уст+НЗ/2) 12 – Регулирование в Зоне- (Тпотр < Тпотр,уст-НЗ/2) 13 – Регулирование в пределах Нейтральной Зоны 0 – высший приоритет, 13 –
низший | 0...13 |
| Настройки | |||||
| Уставки | |||||
600 | real | R/W | Тпотр,уст | Уставка температуры охлаждаемой жидкости потребителя, °С | -30…50,0 |
602 | real | R/W | НЗ | Нейтральная зона регулируемой величины, °С | 0...20 |
604 | real | R/W | Рнагн,уст | Уставка давления нагнетания, бар | 10…50 |
606 | real | R/W | Рпотр,уст | Уставка давления воды потребителя, бар (только для ПИ-регулирования производительности насоса с частотным преобразователем) | 0…25 |
| Настройки входов | |||||
608 | word | R/W | Тпотр | Тип датчика температуры воды потребителя | 0 – РТ1000 |
1 – NTC10K | |||||
609 | word | R/W | B25/100 | Коэффициент температурной чувствительности В25/100 термистора NTC10k | 1...9999 |
610 | word | R/W | Фильтр DI | Время фильтрации дискретных входов цепи защиты компрессоров и конденсаторов, в секундах | 1...600 |
611 | word | R/W | Тип дат | Тип датчика температуры подключенного к AI2 | 0 – Отключен |
1 – РТ1000 | |||||
2 – NTC10K | |||||
3 – 4...20 мА | |||||
612 | word | R/W | B25/100 | Коэффициент температурной чувствительности В25/100 термистора NTC10k на AI2 | 1...9999 |
613 | real | R/W | 4 мА | Нижняя граница измерения датчика давления воды, бар | -1...99 |
615 | real | R/W | 20 мА | Верхняя граница измерения датчика давления воды, бар | -1...99 |
617 | real | R/W | Сдвиг | Сдвиг измеренного значения температуры (давления) | -100...100 |
619 | real | R/W | 4 мА | Нижняя граница измерения датчика давления всасывания, бар | -1...99 |
621 | real | R/W | 20 мА | Верхняя граница измерения датчика давления всасывания, бар | -1...99 |
623 | real | R/W | Сдвиг | Сдвиг измеренного значения давления всасывания, бар | -100...100 |
625 | real | R/W | 4 мА | Нижняя граница измерения датчика давления нагнетания, бар | -1...99 |
627 | real | R/W | 20 мА | Верхняя граница измерения датчика давления нагнетания, бар | -1...99 |
629 | real | R/W | Сдвиг | Сдвиг измеренного значения давления нагнетания, бар | -100...100 |
631 | real | R/W | Сдвиг | Сдвиг измеренного значения Тпотр, °С | -100...100 |
| Насосы | |||||
633 | word | R/W | Откл. от ПЧ | Задержка отключения насоса-мастера от ПЧ, в секундах | 1...360 |
634 | real | R/W | Кп | Пропорциональный коэффициент ПИ-регулятора | 0,1...9999 |
636 | real | R/W | Ти | Время интегрирования ПИ-регулятора, в секундах | 0...1000 |
638 | real | R/W | ЧастотаMin | Минимальная рабочая частота насоса, Гц | 10...50 |
640 | real | R/W | ОтклВнешНЦ | Дельта от уставки для отключения внешнего насоса при аварии протока или НЦ1 ав-т | 0...9,9 |
| Компрессоры | |||||
642 | word | R/W | Ти | Время интегрирования ПИ-регулятора, в секундах | 0...1000 |
643 | word | R/W | ЧастотаMax | Наибольшая допустимая частота работы ведущего компрессора, Гц | 40...200 |
644 | word | R/W | ЧастотаMin | Минимальная допустимая частота работы ведущего компрессора, Гц | 0...60 |
645 | word | R/W | ЧастотаВкл | Минимальная частота напряжения электродвигателя ведущего компрессора, требуемая для его пуска, Гц | 0...60 |
646 | real | R/W | Кп | Пропорциональный коэффициент ПИ-регулятора | 0,1...9999 |
648 | real | R/W | Мощн К1 | Мощность ведущего компрессора, соответствующая работе на максимальной частоте, кВт | 1...100 |
650 | real | R/W | Мощн.опор | Мощность опорных компрессоров, кВт | 1...100 |
| Конденсатор | |||||
652 | word | R/W | Ти | Время интегрирования ПИ-регулятора, в секундах | 0...1000 |
653 | real | R/W | Кп | Пропорциональный коэффициент ПИ-регулятора | 0,1...9999 |
655 | real | R/W | Uупр,min | Минимальная величина напряжения аналогового выхода, В | 0...10 |
| Таймеры | |||||
660 | word | R/W | Вр.Смены | Время наработки, по достижении которого одним насосом, включается другой насос, в часах | 1…120 |
661 | word | R/W | Вр.Паузы | Время паузы между переключениями насосов при их чередовании, в секундах | 0…360 |
662 | word | R/W | ОжПротока | Время ожидания появления сигнала от реле протока ХВС с момента запуска насоса, в секундах | 1…360 |
663 | word | R/W | ВклПослеНЦ | Время задержки включения первого компрессора (по факту – открытия соленоида) после момента появления сигнала от реле протока при запуске чиллера в работу, в секундах | 1…600 |
664 | word | R/W | ВклПослеСол: | Время задержки включения первого компрессора после открытия соленоида, в секундах | 1…60 |
665 | word | R/W | ЗадержВкл | Время задержки включения ведущего компрессора, в секундах | 0...3600 |
666 | word | R/W | ЗадержОткл | Время задержки отключения ведущего компрессора, в секундах | 0...600 |
667 | word | R/W | МинВрРаботы | Минимальное время во включенном состоянии ведущего компрессора, в секундах | 0…900 |
668 | word | R/W | Повтор вкл | Время задержки на повторный запуск ведущего компрессора после момента его отключения, в минутах | 1...60 |
669 | word | R/W | ЗадержВкл | Время задержки включения опорных компрессоров, в секундах | 0...3600 |
670 | word | R/W | ЗадержОткл | Время задержки отключения опорных компрессоров, в секундах | 0...600 |
671 | word | R/W | МинВрРаботы | Минимальное время во включенном состоянии опорных компрессоров, в секундах | 0…900 |
672 | word | R/W | Повтор вкл | Время задержки на повторный запуск опорных компрессоров после момента их отключения, в минутах | 1...60 |
673 | word | R/W | ЗадержВкл | Время задержки включения разгрузочных устройств, в секундах | 1...600 |
674 | word | R/W | ЗадержОткл | Время задержки отключения разгрузочных устройств, в секундах | 1...600 |
675 | word | R/W | ЗадержВкл | Время задержки включения ступеней конденсатора, в секундах | 1…250 |
676 | word | R/W | ЗадержОткл | Время задержки отключения ступеней конденсатора, в секундах | 1…250 |
| Параметры защит | |||||
680 | word | R/W | Задержка | Задержка срабатывания аварии по выходу температуры на входе в ТО за допустимый диапазон, в секундах | 0...3600 |
681 | word | R/W | Задержка | Задержка отработки аварии по высокому давлению всасывания, в секундах | 1…99 |
682 | word | R/W | Задержка | Задержка отработки аварии по низкому давлению всасывания, в секундах | 0...99 |
683 | word | R/W | СбросАвар | Сброс аварии по низкому давлению всасывания | 0 – Ручной |
1 – Авто | |||||
684 | word | R/W | СбросАвар | Сброс аварии по высокому давлению нагнетания | 0 – Ручной |
1 – Авто | |||||
685 | word | R/W | СбросАвар | Сброс аварии ступеней конденсатора | 0 – Ручной |
1 – Авто | |||||
686 | real | R/W | Тпотр min | Минимальная допустимая температура потребителя, °C | 0…50 |
688 | real | R/W | Твых min | Минимальная допустимая температура на выходе из ТО, °C | -50...50 |
690 | real | R/W | Дифф-л | Дифференциал снятия аварии по минимальной температуре выходящей и ТО воды / температуре воды потребителя, °С | 0…20 |
692 | real | R/W | Твх max | Максимальная допустимая температура хладоносителя на входе в ТО, °C | 10…99 |
694 | real | R/W | Твх min | Минимальная допустимая температура хладоносителя на входе в ТО, °C | -20…50 |
696 | real | R/W | Дифф-л | Дифференциал снятия аварийного сигнала по выходу температуры на входе в ТО за допустимый диапазон, °С | 0…20 |
698 | real | R/W | Pвс,max | Максимальное допустимое значение давления всасывания, бар | 1…30 |
700 | real | R/W | Дифф-л | Дифференциал снятия аварии по высокому давлению всасывания, бар | 0…10 |
702 | real | R/W | Pвс,min | Минимальное допустимое значение давления всасывания хладагента, бар | 0…10 |
704 | real | R/W | Дифф-л | Дифференциал снятия аварии по низкому давлению всасывания, бар | 0…5 |
706 | real | R/W | Рн,max | Максимальное допустимое значение давления нагнетания, бар | 10…99 |
708 | real | R/W | Дифф-л | Дифференциал снятия аварии по высокому давлению нагнетания, бар | 0…20 |
