Работа с ПО Owen Configurator
Начало работы
  3. Запустить .ехе-файл.
  1. Подать питание на прибор.
  2. Подключить прибор к ПК с помощью кабеля USB A – microUSB B.
  4. Запустить Конфигуратор.
  6. Выбрать интерфейс «PR200» или «STMicroelectronics Virtual COM Port» (см. рисунок, 1). Номер СОМ порта, присвоенный прибору можно узнать в Диспетчере устройств Windows.
  8. Воспользоваться автоматическим поиском устройства либо выбрать его самостоятельно из перечня (рисунок, 3). Модификация прибора указана на боковой стороне прибора.
  9. Выбрать «Найти одно устройство». Запустить поиск нажатием на кнопку «Найти» (см. рисунок, 4).
    Настройки связи с устройством
Подключение можно восстановить повтором настройки подключения.
Режим «офлайн»
    Добавление устройства
    Выбор модификации
    Отображение прибора в главном окне
Конфигурация доступна для редактирования. После подключения прибора к ПК, конфигурацию можно будет загрузить в него.
Обновление встроенного ПО
Нельзя сменить встроенное ПО, например, с ВЬЮГА-1.230[M02] на ВЬЮГА-1.24[M02].
  2. Выбрать источник загрузки:
    Выбор алгоритма
Настройка часов
После нажатия кнопки Graphic Настроить часы появится меню, приведенное на рисунке ниже.
Меню настройки часов
Для настройки часов следует:
Для загрузки конфигурации в прибор следует нажать кнопку Graphic Записать значения или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся меню выбрать пункт «Записать значения».
Контекстное меню
