Режимы работы
Прибор может работать в следующих режимах:
- Пуск;
- Стоп;
- Авария.
Режим «Пуск»
В режиме Пуск прибор:
регулирует температуру хладоносителя на выходе либо на входе теплообменника в чиллере, управляя ИМ;
контролирует время наработки ИМ;
управляет очередностью включения/выключения ИМ;
контролирует аварии.
Режим «Стоп»
В режиме Стоп прибор не выдает управляющих сигналов, но контролирует аварии.
Из режима Стоп в режим Пуск можно перейти следующими способами:
на Главном экране с помощью кнопок управления;
подать команду на запуск по сети RS-485;
внешней кнопкой «Старт/Стоп».
Режим «Авария»
Режим Авария предназначен для обеспечения безопасности установки. В случае возникновения нештатной ситуации прибор фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на соответствующий выход и активирует светодиод «Авария» (постоянное свечение либо мигание). В режиме Авария функционирование прибора определяется типом возникшей аварии и настройками, см. столбец Действие в таблице.
Принципы управления ИМ
Управление насосами циркуляции
Если выбрано Кол-во насосов = 1, то насос включается в момент перехода в режим Пуск. Отключение насоса происходит в случае перехода в режим Стоп или при определённых авариях (см. таблицу).
Наличие протока в контуре ХВС контролируется по реле протока, сигнал от которого должен прийти в течение таймера ОжПротока, который отсчитывается с момента запуска насоса.
При переводе контроллера в Пуск разрешающий сигнал на работу компрессоров появляется в момент появления протока и исчезает при переходе в режим Стоп или при аварии Нет рабочих насосов.
Если выбрано Кол-во насосов = 2, то добавляется функция чередования насосов по времени и АВР. Когда с момента включения насоса 1 проходит время, равное параметру Вр.Смены, насос 1 выключается, отсчитывается таймер Вр.Паузы и запускается насос 2. Если 1 из насосов переходит в аварию и отключается, то через Вр.Паузы подключается второй (т.е. срабатывает АВР).
Если Насос = ПрямойПуск, то управление насосами осуществляется только выходными реле прибора.
Наработка насосов выводится в меню Наработка ИМ в параметры Насос x. Предусмотрена функция сброса наработки, если указать Насос x в строке сброса.
Управление насосами с ПЧ
Если параметр Насос = ПЧ, то производительность насоса вычисляется с помощью ПИ-регулятора, выход которого идет на AO = Управление ПЧ насоса, а обратной связью для ПИ-регулятора служит давление воды потребителя Pпотр. При данном режиме управления параметр AI2 в меню Конфигурации должен быть задан как AI2 = Рпотр. Уставка регулирования давления – параметр Рпотр,уст. Кп и Ти для данного регулятора настраиваются с экрана Насосы. Выходной управляющий сигнал для ПЧ насоса ограничивается нижним значением, соответствующим минимальной рабочей частоте насоса fmin. Формула для расчета нижней границы сигнала:
В режиме Стоп и в критической аварии сигнал на аналоговом выходе отсутствует. В остальных случаях на аналоговом выходе формируется напряжение в диапазоне Uупр.мин…10 В.
С момента запуска НЦ отсчитывается 0,5 с и замыкается DO Пуск ПЧ. Если в системе 2 насоса под управлением ПЧ, то при их чередовании отключение DO соответствующего НЦ осуществляется с задержкой Откл.от ПЧ от момента отключения DO Пуск ПЧ.
Режим “Внешний + внутренний контур”
Если в конфигурации выбрано Насос:ВнешКонтур, то Пуск и Останов обоих насосов происходит одновременно, управление дискретное. В данном случае принимается, что НЦ1 – внутренний, а НЦ2 – внешний. Функции чередования и АВР насосов при этом отсутствуют. Авария НЦ1 ав-т становится критической (т.к. НЦ1 внутренний) и её возникновение приводит к остановке работы компрессоров и конденсатора. НЦ2 продолжает работу при аварии протока и аварии НЦ1 ав-т, но только до момента, пока Тпотр не достигнет значения Тпотр уст + ОтклВнешНЦ, затем отключается.
Авария НЦ2 ав-т приводит к отключению НЦ2, но остальная система продолжает работу.
Управление соленоидным клапаном
Если в конфигурации параметр Соленоид имеет значение да, то таймер ВклПослеСол (экран Таймеры) вступает в силу. Если параметр Соленоид имеет значение нет, то таймер ВклПослеСол принимает значение 0, то есть этот таймер не учитывается на временной диаграмме.
Соленоид открыт только при условии работы одного из компрессоров. Алгоритм следующий: с момента того, как регулятор внутри логики выдал сигнал на включение первого компрессора (имеется в виду очередность, а не порядковый номер компрессоров), открывается соленоид, а затем с временной задержкой (параметр ВклПослеСол) включается этот компрессор. При отключении последнего компрессора (т.е. все компрессоры в контуре отключены) соленоид закрывается совместно с ним.
Управление компрессорами
Общие положения
Обратная связь для работы компрессоров – датчик температуры потребителя Tпотр либо датчик температуры входящей в теплообменник воды Твх. Работа компрессоров ведётся на уменьшение Tпотр (либо Твх). Дальнейшее описание приведено на примере Тпотр. Уставка – параметр Tпотр,уст (экран Компрессоры). Вверх и вниз от уставки равными отрезками величиной НЗ/2 формируется зона нечувствительности. НЗ – нейтральная зона, величина которой задается на экране Компрессоры.
Если в течение таймеров ЗадержВкл, ВклПослеСол, ЗадержОткл необходимость запуска компрессора пропадает, то отсчёт соответствующего таймера прекращается, система остается в её текущем состоянии.
Компрессор считается доступным для включения, если:
Нет аварии по цепи безопасности компрессора;
Компрессор не заблокирован, то есть параметр комп. х имеет значение Работа на экране Блокировка ИМ
В контуре не произошла авария по низкому/высокому давлению всасывания и по высокому давлению нагнетания;
С момента отключения компрессора прошло время Повтор вкл.
Порядок включения компрессоров: от компрессора с наименьшей наработкой к компрессору с наибольшей наработкой из доступных для включения. Этот порядок распространяется и на выбор компрессора при АВР.
После отключения каждого компрессора для него отсчитывается таймер Повтор вкл, в течении которого компрессор недоступен для включения. После включения каждого компрессора для него отсчитывается таймер МинВрРаботы, в течение которого компрессор не может быть выключен, но в случае аварии или команды на останов чиллера компрессор отключается, даже если этот таймер ещё не истек.
Для компрессоров предусмотрен механизм АВР при переходе в аварию. На замену вышедшему из строя компрессору, если тот работал на момент аварии, включается другой доступный компрессор с наименьшим временем наработки.
Если во время работы компрессора параметр комп. х сменился с значения Работа на Блок, то компрессор отключается, происходит АВР, и ему на смену включается доступный компрессор, следуя логике очередности включения.
Наработка компрессоров выводится в меню Наработка ИМ в параметры Комп x. Имеется функция сброса наработки, если указать Комп x в строке сброса.
Ввод в работу компрессорной группы
Для ввода в эксплуатацию группы компрессоров следует:
Выбрать количество компрессоров: 1…4
Выбрать тип управления компрессорами:
ступенчатое управление одиночными компрессорами;
первый компрессор с преобразователем частоты (ведущий), остальные одиночные (опорные);
все компрессоры имеют разгрузочные устройства.
Для компрессоров с разгрузкой выбрать количество разгрузчиков и тип контакта дискретного выхода прибора для отключения разгрузки.
Настроить таймеры для компрессоров.
Чередование компрессоров осуществляется по времени наработки.
Разрешение работы компрессоров
При переводе в Пуск разрешающий сигнал на работу компрессоров появляется по истечении таймера ВклПослеНЦ, который отсчитывается с момента появления протока, и исчезает при переходе в режим Стоп или при аварии нет рабочих насосов. То есть в течении Вр. Паузы и дальнейших ОжПротока разрешение не пропадает (и при обычной смене, и при АВР). Когда разрешение пропадает, то компрессоры сразу отключаются и закрывается соленоидный клапан. При этом начинает отсчитываться таймер на запрет повторного включения Повтор вкл компрессоров.
Ступенчатое управление одиночными компрессорами
Если на экране Конфигурация параметр Комп имеет значение Ступени, то:
- Компрессоры подключаются ступенчато: когда Tпотр превысила Tпотр,уст + НЗ/2 отсчитывается таймер ЗадержВкл (опорные). Далее открывается соленоидный клапан, отсчитывается таймер ВклПослеСол и включается первый компрессор (имеется ввиду по очерёдности, а не привязке к DO). Далее компрессоры подключаются через таймеры ЗадержВкл (опорные) до момента, пока Tпотр не войдёт в НЗ.
Когда Tпотр стала меньше Tпотр,уст – НЗ/2, начинает отсчитываться таймер ЗадержОткл (опорные), по истечении которого отключится компрессор, отработавший больше остальных. Далее опять отсчитывается ЗадержОткл (опорные) и так до последнего работающего компрессора. Одновременно с отключением последнего компрессора закрывается Соленоидный клапан.
Внутри нейтральной зоны производительность компрессоров не изменяется.
Управление по схеме "ведущий компрессор с ПЧ, остальные одиночные (опорные)"
Если на экране Конфигурация параметр Комп имеет значение ПЧ+Ступени, то:
Подключение ведущего компрессора (всегда включается первым) осуществляется, когда выходная мощность ПИ-регулятора становится больше Pвкл относительно рассогласования Tпотр с уставкой (ведущий компрессор ведет регулирование всегда, в т. ч. в рамках НЗ).
Отсчитывается ЗадержВкл (Ведущий компрессор). Открывается соленоидный клапан, отсчитывается таймер ВклПослеСол, подается сигнал на включение компрессора №1 и на AO ПЧ ведущего компрессора подается сигнал ПИ-регулятора. Далее опорные компрессоры подключаются ступенчато: когда мощность ПИ-регулятора достигла 100 %, а Tпотр находится выше Tпотр,уст + НЗ/2, то отсчитывается таймер ЗадержВкл (Опорный компрессор здесь и далее в этом пункте). В момент подключения мощность ПИ-регулятора снижается на величину мощности опорного компрессора Pоп.
Далее компрессоры подключаются через таймеры ЗадержВкл до момента, пока Tпотр не войдёт в НЗ.
Когда Tпотр стала меньше Tпотр,уст – НЗ/2 и мощность ПИ-регулятора достигла 0 %, начинает отсчитываться таймер ЗадержОткл, по истечении которого отключится опорный компрессор с наибольшей наработкой. В момент отключения мощность ПИ-регулятора увеличивается на величину Pоп. Аналогично для каждого следующего компрессора отсчитывается ЗадержОткл и так до ведущего компрессора. Ведущий компрессор отключится последним после отсчета ЗадержОткл (ведущий компрессор) и вместе с этим закроется соленоидный клапан.
Так как ни один опорный компрессор не может быть включен без ведущего, то пока для ведущего не истечет таймер Повтор вкл, ни один компрессор не будет включен и соленоидный клапан будет оставаться закрытым.
Кп и Ти для данного ПИ-регулятора задаются с экрана “Компрессоры”. Это же касается и fmin, fmax, fвкл, Мощн.опор, Мощн К1.
АВР опорных и ведущего компрессоров происходит с вводом в работу другого опорного компрессора. Когда ведущий компрессор во время работы уходит в аварию, происходит включение доступного опорного компрессора по порядку включения. Его возвращение в работу происходит после снятия аварии, игнорируя таймер Повтор вкл. При возвращении ведущего компрессора в работу отключается опорный компрессор (по порядку отключения), таймер МинВрРаботы в этом случае игнорируется.
При находящемся в аварии ведущем компрессоре ведётся ступенчатое управление опорными компрессорами (см. предыдущий пункт). При переходе между этими двумя типами управления (в случае аварии ведущего компрессора) не происходит отключение всех компрессоров.
Управление компрессорами с разгрузочными устройствами
Если на экране Конфигурация параметр Комп: имеет значение Разгр, то:
Алгоритм аналогичен ступенчатому управлению, но в роли ступеней выступают также и разгрузочные устройства. Включение разгрузочного устройства снижает производительность компрессора.
Количество разгрузочных устройств, приходящихся на каждый компрессор, определяется параметром Кол-во разгр. Алгоритм следующий: когда Tпотр превысила Tпотр,уст + НЗ/2 отсчитывается таймер ЗадержВкл (опорные). Далее открывается соленоидный клапан, отсчитывается таймер ВклПослеСол и подключаются все разгрузочные устройства первого компрессора, через секунду включается он сам (имеется ввиду по очередности, а не привязке к DO). Со всеми включенными разгрузками компрессор имеет минимальную мощность. Если Tпотр больше Tпотр,уст + НЗ/2, то аналогично ступенчатому регулированию отсчитывается таймер ЗадержОткл(Разгрузка) и выключается 1-я разгрузка и так до момента, пока все разгрузки первого компрессора не будут отключены. Следующие компрессоры и разгрузки подключаются аналогично первому до момента пока Tпотр не войдёт в НЗ.
Сброс производительности осуществляется в обратном порядке, т. е. по принципу FILO.
Когда Tпотр стала меньше Tпотр,уст – НЗ/2, начинает отсчитываться таймер ЗадержВкл(разгрузки), по истечении которого включается последняя отключенная разгрузка компрессора, далее снова отсчитывается ЗадержВкл(разгрузки) и так до первой подключенной разгрузки этого компрессора. Для отключения компрессора отсчитывается таймер ЗадержОткл(опорные). Вместе с отключением последнего компрессора закрывается соленоидный клапан.
АВР запускается для компрессора целиком без учета количества отключенных разгрузок. Когда появляется потребность в вводе резервного компрессора, сначала включаются его разгрузки, а через секунду сам компрессор. Отключение разгрузок производится регулятором.
Пример соответствия включенных ИМ общей производительности группы из 2-х компрессоров с 3-мя разгрузчиками при увеличении производительности
Что включено | Общая производительность группы компрессоров | |||||||
К1 | РУ1 | РУ2 | РУ3 | К2 | РУ1 | РУ2 | РУ3 | |
| 0 % | |||||||
вкл | вкл | вкл | вкл |
| 12 % | |||
вкл |
| вкл | вкл |
| 25 % | |||
вкл |
| вкл |
| 37 % | |||
вкл |
| 50 % | |||
вкл |
| вкл | вкл | вкл | вкл | 62 % |
вкл |
| вкл |
| вкл | вкл | 75 % |
вкл |
| вкл |
| вкл | 87 % |
вкл |
| вкл |
| 100 % |
Управление конденсатором
В роли ступени конденсатора может выступать отдельно взятый вентилятор или секция вентиляторов.
Количество ступеней конденсатора пользователь задает в параметре Кол-во ступ, в котором доступно от 1 до 6 ступеней.
Для проведения техобслуживания ступень конденсатора может быть исключена из работы, если на экране Блокировка ИМ указать КондСт X: Блок . При переводе работающей ступени в блокировку происходит АВР, то есть вместо нее подключается другая ступень в порядке очерёдности включения.
Если параметр Раб. с компр = да, то конденсатор может работать только при условии работы хотя бы 1 компрессора. Если выбрано нет, то конденсатор работает независимо.
Для обеспечения чередования по наработке опорных ступеней включение происходит в порядке от ИМ с наименьшей наработкой до ИМ с наибольшей наработкой. Отключение происходит по принципу FIFO.
Наработка ступеней конденсатора выводится в меню Наработка ИМ в параметры КондСт x. Имеется функция сброса наработки, если указать КондСт x в строке сброса.
На линии нагнетания есть датчик высокого давления (давления нагнетания) Рнагн. Работа конденсатора ведется на уменьшение Pнагн с помощью ПИ-регулятора. Кп и Ти для данного регулятора настраиваются с экрана Конденсатор. Обратной связью для ПИ-регулятора служит сигнал со входа AI4 = Pнагн. Уставка задается в параметре Рнагн,уст (экран Конденсатор).
Ступенчатое управление конденсатором
Если параметр Конд имеет значение Ступени, то производительность регулируется путем включения и отключения ступеней с помощью ПИ-регулятора. Для удобства принимается, что одна ступень несет в себе 100 % мощности. Тогда 2-я ступень включится при достижении регулятором 200 %, 3-я ступень при 300 % и т.д. с учетом времени задержки на подключение.
Управление конденсатором с ПЧ
Если параметр Конд имеет значение ПЧ+Ступени и параметр DO 1-й ступ = да, то первая ступень конденсатора управляется с помощью ПЧ (AO - Регулирование конденсатора) и одного DO (В1), остальные ступенчато.
При потребности в производительности сначала замыкается дискретный выход контроллера, связанный с 1-ой ступенью конденсатора, и прибор выдает управляющий аналоговый сигнал для этой ступени в соответствии с рассчитанной ПИ-регулятором мощностью. Если производительности 1-ой ступени, работающей на 100 %, недостаточно, отсчитывается таймер ЗадержВкл, подключается еще одна ступень. И так далее с учетом заданной задержки включения и чередования по наработке. Мощность 1-ой ступени с ПЧ не снижается при активации последующих ступеней. ПИ-регулятор продолжает вычислять мощность для 1-ой ступени и изменять ее согласно текущему рассогласованию вне зависимости от подключенных ступеней. Если мощность 1-й ступени достигает 0 %, то одна из вспомогательных ступеней отключается с учетом времени ЗадержОткл. Если в течение этих временных задержек мощность изменится ниже или выше порога включения (отключения), то таймер сбросится и ступень не будет включена (отключена).
Когда ведущая ступень отключена, на AO управляющий сигнал равен 0. В остальных случаях дискретный выход ведущей ступени замкнут и на аналоговом выходе формируется напряжение в диапазоне Uупр,min…10 В. При разомкнутом дискретном выходе для включения ПЧ конденсатора сигнал на аналоговом выходе отсутствует.
Управление конденсатором с фазорезкой
Если параметр Конд имеет значение ПЧ+Ступени и параметр DO 1-й ступ = нет, то производительность регулируется аналогично пункту выше, но DO для первой ступени не резервируется.
Защитные функции
Аварии контура ХВС
Для контура циркуляционных насосов предусмотрены следующие аварии:
Проток – сигнал от реле протока пропал во время работы НЦ1 или НЦ2 или не появился в течение заданного времени (таймера ОжПротока) после пуска насоса. АВР насоса при этом не происходит;
НЦ1 автомат и НЦ2 автомат – сработала цепь безопасности (мотор-автомат) соответствующего насоса. При этом происходит АВР насоса. Контроль аварий насосов присутствует, только если в конфигурации для насосов указано Цепь безопасности: да;
Нет рабочих насосов (если есть авария и по НЦ1, и по НЦ2) – сброс автоматический, если 1 из насосов становится доступным для запуска. Эта авария скрыта внутри логики прибора и не выводится на экран текущих аварий.
Авария по низкому давлению всасывания
На линии всасывания перед компрессорами есть датчик низкого давления (датчик давления всасывания) Рвсас. Датчик выполняет защитную функцию. При понижении давления ниже установленного в настройках (параметр Рвс,min) прибор регистрирует аварию Рвс,min и по истечении времени задержки (параметр Задержка (Pвс,min)) происходит отключение компрессора(-ов), если давление не вернулось в норму. Параметр СбросАварии (Pвс,min) определяет механизм сброса аварии, которая была зарегистрирована по истечению задержки: ручн – вручную с экрана текущих аварий; авто – автоматически после восстановления давления всасывания: Рвсас > Рвс,min + Дифф-л (Рвс,min).
Если же давление восстанавливается в течение времени задержки (Задержка (Pвс,min)) до значения Рвс,min + Дифф-л (Рвс,min), то авария Рвс,min сбрасывается и компрессоры не останавливаются.
Авария по высокому давлению всасывания
Если давление всасывания достигло предельного значения Рвс,max, то работа компрессоров прекращается с учетом времени задержки (параметр Задержка (Pвс,max)). Сброс аварии осуществляется вручную и возможен только при снижении Рвсас до значений, меньших Рвс,max – Дифф-л (Рвс,max). Если же давление восстанавливается в течение времени задержки, то авария Рвс,max автоматически сбрасывается и компрессоры не останавливаются.
Защита вентиляторов конденсатора
Если параметр Защ.вент (экран Конфигурация) = общая, то при пропадании сигнала Общий сигнал защиты конденсатора (DI) сообщение заносится в журнал текущих аварий и в архивный журнал. При восстановлении сигнала происходит автоматический сброс аварийного оповещения. На работу вентиляторов конденсатора авария не влияет, регулирование продолжается без изменений.
Если параметр Защ.вент (экран Конфигурация) = индивидуальная, то при пропадании сигнала Цепь защиты X ступени конденсатора данная ступень исключается из работы, вместо нее вводится другая доступная для включения (с учетом очередности включения ступеней по наработке). В журнал аварий и архивный журнал выводится соответствующее сообщение. Метод сброса такой аварии определяет пользователь (ручной либо автоматический), и сброс возможен только при восстановлении сигнала от цепи безопасности.
Контроль максимального давления нагнетания
При превышении Рнагн заданного предела (параметр Рнагн,max) компрессоры немедленно отключаются (соленоидный клапан закрывается) и включаются все ступени конденсатора на максимальную мощность.
Конденсатор затем отключается только при снижении Рнагн до значений, меньших Рнагн,max – Дифф-л Рнагн,max, и остается отключенным до момента ручного сброса аварии. Компрессоры также остаются выключенными. На контур ХВС эта авария не влияет, насосы продолжают работу. Метод сброса аварии определяет пользователь (ручной или автоматический), и сброс возможен только при снижении Рнагн до значений, меньших Рнагн,max – Дифф-л Рнагн,max. После ручного сброса аварии компрессоры и ступени конденсатора остаются отключенными до момента их подключения регулятором.
Авария по низкой температуре потребителя
В случае снижения значения Тпотр до аварийного порога контроллер остановит компрессоры и зарегистрирует аварию Тпотр,min. Сброс аварии ручной и возможен, если Тпотр > Тпотр + Дифф-л. Дифференциал задается под параметром Твых в меню Защиты (см. раздел).
Дополнительные функции
На экране задания конфигурации с помощью параметра Цепь без-ти пользователь выбирает, резервировать ли дискретные входы контроллера для подключения цепей безопасности насосов, чтобы контролировать их аварийное отключение. При появлении неисправности насоса происходит АВР при наличии второго насоса в конфигурации.
Датчик на входе AI2
Ко второму аналоговому входу на выбор пользователя можно подключить один из следующих компонентов системы:
датчик температуры выходящего из теплообменника хладоносителя (Твых). Датчик рекомендуется использовать при наличии накопительной емкости в чиллере, чтобы отслеживать снижение Твых до опасных значений;
датчик температуры входящего в теплообменник хладоносителя (Твх). С помощью него осуществляется контроль нахождения Твх в допустимых пределах;
датчик давления хладоносителя в магистрали потребителя (Рпотр). Подключение датчика обязательно при частотном управлении насосами циркуляции, но и в случае прямого пуска насосов можно вести мониторинг давления потребителя.
В меню Конфигурация необходимо выбрать, какой датчик подключен ко входу AI2. В зависимости от этого активируется соответствующая защитная функция.
Для Твых в меню Защиты (см. раздел) задается аварийный порог и дифференциал снятия аварии. При этом мониторинг снижения Тпотр до аварийной границы также продолжается. Заданное значение дифференциала распространяется одновременно на пороговые значения Тпотр и Твых. При аварии по низкой Твых контроллер остановит компрессоры.
Для Твх задаются максимальный и минимальный пороги, дифференциал снятия и задержка срабатывания аварии. При аварии по низкой или высокой Твх контроллер остановит компрессоры по истечении времени задержки.
Дистанционный Пуск\Стоп по внешней кнопке, подключенной к дискретному входу
Функция активируется пользователем в параметре Внеш.выкл-ль в меню Конфигурация.
При подаче сигнала на дискретный вход, соответствующий внешней кнопке, прибор запускает систему в работу.
Если дистанционный Пуск\Стоп не выбран, то управление пуском системы осуществляется с панели прибора или по сети Modbus.
Все три способа управления пуском – команда по сети, параметр на Главном экране и внешняя кнопка, – работают по логике ИЛИ.
Включение аварийной сигнализации
Параметр Реле аварии на экране настройки конфигурации определяет, будет ли задействовано выходное реле контроллера для включения аварийной сигнализации в случае регистрации прибором аварий.
Реле перепада давления на теплообменнике
С помощью параметра PDS на ТО в меню Конфигурация резервируется дискретный вход прибора для подключения реле перепада давления. Срабатывание реле может произойти вследствие появления обледенения внутри трубок теплообменника. В этом случае контроллер остановит работу компрессоров и зарегистрирует аварию PDS на ТО.
Контроль низкого уровня в накопительной емкости
С помощью параметра Ур.в емкости в меню Конфигурация резервируется дискретный вход прибора для подключения сигнализатора уровня. В случае пропажи сигнала от сигнализатора прибор остановит работу чиллера и зарегистрирует аварию низкого уровня жидкости в накопительной емкости (Низк. ур.).
Сигнал внешней аварии (Пожар)
С помощью параметра Пожар в меню Конфигурация резервируется дискретный вход прибора для подключения сигнала внешней аварии или пожара, при возникновении которого чиллер будет остановлен и зафиксировано аварийное событие в приборе.
Ручная блокировка ИМ
В контроллере предусмотрена ручная блокировка работы компрессоров и ступеней конденсатора на время проведения сервисных работ. Работа ИМ блокируется в специальном меню Блокировка ИМ (см. раздел). Заблокированный ИМ исключается из регулирования. Если он работал в момент блокировки, то ему на замену включится другой доступный ИМ.
