Настройка конфигурации оборудования
Для работы системы, в которой задействованы более 8 дискретных входов\выходов требуется подключение модуля расширения ПРМ-1. Тип питания модуля расширения (=24 В или ~230 В) должен совпадать с питанием прибора. Если в конфигурации задействовано до 8 дискретных входов\выходов, то для работы прибора ПРМ-1 подключать к нему не требуется.
Если пользователем выбрана конфигурация, которая задействует более 8 дискретных входов или выходов, а модуль расширения ПРМ-1 не подключен к прибору, то прибор зафиксирует обрыв связи с ПРМ-1 и не запустит систему в работу до восстановления подключения с модулем.
При первом включении прибора на экране открывается меню конфигурации, где пользователь выбирает тип схемы и активирует необходимые функции. В последствии можно повторно зайти в это меню (Меню → Настройки → Конфигурация) и изменить конфигурацию оборудования.
Проведение настройки конфигурации оборудования возможно только при остановленном регулировании для исключения ошибок. Если установка запущена в работу, то при попытке изменения параметров раздела “Конфигурация” вносимые изменения блокируются.
Пока не выбрана схема или выбранная конфигурация задействует более 16 дискретных входов или 16 дискретных выходов, будет невозможен выход из меню Конфигурация. При попытке выхода из этого меню прибор выведет на экран ошибку, из-за которой конфигурация считается некорректной (см. таблицу). Следует нажать кнопку Graphic, чтобы вернуться на экран настройки конфигурации.
При некорректной конфигурации блокируется пуск системы в работу. Выйти из меню Конфигурация возможно только при корректно заданной конфигурации оборудования.
После настройки параметров раздела Конфигурация контроллер самостоятельно распределяет выбранный функционал по дискретным входам и выходам. Принцип, по которому осуществляется распределение, рассмотрен далее.
Максимально может быть задействовано 16 дискретных входов и 16 дискретных выходов. Модуль расширения ПРМ-1 требуется, если в конкретном применении используется более 8 дискретных входов или выходов.
При первичном конфигурировании контроллера пользователь выбирает оборудование и необходимый набор функций. Последовательность настройки следующая:
  • конфигурация насосов;
  • конфигурация компрессоров;
  • конфигурация конденсаторов;
  • дополнительные функции.
В зависимости от настроенной конфигурации контроллер определяет назначение дискретных входов и выходов. Приоритет назначения входов и выходов (по убыванию приоритета сверху вниз) указан в таблице ниже.
В конфигурации доступны три управляющих аналоговых сигнала. Поскольку на борту контроллера предусмотрено только два аналоговых выхода, то распределение этих управляющих сигналов также осуществляется с учетом приоритета и при настройке конфигурации следует это учитывать. Одновременно все три сигнала задействовать нельзя.
Таблица приоритетов
Приоритет
DI
DO
AO
Реле протока ХВС
0 - нет протока
1 - проток есть
НЦ1
0 - НЦ1 не работает
1 - НЦ1 работает
ПЧ ведущего компрессора
Мотор-автомат НЦ1
0 - авария НЦ1
1 - норма
НЦ2
0 - НЦ2 не работает
1 - НЦ2 работает
Регулирование 1-й ступени конденсатора (ПЧ или фазорезка)
Мотор-автомат НЦ2
0 - авария НЦ2
1 - норма
Пуск ПЧ
0 - ПЧ выключен
1 - ПЧ запущен
ПЧ насосов циркуляции
Цепь защиты компрессора 1
0 - авария К1
1 - норма
Э/м соленоидный клапан
0 - закрыт
1 - открыт
5
Цепь защиты компрессора 2
0 - авария К2
1 - норма
К1
0 - остановлен
1 - запущен
6
Цепь защиты компрессора 3
0 - авария К3
1 - норма
РУ1.1
Если “DO для разгр” = NO
0 - РУ отключено
1 - РУ подключено
Если “DO для разгр” = NC
0 - РУ подключено
1 - РУ отключено
7
Цепь защиты компрессора 4
0 - авария К4
1 - норма
РУ1.2
0 - РУ отключено
1 - РУ подключено
0 - РУ подключено
1 - РУ отключено
8
Общий сигнал защиты конденсатора
0 - авария вентилятора(-ов) (общая)
1 - норма
РУ1.3
0 - РУ отключено
1 - РУ подключено
0 - РУ подключено
1 - РУ отключено
9
Цепь защиты 1-й ступени конденсатора
0 - авария В1
1 - норма
К2
0 - остановлен
1 - запущен
10
Цепь защиты 2-й ступени конденсатора
0 - авария В2
1 - норма
РУ2.1
0 - РУ отключено
1 - РУ подключено
0 - РУ подключено
1 - РУ отключено
11
Цепь защиты 3-й ступени конденсатора
0 - авария В3
1 - норма
РУ2.2
0 - РУ отключено
1 - РУ подключено
0 - РУ подключено
1 - РУ отключено
12
Цепь защиты 4-й ступени конденсатора
0 - авария В4
1 - норма
РУ2.3
0 - РУ отключено
1 - РУ подключено
0 - РУ подключено
1 - РУ отключено
13
Цепь защиты 5-й ступени конденсатора
0 - авария В5
1 - норма
К3
0 - остановлен
1 - запущен
14
Цепь защиты 6-й ступени конденсатора
0 - авария В6
1 - норма
РУ3.1
0 - РУ отключено
1 - РУ подключено
0 - РУ подключено
1 - РУ отключено
15
Кнопка “Пуск/Стоп”
1 - ПУСК
0 - СТОП
РУ3.2
0 - РУ отключено
1 - РУ подключено
0 - РУ подключено
1 - РУ отключено
16
PDS на ТО
0 - перепада давл. нет
1 - перепад давл. есть
РУ3.3
0 - РУ отключено
1 - РУ подключено
0 - РУ подключено
1 - РУ отключено
17
Датчик низкого уровня воды в накопительной ёмкости
0 - низкий уровень
1 - нормальный уровень
К4
0 - остановлен
1 - запущен
18
Сигнал “Пожар”
0 - авария
1 - норма
РУ4.1
0 - РУ отключено
1 - РУ подключено
0 - РУ подключено
1 - РУ отключено
19
РУ4.2
0 - РУ отключено
1 - РУ подключено
0 - РУ подключено
1 - РУ отключено
20
РУ4.3
0 - РУ отключено
1 - РУ подключено
0 - РУ подключено
1 - РУ отключено
21
В1
0 - отключен
1 - включен
22
В2
0 - отключен
1 - включен
23
В3
0 - отключен
1 - включен
24
В4
0 - отключен
1 - включен
25
В5
0 - отключен
1 - включен
26
В6
0 - отключен
1 - включен
27
Сигнализация АВАРИЯ
0 - отключена
1 - включена
* В случае группы компрессоров с РУ выходы, управляющие разгрузкой, назначаются вслед за выходом соответствующего им компрессора, см. таблицу ниже.
Назначение дискретных выходов в конфигурации “2 компрессора, по 2 разгрузочных устройства на каждом”
DO1
DO2
DO3
DO4
DO5
DO6
DO7
DO8
К1
РУ1.1
РУ1.2
К2
РУ2.1
РУ2.2
Если какая-то из функций не выбрана пользователем, то назначение дискретного входа или выхода замещается следующей выбранной функцией в соответствии с таблицей.
Если набранная конфигурация задействует свыше 16 дискретных входов или 16 дискретных выходов, контроллер не даст уйти с экрана конфигурации. При настройке конфигурации оборудования следует распределить весь функционал в доступное количество входов\выходов.
После первичной настройки конфигурации управляющих сигналов в приборе рекомендуется проверить журнал аварий. При необходимости очистите его перед запуском установки в эксплуатацию, чтобы удалить аварии, зарегистрированные прибором при настройке конфигурации.
Примеры конфигураций по набору дискретных входов/выходов:
  1. 1 насос, 2 компрессора, конденсатор с ПЧ, контроль низкого уровня в ёмкости и значения температуры выходящей из теплообменника воды
    Пример схемы 1
  2. 2 насоса, 2 компрессора (ведущий и опорный), 2 ступени конденсатора, сигнал пожара
    Пример схемы 2
  3. 2 насоса с ПЧ, 3 компрессора (ведущий и 2 опорных), 3 ступени конденсатора, контроль низкого уровня в ёмкости, реле перепада давления в теплообменнике, сигнал пожара
    Пример схемы 3
  4. 1 насос с ПЧ, 2 компрессора с разгрузочными соленоидами, 3 ступени конденсатора, сигнал пожара.
    Пример схемы 4
