Прибор поддерживает протоколы обмена Modbus RTU и Modbus ASCII (переключение автоматическое).
Требуется считать функцией 0х01 статус второго дискретного входа (адрес регистра 256, номер бита 1).
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 256 ∙ 16 + 1 = 4097.
Поддерживаемые типы данных:
word - беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
real - с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
;bool - бит.
Типы доступа: R - только чтение, R/W - чтение/запись, W - только запись.
Карта регистров ВЬЮГА-1.Х
Регистр | Тип данных | Тип доступа | Имя параметра в приборе | Описание | Диапазон |
| Параметры состояния входов/выходов | |||||
| Аналоговые входы | |||||
512 | real | R | Тпотр | Температура воды потребителя, °С | –99,9…99,9 |
514 | real | R | Твх, Твых или Рпотр | Температура на входе в ТО, на выходе из ТО или давление воды потребителя, °С или бар | –99,9…99,9 |
516 | real | R | Рвсас | Давление всасывания, бар | –99,9…99,9 |
518 | real | R | Рнагн | Давление нагнетания, бар | –99,9…99,9 |
Вывод значений
регулируемых величин (Po или To, Pc или Tc) зависит от выбранной в
контроллере единицы измерения (бар или градус) | |||||
| Дискретные входы | |||||
256 | word | R | - | Битовая маска состояния дискретных входов | |
256.0 | bool | R | - | Вход DI1 | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
256.1 | bool | R | - | Вход DI2 | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
256.2 | bool | R | - | Вход DI3 | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
256.3 | bool | R | - | Вход DI4 | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
256.4 | bool | R | - | Вход DI5 | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
256.5 | bool | R | - | Вход DI6 | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
256.6 | bool | R | - | Вход DI7 | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
256.7 | bool | R | - | Вход DI8 | 0 — Разомкнут |
1 — Замкнут | |||||
| Дискретные выходы | |||||
0 | word | R | – | Битовая маска состояния дискретных выходов контроллера | |
0.0 | bool | R | - | ИМ, подключенный к DO1 | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
0.1 | bool | R | - | ИМ, подключенный к DO2 | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
0.2 | bool | R | - | ИМ, подключенный к DO3 | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
0.3 | bool | R | - | ИМ, подключенный к DO4 | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
0.4 | bool | R | - | ИМ, подключенный к DO5 | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
0.5 | bool | R | - | ИМ, подключенный к DO6 | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
0.6 | bool | R | - | ИМ, подключенный к DO7 | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
0.7 | bool | R | - | ИМ, подключенный к DO8 | 0 — Выключен |
1 — Включен | |||||
| Аналоговые выходы | |||||
2560 | real | R | - | Выход АО1 | 0...1 |
2562 | real | R | - | Выход АО2 | 0…1 |
| Настройки | |||||
| Уставки | |||||
521 | real | R/W | Тпотр,уст | Уставка температуры охлаждаемой жидкости потребителя, °С | 0…80,0 |
523 | real | R/W | НЗ | Нейтральная зона регулируемой величины, °С | 0...20 |
525 | real | R/W | Рнагн,уст | Уставка давления нагнетания, бар | 10…50 |
527 | real | R/W | Рпотр,уст | Уставка давления воды потребителя, бар (только для ПИ-регулирования производительности насоса с частотным преобразователем) | 0…25 |
| Таймеры | |||||
529 | word | R/W | Вр.Смены | Время наработки, по достижении которого одним насосом, включается другой насос, в часах | 1…120 |
530 | word | R/W | Вр.Паузы | Время паузы между переключениями насосов при их чередовании, в секундах | 0…360 |
531 | word | R/W | ОжПротока | Время ожидания появления сигнала от реле протока ХВС с момента запуска насоса, в секундах | 1…360 |
532 | word | R/W | ВклПослеНЦ | Время задержки включения первого компрессора (по факту – открытия соленоида) при наличии потребности в холодопроизводительности после момента появления сигнала от реле протока при запуске чиллера в работу, в секундах | 1…600 |
533 | word | R/W | ВклПослеСол | Время задержки включения первого компрессора после открытия соленоида, в секундах | 1…60 |
534 | – | – | – | – | – |
535 | word | R/W | ЗадержВкл | Время задержки включения ведущего компрессора, в секундах | 0...3600 |
536 | word | R/W | ЗадержОткл | Время задержки отключения ведущего компрессора, в секундах | 0...600 |
537 | word | R/W | МинВрРаботы | Минимальное время во включенном состоянии ведущего компрессора, в секундах | 0…900 |
538 | word | R/W | Повтор вкл | Время задержки на повторный запуск ведущего компрессора после момента его отключения, в минутах | 1...60 |
539 | word | R/W | ЗадержВкл | Время задержки включения опорных компрессоров, в секундах | 0...3600 |
540 | word | R/W | ЗадержОткл | Время задержки отключения опорных компрессоров, в секундах | 0...600 |
541 | word | R/W | МинВрРаботы | Минимальное время во включенном состоянии опорных компрессоров, в секундах | 0…900 |
542 | word | R/W | Повтор вкл | Время задержки на повторный запуск опорных компрессоров после момента их отключения, в минутах | 1...60 |
543 | word | R/W | ЗадержВкл | Время задержки включения разгрузочных устройств, в секундах | 1...600 |
544 | word | R/W | ЗадержОткл | Время задержки отключения разгрузочных устройств, в секундах | 1...600 |
545 | word | R/W | ЗадержВкл | Время задержки включения ступеней конденсатора, в секундах | 1…250 |
546 | word | R/W | ЗадержОткл | Время задержки отключения ступеней конденсатора, в секундах | 1…250 |
| Параметры защит | |||||
547 | real | R/W | Тпотр min | Минимальная допустимая температура потребителя, °C | 0…50 |
549 | real | R/W | Дифф-л | Дифференциал снятия аварии по минимальной температуре выходящей из ТО воды / температуре воды потребителя, °С | 0…20 |
551 | real | R/W | Твх max | Максимальная допустимая температура хладоносителя на входе в ТО, °C | 10…99 |
553 | real | R/W | Твх min | Минимальная допустимая температура хладоносителя на входе в ТО, °C | 0…30 |
555 | real | R/W | Дифф-л | Дифференциал снятия аварийного сигнала по выходу температуры на входе в ТО за допустимый диапазон, °С | 0…20 |
557 | real | R/W | Pвс,max | Максимальное допустимое значение давления всасывания, бар | 1…30 |
559 | real | R/W | Дифф-л | Дифференциал снятия аварии по высокому давлению всасывания, бар | 0…10 |
561 | word | R/W | Задержка | Задержка отработки аварии по высокому давлению всасывания, в секундах | 1…99 |
562 | real | R/W | Pвс,min | Минимальное допустимое значение давления всасывания хладагента, бар | 0…10 |
564 | real | R/W | Дифф-л | Дифференциал снятия аварии по низкому давлению всасывания, бар | 0…5 |
566 | word | R/W | Задержка | Задержка отработки аварии по низкому давлению всасывания, в секундах | 0...99 |
567 | real | R/W | Рн,max | Максимальное допустимое значение давления нагнетания, бар | 10…99 |
569 | real | R/W | Дифф-л | Дифференциал снятия аварии по высокому давлению нагнетания, бар | 0…20 |
| Состояние входных сигналов | |||||
Битовая маска состояния входных сигналов (без привязки к DI, кроме реле протока ХВС – всегда DI1) | |||||
256.0 | bool | R | — | Реле протока ХВС (вход DI1) | 0 — нет протока |
1 — проток есть | |||||
571.0 | bool | R | — | Автомат НЦ1 | 0 — авария НЦ1 |
1 — норма НЦ1 | |||||
571.1 | bool | R | — | Автомат НЦ2 | 0 — авария НЦ2 |
1 — норма НЦ2 | |||||
571.2 | bool | R | — | Цепь защиты компрессора 1 | 0 — авария К1 |
1 — норма К1 | |||||
571.3 | bool | R | — | Цепь защиты компрессора 2 | 0 — авария К2 |
1 — норма К2 | |||||
571.4 | bool | R | — | Цепь защиты компрессора 3 | 0 — авария К3 |
1 — норма К3 | |||||
571.5 | bool | R | — | Цепь защиты компрессора 4 | 0 — авария К4 |
1 — норма К4 | |||||
571.6 | bool | R | — | Общий сигнал защиты конденсатора | 0 — авария |
1 — норма | |||||
571.7 | bool | R | — | Цепь защиты 1-й ступени конденсатора | 0 — авария |
1 — норма | |||||
571.8 | bool | R | — | Цепь защиты 2-й ступени конденсатора | 0 — авария |
1 — норма | |||||
571.9 | bool | R | — | Цепь защиты 3-й ступени конденсатора | 0 — авария |
1 — норма | |||||
571.10 | bool | R | — | Цепь защиты 4-й ступени конденсатора | 0 — авария |
1 — норма | |||||
571.11 | bool | R | — | Цепь защиты 5-й ступени конденсатора | 0 — авария |
1 — норма | |||||
571.12 | bool | R | — | Цепь защиты 6-й ступени конденсатора | 0 — авария |
1 — норма | |||||
571.13 | bool | R | — | PDS на ТО | 0 — перепада давл. нет |
1 — перепад давл. есть | |||||
571.14 | bool | R | — | Датчик уровня воды в накопительной емкости | 0 — низкий уровень |
1 — нормальный уровень | |||||
571.15 | bool | R | — | Сигнал “Пожар” | 0 — авария |
1 — норма | |||||
| Состояние ИМ | |||||
572 | word | R | – | Битовая маска состояния выходных сигналов (без привязки к DO) | |
572.0 | bool | R | — | НЦ1 | 0 — отключен |
1 — включен | |||||
572.1 | bool | R | — | НЦ2 | 0 — отключен |
1 — включен | |||||
572.2 | bool | R | — | Пуск ПЧ насоса | 0 — ПЧ СТОП |
1 — ПЧ ПУСК | |||||
572.3 | bool | R | — | Соленоид | 0 — закрыт |
1 — открыт | |||||
572.4 | bool | R | — | Компрессор 1 | 0 — отключен |
1 — включен | |||||
572.5 | bool | R | — | Компрессор 2 | 0 — отключен |
1 — включен | |||||
572.6 | bool | R | — | Компрессор 3 | 0 — отключен |
1 — включен | |||||
572.7 | bool | R | — | Компрессор 4 | 0 — отключен |
1 — включен | |||||
572.8 | bool | R | — | Ступень конденсатора 1 | 0 — отключена |
1 — включена | |||||
572.9 | bool | R | — | Ступень конденсатора 2 | 0 — отключена |
572.10 | bool | R | — | Ступень конденсатора 3 | 0 — отключена |
572.11 | bool | R | — | Ступень конденсатора 4 | 0 — отключена |
572.12 | bool | R | — | Ступень конденсатора 5 | 0 — отключена |
572.13 | bool | R | — | Ступень конденсатора 6 | 0 — отключена |
572.14 | bool | R | — | Сигнализация АВАРИЯ | 0 — отключена |
572.15 | bool | R | — | — | — |
| Аварии | |||||
573 | word | R | – | Битовая маска аварий, часть 1 – аварии ИМ |
573.0 | bool | R | Ав-т НЦ1 | Авария насоса №1 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
573.1 | bool | R | Ав-т НЦ2 | Авария насоса №2 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
573.2 | bool | R | Комп 1 | Авария компрессора №1 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
573.3 | bool | R | Комп 2 | Авария компрессора №2 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
573.4 | bool | R | Комп 3 | Авария компрессора №3 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
573.5 | bool | R | Комп 4 | Авария компрессора №4 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
573.6 | bool | R | КондОбщ | Сработала общая защита конденсатора | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
573.7 | bool | R | КондСт 1 | Авария ступени конденсатора №1 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
573.8 | bool | R | КондСт 2 | Авария ступени конденсатора №2 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
573.9 | bool | R | КондСт 3 | Авария ступени конденсатора №3 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
573.10 | bool | R | КондСт 4 | Авария ступени конденсатора №4 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
573.11 | bool | R | КондСт 5 | Авария ступени конденсатора №5 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
573.12 | bool | R | КондСт 6 | Авария ступени конденсатора №6 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
573.13 | bool | R | Рвс,max | Превышено максимальное допустимое значение давления всасывания | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
573.14 | bool | R | Рвс,min | Давление всасывания ниже минимального допустимого значения | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
573.15 | bool | R | Рн,max | Превышено максимальное допустимое значение давления нагнетания | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574 | word | R | – | Битовая маска аварий, часть 2 – общие аварии |
574.0 | bool | R | Тпотр,min | Температура потребителя ниже минимального допустимого значения | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.1 | bool | R | Твых,min | Температура выходящего из ТО хладоносителя ниже минимального допустимого значения | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.2 | bool | R | Твх,max | Перегрев хладоносителя на входе в ТО | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.3 | bool | R | Твх,min | Температура входящего в ТО хладоносителя ниже минимального допустимого значения | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.4 | bool | R | PDS на ТО | Сработало реле перепада давления на ТО (угроза замерзания ТО) | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.5 | bool | R | Низк. ур. | Низкий уровень воды в накопительной емкости | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.6 | bool | R | Пожар | Сработала пожарная сигнализация или другая внешняя авария | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.7 | bool | R | ПРМ | Обрыв связи с модулем ПРМ-1 | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.8 | bool | R | Дат.Tпотр | Авария датчика Тпотр | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.9 | bool | R | Дат.Рвсас | Авария датчика Рвсас | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.10 | bool | R | Дат.Рнагн | Авария датчика Рнагн | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.11 | bool | R | Дат.Pпотр | Авария датчика Рпотр | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.12 | bool | R | Дат.Твх | Авария датчика Твх | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.13 | bool | R | Дат.Твых | Авария датчика Твых | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.14 | bool | R | Проток | Авария протока | 0 – Норма |
1 – Авария | |||||
574.15 | bool | R | – | – | – |
| Управление | |||||
575.0 | bool | W | – | Перейти в режим «Пуск» | 1 – Подача команды «Пуск» |
575.1 | bool | W | – | Перейти в режим «Стоп» | 1 – Подача команды «Стоп» |
575.2 | bool | W | – | Сбросить аварии | 1 – Подача команды «Сброс» |
575.3 | bool | R/W | Раб.с компр | Разрешение работы конденсатора, только когда включен хотя бы один компрессор | 0 – Нет |
1 – Да | |||||
575.4 | bool | R/W | СбросАвар | Настройка способа сброса аварии по низкому давлению всасывания | 0 – авто |
1 – ручной | |||||
| Статус работы | |||||
520 | word | R | – | 1 – Критическая авария 2 – СТОП 3 – произошла авария Твых,min и Твых не повысилась до “Твых,min + Дифф-л” 4 – произошла авария Tпотр,min и Tпотр не повысилась до “Tпотр,min + Дифф-л” 5 – произошла авария Pн,max и Pнагн не понизилось до “Pн,max - Дифф-л”. Идёт отработка аварийной стратегии 6 – произошла авария Pвс,min и Pвсас не повысилось до “Pвс,min + Дифф-л” 7 – произошла авария Tвх,max и Tвх не понизилась до “Tвх,max - Дифф-л” 8 – произошла авария Tвх,min и Tвх не повысилась до “Tвх,min + Дифф-л” 9 – произошла авария Pвс,max и Pвсас не понизилось до “Pвс,max - Дифф-л” 10 – Ожидание таймера на запуск первого компрессора, аварии отсутствуют 11 – Регулирование в Зоне+, аварии отсутствуют (Тпотр > Тпотр,уст+НЗ/2) 12 – Регулирование в Зоне-, аварии отсутствуют (Тпотр < Тпотр,уст-НЗ/2) 13 – Регулирование в пределах Нейтральной Зоны, аварии отсутствуют Приоритет вывода реализован в соответствии с порядковым номером статуса: статус 1 – высший приоритет, статус 13 – низший | 1…13 |
