Прибор предназначен для управления водоохлаждающей установкой (чиллером) с одним фреоновым контуром в составе с гидромодулем. Контроллер регулирует температуру хладоносителя на входе либо на выходе испарителя, управляя производительностью холодильных компрессоров и конденсатора.
Прибор управляет чиллерами на базе:
одиночных компрессоров с одинаковой производительностью;
ведущего компрессора с частотным регулированием производительности и одиночных опорных компрессоров одинаковой производительности;
компрессоров с разгрузочными устройствами одинаковой производительности;
конденсатора со ступенями одинаковой производительности;
конденсатора с частотным регулированием производительности 1-й ступени и дополнительными ступенями одинаковой производительности;
гидромодуля с одним или двумя насосами: управление дискретное либо с помощью ПЧ, также возможна конфигурация “внешний + внутренний насосы”
Функции прибора:
гибкая настройка различных конфигураций ИМ;
регулирование температуры хладоносителя: температуры, уходящей потребителю, либо входящей в теплообменник от потребителя;
совместное управление до 4 компрессоров, до 6 ступеней конденсатора и до 2 насосов циркуляции;
чередование исполнительных механизмов по времени наработки;
поддержка подключения модуля расширения ПРМ-1 для увеличения количества дискретных сигналов управления до 16 входных и 16 выходных;
защита теплообменника от обмерзания;
защита от низкого и высокого давления всасывания хладагента;
защита от высокого давления нагнетания;
контроль наличия протока хладоносителя;
контроль работоспособности исполнительных механизмов и подключенных датчиков;
контроль низкого уровня воды в накопительной ёмкости (опция);
контроль температуры хладоносителя на входе в теплообменник (опция);
опция блокировки компрессоров или вентиляторов конденсатора на время проведения сервисных работ;
счетчик времени наработки исполнительных механизмов;
защита паролем доступа в меню настроек.
Если настроенная пользователем конфигурация использует более 8 дискретных входов либо выходов, то к прибору следует подключить модуль расширения ПРМ-1 (см. раздел). Модуль в комплект поставки не входит и заказывается отдельно.
Если пользователем выбрана конфигурация, которая задействует более 8 дискретных входов или выходов, но модуль расширения ПРМ-1 не подключен к прибору, то прибор зафиксирует обрыв связи с ПРМ и не запустит систему в работу до восстановления подключения с модулем.
На схеме обозначены:
Рнагн — датчик давления нагнетания.
Рпотр — датчик давления в трубопроводе потребителя.
Рвсас — датчик давления всасывания.
Твх — датчик температуры хладоносителя на входе в теплообменник.
Твых — датчик температуры хладоносителя на выходе из теплообменника.
Тпотр — датчик температуры хладоносителя, уходящего потребителю.
НЦ1, НЦ2 — насосы циркуляции 1, 2.
PDS — реле перепада давления на теплообменнике.
К1...К4 — компрессоры 1...4.
Вк1...Вк6 — вентиляторы 1...6 конденсатора.
