Проток: Норма / Авария | Во время работы НЦ1 или НЦ2 сигнал от реле протока не появился в
течении ОжПроток или пропал | В состоянии ПУСК | С момента начала работы НЦ1 или НЦ2 сигнал от реле протока ХВС не
стал 1 в течении ОжПроток или в процессе работы стал 0. | Останов работы чиллера. При Насос:ВнешКонтур происходит
останов компрессоров, останов конденсатора, НЦ2 продолжает работу,
пока Тпотр не станет больше значения “Тпотр,уст + ОтклВнешНЦ”. | ручной | крит. |
НЦ1 ав-т: Норма / Авария | Авария насоса №1 по мотор-автомату | Всегда, но реакция только в ПУСКе | Если сигнал от “Автомат НЦ1” перешёл в состояние авария | НЦ1 выключается, исключается из чередования. Отсчитывается Вр.
Паузы и включается НЦ2 (если исправен и доступен). При Насос:ВнешКонтур происходит останов компрессоров, останов конденсатора, НЦ2 продолжает
работу, пока Тпотр не станет больше значения “Тпотр,уст + ОтклВнешНЦ”. | ручной | не критич. |
НЦ2 ав-т: Норма / Авария / Откл | Авария насоса №2 по мотор-автомату | Всегда, но реакция только в ПУСКе | Если сигнал от “Автомат НЦ2” перешёл в состояние авария | НЦ2 выключается, исключается из чередования. Отсчитывается Вр.
Паузы и включается НЦ1 (если исправен и доступен). При Насос:ВнешКонтур НЦ2 выключается. | ручной | не критич. |
Нет раб. насосов (без вывода на экран) | Если все насосы в аварии по мотор-автомату | Всегда, но реакция только в ПУСКе | если есть авария и по НЦ1, и по НЦ2 | Останов компрессоров, останов конденсатора. | автоматический, если 1 из насосов становится доступным для запуска | крит. |
Комп 1: Норма / Авария | Авария компрессора №1 | Всегда, но реакция только в ПУСКе | Если пропал сигнал от “Цепь защиты компрессора 1” | Компрессор уходит в аварию, исключается из каскада. Если он работал,
то вместо него включается доступный по порядку включения. Если Комп:ПЧ+Ступ, осуществляется переход на ступенчатое управление. | ручной | не критич. |
Комп 2: Норма / Авария / Откл | Авария компрессора №2 | Всегда, но реакция только в ПУСКе | Если пропал сигнал от “Цепь защиты компрессора 2” | Компрессор уходит в аварию, исключается из каскада. Если он работал,
то вместо него включается доступный по порядку включения. | ручной | не критич. |
Комп 3: Норма / Авария / Откл | Авария компрессора №3 | Всегда, но реакция только в ПУСКе | Если пропал сигнал от “Цепь защиты компрессора 3” | Компрессор уходит в аварию, исключается из каскада. Если он работал,
Комп 4: Норма / Авария / Откл | Авария компрессора №4 | Всегда, но реакция только в ПУСКе | Если пропал сигнал от “Цепь защиты компрессора 4” | Компрессор уходит в аварию, исключается из каскада. Если он работал,
КондОбщ: Норма / Авария / Откл | Сработала общая защита конденсатора | Всегда, но реакция только в ПУСКе. Статус Откл выводится,
если Защ.вент: Индив | Если сигнал “Общий сигнал защиты конденсатора” имеет значение
“авария всех вентиляторов” | – | автоматический при переходе сигнала в состояние “норма” | не критич. |
КондСт 1: Норма / Авария / Откл | Авария ступени конденсатора №1 | Всегда, но реакция только в ПУСКе. Статус Откл выводится,
если Защ.вент: Общая | Если сигнал “Цепь защиты 1-й ступени конденсатора” имеет
значение “авария В1” | Вентилятор уходит в аварию, исключается из каскада. Если он работал,
то вместо него включается доступный по порядку включения. | ручной, после устранения причины | не критич. |
КондСт 2: Норма / Авария / Откл | Авария ступени конденсатора №2 | Всегда, но реакция только в ПУСКе. Статус Откл выводится,
если ИМ отсутсвует в конф-ции или Защ.вент: Общая | Если сигнал “Цепь защиты 2-й ступени конденсатора” имеет
значение “авария В2” | Вентилятор уходит в аварию, исключается из каскада. Если он работал,
КондСт 3: Норма / Авария / Откл | Авария ступени конденсатора №3 | Всегда, но реакция только в ПУСКе. Статус Откл выводится,
если ИМ отсутсвует в конф-ции или Защ.вент: Общая | Если сигнал “Цепь защиты 3-й ступени конденсатора” имеет
значение “авария В3” | Вентилятор уходит в аварию, исключается из каскада. Если он работал,
КондСт 4: Норма / Авария / Откл | Авария ступени конденсатора №4 | Всегда, но реакция только в ПУСКе. Статус Откл выводится,
если ИМ отсутсвует в конф-ции или Защ.вент: Общая | Если сигнал “Цепь защиты 4-й ступени конденсатора” имеет
значение “авария В4” | Вентилятор уходит в аварию, исключается из каскада. Если он работал,
КондСт 5: Норма / Авария / Откл | Авария ступени конденсатора №5 | Всегда, но реакция только в ПУСКе. Статус Откл выводится,
если ИМ отсутсвует в конф-ции или Защ.вент: Общая | Если сигнал “Цепь защиты 5-й ступени конденсатора” имеет
значение “авария В5” | Вентилятор уходит в аварию, исключается из каскада. Если он работал,
КондСт 6: Норма / Авария / Откл | Авария ступени конденсатора №6 | Всегда, но реакция только в ПУСКе. Статус Откл выводится,
если ИМ отсутсвует в конф-ции или Защ.вент: Общая | Если сигнал “Цепь защиты 6-й ступени конденсатора” имеет
значение “авария В6” | Вентилятор уходит в аварию, исключается из каскада. Если он работал,
Нет раб. конд. (без вывода на экран) | Все ступени конденсатора в аварии | Всегда, но реакция только в ПУСКе | Если сигналы “Цепь защиты X-й ступени конденсатора” ? , Х = 1-6 имеет значение “авария ВХ”. Авария КондОбщ
не влияет. | Останов компрессоров. | автоматический, если сброшена авария хотя бы 1 из 6 вентиляторов | не критич. |
Рвс,min: Норма / Авария | Давление всасывания ниже допустимого порога | Всегда, но реакция только в ПУСКе | Если Рвсас < Рвс,min | Начинает мигать светодиод F2, авария отображается на экране аварий
(в архив не заносится). Отсчитывается Задержка (Pвс,min), если Рвсас так и не превысило Рвс,min+Дифф-л(Рвс,min) в течение времени задержки, то Останов компрессоров, после
этого вносится в архивный журнал. | 1. автоматический, если давление Pвсас стало больше Рвс,min+Дифф-л (Рвс,min) за время Задержка (Pвс,min), 2. автоматический, если СбросАвар: “авто” И Задержка (Pвс,min) прошла И Pвсас стало больше Рвс,min+Дифф-л
(Рвс,min) 3. ручной, если СбросАвар: “ручн” И Задержка (Pвс,min) прошла и возможен если Pвсас стало больше Рвс,min+Дифф-л (Рвс,min) | не крит. |
Рвс,max: Норма / Авария | Давление всасывания превысило допустимый порог | Всегда, но реакция только в ПУСКе | Если Рвсас > Рвс,max | Начинает мигать светодиод F2, авария отображается на экране аварий
(в архив не заносится). Отсчитывается Задержка (Pвс,max), если Рвсас так и не понизилось до Рвс,max-Дифф-л(Рвс,max) в течение времени задержки, то Останов компрессоров, после
этого вносится в архивный журнал. | автоматически, если давление Pвсас стало меньше Рвс,max-Дифф-л(Рвс,max) за время Задержка (Pвс,max), иначе
ручной и возможен если Рвсас < Рвс,max-Дифф-л(Рвс,max) | не критич. |
Рн,max: Норма / Авария | Давление нагнетания превысило допустимый порог | Всегда, но реакция только в ПУСКе | Если Рнагн > Рн,max | Останов компрессоров. Включаются все доступные ступени конденсатора.
Когда Рнагн опустится до значений, меньших Рн,max – Дифф-л (Рн,max) отключаются все ступени конденсатора и остаются заблокированными
до сброса. | ручной, возможен если давление Pнагн стало меньше Рн,max
– Дифф-л (Рн,max) | не критич. |
Тпотр,min: Норма / Авария | Температура потребителя ниже допустимого порога | Всегда, но реакция только в ПУСКе | Тпотр < Тпотр min. | Останов компрессоров (и запрет на запуск). | ручной, возможен если Тпотр > (Тпотр + Дифф-л (Темп. выходная) | не критич. |
Твых,min: Норма / Авария / Откл | Температура на выходе из теплообменника ниже допустимого порога | Всегда, если в конфигурации параметр AI2 установлен в “защ.
по Твых” И датчик исправен (если датчик неисправен, то индикация откл),
иначе не контролируется | Твых < Твых min | Останов компрессоров (и запрет на запуск). | ручной, возможен если Твых > (Твых+ Дифф-л (Темп. выходная) | не критич. |
Твх,min: Норма / Авария / Откл | Температура на входе в теплообменник ниже допустимого порога | Всегда, если в конфигурации параметр AI2 установлен в “защ.
по Твх” И датчик исправен (если датчик неисправен, то индикация откл),
иначе не контролируется | Твх < Твх min. | Начинает мигать светодиод F2, авария отображается на экране аварий
(в архив не заносится). Отсчитывается Задержка (Твх), если Твх так и не повысилась до Твх min + Дифф-л(Твх) в течение времени задержки, то: Останов компрессоров, после
этого вносится в архивный журнал. | автоматически, если Твх стала больше Твх min + Дифф-л
(Твх) за время Задержка (Твх), иначе ручной и возможен
если Твх > Твх min + Дифф-л (Твх) | не критич. |
Твх,max: Норма / Авария / Откл | Температура на входе в теплообменник превысила допустимый порог | Всегда, если в конфигурации параметр AI2 установлен в “защ.
иначе не контролируется | Твх > Твх max. | Начинает мигать светодиод F2, авария отображается на экране аварий
(в архив не заносится). Отсчитывается Задержка (Твх), если Твх так и не понизилось до Твх max-Дифф-л(Твх) в
течение времени задержки, то: Останов компрессоров, после этого
вносится в архивный журнал. | автоматически, если Твх стала меньше Твх max - Дифф-л
если Твх < Твх max - Дифф-л (Твх) | не критич. |
PDS на ТО: Норма / Авария / Откл | Пришёл сигнал перепада давления на теплообменнике, что говорит о
его обмерзании | Всегда, если в конфигурации PDS на ТО: “Да” | Если сигнал PDS на ТО равен “перепад есть” | Останов компрессоров (и запрет на запуск). | ручной, если устранена причина | не критич. |
Низк. ур.: Норма / Авария / Откл | В накопительной ёмкости низкий уровень | Всегда, если в конфигурации Ур.в ёмкости: “Да” | Если Датчик уровня воды в накопительной ёмкости имеет значение
“низкий уровень” | НЦ отключаются, останов компрессоров, останов конденсатора. | ручной, если устранена причина | крит. |
Пожар: Норма / Авария / Откл | Пришел сигнал о пожаре | Всегда, если в конфигурации Пожар: “Да” | Сигнал “Пожар” имеет значение “авария” | НЦ отключаются, останов компрессоров, останов конденсатора. | ручной, если устранена причина | крит. |
Дат.Рвсас: Норма / Авария | Авария датчика давления всасывания | Всегда | обрыв, кз, измеренное значение вне диапазона | Останов компрессоров. | автоматический | не крит. |
Дат.Рнагн: Норма / Авария | Авария датчика давления нагнетания | Всегда | обрыв, кз, измеренное значение вне диапазона | Останов компрессоров, останов конденсатора. | автоматический | не крит. |
Дат.Tпотр: Норма / Авария | Авария датчика температуры воды потребителя | Всегда | обрыв, кз, измеренное значение вне диапазона | Останов компрессоров. | автоматический | не крит. |
Дат.Твых: Норма / Авария / Откл | Авария датчика температуры воды на выходе из теплообменника | Всегда, если в конфигурации параметр AI2 установлен в “защ.
по Твых”, иначе не контролируется | обрыв, кз, измеренное значение вне диапазона | Отключается контроль аварии Tвых,min. | автоматический | не крит. |
Дат.Твх: Норма / Авария / Откл | Авария датчика температуры воды на входе в теплообменник | Всегда, если в конфигурации параметр AI2 установлен в “защ.
по Твх”, иначе не контролируется | обрыв, кз, измеренное значение вне диапазона | Отключается контроль аварий Tвх,min, Tвх,max. Если по датчику велось
регулирование, то останов компрессоров | автоматический | не крит. |
Дат.Pпотр: Норма / Авария / Откл | Авария датчика давления потребителя | Всегда, если в конфигурации параметр AI2 установлен в “давл.
Рпотр”, иначе не контролируется | обрыв, кз, измеренное значение вне диапазона | НЦ отключаются, останов компрессоров, останов конденсатора. | автоматический | крит. |
ПРМ: Норма / Авария / Откл | Нет связи с ПРМ | Всегда. Только если конфигурация
занимает больше 8 DO или DI | Нет связи с ПРМ | НЦ отключаются, останов компрессоров,
