Характеристики прибора
Диапазон входного напряжения питания
  • переменное
при 47...63 Гц (номинальное 50 Гц)
  • постоянное
21...120 В (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность от источника переменного напряжения, не более
10 ВА
Потребляемая мощность при питании от источника постоянного напряжения, не более
8 Вт
Источник встроенного питания
Напряжение и сила постоянного тока= 24 ± 2,4 В, максимально 50 мА
Измерительные входы
Тип сигналасм. таблицу
Время опроса входа, не более
0,6 с
Пределы основной приведенной (к диапазону преобразования выходного сигнала) погрешности преобразования
± 0,5 %
Дополнительная приведенная погрешность при преобразовании и задании сигнала, вызванной изменением температуры от нормальной (20±5) °С до любой температуры, в пределах рабочих температур на каждые 10 °С, не более0,2 предела основной
300 кОм
12 В
1 мин
Выходные устройства (ВУ)
Количество ВУ
Типсм. таблицу
Интерфейс обмена данными
Тип интерфейса для настройки
USB
Протокол обмена данными
Modbus RTU
Габаритные размеры прибора:
  • щитовой Щ1
(96 × 96 × 53) ± 1 мм
  • щитовой Щ2
(96 × 48 × 100) ± 1 мм
  • щитовой Щ5
(48 × 48 × 103) ± 1 мм
  • DIN-реечный Д
(90 × 88 × 59) ± 1 мм
  • настенный Н
(129 × 110 × 69) ± 1 мм
Степень защиты корпуса:
IP54
IP20
IP20
IP54
Масса прибора, не более
0,5 кг
Средний срок службы
10 лет
Датчики и входные сигналы
Тип входного сигнала
Диапазон измерения
0...1 В
0...1 В
0,1 мВ
0,001 В
0…10 В0…10 В
0,1 мВ
0,001 В
0...5 мА
0...5 мА
0,01 мА
0,001 мА
0...20 мА
0...20 мА
0,01 мА
0,01 мА
4...20 мА
4...20 мА
0,01 мА
0,01 мА
–50...+50 мВ
–50...+50 мВ
0,01 мВ
0,01/0,12)
1) Зависит от параметра положения десятичной точки dPt.
2) 0,01 мВ при значении входного сигнала от минус 19,99 до 50,00 мВ и 0,1 мВ при значении входного сигнала от минус 50,0 до минус 20,0 мВ.
Параметры встроенных ВУ
Обозначение ВУ
Тип выходного элемента
Технические параметры
ВУ дискретного типа
Р
Контакты электромагнитного реле
Ток не более 8 А при переменном напряжении не более 250 В и cos(φ) > 0,4.
Ток не более 3 А при постоянном напряжении не более 30 В
ВУ аналогового типа
И
ЦАП «параметр – ток»
Постоянный ток 4...20 мА на внешней нагрузке не более 1 кОм, напряжение питания 12...30 В рассчитывается в зависимости от сопротивления нагрузки (см. раздел)
У
ЦАП «параметр – напряжение»
Постоянное напряжение 0...10 В на внешней нагрузке более 2 кОм, напряжение питания 16...30 В
  • температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С;
  • относительная влажность воздуха: от 30 до 80 % без конденсации влаги;
По устойчивости к электромагнитным воздействиям прибор соответствует ГОСТ 30804.6.2-2013. По уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует ГОСТ IEC 61000-6-3-2016.
