1-RU-135712-1.7
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием устройства задания сигнала УЗС1, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «УЗС1».
Прибор выпускается в соответствии с ТУ 26.51.70-017-46526536-2016.
Используемые аббревиатуры
  • ВУ – выходное устройство;
  • ИП24 – источник питания 24 В для подключаемых датчиков;
  • ЦИ – цифровой индикатор.
Назначение и функции
Предназначен для ручного или автоматического управления аналоговыми исполнительными механизмами. Измеряет входную величину и передает ее на ВУ в виде значения, пропорционального величине входного сигнала в прямой или обратной зависимости.
В автоматическом режиме УЗС1 передает сигнал от управляющего прибора или контроллера на исполнительный механизм. В ручном – формирует на ВУ сигнал 4…20 мА или 0…10 В, значение которого задается пользователем с лицевой панели.
Функции
Работа с входными сигналами
  • измерение входного сигнала силы (0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА) и напряжения постоянного тока (-50...+50 мВ, 0...1 В, 0...10 В);
  • обработка входных сигналов — цифровая фильтрация и коррекция;
  • питание активных датчиков от встроенного источника питания.
Индикация и настройка:
  • отображение на ЦИ выходного сигнала в %, мА или В;
  • сброс значений параметров прибора до заводских настроек;
Управление:
  • переключение режимов работы автоматический/ручной с помощью:
    • кнопок на лицевой панели;
    • кнопки управления, подключенной ко входу.
  • передача на ВУ управляющего сигнала, пропорционального входному сигналу:
    • по прямой зависимости;
    • по обратной зависимости.
  • управление ВУ в ручном режиме;
  • сигнализация об ошибках или режиме работы на втором дискретном ВУ.
Интерфейс USB Type-C:
  • конфигурирование прибора с помощью ПК.
Характеристики прибора
Диапазон входного напряжения питания
  • переменное
при 47...63 Гц (номинальное 50 Гц)
  • постоянное
21...120 В (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность от источника переменного напряжения, не более
10 ВА
Потребляемая мощность при питании от источника постоянного напряжения, не более
8 Вт
Источник встроенного питания
Напряжение и сила постоянного тока= 24 ± 2,4 В, максимально 50 мА
Измерительные входы
Тип сигналасм. таблицу
Время опроса входа, не более
0,6 с
Пределы основной приведенной (к диапазону преобразования выходного сигнала) погрешности преобразования
± 0,5 %
Дополнительная приведенная погрешность при преобразовании и задании сигнала, вызванной изменением температуры от нормальной (20±5) °С до любой температуры, в пределах рабочих температур на каждые 10 °С, не более0,2 предела основной
300 кОм
12 В
1 мин
Выходные устройства (ВУ)
Количество ВУ
Типсм. таблицу
Интерфейс обмена данными
Тип интерфейса для настройки
USB
Протокол обмена данными
Modbus RTU
Габаритные размеры прибора:
  • щитовой Щ1
(96 × 96 × 53) ± 1 мм
  • щитовой Щ2
(96 × 48 × 100) ± 1 мм
  • щитовой Щ5
(48 × 48 × 103) ± 1 мм
  • DIN-реечный Д
(90 × 88 × 59) ± 1 мм
  • настенный Н
(129 × 110 × 69) ± 1 мм
Степень защиты корпуса:
IP54
IP20
IP20
IP54
Масса прибора, не более
0,5 кг
Средний срок службы
10 лет
Датчики и входные сигналы
Тип входного сигнала
Диапазон измерения
0...1 В
0...1 В
0,1 мВ
0,001 В
0…10 В0…10 В
0,1 мВ
0,001 В
0...5 мА
0...5 мА
0,01 мА
0,001 мА
0...20 мА
0...20 мА
0,01 мА
0,01 мА
4...20 мА
4...20 мА
0,01 мА
0,01 мА
–50...+50 мВ
–50...+50 мВ
0,01 мВ
0,01/0,12)
1) Зависит от параметра положения десятичной точки dPt.
2) 0,01 мВ при значении входного сигнала от минус 19,99 до 50,00 мВ и 0,1 мВ при значении входного сигнала от минус 50,0 до минус 20,0 мВ.
Параметры встроенных ВУ
Обозначение ВУ
Тип выходного элемента
Технические параметры
ВУ дискретного типа
Р
Контакты электромагнитного реле
Ток не более 8 А при переменном напряжении не более 250 В и cos(φ) > 0,4.
Ток не более 3 А при постоянном напряжении не более 30 В
ВУ аналогового типа
И
ЦАП «параметр – ток»
Постоянный ток 4...20 мА на внешней нагрузке не более 1 кОм, напряжение питания 12...30 В рассчитывается в зависимости от сопротивления нагрузки (см. раздел)
У
ЦАП «параметр – напряжение»
Постоянное напряжение 0...10 В на внешней нагрузке более 2 кОм, напряжение питания 16...30 В
  • температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С;
  • относительная влажность воздуха: от 30 до 80 % без конденсации влаги;
По устойчивости к электромагнитным воздействиям прибор соответствует ГОСТ 30804.6.2-2013. По уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует ГОСТ IEC 61000-6-3-2016.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».
* Минимальное расстояние для монтажа. Рекомендуемое расстояние для удобного подключения разъема USB type-C составляет 60 мм.
  2. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку рисунок, 1)
  3. Установить прибор на DIN-рейку в соответствии с в направлении стрелки 1 рисунок, 2);
Габаритные размеры корпуса Д
Рекомендуется обеспечить свободное расстояние над верхним рядом клеммников не менее 60 мм для подключения разъема USB type-C.
    Установка на стену
  5. Проделать действия пп. 1 — 2 в обратном порядке.
Схема гальванической развязки
Схема гальванической развязки изображена на рисунке ниже.
Порядок первого включения
Порядок первого включения:
  1. Подключить линии связи «прибор – датчики» к первичным преобразователям и входам прибора.
  3. Подать питание на прибор.
    Не рекомендуется подключать управляющие цепи до настройки прибора, чтобы избежать поломки объекта регулирования.
  4. Настроить прибор.
  5. Снять питание с прибора.
В случае использования источника питания постоянного тока во время подключения к клеммам «Сеть» можно не соблюдать полярность.
Общая схема подключения УЗС1 для нагрузок типа И
Общая схема подключения УЗС1 для нагрузок типа У
Подключение по интерфейсу USB
Для подключения по USB следует использовать кабель USB type C — USB A.
Пример подключения к ПК
Допускается настройка прибора по интерфейсу USB без подачи основного питания. При питании от USB ИП24, входы и выходы не работают.
Подключение к дискретному входу
Дискретный вход служит для переключения между автоматическим и ручным режимами.
Схема подключения к дискретному входу
Вход замкнут — автоматический режим, разомкнут — ручной.
Подключение датчиков
Тип датчикаДлина линии, м, не болееСопротивление линии, Ом, не болееИсполнение линии
Подключение датчиков c выходным сигналом тока или напряжения
Схема подключения активного датчика с выходом в виде напряжения –50…+50 мВ или 0...1 В
Схема подключения активного датчика с выходом в виде напряжения 0...10 В
Схема подключения пассивного датчика с токовым выходом 0...5 мА или 0(4)...20 мА
Подключение нагрузки к ВУ
Подключение нагрузки к ВУ типа «Р»
Схема подключения нагрузки к ВУ типа «Р»
Подключение нагрузки к ВУ типа «И»
Подключение к ВУ типа «И»
Допустимый диапазон напряжения источника питания рассчитывается следующим образом:
Uп.min = 7,5 В + 0,02 А ∙ Rн – минимальное допустимое напряжение источника питания, не менее 12 В,
Uп.max = Uп.min + 2,5 В – максимальное допустимое напряжение источника питания, не более 30 В,
где Rн – сопротивление нагрузки ЦАП, не более 1 кОм.
Источники питания прибора и ЦАП должны быть гальванически развязаны. Не допускается питание прибора и ЦАП от одного источника.
Для подключения к ВУ типа «И» можно использовать канал встроенного источника питания 24 В.
Если напряжение источника питания ЦАП превышает расчетное значение Uп.max, то последовательно с нагрузкой необходимо включить ограничительный резистор Rогр.
Подключение к ВУ типа «И» с ограничивающим резистором
Graphic Graphic Graphic
где Rогр – номинальное значение ограничительного резистора, Ом;
Rогр.min – минимально допустимое значение ограничительного резистора, Ом;
Rогр.max – максимально допустимое значение ограничительного резистора, Ом.
Напряжение источника питания ЦАП не должно превышать 30 В.
Подключение нагрузки к ВУ типа «У»
Схема подключения нагрузки к ВУ типа «У»
Для работы с нагрузкой типа «У» к ВУ следует подключить внешний источник питания постоянного тока с напряжением Uп в диапазоне от 16 до 30 В.
Для подключения к ВУ типа «У» можно использовать канал встроенного источника питания 24 В.
Эксплуатация
Функциональная схема
Прибор имеет следующие режимы работы:
Режимы работы
Режим работыОписание
Автоматический
Формирование выходного сигнала в выбранной зависимости от входного сигнала
Ручной
Задание выходного сигнала кнопками с лицевой панели
Авария
Автоматический режим остановлен. Выход в безопасном состоянии
В автоматическом режиме прибор формирует и отображает на ЦИ значение выходного сигнала в прямой или обратной зависимости от измеренного входного сигнала. При обработке измеренного значения могут быть использованы следующие функции:
  • коррекция измерительной характеристики датчиков (для устранения погрешности измерения и погрешностей, вносимых соединительными проводами).
В случае появления ошибок прибор переходит в режим Авария. Тип ошибки выводится на ЦИ, выходной сигнал устанавливается в заданное пользователем безопасное состояние.
Прибор отслеживает следующие ошибки (см. таблицу):
  • внутренние ошибки;
  • ошибки на входе: обрыв датчика, выход показаний за диапазон измерений.
Авария снимается одним из следующих способов:
  • переводом прибора в ручной режим;
  • автоматически, при восстановлении показаний датчика.
В автоматическом режиме доступно два экрана отображения: входного сигнала (ВХ) и выходного сигнала (ВУ). Переключение между ними кнопками Graphic и Graphic.
В ручном режиме пользователь с помощью кнопок на лицевой панели устанавливает значение выходного сигнала, независимо от измеренного значения на входе. Доступен только экран отображения ВУ. Значение выходного сигнала задается в процентах от полного диапазона на нижнем индикаторе, пересчитывается прибором в значение физической величины (мА/В) и выводится на верхний ЦИ.
Переключение режимов АВТ/РУЧ осуществляется:
  • по нажатию внешней кнопки на лицевой панели (режим меняется по нажатию, состояние дискретного входа игнорируется);
  • по состоянию дискретного входа («разомкнуто» - ручной режим включен, «замкнуто» автоматический режим включен, нажатия кнопки на лицевой панели игнорируется).
При включении или перезагрузке прибора сохраняется режим до выключения питания, даже при условии что при выключенном питании могло измениться состояние внешней кнопки, ее в этом случае необходимо переключить вручную в корректное положение.
Сигнализация на выходе 2 позволяет дополнительно индицировать режимы АВТ/РУЧ или аварию.
Управление и индикация
  • пять светодиодов;
  • четыре кнопки управления.
Лицевая панель
Экран
Информация выводится на ЦИ прибора. Верхний и нижний ЦИ образуют экран ВХ или ВУ (см. таблицу).
Отображаемая информация на ЦИ
Состояние прибора
Верхний ЦИ
Нижний ЦИ
Загрузка*Наименование прибораВерсия встроенного ПО
(экран ВХ)
Измеренное значение на входе в мА или В
Значение на входе в % от диапазона
Автоматический/ручной режим
(экран ВУ)
Физическое значение выходной величины в мА или В
Значение на выходе в % от диапазона
Меню
Название группы параметров
Надпись MEnu
Название параметра
Значение параметра
Авария
Экраны ВХ и ВУ*
Зависимость от входного сигналаЭкран ВХЭкран ВУ
Прямая
Обратная
* Приведен пример для прибора с выходным сигналом 4...20 мА и входным сигналом, равным 4 мА
Индикация аварийных ситуаций на ЦИ
Текст на ЦИ
n0.dt
Данные еще не готовы
FLSH
Загрузка FLASH контроллера
HHHH
LLLL
Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела
Hi
Вычисленное значение входной величины выше допустимого предела индикации
LO
Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела индикации
Обрыв датчика*
* Кроме датчиков 0...20 и 0...5 мА
Назначение светодиодов
Светодиод
Состояние
ВХ
Светит
На верхнем ЦИ отображается измеренное на входе значение.
На нижнем ЦИ отображается % значения от полного диапазона входной величины
Мигает
Ошибка на входе (обрыв датчика, выход показаний за диапазон измерений)
ВУ
Светит
На верхнем ЦИ отображается физическое значение выходного сигнала.
На нижнем ЦИ отображается % значения от полного диапазона выходного сигнала
РУЧ
Светит
Прибор работает в ручном режиме
АВТ
Светит
Прибор работает в автоматическом режиме
Светит
Авария на входе (обрыв или выход значения за диапазон).
Внутренние ошибки прибора (см. таблицу)
Назначение кнопок
Кнопка
Режим
Тип нажатия
Автоматический
или
Ручной
Удержание ~2 с
Переключение между автоматическим и ручным режимом*
Меню
Однократное нажатие
или
Автоматический
Однократное нажатие
Переключение экранов ВХ и ВУ
Ручной
Однократное нажатие
Изменение значения выхода на нижнем ЦИ
Меню
Однократное нажатие
Переключение пунктов меню.
Изменение значения параметра
Удержание
Автоматический
или
Ручной
Удержание
Переход в меню
Ручной
Однократное нажатие
Переход к изменению выходного сигнала и подтверждение установленного значения
Меню
Однократное нажатие
Переход в пункт меню.
Автоматический
или
Ручной
Удержание ~2 с
Автоматический
или
Ручной
Удержание ~2 с
Сброс до заводских настроек.
* Если выбрано переключение между режимами при помощи кнопки на панели, параметр MAN.S = BTN
Прибор можно настроить с помощью интерфейса USB.
  1. Номер СОМ-порта к которому подключен прибор. Номер СОМ можно уточнить в Диспетчере устройств Windows.
    К одному ПК можно подключать только один прибор
  2. Протокол — Modbus RTU.
  3. Скорость — 9600.
  5. Указать любой адрес для USB.
  6. Нажать кнопку Добавить.
Более подробно о подключении и работе с приборов можно прочитать в справке Конфигуратора. Справка вызывается по нажатию клавиши F1.
Настройка параметров кнопками на лицевой панели
Структура меню
В случае бездействия пользователя (отсутствуют нажатия кнопок) в течении 30 с происходит автоматический выход из меню.
Пример настройки параметра
Настройка аналогового входа
Параметры для аналогового входа (меню in1) представлены в таблице.
Параметры входов
Значения (1)
По умолчанию (2)
tYPE
OFF
i4.20
Тип датчика.
Типы датчиков
FiL.t
OFF
10
OFF...30 c
dPt
Положение десятичной точки.
AutO
Corr
-50,0 … 50,0
0.0
Значение коррекции входного сигнала.
Параметры коррекции для компенсации погрешности подключенных датчиков.
На ЛУ поступает значение ЛУ = ВХ + Corr (Corr может иметь отрицательное значение)
Настройка аналогового ВУ
Параметры ВУ аналогового типа (Out1) представлены в таблице.
Значения (1)
По умолчанию (2)
Man.S
Btn
Btn
Способ переключения режимов:
Btn – кнопкой на лицевой панели;
DiG – внешней кнопкой, подключенной к дискретному входу
DiG
Out.M
LAST
0...100
LAST
Значение ВУ при переходе в Ручной режим.
LAST – значение ВУ соответствует последнему значению в автоматическом режиме (продолжается с последнего значения)
0...100 - принимает заданное значение от 0 до 100 % от диапазона выходного сигнала
Err.A
LAST
0...100
0.0
Значение выходного сигнала на ВУ в автоматическом режиме при аварии.
LAST – значение ВУ соответствует последнему значению до аварии.
LOG.A
NorM
NorM
Логика работы ВУ
NorM – значение на ВУ передается прямо пропорционально значению на входе
RVrS – значение на ВУ передается обратно пропорционально значению на входе
RVrS
Настройка дискретного ВУ
Параметры ВУ дискретного типа (меню Out2) представлены в таблице.
Значения (1)
По умолчанию (2)
LOG.d
Тип логики работы дискретного выхода
Man
Man
Man – реле переключается при смене режима работы прибора (клеммы 7-8 замкнуты в ручном режиме).
ALrM – реле срабатывает при аварии (по входу или внутренней)
ALrM
Доступ в меню SCRT осуществляется после ввода пароля, установленного в параметре PASS.
Параметры защиты от редактирования (меню SCRT) представлены в таблице .
Параметры защиты
Значения (1)
По умолчанию (2)
(2)
PASS
0...9999
100
Prt.E
OFF
OFF
SETT
Блокировка редактирования параметров. Доступно только редактирование выходного сигнала в ручном режиме
ALL
Блокировка редактирования всех параметров, включая выходной сигнал в ручном режиме. Просмотр параметров доступен
HidE
Скрыть все параметры. Нет доступа в основное меню настроек
Atr.E
OFF
OFF
Edit
После установки EdIt в значении параметров отображаются значения атрибутов. Редактирование с помощью кнопки Graphic.
  1. Установить Atr.E = Edit.
  2. Выйти из меню SCRT.
  5. Для возврата к рабочему состоянию основного меню вернуться в меню SCRT и выбрать значение параметра Atr.E отличное от Edit.
On
Восстановление заводских настроек сбрасывает значение параметра PASS и параметры коррекции COrr.
  1. Установить перемычку на клеммы:
    • 9 и 10, для всех входных сигналов, кроме 0...10 В;
    • 10 и 11 для входного сигнала 0...10 В.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
Количество
Прибор
1 шт.
Уплотнительная прокладка*
1 шт.
Паспорт и гарантийный талон
1 экз.
1 экз.
Комплект крепежных элементов
1 к-т.
1 шт.
  • товарный знак;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
  • QR-код;
  • дата упаковки;
  • товарный знак;
  • штрих-код;
  • заводской номер прибора.
Условия транспортирования должны соответствовать следующим:
  • температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С;
  • относительной влажности окружающего воздуха от 30 до 95 % без конденсации влаги;
  • с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения приборов должны соответствовать следующим:
  • относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 95 % без конденсации влаги;
  • воздух помещений не должен содержать агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию.
Приборы следует хранить на стеллажах в индивидуальной упаковке или транспортной таре в закрытых помещениях.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи.
Тип
Условное обозначение
Наименование датчика
Диапазон отображения*
Отсутствует
oFF
Не подключен
Универсальные сигналы
I 0.5
Ток 0...5 мА
–0,1…5,25 мА
I0.20
Ток 0...20 мА
–0,05…22 мА
I4.20
Ток 4...20 мА
3,5…22 мА
U-5.5
Напряжение –50...50 мВ
-55…55 мВ
U 0.1
Напряжение 0...1 В
-0,1…1,1 В
U 10
Напряжение 0…10 В
-1 … 11 В
Проявление
Способ устранения
Отображение кода аварии на ЦИ
n0.dt
Подождать 2…3 с.
Проверить работоспособность датчиков
HHHH
Сверить код датчика в параметре tYPE с фактически подсоединенным датчиком
LLLL
Hi
Изменить разрядность индицируемых значений
LO
Обрыв датчика*
Проверить работоспособность датчика
