Питание |
Диапазон входного напряжения питания | |
| 90...264 В (номинальное 230 В) при 47...63 Гц (номинальное 50 Гц) |
| 21...120 В (номинальное 24 В) |
Потребляемая мощность от источника
переменного напряжения, не более | 10 ВА |
Потребляемая мощность при питании от источника постоянного напряжения,
не более | 8 Вт |
| Источник встроенного питания |
| Напряжение и сила постоянного тока | = 24 ± 2,4 В, максимально 50 мА |
Измерительные входы |
Количество измерительных каналов | 1 |
| Тип сигнала | см. таблицу |
Время опроса входа, не более | 0,6 с |
Пределы основной приведенной (к диапазону
преобразования выходного сигнала) погрешности преобразования | ± 0,5 % |
| Дополнительная приведенная погрешность
при преобразовании и задании сигнала, вызванной изменением температуры
от нормальной (20±5) °С до любой температуры, в пределах рабочих температур
на каждые 10 °С, не более | 0,2 предела основной |
Входное сопротивление при измерении
сигналов напряжения, не менее | 300 кОм |
Величина максимально допустимого напряжения
на измерительных клеммах | 12 В |
Время установления рабочего режима при измерении входных сигналов,
не более | 1 мин |
Выходные устройства (ВУ) |
Количество ВУ | 2 |
| Тип | см. таблицу |
Интерфейс обмена данными |
Тип интерфейса для настройки | USB |
Протокол
обмена данными | Modbus RTU |
Общие сведения |
Габаритные
размеры прибора: | |
| (96 × 96 × 53) ± 1 мм |
| (96 × 48 × 100) ± 1 мм |
| (48 × 48 × 103) ± 1 мм |
| (90 × 88 × 59) ± 1 мм |
| (129 × 110 × 69) ± 1 мм |
Степень
защиты корпуса: | |
| IP54 |
| IP20 |
| IP20 |
| IP54 |
Масса прибора, не более | 0,5 кг |
Средний срок
службы | 10 лет |
