Характеристики прибора
Наименование | Значение |
Питание | |
Диапазон входного напряжения питания | |
| 90...264 В (номинальное 230 В) при 47...63 Гц (номинальное 50 Гц) |
| 21...120 В (номинальное 24 В) |
Потребляемая мощность от источника переменного напряжения, не более | 10 ВА |
Потребляемая мощность при питании от источника постоянного напряжения, не более | 8 Вт |
| Источник встроенного питания | |
| Напряжение и сила постоянного тока | = 24 ± 2,4 В, максимально 50 мА |
Измерительные входы | |
Количество измерительных каналов | 1 |
| Тип сигнала | см. таблицу |
Время опроса входа, не более | 0,6 с |
Пределы основной приведенной (к диапазону преобразования выходного сигнала) погрешности преобразования | ± 0,5 % |
| Дополнительная приведенная погрешность при преобразовании и задании сигнала, вызванной изменением температуры от нормальной (20±5) °С до любой температуры, в пределах рабочих температур на каждые 10 °С, не более | 0,2 предела основной |
Входное сопротивление при измерении сигналов напряжения, не менее | 300 кОм |
Величина максимально допустимого напряжения на измерительных клеммах | 12 В |
Время установления рабочего режима при измерении входных сигналов, не более | 1 мин |
Выходные устройства (ВУ) | |
Количество ВУ | 2 |
| Тип | см. таблицу |
Интерфейс обмена данными | |
Тип интерфейса для настройки | USB |
Протокол обмена данными | Modbus RTU |
Общие сведения | |
Габаритные размеры прибора: | |
| (96 × 96 × 53) ± 1 мм |
| (96 × 48 × 100) ± 1 мм |
| (48 × 48 × 103) ± 1 мм |
| (90 × 88 × 59) ± 1 мм |
| (129 × 110 × 69) ± 1 мм |
Степень защиты корпуса: | |
| IP54 |
| IP20 |
| IP20 |
| IP54 |
Масса прибора, не более | 0,5 кг |
Датчики и входные сигналы
Тип входного сигнала | Диапазон измерения | Дискретность измерения, не менее | Значение единицы младшего разряда1) |
Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011–80 | |||
0...1 В | 0...1 В | 0,1 мВ | 0,001 В |
| 0…10 В | 0…10 В | 0,1 мВ | 0,001 В |
0...5 мА | 0...5 мА | 0,01 мА | 0,001 мА |
0...20 мА | 0...20 мА | 0,01 мА | 0,01 мА |
4...20 мА | 4...20 мА | 0,01 мА | 0,01 мА |
Сигналы постоянного напряжения | |||
–50...+50 мВ | –50...+50 мВ | 0,01 мВ | 0,01/0,12) |
1) Зависит от параметра положения десятичной точки dPt. 2) 0,01 мВ при значении входного сигнала от минус 19,99 до 50,00 мВ и 0,1 мВ при значении входного сигнала от минус 50,0 до минус 20,0 мВ. | |||
Параметры встроенных ВУ
Обозначение ВУ | Тип выходного элемента | Технические параметры |
ВУ дискретного типа | ||
Р | Контакты электромагнитного реле | Ток не более 8 А при переменном напряжении не более 250 В и cos(φ) > 0,4. Ток не более 3 А при постоянном напряжении не более 30 В |
ВУ аналогового типа | ||
И | ЦАП «параметр – ток» | Постоянный ток 4...20 мА на внешней нагрузке не более 1 кОм, напряжение питания 12...30 В рассчитывается в зависимости от сопротивления нагрузки (см. раздел) |
У | ЦАП «параметр – напряжение» | Постоянное напряжение 0...10 В на внешней нагрузке более 2 кОм, напряжение питания 16...30 В |
температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С;
относительная влажность воздуха: от 30 до 80 % без конденсации влаги;
атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
По устойчивости к электромагнитным воздействиям прибор соответствует ГОСТ 30804.6.2-2013. По уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует ГОСТ IEC 61000-6-3-2016.
