Прибор имеет следующие режимы работы:
Режимы работы
| Режим работы | Описание |
Автоматический | Формирование выходного сигнала в выбранной зависимости от входного сигнала |
Ручной | Задание выходного сигнала кнопками с лицевой панели |
Авария | Автоматический режим остановлен. Выход в безопасном состоянии |
В автоматическом режиме прибор формирует и отображает на ЦИ значение выходного сигнала в прямой или обратной зависимости от измеренного входного сигнала. При обработке измеренного значения могут быть использованы следующие функции:
цифровая фильтрация измерений (для ослабления влияния внешних импульсных помех);
коррекция измерительной характеристики датчиков (для устранения погрешности измерения и погрешностей, вносимых соединительными проводами).
В случае появления ошибок прибор переходит в режим Авария. Тип ошибки выводится на ЦИ, выходной сигнал устанавливается в заданное пользователем безопасное состояние.
Прибор отслеживает следующие ошибки (см. таблицу):
внутренние ошибки;
ошибки на входе: обрыв датчика, выход показаний за диапазон измерений.
Авария снимается одним из следующих способов:
переводом прибора в ручной режим;
автоматически, при восстановлении показаний датчика.
В автоматическом режиме доступно два экрана отображения:
входного сигнала (ВХ) и выходного сигнала (ВУ). Переключение между
ними кнопками
и
В ручном режиме пользователь с помощью кнопок на лицевой панели устанавливает значение выходного сигнала, независимо от измеренного значения на входе. Доступен только экран отображения ВУ. Значение выходного сигнала задается в процентах от полного диапазона на нижнем индикаторе, пересчитывается прибором в значение физической величины (мА/В) и выводится на верхний ЦИ.
Переключение режимов АВТ/РУЧ осуществляется:
по нажатию внешней кнопки на лицевой панели (режим меняется по нажатию, состояние дискретного входа игнорируется);
по состоянию дискретного входа («разомкнуто» - ручной режим включен, «замкнуто» автоматический режим включен, нажатия кнопки на лицевой панели игнорируется).
Сигнализация на выходе 2 позволяет дополнительно индицировать режимы АВТ/РУЧ или аварию.
Управление и индикация
два четырехразрядных семисегментных индикатора (ЦИ);
пять светодиодов;
четыре кнопки управления.
Информация выводится на ЦИ прибора. Верхний и нижний ЦИ образуют экран ВХ или ВУ (см. таблицу).
Отображаемая информация на ЦИ
Состояние прибора | Отображаемая информация (для настроек по умолчанию) | |
Верхний ЦИ | Нижний ЦИ | |
| Загрузка* | Наименование прибора | Версия встроенного ПО |
Автоматический режим (экран ВХ) | Измеренное значение на входе в мА или В | Значение на входе в % от диапазона |
Автоматический/ручной режим (экран ВУ) | Физическое значение выходной величины в мА или В | Значение на выходе в % от диапазона |
Меню | Название группы параметров | Надпись MEnu |
Название параметра | Значение параметра | |
Авария | Обозначение ошибки выбранного измерительного канала (см. таблицу) | — |
* После подачи питания, на лицевой панели прибора светятся все индикаторы. Потом на ЦИ появляется справочная информация, указанная в строке «Загрузка». | ||
Экраны ВХ и ВУ*
| Зависимость от входного сигнала | Экран ВХ | Экран ВУ |
| Прямая | ![]() | ![]() |
| Обратная | ![]() | ![]() |
* Приведен пример для
прибора с выходным сигналом 4...20 мА и входным сигналом, равным 4
мА | ||
Индикация аварийных ситуаций на ЦИ
Текст на ЦИ | Описание |
n0.dt | Данные еще не готовы |
FLSH | Загрузка FLASH контроллера |
HHHH | Вычисленное значение входной величины выше допустимого предела |
LLLL | Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела |
Hi | Вычисленное значение входной величины выше допустимого предела индикации |
LO | Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела индикации |
| - - | | Обрыв датчика* |
* Кроме датчиков 0...20 и 0...5 мА | |
Назначение светодиодов
Светодиод | Состояние | Значение |
ВХ | Светит | На верхнем ЦИ отображается измеренное на входе значение. На нижнем ЦИ отображается % значения от полного диапазона входной величины |
Мигает | Ошибка на входе (обрыв датчика, выход показаний за диапазон измерений) | |
ВУ | Светит | На верхнем ЦИ отображается физическое значение выходного сигнала. На нижнем ЦИ отображается % значения от полного диапазона выходного сигнала |
РУЧ | Светит | Прибор работает в ручном режиме |
АВТ | Светит | Прибор работает в автоматическом режиме |
![]() | Светит | Авария на входе (обрыв или выход значения за диапазон). Внутренние ошибки прибора (см. таблицу) |
Назначение кнопок
Кнопка | Режим | Тип нажатия | Назначение |
![]() | Автоматический илиРучной | Удержание ~2 с | Переключение между автоматическим и ручным режимом* |
Меню | Однократное нажатие | Возврат на основной экран или к предыдущему уровню меню. Отмена изменения значения параметра и возврат исходного значения | |
или
| Автоматический | Однократное нажатие | Переключение экранов ВХ и ВУ |
Ручной | Однократное нажатие | Изменение значения выхода на нижнем ЦИ | |
Меню | Однократное нажатие | Переключение пунктов меню. Изменение значения параметра | |
Удержание | Увеличение скорости изменения редактируемого параметра | ||
![]() | Автоматический илиРучной | Удержание | Переход в меню |
Ручной | Однократное нажатие | Переход к изменению выходного сигнала и подтверждение установленного значения | |
Меню | Однократное нажатие | Переход в пункт меню. Переход к редактированию параметра. Сохранение измененного значения параметра в память прибора | |
Комбинации кнопок для входа в специальные режимы | |||
| Автоматический илиРучной | Удержание ~2 с | Переход к настройкам защиты параметров SCrt (см. раздел) |
| Автоматический илиРучной | Удержание ~2 с | Сброс до заводских настроек. Перед нажатием следует установить перемычку (см. раздел) |
* Если выбрано переключение между режимами при помощи кнопки на панели, параметр MAN.S = BTN | |||
