Назначение и функции
Предназначен для ручного или автоматического управления аналоговыми исполнительными механизмами. Измеряет входную величину и передает ее на ВУ в виде значения, пропорционального величине входного сигнала в прямой или обратной зависимости.
В автоматическом режиме УЗС1 передает сигнал от управляющего прибора или контроллера на исполнительный механизм. В ручном – формирует на ВУ сигнал 4…20 мА или 0…10 В, значение которого задается пользователем с лицевой панели.
Функции
Работа с входными сигналами
  • измерение входного сигнала силы (0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА) и напряжения постоянного тока (-50...+50 мВ, 0...1 В, 0...10 В);
  • обработка входных сигналов — цифровая фильтрация и коррекция;
  • питание активных датчиков от встроенного источника питания.
Индикация и настройка:
  • отображение на ЦИ выходного сигнала в %, мА или В;
  • сброс значений параметров прибора до заводских настроек;
Управление:
  • переключение режимов работы автоматический/ручной с помощью:
    • кнопок на лицевой панели;
    • кнопки управления, подключенной ко входу.
  • передача на ВУ управляющего сигнала, пропорционального входному сигналу:
    • по прямой зависимости;
    • по обратной зависимости.
  • управление ВУ в ручном режиме;
  • сигнализация об ошибках или режиме работы на втором дискретном ВУ.
Интерфейс USB Type-C:
  • конфигурирование прибора с помощью ПК.
