Функциональная схема прибора представлена на рисунке.
В процессе работы прибор непрерывно измеряет параметры питающей сети, двигателя, внешних датчиков, по их совокупности определяет наличие аварийных ситуаций и, в целях предупреждения выхода двигателя из строя, отключает его от сети. Каждая из аварий имеет широкий диапазон настроек и фиксируется в журнале аварий.
С целью прогнозирования износа двигателя и планирования мероприятий по его техническому обслуживанию ведется статистика наработки двигателя.
Состояния работы прибора представлены в таблице.
Состояние прибора
Состояние работы | Описание |
Инициализация | Подготовка прибора к работе после включения. Все основные функции не выполняются |
Предупредительное состояние | Минимум одна из аварий находится на грани срабатывания. Для каждой аварии критерий определения предупредительного состояния отличается – см. таблицу. На работу двигателя данное состояние прибора никак не влияет |
Авария | Сработала минимум одна авария. Двигатель остановлен, возможность включения двигателя недоступна |
Готовность | Аварии отсутствуют. Двигатель не запущен. Возможность включения двигателя доступна |
Пуск | Двигатель находится в режиме разгона |
Работа | Двигатель работает в установившемся режиме |
АПВ | Повторный пуск двигателя после срабатывания аварии через определенное время (подробнее см. рисунок) |
Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены единичные индикаторы (см. рисунок и таблицу).
Назначение световых индикаторов
Индикатор | Состояние | Значение | |
Зеленый | Светится | Прибор в состоянии Работа | |
Мигает | Прибор в состоянии Пуск | ||
Красный | Светится | Прибор в состоянии Авария (подробнее см. таблицу) | |
Мигает | Одна или несколько аварий находятся в Предупредительном состоянии | ||
Желтый | Светится | Все аварии выключены | |
АПВ (желтый) | Светится | Прибор в состоянии Готовность | |
Мигает | Отсчет задержки до срабатывания АПВ | ||
Режим Реверс (зеленый) | Светится | Активен режим работы двигателя «Реверсивный». Направление вращения двигателя «прямое» | |
Мигает | Активен режим работы двигателя «Реверсивный». Направления вращения двигателя «обратное» | ||
(зеленый) | Светится | Активен режим работы двигателя «Двуступенчатый». Включена вторая ступень | |
Мигает | Активен режим работы двигателя «Двуступенчатый». Включена первая ступень | ||
L1, L2, L3 (зеленый) | Светится* | Соответствующая фаза подключена | |
СТ1, СТ2, СТ3 (зеленый) | Светится | В соответствующей фазе протекает ток | |
Ris (зеленый) | Светится | Сопротивление изоляции в норме | |
Мигает | Сопротивление изоляции ниже нормы | ||
PTC (зеленый) | Светится | Температура двигателя, измеренная встроенным PTC-датчиком, в норме | |
Мигает | Обнаружено КЗ датчика PTC или температура двигателя выше нормы | ||
DI1, DI2, DI3 (зеленый) | Светится | Активный уровень на соответствующем DI | |
AI (зеленый) | Светится | Сигнал на AI вне аварийного диапазона | |
Мигает | Сигнал на AI в аварийном диапазоне | ||
RS-485 (зеленый) | Мигает | Идет обмен по RS-485 | |
DO1, DO2, DO3 (зеленый) | Светится | Соответствующий DO включен | |
* При минимальном напряжении питания 90 В | |||
Лицевая панель прибора представляет собой подвижный элемент, соединенный с верхней частью корпуса с помощью двух петель.
Под лицевой панелью расположены (см. рисунок):
слот с батареей RTC;
переключатель
Авария ;сервисная кнопка;
micro-USB порт для подключения прибора к ПК;
Ethernet-разъем (для модификации
УЗД1-RS.Eth ).
Во время эксплуатации прибора крышка должна быть закрыта!
Переключатель
Отключать все аварии можно только в крайнем случае, например, если необходимо произвести пуск двигателя и нет возможности обеспечить отсутствие аварий.
О том, что аварии
отключены, сигнализирует желтое свечение индикатора
Сервисная кнопка
предназначена
для выполнения следующих функций:
установка IP-адреса – однократное нажатие (см. раздел);
запуск прибора в режиме загрузчика для обновления встроенного ПО по USB – включение прибора при нажатой кнопке (см. раздел);
восстановление заводских настроек – зажатие 12 с (см. раздел).
Кнопку следует нажимать без больших усилий, например, скрепкой. Запрещено использовать острые и деревянные предметы (булавки, зубочистки) – они могут повредить кнопку или застрять в отверстии.
