Требования к сечениям жил кабелей указаны на рисунке.
Следует обеспечить надежную затяжку контактов шлицевой отверткой (SL 3,5) с усилием 0,4 Н⋅м.
Рекомендации по прокладке линий соединений:
- сигнальные цепи следует выделить в самостоятельную трассу (или несколько трасс) и расположить ее (или их) отдельно от силовых кабелей и от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех сигнальные цепи следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы специальные кабели с экранирующими оплетками и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления. Заземляющие линии следует прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта.
Назначение контактов клеммной колодки прибора представлено на рисунке.
После распаковки следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.
Подключения к прибору следует производить только при отключенном питании прибора и всех подключенных к нему устройств.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже рабочего диапазона, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, не менее 30 минут.
Типовые схемы подключения с управлением по сети или посредством кнопок приведены на рисунках –. Остальные схемы подключения см. на рисунках –.
Условные обозначения для рисунков –:
М – двигатель;
KM1–KM3 – контакторы;
QF1 – автоматический выключатель с номинальным током не более 5 А;
SB1 и SB3 – кнопки с фиксацией;
SB2 – кнопка без фиксации;
ТА1–ТА3 – трансформаторы тока;
ТА4–ТА6 – трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 1:1;
R1–R3 – пусковые резисторы.
* Кнопки, подключаемые к DI, можно запитать от внешнего источника питания:
