Характеристики прибора
Параметр | Значение | ||||
Питание | |||||
Напряжение питания цепи управления | 3 × 400 В (+10/–15 %) | ||||
Номинальное напряжение питания цепи управления | 400 В | ||||
Номинальная мощность потребления цепи управления, не более | 15 ВА | ||||
Частота питающего напряжения | 50 (± 3) Гц, 60 (± 3) Гц | ||||
Напряжение ВИП постоянного тока | |||||
Максимальный ток ВИП | 40 мА | ||||
Гальваническая развязка | См. раздел | ||||
Вход измерения параметров сети | |||||
| Напряжение | Количество | 3 | |||
Диапазон измерения RMS напряжения: • фазного • линейного |
50…300 В 80…500 В | ||||
Основная приведенная погрешность, не более | 1 % | ||||
Разрешающая способность | 1 В | ||||
| Ток | Количество | 3 | |||
Тип | Фазный | Утечки | |||
Диапазон измерения RMS тока | 0…5 А* | ||||
Номинальный вторичный ток ТТ | 1 А или 5 А | ||||
Основная приведенная погрешность, не более | 1 % | 5 % | |||
Разрешающая способность | 0,1 А | ||||
| Частота | Диапазон измерения частоты первой гармоники сетевого напряжения | 47…63 Гц | |||
Разрешающая способность | 0,1 Гц | ||||
Другие параметры сети | |||||
Асимметрия напряжений/токов | Диапазон | 0...100 % | |||
Основная приведенная погрешность | 5 % | ||||
Разрешающая способность | 0,1 % | ||||
Сosφ | Диапазон | 0...1 | |||
Разрешающая способность | 0,01 | ||||
Мощность | Типы измеряемых мощностей | Активная | Реактивная | Полная | |
Диапазон: • однофазная • трифазная |
0–6 кВт* 0–18 кВт* |
0–6 кВАр* 0–18 кВАр* |
0–6 кВА* 0–18 кВА* | ||
Разрешающая способность | 0,1 кВт | 0,1 кВАр | 0,1 кВА | ||
* Если
используется ТТ с коэффициентом трансформации, то значение следует
умножить на этот коэффициент | |||||
Энергия | Типы измеряемых энергий | Активная | Реактивная | Полная | |
Диапазон | 0–109 кВт⋅ч | 0–109 кВАр⋅ч | 0–109 кВА⋅ч | ||
Основная относительная погрешность | 5 % | ||||
Разрешающая способность | 0,1 кВт⋅ч | 0,1 кВАр⋅ч | 0,1 кВА⋅ч | ||
Дополнительная приведенная погрешность преобразования: • вызванная влиянием электромагнитных помех • вызванная изменением температуры в пределах рабочего диапазона на каждые 10 °С |
0,5 % от диапазона
0,5 % от диапазона | ||||
Аналоговый вход | |||||
Количество | 1 | ||||
Тип | Универсальный (0–10 В, 2–10 В, 0–20 мА, 4–20 мА) | ||||
Основная приведенная погрешность, не более | 0,5 % | ||||
Номинальное значение входного импеданса | не менее 10 кОм (для режима «напряжение»); не более 300 Ом (для режима «ток») | ||||
Дополнительная приведенная погрешность преобразования, не более: • вызванная влиянием электромагнитных помех • вызванная изменением температуры в пределах рабочего диапазона на каждые 10 °С |
0,5 % от диапазона
Дискретные входы | |||||
Количество | 3 | ||||
Тип | Цифровой | ||||
Минимальная длительность импульса | 10 мс | ||||
Напряжение: • «логической единицы» • «логического нуля» |
15...30 В –3...+5 В | ||||
Ток, не более: • «логической единицы» • «логического нуля» |
10 мА 1 мА | ||||
Вход для подключения PTC-датчика двигателя | |||||
Тип подключаемых датчиков | Защитный PTC-термистор (по DIN 44081 и 44082) | ||||
Порог определения аварии: • «КЗ датчика» • «Перегрев двигателя» |
≥ 2000 Ом | ||||
Погрешность определения пороговых состояний термистора, не более | 5 % | ||||
Вход измерения сопротивления изоляции | |||||
Пороговый уровень контроля сопротивления изоляции | 1,1 МОм | ||||
| Основная приведенная погрешность определения порогового уровня сопротивления изоляции | 15 % | ||||
Дискретные выходы | |||||
Количество | 1 (сигнальный) | 2 (силовой) | |||
Тип | Релейный, нормально открытый | Релейный, перекидной | |||
Тип нагрузки | Резистивная/индуктивная | ||||
Максимальный коммутируемый ток | 1 А (cosφ > 0,95) | 10 A при ~250 В (cosφ = 1) 10 A при 24 В (L/R = 0 мс) 5 A при ~250 В (cosφ = 0.4) 5 A при 30 В (L/R = 7 мс) 1,5 А (AC15) 1,25 A (DC13) | |||
Максимальное коммутируемое напряжение | ⎓30 В, ~250 В | ||||
RS-485 | |||||
Максимальная скорость обмена | 115200 бит/с | ||||
Максимальная длина линии связи | 1200 м | ||||
Протокол обмена | Modbus RTU (Slave) | ||||
Количество ошибок обмена, не более: • при нормальных условиях • под влиянием электромагнитных помех |
1 % 1 % | ||||
Ethernet | |||||
Скорость обмена | 10/100 Мбит/с | ||||
Протокол обмена | Modbus TCP (Slave) | ||||
Тип разъема | RJ-45 | ||||
Максимальная длина линии связи | 100 м | ||||
1 % 1 % | ||||
USB | |||||
Стандарт | USB 2.0 | ||||
Режим работы | Full speed (до 12 Мбит/с) | ||||
Тип разъема | Micro-USB | ||||
Максимальная длина линии связи | 1,8 м | ||||
Корпус | |||||
Степень защиты корпуса по | IP20 | ||||
Габаритные размеры | 123 × 96 × 58 мм | ||||
Масса прибора: • без упаковки • в упаковке |
0,33 кг 0,40 кг | ||||
Общее | |||||
Время выхода на рабочий режим, не более | 10 с | ||||
Абсолютная погрешность часов реального времени | ±10 с/сутки | ||||
Средний срок службы | 10 лет | ||||
Средняя наработка на отказ | 100000 часов | ||||
Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведены на рисунке.
- температура окружающего воздуха: от минус 40 до +70 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
