Прибор представляет собой
Основные функции прибора:
контроль параметров электрической сети, двигателя и прибора;
контроль и индикация текущих режимов работы и аварий;
пуск/реверс/останов двигателя в зависимости от режима работы;
ведение журнала аварийных событий;
возможность отслеживания параметров прибора по интерфейсам RS-485, Ethernet, USB, а также через облачный сервис OwenCloud.
Измеряемые прибором параметры:
частота напряжения питающей сети;
напряжение питающей сети (линейное/фазное);
ток двигателя;
cos φ;
мощность (активная, реактивная, полная);
потребленная энергия (активная, реактивная, полная).
Контроль состояния питающей сети:
защита по отклонению частоты питающей сети;
защита по отклонению напряжения питающей сети;
защита от обрыва фаз питающей сети на приборе;
защита от асимметрии напряжения питающей сети.
Контроль состояния электродвигателя:
защита от асимметрии токов двигателя;
защита по минимальному току двигателя;
защита по максимальному току двигателя;
защита по току утечки;
защита от перегрева двигателя по датчику PTC или по току двигателя;
защита от снижения сопротивления изоляции двигателя;
защита от превышения времени пуска;
защита от заклинивания ротора двигателя;
защита по максимальной частоте пусков двигателя;
защита от неправильного подключения двигателя и цепей измерения тока;
отключение двигателя по аналоговому сигналу для реализации контроля состояния двигателя посредством различных датчиков с аналоговым выходом;
статистика работы двигателя.
Контроль состояния прибора и внешнего оборудования:
контроль исправности внешнего контактора;
защита прибора от перегрева;
контроль внутренних ошибок прибора;
защита от обрыва аналогового сигнала.
