Наименование | Значение |
Питание | |
Диапазон переменного напряжения питания: | 187...242 В |
Частота питающего напряжения | 49…51 Гц |
Потребляемая мощность, не более | 6 ВА |
Входы | |
Количество каналов измерения (настраивается) | 2…8 |
Время обработки сигналов одного датчика | не более 2 с |
Диапазон измерения входных параметров | см. таблицу |
Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения входных параметров (без учета погрешности датчика) | ±0,5 % |
Выходы | |
Способ формирования сигнала «Авария» | контакт э/м реле |
Диапазон задания уставок в любом из каналов для формирования сигнала «Авария» | соответствует полному диапазону измерения |
Максимально допустимый ток нагрузки на контакты реле «Авария» | 8 А при напряжении 220 В и cos φ > 0,4 |
Корпус | |
Тип корпуса | Щ (для установки в щит) |
Габаритные размеры | 96 × 96 × 180 мм |
Масса, не более | 1,2 кг |
Подключаемые датчики
| Тип входа | Датчик | ||
| Тип и НСХ | Диапазон измерений (разрешающая способность) | Код | |
| Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ Р 50353-92 | |||
| 01 | Cu50 (α = 0,00426 °С-1)* | –50...+200 °С (0,1 °С) | 01 |
| 50 М (α = 0,00428 °С-1) | –50...+200 °С (0,1 °С) | 09 | |
| Pt 50 (α = 0,00385 °С-1) | –80...+750 °С (0,1 °С) | 07 | |
| 50 П (α = 0,00391 °С-1) | –80...+750 °С (0,1 °С) | 08 | |
| 03 | Cu100 (α = 0,00426 °С-1) | –50...+200 °С (0,1 °С) | 00 |
| 100 М (α = 0,00428 °С-1) | –50...+200 °С (0,1 °С) | 14 | |
| Pt 100 (α = 0,00385 °С-1) | –80...+750 °С (0,1 °С) | 02 | |
| 100 П (α = 0,00391 °С-1) | –80...+750 °С (0,1 °С) | 03 | |
| Преобразователи термоэлектрические по ГОСТ Р 50431-92 | |||
| 04 | Хромель–копель ХК(L) | –50...+750 °С (0,1 °С) | 04 |
| Хромель–алюмель ХА(К) | –50...+1200 °С (1 °С) | 05 | |
Параметры искробезопасных цепей
| Параметр | Значение |
| Максимальное напряжение Um | 250 В |
| Выходное напряжение Uo, не более | 25 В |
| Выходной ток Io, не более | 40 мА |
| Выходная мощность Po, не более | 250 мВт |
| Внешняя емкость Со, не более | 0,21 мкФ |
| Внешняя индуктивность Lо, не более | 1,8 мГн |
- температура окружающего воздуха от +1 до +50 °С;
Прибор УКТ38-В по виду взрывозащиты соответствует подгруппе IIВ, уровню «ib», по ГОСТ 31610.11-2014 является связанным оборудованием и должен размещаться во взрывобезопасных зонах.
