КХС – компенсация холодного спая
НСХ – номинальная статическая характеристика.
ТП – преобразователь термоэлектрический (термопара).
ТС – термопреобразователь сопротивления.
ТСМ – термопреобразователь сопротивления медный.
ТСП – термопреобразователь сопротивления платиновый.
Используемые аббревиатуры
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием восьмиканального измерителя УКТ38-В, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «УКТ38-В».
Пример записи обозначения прибора в документации другой продукции, где он применяется: УКТ38-В.04.
Назначение и функции
Прибор предназначен для контроля температуры в нескольких зонах одновременно (до восьми) и аварийной сигнализации о выходе любого из контролируемых параметров за заданные пределы.
Прибор выпускается согласно ТУ 4211-015-46526536-2005.
Прибор следует устанавливать вне взрывоопасных зон в соответствии с маркировкой взрывозащиты и нормативными документами, регламентирующими применение электрооборудования, связанного по внешним искробезопасным цепям с датчиками, расположенными во взрывоопасной зоне.
- прием сигналов от подключенных датчиков;
- преобразование полученных сигналов в значения контролируемых физических величин;
- отображение одного из измеренных значений на встроенном цифровом индикаторе;
- формирование сигнала «Авария» при выходе параметра за предел заданной для него величины (уставки) в любом из каналов контроля либо обрыве датчика.
Наименование | Значение |
Питание | |
Диапазон переменного напряжения питания: | 187...242 В |
Частота питающего напряжения | 49…51 Гц |
Потребляемая мощность, не более | 6 ВА |
Входы | |
Количество каналов измерения (настраивается) | 2…8 |
Время обработки сигналов одного датчика | не более 2 с |
Диапазон измерения входных параметров | см. таблицу |
Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения входных параметров (без учета погрешности датчика) | ±0,5 % |
Выходы | |
Способ формирования сигнала «Авария» | контакт э/м реле |
Диапазон задания уставок в любом из каналов для формирования сигнала «Авария» | соответствует полному диапазону измерения |
Максимально допустимый ток нагрузки на контакты реле «Авария» | 8 А при напряжении 220 В и cos φ > 0,4 |
Корпус | |
Тип корпуса | Щ (для установки в щит) |
Габаритные размеры | 96 × 96 × 180 мм |
Масса, не более | 1,2 кг |
Подключаемые датчики
Тип входа | Датчик | ||
Тип и НСХ | Диапазон измерений (разрешающая способность) | Код | |
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ Р 50353-92 | |||
01 | Cu50 (α = 0,00426 °С-1)* | –50...+200 °С (0,1 °С) | 01 |
50 М (α = 0,00428 °С-1) | –50...+200 °С (0,1 °С) | 09 | |
Pt 50 (α = 0,00385 °С-1) | –80...+750 °С (0,1 °С) | 07 | |
50 П (α = 0,00391 °С-1) | –80...+750 °С (0,1 °С) | 08 | |
03 | Cu100 (α = 0,00426 °С-1) | –50...+200 °С (0,1 °С) | 00 |
100 М (α = 0,00428 °С-1) | –50...+200 °С (0,1 °С) | 14 | |
Pt 100 (α = 0,00385 °С-1) | –80...+750 °С (0,1 °С) | 02 | |
100 П (α = 0,00391 °С-1) | –80...+750 °С (0,1 °С) | 03 | |
Преобразователи термоэлектрические по ГОСТ Р 50431-92 | |||
04 | Хромель–копель ХК(L) | –50...+750 °С (0,1 °С) | 04 |
Хромель–алюмель ХА(К) | –50...+1200 °С (1 °С) | 05 |
Параметры искробезопасных цепей
Параметр | Значение |
Максимальное напряжение Um | 250 В |
Выходное напряжение Uo, не более | 25 В |
Выходной ток Io, не более | 40 мА |
Выходная мощность Po, не более | 250 мВт |
Внешняя емкость Со, не более | 0,21 мкФ |
Внешняя индуктивность Lо, не более | 1,8 мГн |
- температура окружающего воздуха от +1 до +50 °С;
Прибор УКТ38-В по виду взрывозащиты соответствует подгруппе IIВ, уровню «ib», по ГОСТ 31610.11-2014 является связанным оборудованием и должен размещаться во взрывобезопасных зонах.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Установка прибора щитового крепления Щ
- Подготовить на щите управления место для установки прибора (см. рисунок).
- Установить прокладку на рамку прибора для обеспечения степени защиты IP54.
- Вставить прибор в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита.
- Вставить фиксаторы из комплекта поставки в отверстия на боковых стенках прибора.
- С усилием завернуть винты М4 × 35 из комплекта поставки в отверстиях каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита.
Прибор следует подключать к сети, не связанной непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи питания рекомендуется установить промежуточный автоматический выключатель с токовой защитой и плавкие предохранители на ток 1,0 А.
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить, залудить или использовать кабельные наконечники. Зачистку жил кабелей необходимо выполнять с таким расчетом, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей не должно превышать 0,75 мм2 (оптимальное сечение 0,5 мм2).
Требования к сечениям жил кабелей указаны на рисунке.
Требования к заземлению:
- Использовать в качестве проводника медный провод с минимальным сечением 4 мм2. Электрическое сопротивление проводника между соответствующей клеммой прибора и клеммой шины заземления не должно превышать 0,1 Ом.
- При монтаже и техническом обслуживании УКТ38-В провод заземления подсоединять первым, а отсоединять последним.
Указания для уменьшения электромагнитных помех
Общие требования по уменьшению уровня помех:
- При прокладке сигнальных линий, в том числе линий «прибор-датчик», их длину следует по возможности минимизировать. Сигнальные линии следует выделять в самостоятельную трассу (или несколько трасс), отделенную(ые) от силовых кабелей.
- Обеспечить надежное экранирование сигнальных линий. Экраны следует электрически изолировать от внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединять к клемме прибора «Общая». При отсутствии возможности изоляции по всей трассе или клеммы «Общая» прибора экран подключается к заземленному контакту щита управления.
- Прибор следует устанавливать в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть установлено никакого силового оборудования. Корпус шкафа должен быть заземлен.
Для уменьшения помех, возникающих в питающей сети, следует выполнять рекомендации:
- Подключать прибор отдельно от силового оборудования.
Учитывать правила организации эффективного заземления при монтаже схемы, в которой работает прибор:
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда», обеспечивая хороший контакт с заземляемым элементом;
- все заземляющие цепи должны быть выполнены как можно более толстыми проводами;
- Устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора.
- Устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.
Искробезопасность
Искробезопасность внешних электрических цепей прибора обеспечивается встроенным барьером в соответствии с ГОСТ 31610.11.
Порядок подключения
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение не менее 30 мин.
Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень.- Подать питание на прибор.
- Выполнить настройку прибора
Снять питание.
Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор–датчик», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1–2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.- Подключить линии связи «прибор – датчики» к первичным преобразователям и входам прибора.
- Подключить линии связи «прибор – нагрузка» к исполнительным механизмам или регистраторам и выходам прибора.
Назначение клеммников
Подключение датчиков
Для защиты от электромагнитных помех линии связи «прибор–датчики» следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра.
Параметры линий связи «прибор–датчики» приведены в таблице. Емкость линии не должна превышать Сдоп = 2,0 мкФ, а индуктивность Lдоп = 0,01 мГн.
Тип датчика | Длина линии | Сопротивление линии | Исполнение линии |
ТСМ, ТСП | не более 100 м | не более 4,5 Ом | трехпроводная с проводами равной длины и сечения |
ТХА, ТЖК | не более 20 м | не более 100 Ом | термоэлектродный кабель |
![]() Допускается соединение ТС с прибором по двухпроводной
линии, но при условии обязательного выполнения работ, приведенных
в разделе. Длина
линии связи должна быть не более 100 метров, а сопротивление каждой
жилы – не более 5,0 Ом. |
Во время работы прибор контролирует физические величины и формирует сигнал «Авария» при возникновении аварии по входам. Наиболее часто возникающие неисправности и способы их устранения приведены в Приложении Неисправности и способы их устранения.
Если при контроле любого канала на верхний индикатор вместо значения параметра выводятся горизонтальные прочерки ( - - - - ), необходимо проверить:
- правильность подключения соответствующего датчика;
- исправность датчика;
- исправность соединительных линий и качество их соединений.
Допускается соединение ТС с прибором по двухпроводной линии при условии обязательного выполнения работ по коррекции измерений.
Для подключения ТС по двухпроводной схеме следует:
- В соответствии со схемой подключения (см. рисунок) установить перемычку между контактами клеммника прибора, соединенными с общим для них выводом датчика.
- Отключить датчик от линии и подключить вместо него магазин сопротивления (например Р4381), установив на нем значение сопротивления, равное сопротивлению датчика при 0 ° С.
- Включить прибор и определить его показания на канале, к которому подключен магазин сопротивления.
- Задать сдвиг характеристики F для данного канала, равный показаниям прибора, определенным в п. 3, но взятых с противоположным знаком.
- Выйти из настройки и убедиться, что показания прибора на данном канале равны 0.
- Восстановить соединение линии с датчиком.
- Повторить действия пп. 1 – 6 для остальных каналов контроля, использующих двухпроводную схему соединения.
Подключение ТП
Прибор и ТП следует соединять напрямую (при достаточной длине проводников ТП) или при помощи удлинительных компенсационных проводов, соответствующих типу используемых ТП, с соблюдением полярности. Длина линии связи должна быть не более 50 метров.
Подключение аварийного ВУ
Эксплуатация
Прибор имеет восемь каналов измерения и один канал для выдачи сигнала «Авария». Сигнал, поданный на универсальный вход, преобразуется в соответствии с типом выбранного датчика. Измеренное значение выводится на цифровой индикатор и обрабатывается в соответствии с настройками канала.
При обработке измеренного значения выполняются следующие функции:
- коррекция измерительной характеристики датчиков (для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами);
- формирование аварийного сигнала.
Блок обработки данных УКТ38-В включает в себя восемь устройств сравнения (компараторов), жестко закрепленных за восемью входами.
Все компараторы могут работать по следующим типам логики:
- прямая – сигнал на выходное устройство выдается при достижении контролируемым параметром значения ниже заданной уставки;
- обратная – сигнал на выходное устройство выдается при превышении контролируемым параметром заданной уставки.
Каждый компаратор сравнивает поступающий на него в цифровом виде входной сигнал с заданной при настройке уставкой (параметры U-01...U-08) и по результатам этого сравнения формирует команды управления выходным реле «Авария».
Формирование сигнала «Авария» определяется значениями параметров P-01 (два левых разряда) и P-05 (два левых разряда).
В модификациях прибора реализовано два вида сигнализации:
- при выходе контролируемых параметров за заданные границы;
- при выходе контролируемых параметров за заданные границы и при выходе датчиков из строя.
Управление реле в обоих случаях осуществляется по схеме «или», т.е. оно срабатывает, если аварийная ситуация возникает в любом из каналов контроля.
Индикация и управление
- два четырехразрядных цифровых индикатора;
- восемь светодиодов;
- восемь кнопок управления.
При работе индикация измеренных значений осуществляется в двух режимах: циклическом и статическом.
В циклическом режиме в течение 4 сек для каждого задействованного канала последовательно отображаются:
- на верхнем индикаторе – результат измерений;
- на нижнем индикаторе и светодиодах Канал 1...8 – номер индицируемого канала.
Для выбранного канала отображаются:
- на нижнем индикаторе – уставка;
- на светодиодах Канал 1...8 – номер канала.
Назначение цифровых индикаторов
Индикатор | Режим эксплуатации прибора | Отображаемая информация |
Верхний | Работа | Измеренные значения |
Настройка | Название параметра | |
Авария | - - - - | |
Нижний | Работа | Номер канала |
Настройка | Значение параметра | |
Назначение светодиодов
Светодиод | Состояние | Значение |
Канал 1 … Канал 8 | Светится | Номер выводимого на индикатор канала |
Мигает | Обрыв линии связи подключенного датчика |
Назначение кнопок
Кнопка | Режим эксплуатации прибора | Назначение |
![]() | Работа | Нажатие < 1 с — переход в настройку; |
Настройка |
![]() | Настройка | Запись измененного значения параметра в энергонезависимую память прибора |
![]() | Работа | Нажатие ~ 1 с — переключение режима индикации (циклический/статический), если это разрешено настройками безопасности |
![]() | Настройка | Двукратное нажатие — выход из настройки Однократное нажатие — выход из редактирования параметра |
![]() ![]() | Настройка | Выбор параметра при переходе по ветви Сдвиг изменяемого разряда при редактировании параметра |
![]() ![]() | Работа | В статическом режиме индикации — выбор канала индикации |
Настройка |
Вход в настройку осуществляется кратким нажатием кнопки (~1 cек). На верхнем
индикаторе выводится название параметра (например, U-01), а на нижнем – заданное значение этого параметра.
Параметры распределены на три группы – U, P и F.
Полный перечень параметров прибора и их заводские настройки приведены в Приложении Настраиваемые параметры.
Выбор группы параметров (Р, F, U) осуществляется кнопками и
, а выбор конкретного параметра
– кнопками
(увеличение
порядкового номера) или
(уменьшение номера).
Для изменения параметра нужно кратко нажать кнопку (~1 cек), см. рисунок.
Один из разрядов нижнего индикатора начинает мигать, когда параметр доступен для редактирования.
Для того, чтобы изменить значение параметра, следует:
- Выбрать нужный разряд с помощью кнопок
и
- Выставить значение кнопками
и
- Нажать
. Новое значение параметра сохранится в памяти прибора.
Прибор автоматически возвращается к работе примерно через 20 сек после последнего нажатия любой из кнопок управления.
Параметры группы Р
В группе Р расположены параметры общего назначения, которые определяют количество задействованных в работе входных устройств, тип датчиков, выбор логики работы устройств сравнения и т.д.
Описание параметров группы Р
Описание параметра | Значения параметра |
Режим работы реле при аварии и код типа датчика | ![]() |
![]() Тип датчика должен соответствовать типу входа прибора,
см. таблицу. | |
Число задействованных каналов измерения и тип логики устройств сравнения | ![]() |
Режим работы автоматической КХС | ![]() |
Режимы индикации и работы сигнализации | ![]() |
Параметры группы F
В группе F расположены параметры F-01 ... F-08, обеспечивающие при необходимости коррекцию НСХ (сдвиг характеристики).
При включенной коррекции НСХ на верхнем ЦИ отображается название соответствующего параметра:
Параметры группы U
В группе U расположены параметры для оценки входных сигналов компараторами.
В параметрах U-01...U-08 задаются значения уставок для устройств сравнения, связанных с соответствующими каналами.
Общие указания
- проверка крепления прибора;
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- страна-изготовитель;
Прибор следует хранить на стеллажах. Срок хранения - не более 12 месяцев.
Сведения о консервации
Консервация прибора должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014.
Наименование | Количество |
Прибор | 1 шт. |
Паспорт и Гарантийный талон | 1 экз. |
Комплект крепежных элементов | 1 к-т. |
Параметры предельных состояний
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать прибор при:
достижении назначенных показателей ресурса (см. раздел);
наличии механических повреждений на корпусе;
разрушении деталей прибора, вызванным коррозией, эрозией и старением материалов.
В графе «Обозначение» таблицы приведены примеры показаний индикаторов при установке параметров для первого канала: на верхнем индикаторе – название параметра, на нижнем – его заводская установка. Знаки ХХ показывают, что для данного параметра эти позиции не учитываются.
Таблица параметров
Обозначение | Название | Допустимые значения | Комментарии |
Группа U | |||
![]() | Уставки температуры для формирования сигнала «Авария»: | Диапазон измерений | [град.] |
U-01 | канал 1 | ||
U-08 | канал 8 | ||
Группа P | |||
![]() | Режим работы выходного реле при аварии | 00 | Реле не используется |
01 | Реле включено | ||
02 | Реле выключено | ||
![]() | Тип датчика | 01 | ТСМ W100 = 1,426 |
02 | ТСП W100 = 1,385 | ||
03 | ТСП W100 = 1,391 | ||
04 | ТСМ W100 = 1,428 | ||
05 | ТХК | ||
06 | ТХА | ||
![]() | Число используемых каналов | 02…08 | — |
![]() | Тип логики устройств сравнения | 00 | Устройство сравнения выключено |
01 | Прямая: сигнализация при измеренном значении, большем уставки | ||
02 | Обратная: сигнализация при измеренном значении, меньшем уставки | ||
![]() | Режим работы автоматической коррекции температуры свободных концов термопары | 00 | Коррекция выключена |
01 | Коррекция включена | ||
![]() | Сервисный параметр, рекомендуется не менять | 71.00 | — |
71.01 | — | ||
![]() | Режим индикации | 00 | Постоянно включен циклический режим |
01 | Циклический
режим может быть переключен в статический кнопкой | ||
![]() | Режим работы сигнализации | 00 | Реле срабатывает только при выходе контролируемых параметров за заданные границы |
01 | Реле срабатывает также при выходе датчиков из строя | ||
Группа F | |||
![]() | Сдвиг характеристики для каналов контроля: | –20...20 | [град.] |
канал 1 | |||
канал 6 |
Неисправность | Возможная причина | Способ устранения | |
При работе прибора на индикаторе при подключенном датчике отображаются прочерки | Неисправность датчика | Заменить датчик | |
Обрыв или короткое замыкание | Устранить неисправности в цепи | ||
(Только для УКТ38-В.01 и УКТ38-В.03) Неверно произведено подключение датчика к прибору по двухпроводной схеме | Установить перемычку между клеммами 1-2 (для первого канала) или 3-4, 7-8, 10-11, 15-16, 18-19, 21-22, 24-25 (для других входов соответственно) | ||
Неверное соединение датчика и прибора | Проверить правильность подключения по схеме для соответствующего типа датчика | ||
При работе прибора значение температуры на индикаторе не соответствует реальной | Неверный код типа датчика | Проверить соответствие датчика. Если датчик соответствует модификации прибора, задать код используемого датчика в двух правых разрядах параметра P-01 | |
Включена коррекция НСХ | Установить F-01...F-08 = 0 | ||
(Только для УКТ38-В.01 и УКТ38-В.03) Подключение датчиков по двухпроводной схеме выполнено неверно. Не соблюдены достаточные для эксплуатации условия | Произвести подключение по трехпроводной схеме или воспользоваться рекомендациями по подключению ТС по двухпроводной схеме | ||
Отключена схема автоматической коррекции по температуре свободных концов термопары | Задать P-03 = | ||
При работе прибора показания не стабильны | Действие электромагнитных помех | Экранировать линию связи датчика с прибором (экран заземлить в одной точке) | |
При нагреве температура уменьшается и при охлаждении увеличивается | (Только для УКТ38-В.01 и УКТ38-В.03) Неверное соединение прибора с датчиком | Изменить полярность подключения датчика | |
Индицируется меньшее количество каналов, чем подключено датчиков | Установлено неверное значение параметра P-02 | В двух левых разрядах параметра P-02 задать нужное число используемых каналов | |
Прибор не выходит из настройки | Заданы некорректные значения настраиваемых параметров | Проверить корректность значений параметров группы P | |
Не срабатывает реле «Авария» | Задана неверная логика работы устройства сравнения (компаратора) или режим работы реле | В двух левых разрядах параметра P-01 задать необходимый режим работы (при аварии реле включается
или отключается). При P-01 = | |
Не работает циклическая индикация | Отключен режим циклической индикации | В двух правых
разрядах параметра P-05 задать значение нажать кнопку |
Если причина неисправности не выявлена с помощью данных, приведенных в таблице, прибор следует отправить в сервис-центр.
Ограничение ответственности |
Ни при
каких обстоятельствах |
