1-RU-6755-1.10
Используемые аббревиатуры
  • КХС – компенсация холодного спая
  • ТП – преобразователь термоэлектрический (термопара).
  • ТС – термопреобразователь сопротивления.
  • ТСМ – термопреобразователь сопротивления медный.
  • ТСП – термопреобразователь сопротивления платиновый.
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием восьмиканального измерителя УКТ38-В, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «УКТ38-В».
Пример записи обозначения прибора в документации другой продукции, где он применяется: УКТ38-В.04.
Назначение и функции
Прибор предназначен для контроля температуры в нескольких зонах одновременно (до восьми) и аварийной сигнализации о выходе любого из контролируемых параметров за заданные пределы.
Прибор выпускается согласно ТУ 4211-015-46526536-2005.
Прибор следует устанавливать вне взрывоопасных зон в соответствии с маркировкой взрывозащиты и нормативными документами, регламентирующими применение электрооборудования, связанного по внешним искробезопасным цепям с датчиками, расположенными во взрывоопасной зоне.
  • прием сигналов от подключенных датчиков;
  • преобразование полученных сигналов в значения контролируемых физических величин;
  • отображение одного из измеренных значений на встроенном цифровом индикаторе;
  • формирование сигнала «Авария» при выходе параметра за предел заданной для него величины (уставки) в любом из каналов контроля либо обрыве датчика.
Диапазон переменного напряжения питания:
187...242 В
Частота питающего напряжения
49…51 Гц
6 ВА
Входы
Количество каналов измерения (настраивается)
2…8
Время обработки сигналов одного датчика
не более 2 с
Диапазон измерения входных параметров
см. таблицу
Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения входных параметров (без учета погрешности датчика)
±0,5 %
Выходы
Способ формирования сигнала «Авария»
контакт э/м реле
Диапазон задания уставок в любом из каналов
для формирования сигнала «Авария»
соответствует полному диапазону измерения
Максимально допустимый ток нагрузки
на контакты реле «Авария»
8 А при напряжении 220 В и cos φ > 0,4
Корпус
Тип корпуса
Щ (для установки в щит)
96 × 96 × 180 мм
Масса, не более
1,2 кг
Подключаемые датчики
Тип входаДатчик
Тип и НСХДиапазон измерений (разрешающая способность)Код
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ Р 50353-92
01Cu50 (α = 0,00426 °С-1)*–50...+200 °С (0,1 °С)01
50 М (α = 0,00428 °С-1)–50...+200 °С (0,1 °С)09
Pt 50 (α = 0,00385 °С-1)–80...+750 °С (0,1 °С)07
50 П (α = 0,00391 °С-1)–80...+750 °С (0,1 °С)08
03Cu100 (α = 0,00426 °С-1)–50...+200 °С (0,1 °С)00
100 М (α = 0,00428 °С-1)–50...+200 °С (0,1 °С)14
Pt 100 (α = 0,00385 °С-1)–80...+750 °С (0,1 °С)02
100 П (α = 0,00391 °С-1)–80...+750 °С (0,1 °С)03
Преобразователи термоэлектрические по ГОСТ Р 50431-92
04Хромель–копель ХК(L)–50...+750 °С (0,1 °С)04
Хромель–алюмель ХА(К)–50...+1200 °С (1 °С)05
* Коэффициент, определяемый по формуле Graphic, где R100, R0 - значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике соответственно при 100 и 0 °С, и округляемый до пятого знака после запятой.
Параметры искробезопасных цепей
ПараметрЗначение
Максимальное напряжение Um250 В
Выходное напряжение Uo, не более25 В
Выходной ток Io, не более40 мА
Выходная мощность Po, не более250 мВт
Внешняя емкость Со, не более0,21 мкФ
Внешняя индуктивность Lо, не более1,8 мГн
  • температура окружающего воздуха от +1 до +50 °С;
Прибор УКТ38-В по виду взрывозащиты соответствует подгруппе IIВ, уровню «ib», по ГОСТ 31610.11-2014 является связанным оборудованием и должен размещаться во взрывобезопасных зонах.
На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производятся только при отключенном питании прибора.
УКТ38-В следует устанавливать во взрывобезопасной зоне, доступ в которую разрешен только квалифицированным специалистам.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Установка прибора щитового крепления Щ
  1. Подготовить на щите управления место для установки прибора (см. рисунок).
  3. Вставить прибор в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита.
Габаритные размеры корпуса
Прибор следует подключать к сети, не связанной непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи питания рекомендуется установить промежуточный автоматический выключатель с токовой защитой и плавкие предохранители на ток 1,0 А.
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить, залудить или использовать кабельные наконечники. Зачистку жил кабелей необходимо выполнять с таким расчетом, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей не должно превышать 0,75 мм2 (оптимальное сечение 0,5 мм2).
Требования к сечениям жил кабелей указаны на рисунке.
Требования к заземлению:
  • Использовать в качестве проводника медный провод с минимальным сечением 4 мм2. Электрическое сопротивление проводника между соответствующей клеммой прибора и клеммой шины заземления не должно превышать 0,1 Ом.
  • При монтаже и техническом обслуживании УКТ38-В провод заземления подсоединять первым, а отсоединять последним.
Указания для уменьшения электромагнитных помех
Общие требования по уменьшению уровня помех:
  • При прокладке сигнальных линий, в том числе линий «прибор-датчик», их длину следует по возможности минимизировать. Сигнальные линии следует выделять в самостоятельную трассу (или несколько трасс), отделенную(ые) от силовых кабелей.
  • Обеспечить надежное экранирование сигнальных линий. Экраны следует электрически изолировать от внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединять к клемме прибора «Общая». При отсутствии возможности изоляции по всей трассе или клеммы «Общая» прибора экран подключается к заземленному контакту щита управления.
  • Прибор следует устанавливать в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть установлено никакого силового оборудования. Корпус шкафа должен быть заземлен.
Для уменьшения помех, возникающих в питающей сети, следует выполнять рекомендации:
  • Подключать прибор отдельно от силового оборудования.
  • Учитывать правила организации эффективного заземления при монтаже схемы, в которой работает прибор:
    • все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда», обеспечивая хороший контакт с заземляемым элементом;
    • все заземляющие цепи должны быть выполнены как можно более толстыми проводами;
  • Устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора.
  • Устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.
Искробезопасность
Искробезопасность внешних электрических цепей прибора обеспечивается встроенным барьером в соответствии с  ГОСТ 31610.11.
Порядок подключения
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение не менее 30 мин.
  2. Подать питание на прибор.
  3. Выполнить настройку прибора
  4. Снять питание.
    Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор–датчик», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1–2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.
  5. Подключить линии связи «прибор – датчики» к первичным преобразователям и входам прибора.
  6. Подключить линии связи «прибор – нагрузка» к исполнительным механизмам или регистраторам и выходам прибора.
Назначение клеммников
Подключение датчиков
Перед подключением к клеммнику прибора линий связи «прибор–датчики» их жилы следует на 1 – 2 сек соединить с винтом заземления щита. Это необходимо для защиты входных цепей УКТ38-В от возможного пробоя зарядами накопленного статического электричества.
Для защиты от электромагнитных помех линии связи «прибор–датчики» следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра.
Параметры линий связи «прибор–датчики» приведены в таблице. Емкость линии не должна превышать Сдоп = 2,0 мкФ, а индуктивность Lдоп = 0,01 мГн.
Тип датчика
Длина линии
Сопротивление линии
Исполнение линии
ТСМ, ТСП
не более 100 м
не более 4,5 Ом
трехпроводная с проводами равной длины и сечения
ТХА, ТЖК
не более 20 м
не более 100 Ом
термоэлектродный кабель
Допускается соединение ТС с прибором по двухпроводной линии, но при условии обязательного выполнения работ, приведенных в разделе. Длина линии связи должна быть не более 100 метров, а сопротивление каждой жилы – не более 5,0 Ом.
При проверке исправности линий связи методом «прозвонки» следует использовать сигнальные устройства с напряжением питания не более 4,5 В во избежание выхода прибора из строя. При более высоких напряжениях питания отключение связей от прибора перед «прозвонкой» является обязательным.
Во время работы прибор контролирует физические величины и формирует сигнал «Авария» при возникновении аварии по входам. Наиболее часто возникающие неисправности и способы их устранения приведены в Приложении Неисправности и способы их устранения.
Если при контроле любого канала на верхний индикатор вместо значения параметра выводятся горизонтальные прочерки ( - - - - ), необходимо проверить:
  • правильность подключения соответствующего датчика;
  • исправность датчика;
  • исправность соединительных линий и качество их соединений.
Подключение к прибору ТС типа ТСМ, ТСП
Допускается соединение ТС с прибором по двухпроводной линии при условии обязательного выполнения работ по коррекции измерений.
Для подключения ТС по двухпроводной схеме следует:
  1. В соответствии со схемой подключения (см. рисунок) установить перемычку между контактами клеммника прибора, соединенными с общим для них выводом датчика.
  2. Отключить датчик от линии и подключить вместо него магазин сопротивления (например Р4381), установив на нем значение сопротивления, равное сопротивлению датчика при 0 ° С.
  3. Включить прибор и определить его показания на канале, к которому подключен магазин сопротивления.
  4. Задать сдвиг характеристики F для данного канала, равный показаниям прибора, определенным в п. 3, но взятых с противоположным знаком.
  5. Выйти из настройки и убедиться, что показания прибора на данном канале равны 0.
  6. Восстановить соединение линии с датчиком.
  7. Повторить действия пп. 1 – 6 для остальных каналов контроля, использующих двухпроводную схему соединения.
Подключение ТП
Прибор и ТП следует соединять напрямую (при достаточной длине проводников ТП) или при помощи удлинительных компенсационных проводов, соответствующих типу используемых ТП, с соблюдением полярности. Длина линии связи должна быть не более 50 метров.
Подключение к прибору ТП типа ТХК(L) или ТХА(К)
Подключение аварийного ВУ
Эксплуатация
Прибор имеет восемь каналов измерения и один канал для выдачи сигнала «Авария». Сигнал, поданный на универсальный вход, преобразуется в соответствии с типом выбранного датчика. Измеренное значение выводится на цифровой индикатор и обрабатывается в соответствии с настройками канала.
При обработке измеренного значения выполняются следующие функции:
  • формирование аварийного сигнала.
Блок обработки данных УКТ38-В включает в себя восемь устройств сравнения (компараторов), жестко закрепленных за восемью входами.
Все компараторы могут работать по следующим типам логики:
  • прямая – сигнал на выходное устройство выдается при достижении контролируемым параметром значения ниже заданной уставки;
  • обратная – сигнал на выходное устройство выдается при превышении контролируемым параметром заданной уставки.
Каждый компаратор сравнивает поступающий на него в цифровом виде входной сигнал с заданной при настройке уставкой (параметры U-01...U-08) и по результатам этого сравнения формирует команды управления выходным реле «Авария».
Формирование сигнала «Авария» определяется значениями параметров P-01 (два левых разряда) и P-05 (два левых разряда).
В модификациях прибора реализовано два вида сигнализации:
  • при выходе контролируемых параметров за заданные границы;
  • при выходе контролируемых параметров за заданные границы и при выходе датчиков из строя.
Управление реле в обоих случаях осуществляется по схеме «или», т.е. оно срабатывает, если аварийная ситуация возникает в любом из каналов контроля.
В приборах модификаций УКТ38-В.01 и УКТ38-В.03 сигнал «Авария» формируется при коротком замыкании и при обрыве ТС. В приборах модификации УКТ38-В.04 сигнал «Авария» формируется только при обрыве ТП.
Индикация и управление
Лицевая панель прибора
  • два четырехразрядных цифровых индикатора;
  • восемь светодиодов;
  • восемь кнопок управления.
При работе индикация измеренных значений осуществляется в двух режимах: циклическом и статическом.
В циклическом режиме в течение 4 сек для каждого задействованного канала последовательно отображаются:
  • на верхнем индикаторе – результат измерений;
  • на нижнем индикаторе и светодиодах Канал 1...8 – номер индицируемого канала.
Для выбранного канала отображаются:
  • на нижнем индикаторе – уставка;
  • на светодиодах Канал 1...8 – номер канала.
Назначение цифровых индикаторов
Индикатор
Режим эксплуатации прибора
Отображаемая информация
Верхний
Работа
Измеренные значения
Название параметра
Авария
Нижний
Работа
Номер канала
Значение параметра
Назначение светодиодов
Светодиод
Состояние
Канал 1 … Канал 8
Светится
Номер выводимого на индикатор канала
Мигает
Обрыв линии связи подключенного датчика
Прибор выполняет любое действие, связанное с кнопкой, в момент ее отпускания (за исключением кнопки Graphic).
Назначение кнопок
Кнопка
Работа
Нажатие < 1 с — переход в настройку;
  • Вход в выбранную группу параметров настройки;
  • Вход в режим редактирования параметра
Запись измененного значения параметра в энергонезависимую память прибора
Работа
Нажатие ~ 1 с — переключение режима индикации (циклический/статический), если это разрешено настройками безопасности
Двукратное нажатие — выход из настройки
Однократное нажатие — выход из редактирования параметра
Graphic Graphic
Выбор параметра при переходе по ветви
Сдвиг изменяемого разряда при редактировании параметра
Graphic Graphic
Работа
В статическом режиме индикации — выбор канала индикации
  • Навигация по меню настройки;
  • Увеличение/уменьшение значения параметра (для изменения с ускорением зажать кнопку)
Вход в настройку осуществляется кратким нажатием кнопки Graphic (~1 cек). На верхнем индикаторе выводится название параметра (например, U-01), а на нижнем – заданное значение этого параметра.
Параметры распределены на три группы – U, P и F.
Полный перечень параметров прибора и их заводские настройки приведены в Приложении Настраиваемые параметры.
Выбор группы параметров (Р, F, U) осуществляется кнопками Graphic и Graphic, а выбор конкретного параметра – кнопками Graphic (увеличение порядкового номера) или Graphic (уменьшение номера).
Для изменения параметра нужно кратко нажать кнопку Graphic (~1 cек), см. рисунок.
Настройка параметра
Один из разрядов нижнего индикатора начинает мигать, когда параметр доступен для редактирования.
Для того, чтобы изменить значение параметра, следует:
  1. Выбрать нужный разряд с помощью кнопок Graphic и Graphic.
  2. Выставить значение кнопками Graphic и Graphic.
  3. Нажать Graphic. Новое значение параметра сохранится в памяти прибора.
Прибор автоматически возвращается к работе примерно через 20 сек после последнего нажатия любой из кнопок управления.
Параметры группы Р
В группе Р расположены параметры общего назначения, которые определяют количество задействованных в работе входных устройств, тип датчиков, выбор логики работы устройств сравнения и т.д.
Описание параметров группы Р
Описание параметраЗначения параметра
Режим работы реле при аварии и код типа датчика
Тип датчика должен соответствовать типу входа прибора, см. таблицу.
Число задействованных каналов измерения и тип логики устройств сравнения
Режим работы автоматической КХС
  1. Параметр P-03 используется, если в качестве входных датчиков используются термопары. При выключенной коррекции температура «свободных концов» ТП не контролируется, т.е. принимается равной 0 °С. Данный режим используется при проверке прибора.
  2. При выключенной коррекции измеренная температура отображается с дополнительной точкой.
Режимы индикации и работы сигнализации
Параметры группы F
В группе F расположены параметры F-01 ... F-08, обеспечивающие при необходимости коррекцию НСХ (сдвиг характеристики).
Перед работой следует проверить соответствие корректирующих значений заводским установкам: параметры F-01 ... F-08 должны быть равными 000.0.
При включенной коррекции НСХ на верхнем ЦИ отображается название соответствующего параметра:
Параметры группы U
В группе U расположены параметры для оценки входных сигналов компараторами.
В параметрах U-01...U-08 задаются значения уставок для устройств сравнения, связанных с соответствующими каналами.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Прибор следует хранить на стеллажах. Срок хранения - не более 12 месяцев.
Сведения о консервации
Консервация прибора должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014.
НаименованиеКоличество
Прибор 1 шт.
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.
Параметры предельных состояний
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать прибор при:
  • достижении назначенных показателей ресурса (см. раздел);
  • наличии механических повреждений на корпусе;
  • разрушении деталей прибора, вызванным коррозией, эрозией и старением материалов.
В графе «Обозначение» таблицы приведены примеры показаний индикаторов при установке параметров для первого канала: на верхнем индикаторе – название параметра, на нижнем – его заводская установка. Знаки ХХ показывают, что для данного параметра эти позиции не учитываются.
Таблица параметров
Обозначение
Название
Допустимые значения
Комментарии
Группа U
Уставки температуры для формирования сигнала «Авария»:
Диапазон измерений
[град.]
U-01
канал 1
U-08
канал 8
Группа P
Режим работы выходного  реле при аварии
00
Реле не используется
01
Реле включено
02
Реле выключено
Тип датчика
01
ТСМ W100 = 1,426
02
ТСП W100 = 1,385
03
ТСП W100 = 1,391
04
ТСМ W100 = 1,428
05
ТХК
06
ТХА
Число используемых каналов
02…08
Тип логики устройств сравнения
00
Устройство сравнения выключено
01
Прямая: сигнализация при измеренном значении, большем уставки
02
Обратная: сигнализация при измеренном значении, меньшем уставки
Режим работы автоматической коррекции температуры свободных концов термопары
00
Коррекция выключена
01
Коррекция включена
Сервисный параметр, рекомендуется не менять
71.00
71.01
Режим индикации
00
Постоянно включен циклический режим
01
Циклический режим может быть переключен в статический кнопкой Graphic
Режим работы сигнализации
00
Реле срабатывает только при выходе контролируемых параметров за заданные границы
01
Реле срабатывает также при выходе датчиков из строя
Группа F
Сдвиг характеристики для каналов контроля:
–20...20
[град.]
канал 1
канал 6
НеисправностьВозможная причинаСпособ устранения
При работе прибора на индикаторе при подключенном датчике отображаются прочерки
Неисправность датчика
Заменить датчик
Обрыв или короткое замыкание
Устранить неисправности в цепи
(Только для УКТ38-В.01 и УКТ38-В.03) Неверно произведено подключение датчика к прибору по двухпроводной схеме
Установить перемычку между клеммами 1-2 (для первого канала) или 3-4, 7-8, 10-11, 15-16, 18-19, 21-22, 24-25  (для других входов соответственно)
Неверное соединение датчика и прибора
Проверить правильность подключения по схеме для соответствующего типа датчика
При работе прибора значение температуры на индикаторе не соответствует реальной
Неверный код типа датчика
Проверить соответствие датчика. Если датчик соответствует модификации прибора, задать код используемого датчика в двух правых разрядах параметра P-01
Включена коррекция НСХ
Установить F-01...F-08 = 0
(Только для УКТ38-В.01 и УКТ38-В.03) Подключение датчиков по двухпроводной схеме выполнено неверно. Не соблюдены достаточные для эксплуатации условия
Произвести подключение по трехпроводной схеме или воспользоваться рекомендациями по подключению ТС по двухпроводной схеме
Отключена схема автоматической коррекции по температуре свободных концов термопары
Задать P-03 = 01.00
При работе прибора показания не стабильны
Действие электромагнитных помех
Экранировать линию связи датчика с прибором (экран заземлить в одной точке)
При нагреве температура уменьшается и при охлаждении увеличивается
(Только для УКТ38-В.01 и УКТ38-В.03) Неверное соединение прибора с датчиком
Изменить полярность подключения датчика
Индицируется меньшее количество каналов, чем подключено датчиков
Установлено неверное значение параметра P-02
В двух левых разрядах параметра P-02 задать нужное число используемых каналов
Прибор не выходит из настройки
Заданы некорректные значения настраиваемых параметров
Проверить корректность значений параметров группы P
Не срабатывает реле «Авария»
Задана неверная логика работы устройства сравнения (компаратора) или режим работы реле
В двух левых разрядах параметра P-01 задать необходимый режим работы (при аварии реле включается или отключается). При P-01 = 00 реле «Авария» отключено. В двух правых разрядах параметра P-02 задать нужную логику работы компаратора (включение выше или ниже уставки). При P-02 = 00 реле «Авария» отключено
Не работает циклическая индикация
Отключен режим циклической индикации
В двух правых разрядах параметра P-05 задать значение 00 или
Если причина неисправности не выявлена с помощью данных, приведенных в таблице, прибор следует отправить в сервис-центр.
