  • проверка крепления прибора;
Поверка
Поверку прибора проводят органы, аккредитованные на право поверки. Требования к поверке, порядок, основные этапы проведения определяются методикой МИ 3067-2007.
Результат подтверждения соответствия программного обеспечения считается положительным если номер версии программного обеспечения соответствует (не ниже) версии программного обеспечения указанного в разделе «Метрологические и технические характеристики» описание типа средств измерения. Версия программного обеспечения прибора отображается в дереве меню «Параметры прибора – Общие параметры – Версия прошивки» программы «Конфигуратор ТРМ251».Пример окна с отображением версии ПО указан на рисунке.
Версия встроенного ПО
Юстировка
Юстировка прибора заключается в проведении технологических операций, которые обеспечивают восстановление метрологических характеристик прибора в случае их изменения после длительной эксплуатации.
Необходимость проведения юстировки определяется по результатам поверки прибора и должна производиться только квалифицированными специалистами метрологических служб.
Юстировка выполняется при помощи эталонных источников сигнала, имитирующих работу датчиков. Эти источники подключают к контактам Входа 1 прибора. Во время юстировки прибор вычисляет соотношения между поступившими входными сигналами и сигналами соответствующих опорных точек схемы.
Результаты, полученные во время юстировки Входа 1, автоматически распространяются на Вход 2.
Если вычисленное значение коэффициента выходит за пределы, установленные для него во время разработки прибора, на ЦИ выводится сообщение о причине этой ошибки (см таблицу).
Ошибки при юстировке прибора
Причина ошибки
Обозначение на ЦИ
Короткое замыкание датчика (для ТС)
0.0.0.0.
Обрыв датчика (для ТС и ТП)
Значение коэффициента юстировки ниже установленного для него предела
LLLL
Значение коэффициента юстировки выше установленного для него предела
НННН
Температура свободных концов ТП не соответствует нормальным условиям юстировки
OtCL
Отказ измерительного устройства
AdEr
Если появляется сообщение об ошибке, следует внимательно проверить соответствие источника сигнала, подключенного к контактам Входа 1, заданному (в параметре in-t) типу первичного преобразователя, правильность схемы их соединения, а также значение заданного для юстировки сигнала. После устранения выявленных ошибок операцию юстировки следует повторить в установленном порядке.
  • медные и платиновые ТС со значением R0 = 50,0 Ом;
  • медные, платиновые и никелевые ТС со значением R0 = 100 Ом;
  • медные, платиновые и никелевые ТС со значением R0 = 500 Ом;
  • медные, платиновые и никелевые ТС со значением R0 = 1000 Ом;
  • медные ТС со значением R0 = 53 Ом;
  • ТП типа ТХК(L), ТХА(К), ТНН(N), ТЖК(J) , а также активные датчики с выходным сигналом –50,0…+50,0 мВ;
  • ТП типа ТПП(R), ТПП(S), ТВР(А-1), ТВР(А-2), ТВР(А-3), ТМК(Т);
  • ТП типа ТПР(В);
  • активные датчики с выходным сигналом 0... 1 В;
  • активные датчики с выходным сигналом 0...5 мА;
  • активные датчики с выходным сигналом 0...20 мА и 4…20 мА.
Коэффициенты, полученные после юстировки одного (любого) первичного преобразователя из выбранной группы, автоматически распространяются на все остальные преобразователи этой группы.
На практике количество применяемых типов первичных преобразователей ограничено и юстировку целесообразно выполнять только для тех групп, которые используются во время эксплуатации.
Перед проведением юстировки следует установить для датчика Входа 1 значение параметра in.SH = 0,0 и in.SL = 1,000.
Затем следует отключить цифровые фильтры, установив значения параметров in.Fd и in.FG равными 0,0.
Во время юстировки прибора следует соблюдать меры безопасности из раздела.
После завершения юстировки требуется вручную восстановить прежние настройки прибора.
Юстировка прибора для работы с ТСМ и ТСП
Для юстировки следует выполнить действия:
  1. Подключить к контактам Входа 1 магазин сопротивлений типа Р4831 (или подобный ему с классом точности не менее 0,05), установив на нем значение из таблицы ниже.
    Соответствие типа датчика значению сопротивления
    Тип датчика
    Значение сопротивления, Ом
    50М, 50П, Pt 50
    50,0
    100М, 100П, Pt 100, 100Н
    100,0
    500М, 500П, Pt 500, 500Н
    500,0
    1000М, 1000П, Pt 1000, 1000Н
    1000,0
    Нестандартизованный медный ТС R0 = 53 Ом
    53,0
  2. Включить питание прибора и установить для Входа 1 в параметре in-t тип датчика, соответствующий юстируемому первичному преобразователю. Прибор следует соединять с магазином сопротивления по трехпроводной схеме в соответствии с рисунком.
    Схема соединения с магазином сопротивлений
    Через 3–5 минут проконтролировать показания ЦИ для Входа 1, к которому подключен магазин сопротивлений. Показания ЦИ должны быть равны 0,0 ± 0,3 °С.
  3. Если абсолютная погрешность измерения в этой точке превышает 0,3 °С, необходимо выполнить операции, из п. 4.
  4. Произвести юстировку прибора:
    • нажать комбинацию кнопок Graphic + Graphic для входа в режим Юстировка. На ЦИ будет мигать надпись CALb;
    • нажать кнопку Graphic. На ЦИ будет мигать 0;
    • ввести кнопками Graphic и Graphic код доступа в режим юстировки – 104;
    • нажать кнопку Graphic. На ЦИ засветится слово tYP1;
    • нажать кнопку Graphic, для запуска вычисления коэффициентов, после окончания вычисления на ЦИ отобразится новый коэффициент;
    • нажать кнопку Graphic для записи полученного коэффициента в память и возврата в режим юстировки прибора.
  5. Юстировка окончена. Выключить напряжение питания и отключить от прибора магазин сопротивлений.
Юстировка прибора для работы с ТП и активными датчиками
  1. Подключить к контактам Входа 1 дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора напряжений или аналогичный ему источник образцового напряжения с классом точности не ниже 0,05. Соединить прибор с калибратором согласно схеме на рисунке с соблюдением полярности подключения.
    Подключение калибратора напряжений
  3. Отключить работу автоматической коррекции по температуре свободных концов, установив в параметре Cj-.C значение «oFF».
  4. Для юстировки прибора с датчиком с выходным сигналом «–50,0…+50,0 мВ» следует установить в параметре Ain.L значение «– 50,0», а в параметре Ain.H – значение «50,0».
    Для юстировки прибора с датчиком с выходным сигналом «0…1 В» следует установить в параметре Ain.L значение «0,0», а в параметре Ain.H – значение «100,0».
  5. Установить на выходе калибратора напряжения значение, соответствующее данным из таблицы ниже.
    Напряжения на выходе калибратора
    Тип датчикаНапряжение на выходе калибратора, мВИзмеренное значение
    Отображение на ЦИ
    Допустимая погрешность
    ТХК(L)
    40,30
    500,0
    ± 1,0 °С
    ТХА(К)
    40,30
    975,0
    ± 1,0 °С
    ТНН(N)
    40,30
    1105,8
    ± 1,0 °С
    ТЖК(J)
    40,30
    718,6
    ± 1,0 °С
    ТПП(R)
    20,15
    1694,8
    ± 2,0 °С
    ТПП(S)
    15,00
    1452,0
    ±2,0 °С
    ТВР(А-1)
    20,15
    1269,8
    ± 2,0 °С
    ТВР(А-2)
    20,15
    1256,3
    ± 2,0 °С
    ТВР(А-3)
    20,15
    1281,8
    ± 2,0 °С
    ТМК(Т)
    20,15
    388,3
    ± 1,0 °С
    ТПР(В)
    10,08
    1498,3
    ± 2,0 °С
    –50…+50 мВ
    40,30
    40,3
    ± 0,1 мВ
    0…1 В
    1000
    100,0
    ± 0,2 В
    Через 1…2 минуты проконтролировать показания ЦИ для Входа 1. Показания должны соответствовать данным, приведенным в таблице выше.
    Если погрешность измерения в этой точке превышает указанное значение, следует выполнить п. 3. Для ТПП(S) перед выполнением п. 3 следует установить на выходе калибратора напряжения значение равное 20,15 мВ.
  6. Юстировка окончена. Выключить напряжение питания и отсоединить вольтметр от входа прибора.
Юстировка прибора для работы с активными датчиками тока
  1. Подключить к контактам Входа 1 дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора тока или аналогичный ему источник образцового постоянного тока с классом точности не ниже 0,05. Соединить прибор с калибратором согласно схеме на рисунке с соблюдением полярности подключения.
    Подключение калибратора напряжения 2
    Значение сопротивления должно составлять R = 100,0 Ом ± 0,05 %.
  2. Задать на выходе прибора В1-12 необходимое значение тока (см. таблицу ниже).
    Значение тока в зависимости от типа датчика
    Тип датчика
    Ток на В1-12
    0…5 мА
    5,0 мА
    4…20 мА
    20,0 мА
    0…20 мА
    20,0 мА
    Через 5–10 секунд проконтролировать показания ЦИ для Входа 1, к которому подключен прибор В1-12. Показания должны быть равны 100,0 ± 0,2 %.
    Если погрешность измерения в этой точке превышает приведенное значение, то следует выполнить п. 3 из раздела.
  3. Юстировка окончена. Выключить напряжение питания и отсоединить от прибора источник тока.
  1. Подключить, соблюдая полярность соединения, к контактам Входа 1 свободные концы любой из ТП, перечисленных в таблице, (кроме ТПР(В)). Поместить рабочий спай ТП в сосуд Дьюара, заполненный смесью льда с дистиллированной водой (температура смеси 0 ± 0,1 °С). Температуру следует измерять термометром с погрешностью измерения не более 0,2 %, например ТЛ4.
  2. Включить питание прибора и установить для Входа 1 в параметре in-t тип датчика, соответствующий типу подключенной термопары.
    Включить автоматическую коррекцию ЭДС ТП по температуре ее свободных концов, установив в параметре Cj-.C значение «on».
  3. После прогрева прибора (примерно через 20 минут после включения напряжения питания) произвести юстировку датчика температуры свободных концов согласно п. 4.
    • нажать комбинацию кнопок Graphic + Graphic для входа в режим Юстировка. На ЦИ мигает CALb;
    • нажать кнопку Graphic. На ЦИ будет мигать «0»;
    • ввести кнопками Graphic и Graphic код доступа в режим юстировки – «102»;
    • нажать кнопку Graphic. На ЦИ появится сообщение «tYP2»;
    • нажать кнопку Graphic, запустив процесс вычисления коэффициентов. После окончания вычисления на ЦИ отобразится новый коэффициент;
  5. Юстировка окончена. Выключить напряжение питания и отсоединить термопару от прибора.
Юстировка ВЭ типа «И»
  1. Подключить ВЭ типа «И» (ЦАП «параметр – ток 4…20 мА») согласно схеме на рисунке.
    Схема подключения к ВЭ типа «И»
    Проконтролировать напряжение источника питания — оно должно быть в диапазоне 15…28 В.
    В качестве измерителя напряжения следует использовать прибор для калибровки вольтметров Р3003 или иной прибор того же класса с разрешающей способностью 0,001 В.
    На магазине сопротивлений установить значение R = 500,0 Ом.
  2. Включить питание прибора.
  3. Произвести юстировку выходных элементов:
    • ввести кнопками Graphic и Graphic код доступа в режим юстировки – «106»;
    • нажать кнопку Graphic. На ЦИ появится надпись«tYP5»;
    • нажать кнопку Graphic;
    • для юстировки минимальной границы выходного сигнала для ЦАП ВЭ1 кнопками Graphic и Graphic выбрать параметр С1. 4 и нажать кнопку Graphic;
    • кнопками Graphic и Graphic изменить значение параметра и добиться, чтобы показания вольтметра соответствовали 2,0 В;
    • нажать кнопку Graphic для записи полученного коэффициента в память и возврата в режим юстировки выходных элементов типа «И»;
    • для юстировки максимальной границы выходного сигнала для ЦАП ВЭ1 кнопками Graphic и Graphic выбрать параметр С1. 20 и нажать кнопку Graphic;
    • кнопками Graphic и Graphic изменить значение параметра и добиться, чтобы показания вольтметра соответствовали 10,0 В;
    • нажать кнопку Graphic для записи полученного коэффициента в память и возврата в режим юстировки выходных элементов типа «И».
  4. Для юстировки ЦАП ВЭ3 выполнить действия из п. 3, подобрав соответственно значения параметров С2. 4 и С2.20.
  5. Для выхода из режима юстировки выходных элементов типа «И» нажать кнопку Graphic.
  6. Для выхода из режима Юстировка нажать кнопку Graphic.
  7. Выключить напряжение питания и отсоединить оборудование.
